Lordmaster Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 (edited) 37 минут назад, TheBB сказал: просьба уточнить: сервер не запускался вообще? просто предупреждение вылезало, а сервер стартовал? или ещё что-то? Не запускался. Честно говоря не усмотрел что выводило при попытке запуска (запускал через web-ui), но при тестировании конфига выводилось то что я прислал выше. Edited December 25, 2017 by Lordmaster Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted December 25, 2017 Share Posted December 25, 2017 Спасибо, буду пытаться воспроизвести... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvan Posted December 28, 2017 Share Posted December 28, 2017 Использую collectd и несколько плагинов для него. После последнего обновления от 25.12.2017 перестал работать плагин collectd-mod-exec. Т.е. он запускается и ошибок в логах никаких нет, но вот скрипты из конфига collectd для этого плагина не стартуют и в списке исполняемых не появляются. Кусок конфига collectd: LoadPlugin exec <Plugin exec> Exec "nobody" "/opt/etc/collectd/scripts/wifi-clients" </Plugin> С предыдущей версией collectd-mod-exec все работает, как прежде. Заменил файл /opt/lib/collectd/exec.so из бэкапа от прежней версии, проблем не наблюдаю. Скрипт запускается и статистику для collectd собирает: root@APG3:/opt/lib/collectd# ps|grep wifi|grep -v grep 5825 nobody 3568 S {wifi-clients} /opt/bin/sh /opt/etc/collectd/scripts/wifi-clients Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted December 30, 2017 Author Share Posted December 30, 2017 В 28.12.2017 в 14:07, gvan сказал: Заменил файл /opt/lib/collectd/exec.so из бэкапа Вот так со временем и получают убитую установку Entware. В таких случаях нужно начать с reinstall всех библиотекю Как это делать - недавно в очередной раз писал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Zozulya Posted December 30, 2017 Share Posted December 30, 2017 Этот reinstall добавить бы куда-нибудь жирным, а не ссылкой на другой форум. Вопрос достаточно актуальный. А лучше вообще в отдельной теме описать эту процедуру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted December 30, 2017 Author Share Posted December 30, 2017 7 минут назад, Sergey Zozulya сказал: Этот reinstall добавить бы куда-нибудь жирным, а не ссылкой на другой форум. Entware устанавливают не только на кинетики. На кинетики приходится пара процентов всех установок Entware. Ссылка дана на основной форум, где обсуждается Entware. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted December 31, 2017 Share Posted December 31, 2017 В 28.12.2017 в 14:07, gvan сказал: После последнего обновления... он (пакет), не должен был обновиться, т.к. в него, при переносе, попала зависимость от несуществующего пакета (из др. проекта). пакет пересобран (без поднятия версии) и перезалит. пришлось проводить зачистку на "сборочном" ПК (HDD на 1ТВ забит был по самое...) от "лишних сборок" и прочего хлама (ок. 500 GB) ))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvan Posted January 1, 2018 Share Posted January 1, 2018 В 31.12.2017 в 14:44, TheBB сказал: он (пакет), не должен был обновиться, т.к. в него, при переносе, попала зависимость от несуществующего пакета (из др. проекта). пакет пересобран (без поднятия версии) и перезалит. Переустановил полностью пакет collectd и его плагины. Теперь всё работает. Модуль exec запускает скрипт, как и прежде. Единственно, при новой установке collectd вылезло следующее сообщение: Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for collectd: * libip4tc * Но при этом сам пакет установился и работает. Не исключаю ситуации, что это какой-то мой локальный глюк, т.к. изначально collectd (когда его еще не было в пакетах) ставил самосборный и из локальных файлов. Возможно, остались какие-то "хвосты" в системе, т.к. entware-3x не переустанавливал с самого начала. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 1, 2018 Share Posted January 1, 2018 3 минуты назад, gvan сказал: Единственно, при новой установке collectd вылезло следующее сообщение не должно Скрытый текст 0 ✓ root ~ # opkg update Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keen3x 0 ✓ root ~ # opkg install collectd Installing collectd (5.8.0-1) to root... Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/collectd_5.8.0-1_mipsel-3x.ipk Installing libgcrypt (1.6.6-1) to root... Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/libgcrypt_1.6.6-1_mipsel-3x.ipk Installing libgpg-error (1.27-1) to root... Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/libgpg-error_1.27-1_mipsel-3x.ipk Configuring libgpg-error. Configuring libgcrypt. Configuring collectd. 0 ✓ root ~ # opkg install collectd-mod-exec Installing collectd-mod-exec (5.8.0-1) to root... Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/collectd-mod-exec_5.8.0-1_mipsel-3x.ipk Configuring collectd-mod-exec. 0 ✓ root ~ # 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvan Posted January 3, 2018 Share Posted January 3, 2018 В 01.01.2018 в 20:08, TheBB сказал: не должно Проверил еще раз. Внимательно удалил collectd, всего его модули и зависимости. Поставил заново. Ошибок не было. Спасибо. Видимо, в предыдущий раз что-то упустил... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Floppik Posted January 3, 2018 Share Posted January 3, 2018 Настроил доступ к вебморде на 80 порту, ибо только так работает приложение на телефоне. Теперь не могу организовать доступ к вебморде из интернета, так как на 80 порту сидит вебсервер. Перенаправить порт на роутер (например 8080:80) не могу, так как в устройстве назначения нет роутера) Пробовал проксировать вебморду через апач, как остальные веб приложения : # Проксирование на '/keenetic/', at my.keenetic.net:80 #ProxyPass "/keenetic/" "http://my.keenetic.net/" connectiontimeout=5 timeout=30 keepalive=on #ProxyPassReverse "/keenetic/" "http://my.keenetic.net/" Но страничка не открывается. Как ещё можно перенаправить порт именно на кинетик? Прошивка 2.11.B.0.0-0, Entware3x Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 3, 2018 Author Share Posted January 3, 2018 3 минуты назад, Floppik сказал: Как ещё можно перенаправить порт именно на кинетик? А какое это имеет отношение к Entware? Изучайте cli или iptables. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OmegaTron Posted January 7, 2018 Share Posted January 7, 2018 Таки вкорячил entware на Omni II, вот только процесс инициализации установщика запустился раза эдак с 6-го или 7-го. Во внешних пакетах OPKG жал "применить", выжидал ответной реакции в логе пару минут и не получая никакой реакции, кроме строчки о сохранении конфигурации жал снова. Когда мне это надоело, начал снимать галку "включить" и стал жать "применить" (паузы в 2 минуты я так же выдерживал) с тем же эффектом (правда почему-то после нажатия "применить" галка "включить" снова возвращалась на место), после n-го нажатия установщик таки завёлся. Теперь вопрос - кто-нибудь в курсе, что это могло быть ? Косяк в прошивке ? Zyxmon писал, что при таких проблемах рекомендуют сбросить opkg настройки через cli (telnet). Подскажите команды, которыми можно осуществить сброс. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 7, 2018 Author Share Posted January 7, 2018 48 минут назад, OmegaTron сказал: рекомендуют сбросить opkg настройки через cli (telnet) Эти команды no opkg initrc no opkg disk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OmegaTron Posted January 7, 2018 Share Posted January 7, 2018 zyxmon, спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geont Posted January 8, 2018 Share Posted January 8, 2018 Ultra II. Скрипты в wan.d дергаются строго каждые полчаса, причем, в ровное время (15:00, 15:30...). На WAN два подключения, оба IPoE. Куда покопать?.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 8, 2018 Author Share Posted January 8, 2018 19 минут назад, Geont сказал: Куда покопать?.. Какое это имеет отношение к УСТАНОВКЕ Entware? Прекратите offtopic! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geont Posted January 8, 2018 Share Posted January 8, 2018 48 минут назад, zyxmon сказал: Прекратите offtopic! я пришел отсюда Мой вопрос не по работе конкретных скриптов, а по работе Entware Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 8, 2018 Author Share Posted January 8, 2018 1 минуту назад, Geont сказал: Мой вопрос не по работе конкретных скриптов, а по работе Entware И что не работает? Хуки скрипты - это часть прошивки. Обратитесь к разработчикам прошивки - https://github.com/ndmsystems/packages/wiki/Opkg-Component#ndmwand В этой теме задавайте вопросы разработчикам Entware. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted January 8, 2018 Share Posted January 8, 2018 1 час назад, Geont сказал: Ultra II. Скрипты в wan.d дергаются строго каждые полчаса, причем, в ровное время (15:00, 15:30...). На WAN два подключения, оба IPoE. Куда покопать?.. Off: Значит у вас аренда ip 1 час. Скрипт дергается на каждом продлении аренды адреса. Так что все корректно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 8, 2018 Author Share Posted January 8, 2018 17 минут назад, r13 сказал: Скрипт дергается на каждом продлении аренды адреса. Так что все корректно. Раньше он вообще по 100 раз за минуту дергался. К Entware это отношения не имеет. Об этом тут разработчики прошивки писали..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 8, 2018 Share Posted January 8, 2018 6 часов назад, Geont сказал: Ultra II. Скрипты в wan.d дергаются строго каждые полчаса, причем, в ровное время (15:00, 15:30...). На WAN два подключения, оба IPoE. Куда покопать?.. При каждом обновлении DHCP Lease он дергается. Это врядли будет исправлено, особенно учитывая что "проблемы"-то и нет. Делайте свои скрипты идемпотентными - универсальное правило. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 11, 2018 Share Posted January 11, 2018 В 25.12.2017 в 19:24, Lordmaster сказал: После обновления репозитория не стартует lighttpd... В owrt модуль `mod_openssl` включен в состав основного пакета (lighttpd). Останавливайте сервер, удаляйте этот модуль (`opkg remove ...`), обновляйте пакеты... Должно всё работать ))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted January 11, 2018 Share Posted January 11, 2018 14 минуты назад, TheBB сказал: В owrt модуль `mod_openssl` включен в состав основного пакета (lighttpd). Останавливайте сервер, удаляйте этот модуль (`opkg remove ...`), обновляйте пакеты... Должно всё работать ))) Работает! Спасибо за помощь! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dorik1972 Posted January 17, 2018 Share Posted January 17, 2018 Может кто-то пояснить .... до "крайнего" обновления от 25/12/17 Прекрасно работало pip install psutil Сейчас .. только через opkg install python-psutil Аналогично с gevent, requests ... ну и т.д. Решаемо ли ? Как обновлять без pip ? Пробовал "под развлечься" python3 ... но ! Так "остро" необходимых мне пакетов psutil и gevent через opkg install - нет .... через pip3 install точно такая же ошибка как и с pip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 17, 2018 Author Share Posted January 17, 2018 @Dorik1972 у Вас же не проблема с установкой Entware (заголовок темы). Так что прекращаем offtopic и открываем отдельную тему по установке python модулей. PS Перед использованием pip (в wiki написано) рекомендуется выполнить `pip install --upgrade pip setuptools`. Если при операции выдает ошибку приводите ее полностью. PPS По wiki сделал (на arm железке), все работает opkg install python-pip pip install --upgrade pip setuptools opkg install gcc opkg install make patch coreutils-install opkg install python-dev --force-overwrite wget -qO- http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/ВАША_АРХИТЕКТУРА/include/include.tar.gz | tar xvz -C /opt/include pip install psutil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dorik1972 Posted January 17, 2018 Share Posted January 17, 2018 (edited) 1 час назад, zyxmon сказал: @Dorik1972 у Вас же не проблема с установкой Entware (заголовок темы). Так что прекращаем offtopic и открываем отдельную тему по установке python модулей. PS Перед использованием pip (в wiki написано) рекомендуется выполнить `pip install --upgrade pip setuptools`. Если при операции выдает ошибку приводите ее полностью. PPS По wiki сделал (на arm железке), все работает opkg install python-pip pip install --upgrade pip setuptools opkg install gcc opkg install make patch coreutils-install opkg install python-dev --force-overwrite wget -qO- http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/ВАША_АРХИТЕКТУРА/include/include.tar.gz | tar xvz -C /opt/include pip install psutil На arm железяке и у меня работает ..... речь шла о мипселе, забыл упомянуть И желательно для python3 .... ладно буду ковырять ... разберусь. СПС p.s. Вопрос снят ... победил .... Edited January 17, 2018 by Dorik1972 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 17, 2018 Author Share Posted January 17, 2018 53 минуты назад, Dorik1972 сказал: речь шла о мипселе И на мипселе работает ~ # pip install psutil Collecting psutil Downloading psutil-5.4.3.tar.gz (412kB) 100% |████████████████████████████████| 419kB 126kB/s Installing collected packages: psutil Running setup.py install for psutil ... done Successfully installed psutil-5.4.3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KorDen Posted January 25, 2018 Share Posted January 25, 2018 Цитата сменился пароль для первого входа на свежеустановленной системе со слова из 5-и букв, начинающегося на `z`, на слово из 8-ми букв (подсказка: первая буква - `k`) А в логе продолжает предлагать зайти под 5-буквенным 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 25, 2018 Share Posted January 25, 2018 инсталлер ещё не перезалит, но opt-ndmsv2 уже обновлён... сейчас всё поправим ))) да, актуально ТОЛЬКО для Entware-3x, для Entware-Keenetic всё останется, как и было Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
