Станислав В Posted March 13, 2019 Share Posted March 13, 2019 Поставил обратно 2.15.С.1.0-0, записал видео как оно показывает. Благо, Kazam под Ubuntu записал все с экрана очень четко. Такая же картина и под VLC на Android, так что проблема точно не на стороне компа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djkvn Posted March 13, 2019 Share Posted March 13, 2019 так эта проблема в dvb-c наверно, у меня в dvb-t2 так же было раньше, сейчас нормально Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexeyS Posted March 27, 2019 Share Posted March 27, 2019 Столкнулся с тем, что minisatip из вашего фида не может выделить открытый сервис из потока в котором вперемешку содержатся открытые и закрытые сервисы. Собранный из последних оригинальных исходников minisatip с этим потоком справляется без проблем. Походу minisatip в entware требуется обновить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted March 27, 2019 Author Share Posted March 27, 2019 2 часа назад, AlexeyS сказал: Столкнулся с тем, что minisatip из вашего фида не может выделить открытый сервис из потока в котором вперемешку содержатся открытые и закрытые сервисы. Собранный из последних оригинальных исходников minisatip с этим потоком справляется без проблем. Походу minisatip в entware требуется обновить. В чем разница между кодированными и открытыми каналами на уровне PID'ов? Скорее всего вы забываете добавить в фильтр какой-то PID при запросе, а в новой версии видимо, сделали фильтрацию по меньшему числу PID'ов, как, например, это сделано в TVHeadend, т.е. не требуется указывать все пиды в отличии от старой версии, достаточно правильно указать основные. Я использую нашу версию minisatip, собранную с поддержкой CI+ модулями, как виртуальный тюнер, никаких проблем с просмотром открытых каналов в потоке вместе с закрытыми я не заметил, да и если бы была такая проблема, то про нее бы давно написали, а не почти через год... С новой версией нужно разбираться на тему прикручивания поддержки модулей CI+, и еще не известно, какие вылезут с ней проблемы, а наша версия отработана и отлизана, работает годами... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexeyS Posted March 27, 2019 Share Posted March 27, 2019 (edited) Факт в том, что не работает на двух разных операторах КТВ одинаково - возвращает только PID 0 на таких потоках. Могу конечно заморочится отладкой, и найти причину, пока времени, но проще может оказаться прикрутить CI+ к новой версии. P.S. похоже проблема в значении PID: [25/03 07:30:43.054 main]: pid 9703 > 8192 for /dev/dvb/adapter0/demux0 [25/03 07:30:43.054 main]: Maximum pid filter reached, lowering the value to 0 Edited March 27, 2019 by AlexeyS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted March 27, 2019 Author Share Posted March 27, 2019 11 час назад, AlexeyS сказал: P.S. похоже проблема в значении PID: [25/03 07:30:43.054 main]: pid 9703 > 8192 for /dev/dvb/adapter0/demux0 [25/03 07:30:43.054 main]: Maximum pid filter reached, lowering the value to 0 Так правильно, не может быть такого номера у PID'а, null PID в таблице последний и он равен 0x1fff, а таблица ID до 0x2000, т.е. до 8192... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexeyS Posted March 28, 2019 Share Posted March 28, 2019 Так понятно, тогда это ошибка scan-s2, ну и minisatip заодно, так как он должен игнорировать такие PID в фильтре, а обнулять всю таблицу. А ещё он ошибочно полагает, что программа 9703 scrambled, хотя она открыта: Spoiler daemon@local:/opt/usr/bin# ./scan-s2 -o m3u -M -H http://localhost:8080 pakt1.ini API major 5, minor 10 ERROR: Cannot open rotor configuration file 'rotor.conf'. scanning pakt1.ini using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' initial transponder 722000000 6900000 NONE QAM256 ----------------------------------> Using DVB-C ANNEX_AC >>> tune to: 722:M256:C:6900: DVB-C frequency is 722000000 status 1f | signal strength 0% | snr 74% | ber 0 | unc 0 >>> parse_section, section number 0 out of 0...! service_id = 0x25E5 pmt_pid = 0x64 service_id = 0x25E6 pmt_pid = 0xC8 service_id = 0x25E7 pmt_pid = 0x12C >>> parse_section, section number 0 out of 0...! AUDIO : PID 0x012E VIDEO : PID 0x012D >>> parse_section, section number 0 out of 0...! CA ID : PID 0x09D1 CA ID : PID 0x1712 AUDIO : PID 0x0066 VIDEO : PID 0x0065 >>> parse_section, section number 0 out of 0...! CA ID : PID 0x09D1 CA ID : PID 0x1712 AUDIO : PID 0x00CA AC3 : PID 0x00CB VIDEO : PID 0x00C9 >>> parse_section, section number 2 out of 2...! Network Name 'PAKT NDS' >>> parse_section, section number 0 out of 2...! Network Name 'PAKT NDS' >>> parse_section, section number 1 out of 2...! Network Name 'PAKT NDS' >>> parse_section, section number 0 out of 0...! 0x0133 0x25E5: pmt_pid 0x0064 PAKT -- Матч! Футбол 2 HD (running, scrambled) 0x0133 0x25E6: pmt_pid 0x00C8 PAKT -- Кинохит (running, scrambled) 0x0133 0x25E7: pmt_pid 0x012C -- HDLife (running, scrambled) dumping lists (3 services) #EXTM3U name="My DVB scan list" #EXTINF:-1,Матч! Футбол 2 HDhttp://localhost:8080/?src=1&freq=722&sr=6900&bw=8&msys=dvbc&pids=0,9701,100,102,101 #EXTINF:-1,Кинохитhttp://localhost:8080/?src=1&freq=722&sr=6900&bw=8&msys=dvbc&pids=0,9702,200,202,203,201 #EXTINF:-1,HDLifehttp://localhost:8080/?src=1&freq=722&sr=6900&bw=8&msys=dvbc&pids=0,9703,300,302,301 Done. Spoiler daemon@local:/opt/usr/bin# /opt/bin/astra --analyze "http://localhost:8080/?src=1&freq=722&sr=6900&bw=8&msys=dvbc&pids=0,all" Mar 28 07:02:12: INFO: Starting Astra 4.4.187 Mar 28 07:02:13: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Mar 28 07:02:14: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Mar 28 07:02:15: INFO: PAT: tsid: 307 Mar 28 07:02:15: INFO: PAT: pid: 100 PMT pnr: 9701 Mar 28 07:02:15: INFO: PAT: pid: 200 PMT pnr: 9702 Mar 28 07:02:15: INFO: PAT: pid: 300 PMT pnr: 9703 Mar 28 07:02:15: INFO: PAT: crc32: 0x9A955543 Mar 28 07:02:15: INFO: CAT: CAS: caid: 0x09D1 pid: 204 Mar 28 07:02:15: INFO: CAT: CAS: caid: 0x1712 pid: 8000 Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: pnr: 9703 Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: pid: 301 PCR Mar 28 07:02:15: INFO: AUDIO: pid: 302 type: 0x04 Mar 28 07:02:15: INFO: AUDIO: Language: rus Mar 28 07:02:15: INFO: AUDIO: Stream ID: 2 Mar 28 07:02:15: INFO: VIDEO: pid: 301 type: 0x1B Mar 28 07:02:15: INFO: VIDEO: Stream ID: 1 Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: crc32: 0xB9B5E730 Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: pnr: 9701 Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: pid: 101 PCR Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: CAS: caid: 0x09D1 pid: 1103 Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: CAS: caid: 0x1712 pid: 1104 Mar 28 07:02:15: INFO: AUDIO: pid: 102 type: 0x04 Mar 28 07:02:15: INFO: AUDIO: Language: rus Mar 28 07:02:15: INFO: VIDEO: pid: 101 type: 0x1B Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: crc32: 0x47A014D7 Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: pnr: 9702 Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: pid: 201 PCR Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: CAS: caid: 0x09D1 pid: 1106 Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: CAS: caid: 0x1712 pid: 1105 Mar 28 07:02:15: INFO: AUDIO: pid: 202 type: 0x04 Mar 28 07:02:15: INFO: AUDIO: Language: rus Mar 28 07:02:15: INFO: AUDIO: pid: 203 type: 0x06 Mar 28 07:02:15: INFO: AUDIO: descriptor: 0x6A05FF44080000 Mar 28 07:02:15: INFO: AUDIO: Language: rus Mar 28 07:02:15: INFO: VIDEO: pid: 201 type: 0x1B Mar 28 07:02:15: INFO: PMT: crc32: 0x3A98C617 Mar 28 07:02:15: INFO: Bitrate: 44468 Kbit/s Mar 28 07:02:15: ERROR: CC: PID:0=1 PID:1=1 PID:17=1 PID:18=1 PID:100=1 PID:102=1 PID:200=1 PID:201=1 PID:202=1 PID:203=1 PID:300=1 PID:301=1 PID:302=1 Mar 28 07:02:15: ERROR: Scrambled: 101=5554 102=107 201=518 202=100 203=235 Mar 28 07:02:16: INFO: Bitrate: 51323 Kbit/s Mar 28 07:02:16: ERROR: Scrambled: 101=10037 102=133 201=564 202=133 203=312 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: tsid: 307 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: sid: 9701 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: Service: Матч! Футбол 2 HD Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: Provider: PAKT Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: descriptor: 0x5D38656E67050150414B541201BCD0E2E72120C4E3E2D1DEDB2032204844727573050150414B541201BCD0E2E72120C4E3E2D1DEDB2032204844 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: descriptor: 0x5F0400006001 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: descriptor: 0xCC02F104 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: sid: 9702 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: Service: Кинохит Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: Provider: PAKT Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: descriptor: 0x5D24656E67050150414B540801BAD8DDDEE5D8E2727573050150414B540801BAD8DDDEE5D8E2 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: descriptor: 0x5F0400006001 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: descriptor: 0xCC02F10D Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: sid: 9703 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: Service: HDLife Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: Provider: Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: descriptor: 0x5D19656E670008014844206C69666572757300070148444C696665 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: descriptor: 0x5F0400006001 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: descriptor: 0xCC02F100 Mar 28 07:02:17: INFO: SDT: crc32: 0xACDA1638 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SigmaPlus Posted April 2, 2019 Share Posted April 2, 2019 Ув. McMCC, соберите пожалуйста пакет под ядро 4.9, собственно как я понял всё упирается в модуль для этого ядра. Если надо будет потестить я готов. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Станислав В Posted April 3, 2019 Share Posted April 3, 2019 Поставил сегодня третье за примерно месяц обновление, но все равно Цитата Backport generated by backports.git v4.4.2-14-ndms Видимо, не видать мне счастья с моим тюнером. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted April 4, 2019 Author Share Posted April 4, 2019 В 02.04.2019 в 19:57, SigmaPlus сказал: Ув. McMCC, соберите пожалуйста пакет под ядро 4.9, собственно как я понял всё упирается в модуль для этого ядра. Если надо будет потестить я готов. Спасибо. Не все так просто, для 4.9 нужно кучу исправлений переносить из бэкпорта, я ведь не только собирал драйвера из разных мест, но еще и правил и добавлял новые устройства, некоторых нет или не было в апстриме media. Сейчас я этим больше не занимаюсь, кто этим будет заниматься дальше и будут ли вообще, я не в курсе, судя по тому, что последние сборки прошивок идут без последнего фикса для соньковского демодулятора, очевидно никто... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stitchix Posted April 14, 2019 Share Posted April 14, 2019 Astrometa PID 0131 почему-то никак не хочет находить DVB-C каналы на частоте 842 МГц и выше. К сожалению не работает на прошивке 3.0 Скрытый текст ~ # opkg install kmod_ndms --force-reinstall Removing package kmod_ndms from root... Installing kmod_ndms (24-5) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/kmod_ndms_24-5_mipsel-3.4_kn.ipk Configuring kmod_ndms. modinfo: ERROR: Module /opt/lib/modules/4.9-ndm-0/kernel/compat.ko not found. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McMCC Posted April 14, 2019 Author Share Posted April 14, 2019 4 часа назад, stitchix сказал: К сожалению не работает на прошивке 3.0 Ответ разве не очевиден из выше сказанного? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djkvn Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 В 04.04.2019 в 23:09, McMCC сказал: Сейчас я этим больше не занимаюсь, кто этим будет заниматься дальше и будут ли вообще, я не в курсе, судя по тому, что последние сборки прошивок идут без последнего фикса для соньковского демодулятора, очевидно никто... Печально конечно, все так хорошо начиналось, радужные перспективы и на тебе, дальше сами как хотите. Ведь никто кроме вас с этим не справится!😇 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dAlexis Posted July 13, 2019 Share Posted July 13, 2019 (edited) По ходу, от соньковского cxd-демодулятора добра ждать не приходится. Вопрос про Usb dvb t2 c адаптер openbox выполнен на чипе Conexant CY7C68013A, который славится своей производительностью. Модулятор Silicon Si216 Labs для приема DVB T2 и C сигнала, обеспечивает прием даже сигнала с низким уровнем. Нормально ли поддерживается в opkg? Для начала, хотя бы есть ли указанные conexant и Sil...? А то роутер пока только в коробке, но надо над грамотным применением думать Edited July 13, 2019 by dAlexis дополнение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djkvn Posted October 21, 2019 Share Posted October 21, 2019 (edited) Люди добрые, у кого keenetic ultra 2 c Astrometa с демодулятором Sony CXD2837ER, нужен бэкап прошивки 2.15.хх. Рука дрогнула обновиться без бэкапа на 3-ю версию и начались проблемы. В лучшем случаи видео фризит, а в худшем sony определяется как realtek и не работает. Отправлять на djkvn@mail.ru. Заранее благодарен. Бэкап можно сделать на примере https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000400959 Edited October 21, 2019 by djkvn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrei Posted October 28, 2019 Share Posted October 28, 2019 On 10/21/2019 at 8:37 PM, djkvn said: Люди добрые, у кого keenetic ultra 2 c Astrometa с демодулятором Sony CXD2837ER, нужен бэкап прошивки 2.15.хх. Рука дрогнула обновиться без бэкапа на 3-ю версию и начались проблемы. В лучшем случаи видео фризит, а в худшем sony определяется как realtek и не работает. Отправлять на djkvn@mail.ru. Заранее благодарен. Бэкап можно сделать на примере https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000400959 https://cloud.mail.ru/public/LBHc/5nH5Upk59 выбирай 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djkvn Posted October 28, 2019 Share Posted October 28, 2019 4 часа назад, Andrei сказал: https://cloud.mail.ru/public/LBHc/5nH5Upk59 выбирай Большое спасибо! Как и ранее установил версию 2.15.A.4.0-3, затем сбросил до заводских и обновился до версии 2.16.D.1.00 для актуальности. Донги Astrometa ожили, dvb-t2 показывают четко. У кого видео фризит, рекомендую принять к сведению. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dadaduda Posted February 17, 2020 Share Posted February 17, 2020 Здравствуйте,подскажите как правильно прописать для Россия 24,для ОТР подправил-показывает,а вот правильно отредактировать для Россия24? цифровое.m3u Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KorDen Posted February 17, 2020 Share Posted February 17, 2020 (edited) @dadaduda, ЕМНИП Россия 24 во втором PLP, т.е. "plp=2" должно быть, а не 1 Edited February 17, 2020 by KorDen 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dadaduda Posted February 17, 2020 Share Posted February 17, 2020 14 минуты назад, KorDen сказал: @dadaduda, ЕМНИП Россия 24 во втором PLP, т.е. "plp=2" должно быть, а не 1 несколько месяцев назад,первый мультиплекс перетряхивали.ОТР стал plp=1 как и Россия1 был,аРоссия24 перестал показывать на plp=2.Вот и думаю куда её запихнули Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KorDen Posted February 18, 2020 Share Posted February 18, 2020 14 часа назад, dadaduda сказал: несколько месяцев назад,первый мультиплекс перетряхивали.ОТР стал plp=1 как и Россия1 был,аРоссия24 перестал показывать на plp=2.Вот и думаю куда её запихнули Ээээ... Да, Россия 24 теперь тоже plp=1, то есть ваш лист вроде правильный, вот всё в plp=1: 02 РОССИЯ-1;ГП КС:618000::T:27500:1021:1022:1024:0:1020:8835:2:0 07 РОССИЯ-24;ГП КС:618000::T:27500:1071:1072:0:0:1070:8835:2:0 09 ОТР;ГП КС:618000::T:27500:1091:1092:0:0:1090:8835:2:0 Радио России;ГП КС:618000::T:27500:0:1132:0:0:1130:8835:2:0 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dadaduda Posted February 18, 2020 Share Posted February 18, 2020 но не показывает россия24 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexeyS Posted February 20, 2020 Share Posted February 20, 2020 On 2/18/2020 at 4:35 PM, dadaduda said: но не показывает россия24 А просто пересканировать не помогает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Станислав В Posted March 3, 2020 Share Posted March 3, 2020 В 13.03.2019 в 19:08, djkvn сказал: OS 2.15.B.0.0-4 - показывает нормально В 28.10.2019 в 21:13, djkvn сказал: Большое спасибо! Как и ранее установил версию 2.15.A.4.0-3, затем сбросил до заводских и обновился до версии 2.16.D.1.00 для актуальности. Донги Astrometa ожили, dvb-t2 показывают четко. У кого видео фризит, рекомендую принять к сведению. Прошу уточнить, как вернуться на последнюю версию прошивки версии 2.x.x? Тоже обновился было до 3-й, но что-то и интерфейс не очень нравится (это ерунда) и тюнер не завелся (это печальнее). Скачал обратно stable_2.15.C.5.0-0, так когда пытаюсь включить пакет поддержки OPKG оно снова обновляется до последней прошивки из 3.x.x Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krass Posted March 3, 2020 Share Posted March 3, 2020 (edited) 1 час назад, Станислав В сказал: Прошу уточнить, как вернуться на последнюю версию прошивки версии 2.x.x? Нет проблем)https://forum.keenetic.net/topic/7321-журнал-изменений-216-legacy/ https://forum.keenetic.net/announcement/5-где-взять-тестовые-прошивки/ Вводите в строке браузера: http://192.168.1.1/a и уже в Web CLI: components list legacy components commit Edited March 3, 2020 by krass Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mamay Posted March 4, 2020 Share Posted March 4, 2020 15 часов назад, Станислав В сказал: Тоже обновился было до 3-й, но что-то и интерфейс не очень нравится 13 часа назад, krass сказал: components list legacy components commit 2.16 - тоже "новый" интерфейс... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Станислав В Posted March 5, 2020 Share Posted March 5, 2020 Что-то все равно не могу осилить этот квест. Поставил прошивку 2.16.D.1.0-1 Скачал Entware, поставил все нужные пакеты: ~ # opkg install xupnpd ~ # opkg install minidlna ~ # opkg install dvb-center ... Configuring kmod_ndms. modinfo: ERROR: Module alias /opt/lib/modules/3.4.113/kernel/compat.ko not found. Ну и в результате в логе как на картинке прилагающейся, а ~ # scan-s2 -o m3u -M -H http://10.X.X.X:8080 /opt/share/dtv-scan-tables/dvb-c/Xnet > /opt/share/xupnpd/playlists/Xnet.m3u API major 5, minor 10 ERROR: Cannot open rotor configuration file 'rotor.conf'. scanning /opt/share/dtv-scan-tables/dvb-c/Xnet using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' main:3432: FATAL: failed to open '/dev/dvb/adapter0/frontend0': 2 No such file or directory В общем, не видит оно тюнер. Похоже, что не та версия Entware. ~ # uname -a Linux Giga 3.4.113 #1 SMP Wed Feb 12 14:44:46 MSK 2020 mips GNU/Linux Какую версию Entware надо ставить то, чтобы Astrometa работала? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Станислав В Posted March 5, 2020 Share Posted March 5, 2020 ~ # opkg install dvb-center Installing dvb-center (0.2-1) to root... Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/dvb-center_0.2-1_keenle-3x.ipk Installing scan-s2 (1.0-3) to root... Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/scan-s2_1.0-3_mipsel-3x.ipk Configuring scan-s2. Configuring dvb-center. ~ # sc scan-s2 scp ~ # scan-s2 -sh: scan-s2: not found ~ # ldconfig ~ # scan-s2 -sh: scan-s2: not found Вроде понял, до этого пытался с просто Entware, а надо было Entware-3x. Поставил его, но теперь глюки вообще странные - пакет scan-s2 вроде как ставится, но потом этот файл не находится. В логах тоже как-то не очень благополучно все выглядит: Да и /dev/dvb вообще пустое. Перезагрузка и отключение/подключение тюнера не помогают. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Станислав В Posted March 7, 2020 Share Posted March 7, 2020 Дайте пожалуйста ссылку откуда качать "правильную" версию Entware, чтобы тюнер Astrometa заработал 🙄 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krass Posted March 7, 2020 Share Posted March 7, 2020 3 часа назад, Станислав В сказал: Дайте пожалуйста ссылку откуда качать "правильную" версию Entware, чтобы тюнер Astrometa заработал 🙄 Я отсюда скачиваю, но предполагаю, что вы все же где-то допускаете ошибку... https://cloud.mail.ru/public/LBHc/5nH5Upk59/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
