Entware-3x. Проблемы с установкой, настройки...
6 часов назад, i81 сказал:
Большое спасибо! Получилось!
Подправьте скрипт запуска на проверку такой ситуации если необходимо
Цитата
#!/bin/sh
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/usr/bin:/opt/usr/lib:
PIDFILE="/opt/var/run/dropbear.pid"
DROPBEAR="/opt/sbin/dropbear"
. /opt/etc/config/dropbear.conf
dropbear_status ()
    [ -f $PIDFILE ] && [ -d /proc/`cat $PIDFILE` ]
start()
    $DROPBEAR -p $PORT -P $PIDFILE
stop()
    kill `cat $PIDFILE`
case "$1" in
    start)
        if dropbear_status
        then
            echo dropbear already running
        else
            start
        fi
    stop)
        if dropbear_status
        then
            stop
        else
            echo dropbear is not running
        fi
    status)
        if dropbear_status
        then
        else
        fi
    restart)
        stop
        sleep 3
        start
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
esac
  • 1 month later...
Поправьте инструкции по установке
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160
https://forum.keenetic.com/topic/4299-entware/
На новых свежих роутерах и прошивках chroot включен по умолчанию, и что его необходимо отключать.
  • 3 weeks later...
В 28.08.2022 в 21:51, M.S.A сказал:
добрый день! Подскажите, где отключить chroot и в какой момент?) до установки?
В 19.09.2022 в 20:01, Юлия сказал:
Да, до установки, в ком. строке (CLI: telnet/ssh) или web ("ip.add.re.ss/a",  где ip.add.re.ss - адрес устройства)
  • 2 months later...
В 22.09.2022 в 11:09, TheBB сказал:
Простите, если не сложно, объясните нюбу что это за чрут такой и почему до установки opkg его надо отключить? И что делать, если установил opkg без отключения чрута?
Спасибо!
Всем привет! Кто-то в последнее время устанавливал OPKG по инструкции на сайте?
Установка идёт на внешний SSD (до этого вполне успешно устанавливал). Форматирование проводил через Windows (ранее также всё было успешно), и также пользовался инструкцией и софтом из инструкции.
Но всё равно при использовании нового файла mipsel-installer.tar.gz (скачан из статьи по установке выше) получаю ошибку "Critical error: Неизвестный тип ФС. Используйте накопитель с файловой системой ext2/ext3/ext4. Отменяем..."
Куда копать?
Дек 17 12:01:35 kernel
usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci-mtk
usb 2-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=7000
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
usb 2-1: Product: StoreJet Transcend
usb 2-1: Manufacturer: Transcend
usb 2-1: SerialNumber: 183236803702
usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
Дек 17 12:01:36 kernel
scsi 0:0:0:0: Direct-Access StoreJet Transcend 0 PQ: 0 ANSI: 6
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 0:0:0:0: [sda] 468877312 512-byte logical blocks: (240 GB/224 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda1
Дек 17 12:01:37 kernel
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Дек 17 12:01:37 ndm
Storage::Manager: "Media0": enabled a disk spin down.
Дек 17 12:01:37 ndm
Storage::Manager: created "Media0", port 1.
Дек 17 12:01:37 ndm
Storage::Partition: ext4 "687ecf8b-a126-cb9d-6022-9b0e921005b9:": filesystem initialized.
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Дек 17 12:01:37 ndm
Storage::Manager: "Media0": registered partition "687ecf8b-a126-cb9d-6022-9b0e921005b9:".
Дек 17 12:01:37 ndm
Cifs::ServerTsmb: share record "ROUTER_SSD" already exists.
Дек 17 12:01:37 ndm
Cifs::ServerTsmb: failed to automount "687ecf8b-a126-cb9d-6022-9b0e921005b9:", ignored.
Дек 17 12:01:59 ndm
Core::FileSystem::Repository: "ROUTER_SSD:/install" created.
Дек 17 12:02:25 ndm
Core::FileSystem::Repository: "ROUTER_SSD:/install/mipsel-installer.tar.gz" erased.
Дек 17 12:02:41 ndm
Opkg::Manager: disk is set to: ROUTER_SSD:/.
Дек 17 12:02:41 ndm
Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
Дек 17 12:02:41 ndm
Core::System::StartupConfig: saving (http/rci).
Дек 17 12:02:41 kernel
EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
Дек 17 12:02:41 ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/687ecf8b-a126-cb9d-6022-9b0e921005b9 mounted to /tmp/mnt/687ecf8b-a126-cb9d-6022-9b0e921005b9.
Дек 17 12:02:41 ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/687ecf8b-a126-cb9d-6022-9b0e921005b9 mounted to /opt/.
Дек 17 12:02:41 npkg
Дек 17 12:02:42 ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/687ecf8b-a126-cb9d-6022-9b0e921005b9 initialized.
Дек 17 12:02:42 ndm
Дек 17 12:02:42 installer
[1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"...
Дек 17 12:02:42 ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: grep: error while loading shared libraries: libpcre2-8.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory.
Дек 17 12:02:42 ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: sh: write error: Broken pipe.
Дек 17 12:02:42 ndm
Выход из установки.
Нашёл старый файл mipsel-installer.tar.gz из которого устанавливался ранее, получаю ошибку при установке пакета zoneinfo-asia - "Critical error: Во время установки пакета "zoneinfo-asia" произошла ошибка."
Дек 17 12:45:40
ndm
Дек 17 12:45:56
ndm
Дек 17 12:45:56
ndm
Дек 17 12:45:56
ndm
Дек 17 12:45:56
kernel
Дек 17 12:45:56
ndm
Дек 17 12:45:56
ndm
Дек 17 12:45:56
npkg
Дек 17 12:45:56
ndm
Дек 17 12:45:57
ndm
Дек 17 12:45:57
installer
Дек 17 12:45:57
installer
Info: Раздел пригоден для установки.
Дек 17 12:45:57
installer
Info: "ping google.com"...
Дек 17 12:45:59
installer
Info: "ping google.com" ..... OK
Дек 17 12:46:00
ndm
Core::System::StartupConfig: configuration saved.
Дек 17 12:46:00
installer
Info: "ping bin.entware.net"...
Дек 17 12:46:02
installer
Info: "ping bin.entware.net" ..... OK
Дек 17 12:46:03
installer
Info: Создание каталогов...
Дек 17 12:46:03
installer
[2/5] Загрузка и установка основных пакетов...
Дек 17 12:46:04
installer
Info: Устанавливается пакет "libgcc"...
Дек 17 12:46:05
installer
Info: Пакет "libgcc" установлен.
Дек 17 12:46:06
installer
Info: Устанавливается пакет "libc"...
Дек 17 12:46:10
installer
Info: Пакет "libc" установлен.
Дек 17 12:46:11
installer
Info: Устанавливается пакет "libpthread"...
Дек 17 12:46:12
installer
Info: Пакет "libpthread" установлен.
Дек 17 12:46:13
installer
Info: Устанавливается пакет "librt"...
Дек 17 12:46:14
ndhcpc
GigabitEthernet1: received ACK for 100.68.231.105 from 100.68.0.1 lease 600 sec.
Дек 17 12:46:14
installer
Info: Пакет "librt" установлен.
Дек 17 12:46:15
installer
Info: Устанавливается пакет "entware-release"...
Дек 17 12:46:17
installer
Info: Пакет "entware-release" установлен.
Дек 17 12:46:18
installer
Info: Устанавливается пакет "findutils"...
Дек 17 12:46:19
installer
Info: Пакет "findutils" установлен.
Дек 17 12:46:20
installer
Info: Устанавливается пакет "grep"...
Дек 17 12:46:22
installer
Info: Пакет "grep" установлен.
Дек 17 12:46:23
installer
Info: Устанавливается пакет "ldconfig"...
Дек 17 12:46:25
installer
Info: Пакет "ldconfig" установлен.
Дек 17 12:46:26
installer
Info: Устанавливается пакет "locales"...
Дек 17 12:46:29
installer
Info: Пакет "locales" установлен.
Дек 17 12:46:30
installer
Info: Устанавливается пакет "opkg"...
Дек 17 12:46:32
installer
Info: Пакет "opkg" установлен.
Дек 17 12:46:33
installer
Info: Устанавливается пакет "zoneinfo-asia"...
Дек 17 12:46:34
installer
Дек 17 12:46:34
installer
Выход из установки.
При установке на внутреннюю память устройства по инструкции ошибки аналогичные.
Edited by Ver wolf
zoneinfo-asia
Перекачайте архив и попробуйте ещё раз, теперь должно зайти.
Архив - ачиптка в зависимостях ( grep: libpcre => libpcre2)
zoneinfo-asia - битый индекс (проиндексировано было до xpdf включительно)
15 минут назад, TheBB сказал:
Спасибо, перекачал архив и всё заработало!
Случилась та же проблема, что и у Ver wolf. После повторного формата и повторного скачивания установилась версия от установщика от 08 августа 2022. После обновления opkg-пакета не могу установить mc командой opkg install mc: выдает
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/mc_4.8.27-3_mipsel-3.4.ipk
Collected errors:
 * pkg_hash_check_unresolved: cannot find dependency zlib for glib2
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for glib2 found, but incompatible with the architectures configured
 * pkg_hash_check_unresolved: cannot find dependency zlib for libssh2
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for libssh2 found, but incompatible with the architectures configured
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for mc:
 *      zlib
 * opkg_install_cmd: Cannot install package mc.
Возможно пофиксить данную проблему?
22 минуты назад, Xantozz сказал:
`opkg update`
1 час назад, TheBB сказал:
~ # opkg list
25volt - 1.0.5-1 - 25volt - A lightweight tool for monitoring APC Smart-UPS and Powercom WOW UPSs.
3proxy - 0.9.4-1 - 3proxy is universal proxy server. It can be used to provide internal users
 with fully controllable access to external resources or to provide external
 users with access to internal resources.
---8<---
  cut
--->8---
xmlrpc-c-server - 1.51.07-3 - XML-RPC library - server
xmlstarlet - 1.6.1-2 - XMLStarlet is a set of command line utilities (tools) which can be used
 to transform, query, validate, and edit XML documents and files using simple
 set of shell commands in similar way it is done for plain text files using
 UNIX grep, sed, awk, diff, patch, join, etc commands.
xpdf - 4.04-1 - Xpdf project includes a PDF text extractor, PDF-to-PostScript converter, and
 various other utilities.
6 минут назад, TheBB сказал:
`opkg update`
Не помогло. Также выдает ту же ошибку. Стоит воспользоваться установщиком от 17 декабря 2022?
Архив установки уже ни при чем. Запустили ещё раз принудительную переиндексацию пакетов из-за битых индексов.
~ # opkg update
~ # opkg install mc
Installing mc (4.8.27-3) to root...
Installing zlib (1.2.13-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/zlib_1.2.13-1_mipsel-3.4.ipk
Installing glib2 (2.74.0-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/glib2_2.74.0-1_mipsel-3.4.ipk
Configuring zlib.
Configuring glib2.
Configuring mc.
  • 3 weeks later...
Хочу установить Entware по новой. По ходу забыл пароль к Entware. Раньше уже устанавливал, изменял пароль, потом удалил (методом удаления компонента открытых пакетов). Возможно не правильно удалял. Я думал пароль сброситься на стандартный. keenetic тоже не подходит. Старый тоже. Пишет Bad password attempt for 'root' from 192.168.1.66. Как сбросить пароль? Спасибо.
19 часов назад, Vitalii Popkov сказал:
~ # telnet 192.168.1.66
Trying 192.168.1.66...
Connected to 192.168.1.66.
Escape character is '^]'.
Login: admin
Password: ****************
THIS SOFTWARE IS A SUBJECT OF KEENETIC LIMITED END-USER LICENCE AGREEMENT. BY USING IT YOU AGREE ON TERMS AND CONDITIONS HEREOF. FOR MORE INFORMATION PLEASE CHECK https://keenetic.com/legal
(config)> exec /opt/bin/sh
BusyBox v1.35.0 (2022-11-01 07:45:16 UTC) built-in shell (ash)
/ # . /opt/etc/profile
/ # cp /opt/etc/passwd-opkg /opt/etc/passwd
(config)> exit
Core::Configurator: Bye.
Connection closed by foreign host.
5 часов назад, TheBB сказал:
Извиняюсь, что то до меня не дошло решение. Я подключаюсь с именем root посредством PuTTY, как указано в этой статье (а не admin). https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160
Если не сложно, то можно уточнить где и что конкретно вводить. Сама по себе установка системы пакетов происходит без ошибок.
Edited by Vitalii Popkov
:facepalm:
  • 2 weeks later...
Уважаемые специалисты, прошу помощи
Перед тем как сюда писать всё перепробовал
Железо KN-2610
Прошивка 3.9.2
Любые попытки установить на внутреннюю память или ssd заканчиваются провалом, дальше ничего не происходит, что можно ещё сделать ? последние строки лога :
Opkg::Manager: /tmp/mnt/e6baece5-792c-d901-e0b2-ece5792cd901 mounted to /tmp/mnt/e6baece5-792c-d901-e0b2-ece5792cd901.
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/e6baece5-792c-d901-e0b2-ece5792cd901 mounted to /opt/.
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/e6baece5-792c-d901-e0b2-ece5792cd901 initialized.
ndm
ndm
Дружище спасибо большое, это решило проблему, но только для внутренней памяти.
На SSD по прежнему не получается, хотя вроде сделал все правильно (ext4, метка есть, и т.д.)
Буду пробывать проверять какие засады с разбивкой ssd
Я уже 3 часа долблюсь с установкой Entware, почему так сложно? Отправляю скрин диагностики, может кто поможет?! no opkg chroot команду ввёл, пробовал устанавливать entware от августа 2022, потом 17.12.2022 версию, каждый раз один и тот же лог диагностики, в чём может быть проблема?!
Янв 21 17:34:18
ndm
Core::Syslog: the system log has been cleared.
Янв 21 17:34:40
ndm
Opkg::Manager: disk is set to: OPKG:/.
Янв 21 17:34:40
ndm
Янв 21 17:34:40
ndm
Янв 21 17:34:40
kernel
EXT4-fs (sda): re-mounted. Opts: (null)
Янв 21 17:34:40
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/81deee44-1aaa-ae47-804c-b235e01a8929 mounted to /tmp/mnt/81deee44-1aaa-ae47-804c-b235e01a8929.
Янв 21 17:34:40
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/81deee44-1aaa-ae47-804c-b235e01a8929 mounted to /opt/.
Янв 21 17:34:40
npkg
Янв 21 17:34:42
ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/81deee44-1aaa-ae47-804c-b235e01a8929 initialized.
Янв 21 17:34:42
ndm
Янв 21 17:34:42
installer
Янв 21 17:34:42
installer
Янв 21 17:34:42
installer
Янв 21 17:34:44
ndm
Янв 21 17:34:54
installer
Critical error: Ресурс недоступен. Проверьте настройки сети.
Янв 21 17:34:54
installer
Выход из установки.
38 минут назад, Stanislav Degtyarev сказал:
Перевожу на русский
39 минут назад, Stanislav Degtyarev сказал:
Критическая ошибка: Ресурс недоступен. Проверьте настройки сети.
От чего и почему не сработала команда `ping -c3 dns.google.com` (проверка ресурса по имени), мне не ведомо. Спросите у того, кто устройство настраивал, что там с настройками DNS.
2 минуты назад, TheBB сказал:
Перевожу на русский
я настраивал лично, сначала тоже подумал, что настройки с ДНС могут конфликтовать, но я эту проверку отдельно запускаю и вот что вижу, все пакеты возвращаются, у меня настроен обыкновенный антизапрет:
sending ICMP ECHO request to google.com...
PING google.com (142.251.39.110) 56 (84) bytes of data.
84 bytes from google.com (142.251.39.110): icmp_req=1, ttl=60, time=57.84 ms.
84 bytes from google.com (142.251.39.110): icmp_req=2, ttl=60, time=57.72 ms.
84 bytes from google.com (142.251.39.110): icmp_req=3, ttl=60, time=57.67 ms.
84 bytes from google.com (142.251.39.110): icmp_req=4, ttl=60, time=57.85 ms.
84 bytes from google.com (142.251.39.110): icmp_req=5, ttl=60, time=57.67 ms.
--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss,
0 duplicate(s), time 4059.04 ms.
Round-trip min/avg/max = 57.67/57.75/57.85 ms.
27 минут назад, TheBB сказал:
Перевожу на русский
стоило мне отключить антизапрет, как всё установилось, но как так получается?! я же пинговал и все пакеты возвращались, да, пинг высокий, но пакеты же возвращались?! а теперь мне антизапрет этот нельзя юзать получается или после установки opkg снова можно включить?
а вообще, спасибо, я подозревал, что в этом дело, но не до конца, когда мучаешься уже несколько часов и никого не спрашиваешь, всё по гайдам, уже голова не очень соображает, спасибо ещё раз, что пнули)))
Edited by Stanislav Degtyarev
забыл поблагодарить
28 минут назад, Stanislav Degtyarev сказал:
Проверка идёт именно с dns.google.com (8.8.8.8 который), м.б. из-за этого, антизапрет не пользую, не проверял.
Ну, включите, попробуйте какой-нибудь пакет поставить, может и будет работать. Или настраивать как-то для доступа к bin.entware.net.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как установить архивную версию пакета?
По умолчанию при инсталляции  python3 ставиться версия 3.10.7-1. Можно ли поставить версию из этого пути (http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/archive/). Нужна python3_3.7.4-2
  • 2 weeks later...
Подскажите в чём косяк может быть?
Устанавливаю OPKG по инструкции отсюда: Установка системы пакетов репозитория Entware на USB-накопитель
Продвинутся дальше 6-ого пункта не получается. Выдаёт ошибку:
Устанавливаю на SSD диск в EXT4.
Разобрался.
В Инструкции на картинке не верный путь указан. (/opkg/install/)
Нужно архив mipsel-installer.tar.gz положить в папку /install прям в корень диска, а не в папку /opkg/install/ как на картинке
Edited by miskalin
  • 1 month later...
В 22.02.2023 в 19:06, miskalin сказал:
Тоже заметил неочевидность с картинкой. Но картинка верная. Просто на скрине путь открыт через SMB,  а название флешки в инструкции дано opkg. Получается smb путь  /opkg/install/
А на самой флешке это папка install
