Entware-3x. Проблемы с установкой, настройки...
  • 3 weeks later...
Собственно проблема с неожиданным :
$ ssh 192.168.10.1 -p 22
ssh: connect to host 192.168.10.1 port 22: Connection refused
справедлива и для версии из "ast18-keenetic-entware-mipsel-2021-09-03.tar.gz" (кстати, на https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/4407012166674 версия сборки обновилась - теперь 2021-12-09)
Как обычно, остаётся доступ в CLI по SSH (если изначально передвинуть его на другой порт).
Вопрос повторю:
как понять что именно ломается? может куда-то можно посмотреть.
И как исправить? может можно "перезапустить порт entware"
Если можно - ответ в виде команд линукса (я с ним не очень дружу)
PS версию роутера не обновлял с момента разворачивания "ast18-keenetic-entware-mipsel-2021-09-03.tar.gz". Но так как "и так не работает" - сейчас обновлю роутер с 3,6,10 до 3,6,12 и сообщу - починилось ли.
Обновился. В entware по прежнему не пускает.
Похоже прочтение информации про entware меня не приблизили к пониманию физического смысла entware.
Сверну под HIDE мои эксперименты и умозаключения:
Ведь без установки entware я спокойно захожу в CLI по SSH.
(вот здесь не уверен): и далее из CLI командой exec sh по сути попадаю в ядро/прошивку самого роутера? или всё же в установленную в него операционку?
Ведь команда # uname -u даёт вывод:
Linux Keenetic_Giga 4.9-ndm-4 #2 SMP Wed Oct 20 20:46:49 MSK 2021 mips GNU/Linux
Если не было бы entware то exec sh не сработала бы?
Сам себе отвечаю на свой вопрос: нет. не сработает (достаточно вытащить флешку и повторить попытку. вместо того, чтобы отразить далее командную строку выводит KeeneticOS version 3.06.C.12.0-1, copyright (c) 2010-2021 Keenetic Ltd. и возвращается в CLI)
 Значит у роутера есть правило разрешающее вход в CLI по SSH, и "неожиданно отваливается правило доступа из LAN для entware".
где искать причину?
Да как так то?
второй день после обновления прошивки роутера:
1) попробовал зайти в веб-интерфейс - минуту не открывался. (интернет вкладки проверял - всё работало)
за эту минуту запустил попытку подключиться к CLI по SSH и entware по SSH - никакой реакции.
2) заволновался - взял телефон для проверки входа через приложение. Всё работает.
3) через минуту  вручную вбил http://192.168.1.1/ - и зашло отлично. Мало того - перезапуск входов по SSH так же оказался успешным.
при этом смотрю в логах на предмет ошибок - а там ничего особенного. Только штатные записи по wireguard.
Собственно вопрос: "что такое происходит с роутером, что у него SSH то принимает подключение то запрещает?"
Как проверить настройки SSH в момент "странного поведения"?
ndm
ndnproxy
stopped.
ndm
installer
[1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"...
installer
Info: Активирована настройка "opkg dns-override"...
installer
Critical error: Продолжение установки невозможно!
installer
Выход из установки.
привет. не получается с установкой Entware. debian устанавливается без проблем причем. пробовал старым архивом, немного подальше ушел, но не хватает какой то библиотеки видимо.
фотмат ext2. пробовал на ext4 так же. старая ультра 2 версия прошивки 2.16.D.12.0-2.
8 часов назад, andrei123 сказал:
Когда отключите, тогда и установится, если ещё чего-нибудь не "натыкано"...
Я обновился с 3.6.3 на 3.7.1 с уже установленной entware. После обновления пропал интернет. Логи показали что включается dns-override но сама entware не стартует. В общем снёс entware, вынул флешку, перезагрузил роутер, всё заработало.
Попробовал поставить entware c нуля - но она не ставится, на самой флешки развёрнута файловая система но чего-то не хватает. В логе указания на ошибку не нашёл, только запись в стиле не удалось установить.
Методом проб и ошибок нашёл проблему - директория lost+found после форматировани флешки в ext4 для чистой установки, снёс её - и entware установилась.
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Giga SE (KN-2410) Привет ребята установил я миником на этот роутор а он токо работает до перезагрузки пути. качал новый с сайте где мне найти стабильную версию opkg ???
  • 1 month later...
Добрый день.
root/keenetic не работает на моем роутере KN-1011 (Giga) c прошивкой 3.7.4
Во вторых при установке Entware установка не доходит до конца а когда я пытаюсь запускать opkg то мне дает только эти команды
Цитата
(config)> opkg
           chroot - chroot Open Package executables
             disk - set Open Package disk
     dns-override - override local DNS service
           initrc - set Open Package init script
         timezone - set Open Package timezone
Делаю все по инструкции в чем может быть причина? Не могу не обновить ни установить ничего
Edited by Aleh
50 минут назад, Aleh сказал:
Из написанного понятно, что не по инструкции. Скорее всего инструкцию Вы не поняли.
39 минут назад, zyxmon сказал:
Все прекрасно понятно что рутовый пароль не работает на моем кинетике. И пакет не устанавливается. Пробовал много раз.
И кстати в архиве mipsel-installer.tar.gz вообще нет папки /opt пришлось руками искать откуда инициализационный скрипт доставать иначе если его не указать то ошибка
  • Confused 1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем моя ошибка. Устанавливаю entware по инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160 .
Дохожу до п.7, установка системы пакетов не проходит. В системном журнале вижу ошибку "Critical error: Во время обновления списка пакетов произошла ошибка.":
Spoiler
May 26 22:23:55
ndm
Core::FileSystem::Repository: "OPKG:/lost+found" erased.
May 26 22:24:10
ndm
Core::FileSystem::Repository: "OPKG:/install" created.
May 26 22:25:17
ndm
Opkg::Manager: disk is set to: OPKG:/.
May 26 22:25:17
ndm
Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
May 26 22:25:17
ndm
May 26 22:25:17
kernel
EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: (null)
May 26 22:25:17
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/fd21c94c-798d-d09f-4f85-19c71f47bcf3 mounted to /tmp/mnt/fd21c94c-798d-d09f-4f85-19c71f47bcf3.
May 26 22:25:17
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/fd21c94c-798d-d09f-4f85-19c71f47bcf3 mounted to /opt/.
May 26 22:25:17
npkg
May 26 22:25:19
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/fd21c94c-798d-d09f-4f85-19c71f47bcf3 initialized.
May 26 22:25:19
ndm
May 26 22:25:19
installer
May 26 22:25:19
installer
Info: Раздел пригоден для установки.
May 26 22:25:19
installer
Info: "ping google.com"...
May 26 22:25:20
ndm
May 26 22:25:21
installer
Info: "ping google.com" ..... OK
May 26 22:25:22
installer
Info: "ping bin.entware.net"...
May 26 22:25:25
installer
Info: "ping bin.entware.net" ..... OK
May 26 22:25:26
installer
Info: Создание каталогов...
May 26 22:25:26
installer
[2/5] Загрузка и установка основных пакетов...
May 26 22:29:48
installer
May 26 22:29:48
installer
Выход из установки.
Как получить более подробную информацию об ошибке?
Edited by kodmis
11 час назад, kodmis сказал:
Не отработал `opkg update` (см. install#L84)
Запустить установку ещё раз (пока не отработает установка, все задействованные скрипты не удаляются).
За журнал не помню, а чтоб записать и посмотреть - заменить `opkg update >/dev/null 2>&1` на, напр., `opkg update > /opt/update.log 2>&1`
TheBB, спасибо.
Я сейчас пытался запустить `opkg update` вручную, чтобы посмотреть вывод в консоль, но видимо такой возможности нет.
Если по Вашему варианту, то сейчас на флешке в \bin\install меняю
на , допустим,
`opkg update >/opt/update.log 2>&1`
Как потом запустить установку еще раз не с первого шага, где про загрузку архива в пустую флешку?
2 минуты назад, kodmis сказал:
передёрнуть носитель:
1 CLI/web (/a) - no opkg disk / opkg disk или
2 web (/controlPanel/opkg) - не выбран / выбрать или
3 физически вынуть / вставить носитель или
4 перезагрузить устройство
17 минут назад, kodmis сказал:
есть...
➜ telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
KeeneticOS version 3.08.A.8.0-1, copyright (c) 2010-2022 Keenetic Ltd.
Login: admin
Password: *****
THIS SOFTWARE IS A SUBJECT OF KEENETIC LIMITED END-USER LICENCE AGREEMENT. BY USING IT YOU AGREE ON TERMS AND CONDITIONS HEREOF. FOR MORE INFORMATION PLEASE CHECK https://keenetic.com/legal
(config)> exec /opt/bin/busybox sh
BusyBox v1.35.0 (2022-04-15 09:32:59 UTC) built-in shell (ash)
/ # . /opt/etc/profile
/ # opkg update
Downloading http://bin.entware.net/mipssf-k3.4/Packages.gz
Downloading http://bin.entware.net/mipssf-k3.4/keenetic/Packages.gz
Так и не понял, что это была за ошибка. Запустил opkg install вручную, передернул диск и понеслась! Сейчас все в порядке, вообщем. Спасибо!
Edited by kodmis
  • 1 month later...
17 минут назад, i81 сказал:
Куда копать, как проверить?
В логи и копать - смотреть почему не стартует ssh (dropbear) из Entware. Скорее всего достаточно удалить dropbear.pid от предыдущего запуска. Как это сделать - описано тут сто миллионов раз.
30 минут назад, i81 сказал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое-то время тому устанавливал Entware на Giga (KN-1011) по инструкции, после ставил Обход блокировок КВАС включая AdGuard Home сегодня, предположительно, после перезагрузки роутера по питанию, перестал подключатся клиент к SSH (до того всё работало на 22 порту). Попробовал 22, 222 порт - не работает: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. будто нет SSH. В логах попытки подключения не появляются. Куда копать, как проверить?
П.с. ADGuard Home работает - т.е. стоит полагать, что сам Entware  работает.
Смотрите конф по роутеру или по WEB - "Пользователи и доступ" это родной из ПО. Например по WEB стоит 60220 в итоге имеем
Connecting to 192.168.130.101:60220
   attempting 192.168.130.101:60220...     Success!
Username: admin
Password:
Authentication SUCCESS
Allocating PTY...                SUCCESS
Start X11 forwarding...          Skipped
Starting authentication agent... FAIL
Starting shell...                SUCCESS
KeeneticOS version 3.09.A.1.0-0, copyright (c) 2010-2022 Keenetic Ltd.
(config)> exec sh
BusyBox v1.35.0 (2022-04-13 08:47:51 UTC) built-in shell (ash)
Отработал прошивочный, далее ps и смотрим от Entware или сразу идем на конф для него
/opt/etc/config # ls -l
-rw-------    1 root     root             8 Aug 14  2021 dropbear.conf
/opt/etc/config #
или
/opt/etc/config # ps | grep drop
  870 root      1388 S    /usr/sbin/dropbear
 1077 root      2640 S    /opt/sbin/dropbear -p ХХХХ -P /opt/var/run/dropbear.pid
29042 root      1408 S    /usr/sbin/dropbear
29199 root      2780 S    /opt/sbin/dropbear -p ХХХХ -P /opt/var/run/dropbear.pid
/opt/etc/config #
который /usr/sbin и второй /opt/sbin/
При необходимости в /opt/etc/init.d сам скрипт на запуск.
И как сказали выше
Edited by vasek00
2 часа назад, zyxmon сказал:
я наверное поиском пользоваться не умею или не понимаю чего написано, но я не могу понят как удалить файл :(
2 часа назад, vasek00 сказал:
простите, но ничего не понятно. Где порт 60220 смотреть. image.thumb.png.3aa0ffafe548253f24df3aafcd9c602f.png
Сервер SSH - Позволяет безопасно подключаться к командной строке устройства.
Поставьте свой который вам нравиться
Или войдите через telnet.
Edited by vasek00
28 минут назад, vasek00 сказал:
Спасибо. Получилось.
3 часа назад, vasek00 сказал:
файл dropbear.pid и правда имеется в /opt/var/run/. Правильно-ли я понимаю: удаляю файл
rm /opt/var/run/dropbear.pid
и перезапускаю роутер?
6 часов назад, i81 сказал:
Большое спасибо! Получилось!
Подправьте скрипт запуска на проверку такой ситуации если необходимо
Цитата
#!/bin/sh
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/usr/bin:/opt/usr/lib:
PIDFILE="/opt/var/run/dropbear.pid"
DROPBEAR="/opt/sbin/dropbear"
. /opt/etc/config/dropbear.conf
dropbear_status ()
    [ -f $PIDFILE ] && [ -d /proc/`cat $PIDFILE` ]
start()
    $DROPBEAR -p $PORT -P $PIDFILE
stop()
    kill `cat $PIDFILE`
case "$1" in
    start)
        if dropbear_status
        then
            echo dropbear already running
        else
            start
        fi
    stop)
        if dropbear_status
        then
            stop
        else
            echo dropbear is not running
        fi
    status)
        if dropbear_status
        then
        else
        fi
    restart)
        stop
        sleep 3
        start
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
esac
  • 1 month later...
Поправьте инструкции по установке
https://forum.keenetic.com/topic/4299-entware/
На новых свежих роутерах и прошивках chroot включен по умолчанию, и что его необходимо отключать.
  • 3 weeks later...
В 28.08.2022 в 21:51, M.S.A сказал:
добрый день! Подскажите, где отключить chroot и в какой момент?) до установки?
В 19.09.2022 в 20:01, Юлия сказал:
Да, до установки, в ком. строке (CLI: telnet/ssh) или web ("ip.add.re.ss/a",  где ip.add.re.ss - адрес устройства)
  • Recently Browsing   1 member
