EcliptiC Posted August 5, 2023 Share Posted August 5, 2023 (edited) On 7/31/2023 at 4:26 PM, Roman K said: Модель KN-1811, инсталлятор взял из шапки для прочих устройств Для моделей Peak (KN-2710), Ultra (KN-1811) используйте архив aarch64 — aarch64-installer.tar.gz Edited August 7, 2023 by EcliptiC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roman K Posted August 6, 2023 Share Posted August 6, 2023 В 05.08.2023 в 14:29, EcliptiC сказал: Для моделей Peak (KN-2710), Ultra (KN-1811) используйте архив aarch64 — aarch64-installer.tar.gz По прежнему пишет Цитата Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/ Попробовал с другой флешкой - результат тот же Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexkusa Posted August 17, 2023 Share Posted August 17, 2023 В 06.08.2023 в 18:16, Roman K сказал: Попробовал с другой флешкой - результат тот же Аналогично. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heinrich Posted August 17, 2023 Share Posted August 17, 2023 Здравствуйте. Проблема с OPKG. Оно было установлена на внешний HDD, свободны десятки гигбайт. Но не хочет устанавливаться ни один пакет: opkg install dropbear Installing dropbear (2022.82-5) to root... Collected errors: * verify_pkg_installable: Only have 0kb available on filesystem /opt, pkg dropbear needs 112 * opkg_install_cmd: Cannot install package dropbear. df показывает: / # df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/root 19712 19712 0 100% / tmpfs 256964 0 256964 0% /dev tmpfs 256964 228 256736 0% /tmp /dev/ubi0_0 27868 140 26268 1% /storage /dev/sda1 2883097784 2832493428 0 100% /tmp/mnt/10b3cf50-d2bc-4c19-b7b8-5a91a805cfec /dev/sda1 2883097784 2832493428 0 100% /opt И куда-то делся dropbear. Не могу подключится по SSH 222. Подключаюсь к самому роутеру 22, и там захожу через exec sh. А установленная aria2 прекрасно стартует и работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keenet07 Posted August 17, 2023 Share Posted August 17, 2023 (edited) Сломалась entware. Было всё установлено, настроено на USB флэшку отформатированную в EXT4. Отформатировал её повторно в EXT4 в винде в paragon hard disk manager. Подключаю к роутеру, захожу на неё в веб-интерфейсе в меню Приложения встроенным файл менеджером. Вижу её метку тома, внутри папку lost+found. Пытаюсь создать там папку install чтоб положить туда установщик entware. А не дает. Папку не создает. Смотрю там же права доступа. меняю на Чтение и запись, жму сохранить. Пытаюсь создавать папку, но снова ничего не происходит. Если перезайти в этот файл-менеджер, то права снова стоят Доступ запрещён. SMB доступ к папке не могу использовать. Настроил FTP+SFTP. Подключаюсь, но и там тоже при попытке создания папки или копирования в корень ошибка. Что не так с правами на флэшке? Куда копать? В первый раз вроде встроенным файл-менеджером закидывал инсталлер. Делаю на 4.1 a2 в старом интерфейсе. Edited August 17, 2023 by keenet07 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krass Posted August 17, 2023 Share Posted August 17, 2023 9 минут назад, keenet07 сказал: Делаю на 4.1 a2 в старом интерфейсе. Если возвращаетесь хотя бы на стабильную 4.02 у вас работает или нет? Проверьте... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keenet07 Posted August 18, 2023 Share Posted August 18, 2023 (edited) 7 часов назад, krass сказал: Если возвращаетесь хотя бы на стабильную 4.02 у вас работает или нет? Проверьте... Сломалось ещё при переходе на 4.0. Заметил не сразу. На 4.0.2 уже не работало. Порт сменился с 222 на 22. И пароль для root перестал подходить. Ни стандартный, ни тот на который я менял и пользовался. Edited August 18, 2023 by keenet07 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keenet07 Posted August 18, 2023 Share Posted August 18, 2023 (edited) Core::FileSystem::Native: unable to create "inst": read-only filesystem. Core::FileSystem::Repository: failed to create "OPKG:/inst". При создании папки inst в web-интерфейсе нет прав записи. Как это победить? Флэшку повторно форматнул. Что её блокирует? PS: флэшка оказалась битой, поэтому файловая система переводила её либо некоторые директории в RO режим. Установил entware на флэшку с NTFS. Не стал замарачиваться с ext4. Edited August 18, 2023 by keenet07 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted August 19, 2023 Share Posted August 19, 2023 В 17.08.2023 в 13:29, Heinrich сказал: свободны десятки гигбайт проблема с ФС или закончились inodes? В 17.08.2023 в 13:29, Heinrich сказал: Но не хочет устанавливаться ни один пакет opkg честно говорит, что 0kb свободно. В 17.08.2023 в 13:29, Heinrich сказал: df показывает нужно смотреть вывод `df -i`, но апплет busybox`a такого ключа не знает (пакет "coreutils-df") ~ # df /dev/sdd1 Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sdd1 26595480 5397756 19844460 22% /opt ~ # df -i /dev/sdd1 Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on /dev/sdd1 1692432 136832 1555600 9% /opt ~ # В 17.08.2023 в 13:29, Heinrich сказал: И куда-то делся dropbear старый удалился, а новый не встал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xide Posted August 26, 2023 Share Posted August 26, 2023 Здравствуйте. Инструкция для установки opkg похоже больше неактуальна (для 4.хх) - на шаге 6 нет кнопки "сохранить" если не указывать путь для init.rc (который непонятно где брать). Соответственно вопрос - как установить opkg (флэшку воткнул, отформатировал в ext4 парагоном, дистрибутив mipsel закинул через вебморду, железка kn1011 на актуальной 4.0.4)? По ssh пароль из инструкции не подходит, мой тоже (сумел залогиниться просто по ssh, но не на entware, который судя по логу даже не пытается установиться). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keenet07 Posted August 26, 2023 Share Posted August 26, 2023 (edited) Да вот недавно переустанавливал на 4.1 на флэшку. Всё было. Когда первый раз в этом меню указываешь накопитель на котором уже лежит папочка install с установщиком, кнопка сохранить точно есть. А сценарий он уже потом после установки там подставится в поле. Пробуйте в этом меню убрать накопитель и сохранить, а потом выбрать снова. Edited August 26, 2023 by keenet07 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BGMike Posted August 30, 2023 Share Posted August 30, 2023 (edited) Народ. Есть у кого-то offline версия mipsel-installer.tar.gz для Ultra (KN-1810) прошивка 4.0.4? Ни в какую не хочет ставиться выдает: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/. installer [1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"... installer Info: Раздел пригоден для установки. installer Info: "ping google.com"... installer Info: "ping google.com" ..... OK installer Info: "ping bin.entware.net"... installer Critical error: Ресурс недоступен. Повторите попытку позже. installer Выход из установки. Edited August 30, 2023 by BGMike Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 30, 2023 Share Posted August 30, 2023 8 минут назад, BGMike сказал: Народ. Есть у кого-то offline версия mipsel-installer.tar.gz для Ultra (KN-1810) прошивка 4.0.4? Ни в какую не хочет ставиться выдает: В браузере на клиенте наберите bin.entware.net что говорит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BGMike Posted August 30, 2023 Share Posted August 30, 2023 (edited) 1 час назад, vasek00 сказал: В браузере на клиенте наберите bin.entware.net что говорит? Просто висит и не открывается "Время ожидания соединения истекло". PS. всё... причину нашел, ресурс блокируется, открывается только если заходить через браузер Tor((( Замкнутый круг... Для того чтобы поставить Entware который нужен для установки Tora на роутере, мне нужен Тор для роутера)))) Есть идеи, как решить это петлю?) Edited August 30, 2023 by BGMike Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted August 30, 2023 Share Posted August 30, 2023 2 часа назад, BGMike сказал: Просто висит и не открывается "Время ожидания соединения истекло". PS. всё... причину нашел, ресурс блокируется, открывается только если заходить через браузер Tor((( Замкнутый круг... Для того чтобы поставить Entware который нужен для установки Tora на роутере, мне нужен Тор для роутера)))) Есть идеи, как решить это петлю?) Никаких проблем нет, смартфон и МТС Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BGMike Posted August 30, 2023 Share Posted August 30, 2023 (edited) Сделал на роутере OpenVPN соединение на Proton VPN Free, и смог установить Entware Edited August 30, 2023 by BGMike Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nizam Posted December 3, 2023 Share Posted December 3, 2023 Добрый день, уважаемые. Установил Entware на свой Кинетик 3, стали с тормозами открываться страницы интернета. В логе ошибок нет. Где поискать причину? На Opkg работает только сервер mosquitto, подозреваю, что из-за него тормозит. Как в этом убедиться? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nizam Posted December 3, 2023 Share Posted December 3, 2023 6 часов назад, nizam сказал: Добрый день, уважаемые. Установил Entware на свой Кинетик 3, стали с тормозами открываться страницы интернета. В логе ошибок нет. Где поискать причину? На Opkg работает только сервер mosquitto, подозреваю, что из-за него тормозит. Как в этом убедиться? В файле mosquitto.conf был неправильно указан путь на log файл. В результате лог не писался, после устранения тормоза ушли Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arabezar Posted January 14 Share Posted January 14 (edited) Привет всем. Установил mipsel-installer.tar.gz. В логе имею: Скрытый текст [I] Jan 13 18:14:16 installer: [4/5] Настройка сценария запуска, установка часового пояса и запуск "dropbear"... [I] Jan 13 18:14:16 dropbear[6008]: Running in background [I] Jan 13 18:14:16 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung". [I] Jan 13 18:14:16 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration... [I] Jan 13 18:14:16 installer: Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (логин - root, пароль - keenetic). [I] Jan 13 18:14:16 installer: [5/5] Установка системы пакетов "Entware" завершена! Не забудьте сменить пароль и номер порта! [I] Jan 13 18:14:20 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved. [E] Jan 13 18:14:21 ndm: Core::Configurator: not found: "show/mws/member". Компонент "Сервер SSH" не установлен. Пробую команду "ssh root:keenetic@192.168.1.1 -p 222" - получаю "Connection refused". Пробую команду "ssh root:keenetic@192.168.1.1" - получаю "Connection refused". Обнаружил, что "Порт управления по TELNET" установлен на 22, меняю его на порт по умолчанию 23. ssh по обоим портам (22 и 222) продолжает отклонять соединение. Что делаю не так? Как переустановить (или перенастроить порт SSH) Entware? UPD: В файле \\192.168.1.1\Zyxel\etc\config\dropbear.conf - PORT=22 Edited January 14 by Arabezar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arabezar Posted January 14 Share Posted January 14 (edited) Отвечаю сам себе... переустановить Entware просто: - отсоединить Накопитель в OPKG (значение "Не выбран") - вытащить из роутера USB, форматнуть раздел USB на компе, вставить USB обратно в роутер - снова подключить Накопитель в OPKG - установить, как описано, Entware Т.к. "Сервер SSH" у меня уже установлен, то SSH Entware поднялся на 222 порту, поэтому соединение установилось без проблем. Edited January 14 by Arabezar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikhail_YAR Posted January 22 Share Posted January 22 Всем привет. Подскажите, насколько важно иметь заполненным поле "Сценарий initrc"? После некоторых манипуляций с флешкой поле очистилось, сейчас пустое. Но вроде бы всё, что запускается с флешки, работает. Вот и думаю, туда надо что-то принудительно написать или нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mamay Posted January 22 Share Posted January 22 1 час назад, Mikhail_YAR сказал: Вот и думаю, туда надо что-то принудительно написать или нет? Нынче вовсе не обязательное условие. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mohican Posted January 27 Share Posted January 27 Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, а пакеты больше не обновляются? Последнее обновление от 5 сентября. https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cool Posted January 27 Share Posted January 27 9 часов назад, mohican сказал: Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, а пакеты больше не обновляются? Последнее обновление от 5 сентября. https://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/ Тоже интересует. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
