Entware-3x. Проблемы с установкой, настройки...
По сообщению на моем форуме и по логам сервера с репой можно предположить, что при установке может происходить таймаут.
TheBB выложил слегка подправленный установщик - http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/installer/installer-3x-alt.tar.gz
Попробуйте его. При использовании этого установщика нужно руками дополнительно указать "сценарий initrc" - /opt/etc/init.d/rc.unslung
PS Такая ошибка уже была некоторое время назад, потом ее в прошивках исправили. Сейчас снова возникла. О проблема с таймаутами при установке сообщайте, Они могут возникать и при установке Entware-Keenetic на последних прошивках.
Edited by zyxmon
  • Thanks 3
  • 1 month later...
На данный момент без проблем и тормозов на v2.08 установилась прошивка http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/installer/installer-3x.tar.gz
без указания сценария /opt/etc/init.d/rc.unslung, данный файл помечается как не найденный
iproute2 в entware-3x новый, не legacy. Состоит из пакетов  genl, ip-bridge, ip-full, nstat, ss, tc
это пришло из openwrt!
Напоминаю - на странице http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/Packages.html есть поиск.
Можно поискать по `iproute`. А потом по версии 4.4.0 - и все нужное найдется.
Edited by zyxmon
А кто подскажет, планируется ли добавление остальных мэтчей и таргетов? Ну хотя бы recent добавьте... И где таблица raw?
Edited by andr3w
5 минут назад, andr3w сказал:
Чего-чего? Таргетов 4: mipsel, armv5, armv7, x86-64. Возможно будет еще mips (big endian для keenetic lte).
А что Вы называете мэтчами и таблицей raw?
Посмотрите, что дает компонента   opkg-kmod-netfilter  - http://forum.keenetic.net/topic/342-установка-дополнительных-модулей-ядра-для-opkg/
Ставится из web морды
Цитата
набор длинный, все таргеты и матчи из ядер 2.6.22 (2.06) и 3.4 (2.07) включены в поставку
Edited by zyxmon
36 минут назад, andr3w сказал:
Таблицы raw не будет, она сильно просаживает скорость. Все остальное есть в пакете opkg-kmod-netfilter.
  • 1 month later...
Извиняюсь за оффтоп, но тем не менее... Не ставится Entware-3x по мануалам из шапки на Keenetik DSL с новой прошивкой v2.08(AAGK.3)A11
Ругается:
Nov 27 15:04:29ndmOpkg::Manager: disk is set to: 18f5e76c-56fb-4977-84dc-3edefb3a5c30:
Nov 27 15:04:29ndmkernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
Nov 27 15:04:29ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/keen-dev/ mounted to /tmp/mnt/keen-dev/.
Nov 27 15:04:29ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/keen-dev/ mounted to /opt/.
Nov 27 15:04:29npkginflating "installer-3x.tar.gz".
Nov 27 15:04:31ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/keen-dev/ initialized.
Nov 27 15:04:31ndmOpkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
Nov 27 15:04:31ndmOpkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
Nov 27 15:04:31ndmProcess: "Opkg shell": unable to start (unable to execute a process: exec format error).
Nov 27 15:04:31ndmProcess: failed to start "Opkg shell".
Nov 27 15:04:31ndmOpkg::Manager: process /opt/etc/init.d/doinstall: failed to start.
Смущает "exec format error".... Ребят, помогите пожалуйста :11_blush:
5 минут назад, BACbKA сказал:
Установщик то правильный скачали? Для LTE? (Правильнее говорить для mips be)
51 минуту назад, zyxmon сказал:
Качал и тот, и тот... Возможно возникла каша в установочных файлах, ибо ставил "поверх". Прошу простить великодушно за поднятую суету. На данный момент завелась именно версия для LTE. Может в шапке поправить и уточнить для чайников типа меня, что нужно ставить LTE?
6 минут назад, wnbc сказал:
Тут была версия offline-3x. Как ее можно сейчас скачать? Благодарю
У Вас online установщик не работает? Давайте лог и другие подробности!
  • 3 weeks later...
U2 v2.07(AAUX.5)C3 установщик из шапки для mipsel:
Dec 20 19:20:44ndm Opkg::Manager: disk is set to: c71e9def-20b2-4adf-979a-8507d09e4cb1:
Dec 20 19:20:44ndm kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
Dec 20 19:20:44ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/entware/ mounted to /tmp/mnt/entware/.
Dec 20 19:20:44ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/entware/ mounted to /opt/.
Dec 20 19:20:44npkg inflating "installer-3x.tar.gz".
Dec 20 19:21:26ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/entware/ initialized.
Dec 20 19:21:26ndm Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
Dec 20 19:21:27ndm Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Dec 20 19:21:27ndnproxy ndnproxy stopped.
Dec 20 19:21:27ndm Dns::Manager: RPC-only mode enabled.
Dec 20 19:21:27ndm Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
Dec 20 18:21:270 Info: Раздел пригоден для установки.
Dec 20 18:21:270 [1/5] Начало развёртывания системы Entware-Keenetic...
Dec 20 18:21:270 Info: Создание папок...
Dec 20 19:21:27ndm kernel: SWNAT bind table cleared
Dec 20 18:21:270 [2/5] Загрузка и установка базовых пакетов...
Dec 20 19:21:29ndnproxy ndnproxy 1.2.2b11 started.
Dec 20 19:21:29ndnproxy PID file: /var/ndnproxymain.pid.
Dec 20 19:21:29ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat.
Dec 20 19:21:30ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/Packages.gz.
Dec 20 19:21:30ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keen3x.
Dec 20 19:21:30ndm Service: "Dns::Proxy": unexpectedly stopped.
Dec 20 19:21:32ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing opt-ndmsv2 (1.0-5c) to root...
Dec 20 19:21:32ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/opt-ndmsv2_1.0-5c_keenle-3x.ipk.
Dec 20 19:21:33ndnproxy ndnproxy 1.2.2b11 started.
Dec 20 19:21:33ndnproxy PID file: /var/ndnproxymain.pid.
Dec 20 19:21:33ndnproxy stats. file: /var/ndnproxymain.stat.
Dec 20 19:21:38ndm kernel: SWNAT bind table cleared
Dec 20 19:21:39ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing libc (2.23-6) to root...
Dec 20 19:21:39ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/libc_2.23-6_mipsel-3x.ipk.
Dec 20 19:21:40ndm kernel: SWNAT bind table cleared
Dec 20 19:22:27ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: timed out.
1 час назад, awoland сказал:
Опять 25 - в одной прошивке работает, в другой таймаут. Может подключение к инету медленное? Долго скачивает?
42 минуты назад, awoland сказал:
Предъидущая версия entware ставилась без проблем. Эта установка умирает на тайм-ауте.
Так Вы пытаетесь поставить mipsel версию на mips устройство. Конечно ничего не установится. Внимательнее нужно читать инструкцию, внимательнее!
В 31.07.2016 в 10:43, TheBB сказал:
Репозиторий предназначен для устройств с прошивками 2.07 и выше (на ядре 3.4.112)
Архив установки для mipsel можно загрузить отсюда
Для Keenetic'ов LTE и DSL можно взять здесь
У вас весьма своеобразная логика классификации моделей линейки Keenetic. В моём понимании Keenetic LTE и Keenetic DSL это совсем не то же самое, что  Keenetic Ultra II... Так что может быть всё-таки дело в "лыжах"? Или я не прав? В таком случае дайте корректное описание моделей для прошивок в шапке.
P.S. Предыдущую версию entware я устанавливал именно для mipsel и никаких проблем с ней у меня не наблюдалось, что, собственно, полностью соответствует этому описанию :
Цитата
4. Скопируйте в папку install архив:
- для Keenetic DSL, LTE, VOX - mips;
- для остальных Keenetic`ов - mipsel;
Edited by awoland
34 минуты назад, awoland сказал:
Значит я ошибся и перепутал Вас с другим. Установщики двух версий entware ничем принципиально не различаются. Причиной таймаута может быть медленное интернет соединение в момент установки. Остановите всю активность с компов на пару минут. Может быть прошивка в момент установки занимается важной работой. Просите (отстоя пены и долива пива) у разработчиков прошивки, может еще поднимут таймаут. Разработчики entware повторить Вашу ошибку не могут.
3 часа назад, awoland сказал:
У вас весьма своеобразная логика классификации моделей линейки Keenetic...
:) Порой, сам себя удивляю (логикой). Когда деревья были большими... Нет, не так! "Сухой остаток" (как хотят некоторые) будет таким:
На момент создания темы, прошивка 2.07 (для ограниченного числа моделей), позднее - 2.08 (список моделей расширился за счет портирования на 63***) была выпущена только для устройств на основе mipsel (архитектура MIPS с порядком байтов от младшего к старшему). Позже вышла прошивка 2.08 для Keenetic LTE (mips - архитектура MIPS с порядком байтов от старшего к младшему), появился соответствующий репозиторий пакетов. Ещё позже - к списку присоединились Keenetic`и DSL и VOX.
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
2 часа назад, Захар сказал:
А как настроить отоброжение кирилицы в именах файлов и папок?
А Вы putty (или что там у Вас) настроили правильно, UTF-8? Если правильно, то скажите, в какой из программ Entware у Вас не отображается кириллица. Такие проги есть. но их очень мало.
12 часа назад, zyxmon сказал:
У меня только планшет с андройдом и я использую ConnectBot. У меня нет ПК.
4 часа назад, Захар сказал:
Мои соболезнования. Но и Ваш ConnectBot должен поддерживать UTF-8. Отвечайте полностью на вопросы, если хотите, чтобы Вам помогали. Вы ответили только на один из двух.
А если на внешнем жёстком диске создать 2 primary раздела, то можно установить Entware в первый, а второй примонтировать только для пользовательских данных (фото, видео и тд.) или так ZyXEL Keenetic GIGA III не запустит Entware?
Edited by Захар
