[Entware-3x] Смотрим эфирное цифровое телевидение DVB-T/T2 через кинетик.
В 03.12.2017 в 17:30, McMCC сказал:
Тогда выкладываю прошивки для Ultra II и Giga III со всеми компонентами. Можете проверять, у меня работает....
20171203_1633_Firmware-Keenetic_Giga_III-2.11.A.9.0-0.bin
20171203_1659_Firmware-Keenetic_Ultra_II-2.11.A.9.0-0.bin
Это ваш кастом или через автообновление приходит та же прошивка? Спасибо!
16 часов назад, McMCC сказал:
@plagioklaz, вот теперь вижу, что у вас все нормально, просто вы не дочитали до момента, когда говорится о том, что перед сканированием нужно остановить работу minisatip, т.к. он занимает устройство и сканирующая программа естественно не работает. Остановите работу minisatip, запустите сканер, после опять запустите minisatip...
@McMCCВ шапке об этом моменте ни слова )))
Долго сканировал и получил работающий плейлист такого содержания, но с одним "НО"!
Похоже, что получилось обнаружить только один мультиплекс. В регионе работают оба - смартфоном находи все.
Может быть подскажете, что делать.
#EXTM3U name="My DVB scan list"
#EXTINF:-1,01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=514&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,1010,1012,1011,1014
#EXTINF:-1,03 МАТЧ!
http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=514&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,1030,1032,1031,1034
#EXTINF:-1,04 НТВ
http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=514&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,1040,1042,1041,1044
#EXTINF:-1,05 ПЯТЫЙ КАНАЛ
http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=514&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,1050,1052,1051,1054
#EXTINF:-1,06 РОССИЯ-К
http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=514&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,1060,1062,1061,1064
#EXTINF:-1,08 КАРУСЕЛЬ
http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=514&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,1080,1082,1081,1084
#EXTINF:-1,09 ОТР
http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=514&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,1090,1092,1091
#EXTINF:-1,10 ТВ Центр
http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=514&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,1100,1102,1101,1104
#EXTINF:-1,ВЕСТИ ФМ
http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=514&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,1110,1112
#EXTINF:-1,МАЯК
http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=514&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,1120,1122
#EXTINF:-1,[07da]
http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=578&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,all
#EXTINF:-1,[07e4]
#EXTINF:-1,[07ee]
#EXTINF:-1,[07f8]
#EXTINF:-1,[0802]
#EXTINF:-1,[080c]
#EXTINF:-1,[0816]
#EXTINF:-1,[0820]
#EXTINF:-1,[082a]
#EXTINF:-1,[0834]
1 час назад, plagioklaz сказал:
Подправить вручную, тут четверть обсуждений было про это, к сожалению нормальных и полностью рабочих сканеров под Linux с открытым исходным кодом я пока не встречал. Можете взять мой плейлист и на базе него сделать свой. Строки в вашем плейлисте вида http://192.168.0.1:8080/?src=1&freq=578&bw=8&msys=dvbt2&pids=0,all лишены смысла, т.к. это указывает не на отдельный канал, а на целый поток, по всей видимости сканер не смог разобрать этот поток на PID'ы, может из-за уровня сигнала, а может еще по какой причине....
Тем не менее, я об этом писал, не все конечно в шапку попало, но чисто логически можно было сообразить....
3 часа назад, Andrew Voronkov сказал:
Да, это специальная моя сборка, в автообновлении этого еще нет....
7 часов назад, romanfly сказал:
Со старым не работает.
Очень странно, я просто вытащил AstroMeta и воткнул за место нее MyGica T230C, система продолжила работать как ни в чем не бывало....
Вопрос: надо обязательно USB-3.0? может дело еще в хабе?, да ведь вроде свисток определяется....
Без разницы, и так и так работает....
8 часов назад, djkvn сказал:
Добрый день! Донг AstroMeta Digital TV USB ТВ-тюнер - AMDVBT2 BDA (VID_15F4_PID_0131), OPKG установлен на жесткий. Проблема в том, что когда вкл телевизор по утрам, запускается канал на котором выкл телек и работают каналы только того же мультиплекса, а другие нет. Перезагружаю роутер и тогда начинают показывать все каналы. На следующее утро эта проблема опять появляется. Вопрос, может это быть из-за жесткого, который от бездействия засыпает и при переключении на другой мультиплекс от него нет отзыва и донг из-за этого глючит? Лог пока не могу выложить, так как замечено по утрам и на работу бежать надо. ))
Кто-то удерживает этот мультиплекс, не отключается от сервера до конца, посмотрите через web в minisatip(порт 8080 по умолчанию), кто остается после всех отключений от него. У меня таких проблем не было, все работает нормально.
5 часов назад, McMCC сказал:
первым делом и пробовал ваш плейлист. но он не работает. заметил, что расстановка цифр в конце у нас разная, пробовал менять местами 2 и 3 значения - ничего.
Может быть в виндоус есть возможность получить список каналов и подставить нужные "хвосты" в список?
4 часа назад, McMCC сказал:
Действительно. Почему то, в какой то момент глюк происходит в minisatip, наблюдая через web. ip телевизора как будто "зависает" на каком ни будь канале и не даёт переключить на другой мультиплекс. Даже выключив телевизор и при этом его ip продолжает висеть в minisatip и "держать" канал.  Даже на компе через VLC переключаются каналы только данного мультиплекса. При каких обстоятельствах "отвисает" пока изучаю. Проверка выдает такое:
~ # /opt/etc/init.d/rc.unslung restart
 Shutting down xupnpd...              done.
 Starting xupnpd...              done.
 Shutting down minisatip...              done.
 Starting minisatip...              failed.
~ # /opt/etc/init.d/S59minisatip stop
 Checking minisatip...              dead.
~ # /opt/etc/init.d/S59minisatip start
~ # /opt/etc/init.d/S59minisatip restart
@djkvn, может по мимо minisatip у вас кто-то еще пытается занять тюнер? У вас точно установлен только один minisatip, или есть еще какие программы пытающие использовать тюнер?
@plagioklaz, я не понимаю, что у вас не работает. Со сканером мы вроде разобрались, но плейлист можно сделать вручную, в шапке есть примеры со всеми муксами. Порядок PID'ов вам зачем? Это не принципиально. У вас не показывает?
P.S. Вот вам ваш рабочий плейлист на два мультиплекса.
iptv.m3u
Я в этом мало понимаю, просто делал все по инструкции,соответственно не должен лишнего установить. Сегодня вечером выложу еще лог, может что и прояснит. Хотя бы знать как правильно перезапускать minisatip, кроме как перезагрузки роутера? Из того, что знал не получается:
Здравствуйте все! Не могу установить эти пакетыkmod_ndms libdvbcsa minisatip libiconv-full scan-s2 liblua dvb-center,некоторые установились а эти нет.Подскажите.Пробую и так-Скачал их с репозитария на комп.,а какой командой установить,я так понимаю в папку temp надо их ложить?
keenetic ll
Edited by dadaduda
добавил
31 минуту назад, dadaduda сказал:
keenetic ll
  Требования:
- ZyXEL Keenetic с USB-портом. Любой c NDMSv2*, кроме моделей 4GII/III.
- Прошивка с компонентом OPKG.
- USB носитель с разделом ext2/ext3 и заданной меткой (метка произвольная, любая, в примере ниже метка keendev-dsl).
прим. 1 установка на носитель с ФС NTFS возможна, но корректная работа - не гарантирована, на ваш страх и риск
прим. 2 не возможна установка на носитель с ФС ext4 для устройств с прошивкой 2.07 и выше
Инструкция по установке:
1. Подключите USB-носитель к кинетику;
2. Зайдите на носитель по ftp или cifs;
3. Cоздайте на разделе с заданной меткой USB-носителя папку install;
4. Скопируйте в папку install архив:
Установки для Keenetic II, Keenetic III, Extra, Extra II, Giga II, Giga III, Omni, Omni II, Viva, Ultra, Ultra II  (mipsel) можно загрузить отсюда
Для Keenetic DSL , LTE , VOX (mips) можно взять здесь
5. Зайдите в веб-интерфейс кинетика и на странице «Приложения > OPKG» поставьте галку «Включить». Затем выберите из списка нужный USB-носитель, в поле "Сценарий initrc:" вписать /opt/etc/init.d/rc.unslung и нажать кнопку «Применить».
прим. количество вкладок, их порядок и названия зависят от: устройства, версии прошивки и установленных компонентов
Если все сделали правильно, то в системном журнале через некоторое время появится строчка "...Установка Entware-Keenetic завершена!"
Всё! Можно зайти на кинетик по ssh, логин root, пароль zyxel.
Обновите список пакетов
opkg update
Дальше как в шапке!
Edited by djkvn
Да это я всё сделал,всё прошло хорошо.Кенетик ll,рошивка 2.09
а вот dvb-center не устанавливается.Начал по одному пакету устанавливать-Первые три  и предпоследний установились,а те которые написал нет
2 часа назад, dadaduda сказал:
Но он должен устанавливаться, если конечно вы выбрали правильный инсталлятор Entware-3.x. Не припомню с этим каких-либо проблем, устанавливалось все сразу одной командой. Думаю, что с этой проблемой надо разбираться не здесь, для этого есть тема по установке и настройке Entware-3.x, ваш вопрос как раз из той области....
7 часов назад, djkvn сказал:
Так посмотрите процессы командой ps, что и как в данный момент у вас загружено. minisatip не должен так себя вести, что-то у вас не так...
14 часа назад, McMCC сказал:
iptv.m3u
@McMCC Спасибо за ваши ответы и помощь, но второй мультиплекс показывать не хочет.
При включённом канале из первого мультиплекса состояние:
При включении любого канала из второго мультплекса картина меняется:
Факт, что с этой же антенной, на том же месте, но с тюнером в телефоне - показывают оба мультиплекса без проблем.
Хорошо, что хоть первый работает. Будет к НГ резервный способ просмотра, если iptv под нагрузкой ляжет )))
P.S. Если есть возможность, то, пожалуйста, добавьте эту новую поддержку тюнеров в релизную ветку 2.10. Если это возможно. Хотелось бы вернуться на релизную систему обновлений. Спасибо.
Edited by plagioklaz
@plagioklaz, слабый сигнал с антенны, антенна с усилителем? У второго мультиплекса точно 578МГц? Проблема еще в том, что у этого донгла на антенном входе может быть по умолчанию выбрано кабельное подключение, а это значительное ослабление сигнала, как этим управлять и выбрать эфирную антенну, я не в курсе. По идее этим должен рулить AGC, в каком он положении в данный момент, я тоже не знаю. У меня домашняя антенна с активным усилителем и питанием от USB, сигнал вполне себе нормальный, сейчас SNR выше 60%, работают все муксы....
1 час назад, McMCC сказал:
Извиняюсь, я только учусь, можно подробней как команду эту набрать и на что обратить внимание?
24 минуты назад, djkvn сказал:
Через ssh...вы же как-то устанавливали пакеты и производили настройку? Набираете ps и Enter....
У меня такой возможности нет, обычно для релизных версий ядро "замораживают", так что это вопрос нужно задавать в теме по прошивкам....
2 часа назад, McMCC сказал:
Согласно данным с карты http://карта.ртрс.рф - да.
Антенна у меня обычная комнатная. Без усилителя. Я нахожусь в прямой видимости ТВ вышки (~1.5 км) в окне. Ещё раз уточню, что подключая этот тюнер к телефону вместе с той же антенной - показывают оба мультиплекса без проблем.
Вас понял. Ну что же, значит пока посидим без обнов так. Или вернусь на 2.10... время покажет.
P.S. Когда от вас ждать подключения кофеварки к кинетику? )))
У роутера wifi может глушить прием ТВ сигнала, либо сам процессор, нужно антенны разносить по сторонам, еще могут пульсации по питанию влиять на работу тюнера.
2 часа назад, plagioklaz сказал:
Не вижу проблем сделать это самостоятельно :cool:... В данном случае кофеварка используется как подставка, как раз по причине, что wifi мешает приему ТВ сигнала, если роутер подвинуть чуть ближе к окну...
В 05.12.2017 в 18:41, McMCC сказал:
Зафиксировал глюк, когда один телевизор типа смотрит одновременно 2 канала. Самое интересное, что если телевизор выключить, то фантом продолжает удерживать канал(ы) на неопределенное время
по верхней строчки в столбце Передано набегают данные,а по нижней нет. Что в minisatip означает BER? В Ваших скриншотах его нет.
Edited by djkvn
1 час назад, djkvn сказал:
Что то  у меня таких строчек нет. Таблица только  как на верхнем скриншоте.
6 минут назад, romanfly сказал:
Это из Системного монитора роутера, вкладка Соединения ))
26 минут назад, romanfly сказал:
Кстати у меня STR показывает стабильно 100%, а SNR от 20 до 40%
В драйвере Astrometa похоже не правильно вычисляется SNR, я это тоже заметил, примерно в 2-а раза, т.е. 25% должны быть примерно 50%....
2 часа назад, djkvn сказал:
А если выключить телевизор полностью из розетки? На всякий случай выкладываю новую, самую свежую, версию minisatip, попробуйте с ней.
minisatip_0.7-2_mipsel-3x.ipk
