как сделать динамический ip адрес?
FFFFFDDDS
на роутере у меня статический айпи адрес, но, некоторые сервера в cs:source блокируют подключения с одного айпи адреса (подключаются 2 компьютера к одному серверу для матча по сети). иногда не работают сайты. статический айпи мне нужен для FTP сервера и тому подобного. как сделать динамический айпи для устройств внутри сети, при этом, сохранив статический айпи на роутере?
7 часов назад, FFFFFDDDS сказал:
Для устройств никак, так как они пользуются тем ip, что выдает роутер. Вам выдает провайдер статический белый ip, если у них динамические тоже белые, то вход на сервер можно устроить через ddns.
В 03.04.2024 в 09:45, Илья Картавенко сказал:
как это настроить?
В 03.04.2024 в 01:33, FFFFFDDDS сказал:
Вы можете раскидать устройства по разным политикам доступа, а у политик сделать разный основной канал. Соответственно вам нужен внешний VPN.
5 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Прочитайте внимательно мой ответ, пожалуйста.
Прочитал. Все равно не понял причем тут DDNS.
Выше Кинетиковод верно ответил.
Нужно чтоб определенные устройства ходили через какой либо внешний VPN сервер.
Edited by Migel
Только что, Migel сказал:
Расшифровываю. Нам не сказали, провайдер по умолчанию выдает белые статические ip, или это дополнительная платная услуга. Если это дополнительная услуга, то в случае, если у провайдера динамические ip тоже белые, то от статического ip можно отказаться.В играх будет использоваться динамический ip, а сервер можно привязать к домену в ddns. И тогда на него можно будет ходить с любого ip. Правда, совсем не факт, что ip сменится после перезагрузки роутера. У нас, например ip меняется через несколько часов после отключения роутера.
12 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
В первом предложении человек написал что у него статический адрес, а если по нему ходят к нему на FTP, то значит он белый. Разве нет?
Да, это значит, что он белый, но это не значит, что он выдан провайдером по умолчанию.
2 минуты назад, Migel сказал:
У меня провайдер тоже выдает белые ip, но они динамические, если нужен статический, то нужно доплачивать.
4 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Может я что-то не так понял, но мне казалось что провайдеры случайно белые статические адреса не выдают. Он же написал что адрес у него статический )
Edited by Migel
Бывает такое. Провайдер может выдавать любой реальный IP адрес из своего пула. А за деньги можно сделать один из них статическим.
Но чаще всё работает просто через NAT.
Edited by keenet07
1 минуту назад, Migel сказал:
У меня сейчас wifire, раньше в СПб это был вэбплас. И вот они при подключении сразу бесплатно выдавали белые статические ip, но потом произошла реорганизация и все.
у меня статический белый ip за деньги. брал для домашнего впн сервера чтобы иметь доступ в локальную сеть извне и для ftp сервера
Еще раз - автор поста написал что у него статический адрес. И в этом и проблема у него. И нафига ему DDNS если у него и так адрес честная белая статика?
Edited by Migel
1 минуту назад, FFFFFDDDS сказал:
А по умолчанию какие провайдер дает?
4 часа назад, Кинетиковод сказал:
а где найти бесплатный впн сервак чтобы пинга не скачила? у меня прикручен впн от aeza на протоколе wireguard, но он турецкий, и включаеется через ssh buttons на телефоне
Только что, FFFFFDDDS сказал:
Значит вам нужно узнать у провайдера при отказе от статического белого адреса станет ли он динамическим белым или всё будет работать через NAT.
Только что, Илья Картавенко сказал:
серые динамическкие
Вы видимо реально не понимаете
Только что, keenet07 сказал:
у меня мтс, поэтому надо готовится к худшему...... если он не белым будет то как быть, чтобы впн сервер и ftp сервер работали?
Вам бы найти VPN  в вашем городе. Чтоб не терять в скорости и пинге.
я тоже пока что ничего не понимаю(((
такая балумба будет стоить денег, а хотелось бы обойтись без трат
1 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
Выше он сам написал что у него честный купленный адрес. Объясните пожалуйста мне дураку для чего ему DDNS.
Ну вообще сейчас есть такие технологии для организации сервера даже на сером адресе, но зачем вам городить огород.
Я уже выше написал, читайте внимательно., Но он уже сказал, что поумолчанию - серые, а значит ddns отпадает.
