Поменяли тариф - Просела скорость...
D-IMAN
Keenetic Hopper (KN-3810)
Прошивка актуальной версии (стабильная).
Провайдер Ростелеком (Москва).
Суть проблемы вот в чем.
Был тариф 300\300 Мбит\с
Замер спидтеста до сервера Ростелекома выдавал 300\300Мбит\с всегда!!!
Мне предложили тариф 500\500Мбит\с.
После перехода на тариф, замер спидтеста до сервера Ростелекома выдает download 300 - 400Мбит\с+ а вот upload не более 100 - 300Мбит\с+
Уже после того как я заметил проблемы со скоростью, пробовал вот что делать:
Пробовал менять настройки Wi-Fi — Не могло. (Вернул как было).
Пробовал менять канал — Не помогло. (Вернул как было, 64 канал).
Пробовал крутить антенны — Не помогло. (Вернул как было).
Пробовал роутер по разному ставить — Не помогло. (Вернул как было).
Пробовал дуплекс менять - Ставил в авто, и вот тогда скорость сильно проседала. (Вернул на 1000F).
Просил провайдера обновить сетевые настройки несколько раз - Не помогло.
Замерял напрямую через кабель, спидтест до сервера Ростелекома — 500\500Мбит\с.
(К провайдеру обращался, с их стороны нет проблем).
Подходил с ноутом к роутеру в плотную, линк в списке устройств возрастал до 1200мбит\с, вот тогда уже спидтест до сервера Ростелекома показывал 500\500Мбит\с!!!
Обычно когда ноут не возле роутера (а это практически всегда), линк в списке устройств в основном 700+Мбит\с.
Не понимаю я, что такого могло случится, что роутер перестал выдавать тарифную скорость???
Ведь при тарифе 300\300Мбит\с — спидтест выдавал тарифную скорость!!!
А при тарифе 500\500Мбит\с — скорость не стабильна, download может и 300+Мбит\с показывать, и 400+Мбит\с показывать. А upload  может и 300+Мбит\с показать, а может и 100+Мбит\с показать…
14 answers to this question
14 минуты назад, D-IMAN сказал:
При замере по wifi это нормальная ситуация, скорее всего в ноуте антенна 1, а если даже 2, то сам адаптер не очень может выдавать больше, хотя и канальная скорость  будет 866 Мбит/с на 2 антенны (на одну соответственно 433). Если есть возможность померить через роутер, подключив ноут кабелем к роутеру, проверьте. Я сам с этим столкнулся, тоже вызывал техников. Они свой ноут к роутеру прицепитли, скорость была выше заявленной.
Так что не беспокойтесь, у вас все хорошо.
Edited by Илья Картавенко
Можно ещё попробовать все нагружающие CPU роутера фишки отключить. Всю аналитику.
Включить аппаратное ускорение, если отключено.
2 часа назад, MDP сказал:
Ну тариф то как позиционируется? Типа ... до 500 Мбит/с ? 100 это по пацански тоже до 500 ...
Да не вроде именно 500\500, никаких "До" не написано.
2 часа назад, Илья Картавенко сказал:
Мм, ноут комплектуется с завода MediaTek 7921
В характеристиках ноута указано: Wi-Fi 6 (802.11ax), 2 диапазона 2х2
Забыл в первом посте дописать, что когда перевели на новый тариф, стоял Intel AX210. Цифры по спидтесту были те же что и на MediaTek сейчас.
По ряду причин тогда надо было срочно переустановить винду, ну заодно перед переустановкой решил вернуть MediaTek, подумал может как то ситуация получше будет.
Вы имеете ввиду патч кодер, правильно понимаю?
То есть нужно будет пачт кодер воткнуть в роутер (например VLAN1) и в ноут, вырубить wi-fi и на спидтест?
Или не так?
Да просто как то в голове не укладывается, если с роутером все хорошо, с кабелем все хорошо, с ноутом все хорошо, и ничего не трогалось, то чего же тогда тот же upload так сильно проседает?
Неужели роутеру не хватает железа более 300Мбит\с тянуть?
25 минут назад, keenet07 сказал:
Например?
Всю аналитику.
Ну я кроме программы улучшения продукта больше не знаю других...
26 минут назад, keenet07 сказал:
Если Вы про "Аппаратный сетевой ускоритель", то он включен.
3 минуты назад, D-IMAN сказал:
Например?
Имею в виду все фишки IntelliQoS попробовать отключить. Чем выше скорость тем эта штука сильнее грузит CPU и общая производительность падает.
Не пачт кодер, а пач корд. Да, подключить его к ноуту и роутеру и спидтестом померить. Не в роутере дело, а в адаптере ноута и окружающей среде
12 часа назад, keenet07 сказал:
Что то не нахожу я такого компонента...
Или Вы имеете ввиду это: Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика) ?
12 часа назад, Илья Картавенко сказал:
Если найду его (или получится одолжить у кого нибудь), попробую.
41 минуту назад, D-IMAN сказал:
Он должен быть в комплекте с роутером
Так то всё происходит... при прочих равных условиях же???
Было 300/300 работало всё как положено.
Сейчас другой провайдер 500/500 выдаёт 300/100... чудес же не бывает?! Зачем при равных условиях "грешить" на внутреннюю сеть???
13 часа назад, Илья Картавенко сказал:
Да помню, вроде бы был в комплекте.
Надо поискать в шкафах.
7 часов назад, MDP сказал:
Провайдер тот же.
В 16.02.2024 в 19:02, Илья Картавенко сказал:
Замерил.
Где то 10 раз замерял
Download где то в районе 460мбит\с
Upload стабильно все замеры 500мбит\с.
Видимо больше уже ничего не сделать...
Только разве что роутер к ноуту тащить, чтобы линк был 1000, тогда и по воздуху будет 500\500...
53 минуты назад, D-IMAN сказал:
И то не факт, что будет.
