ExzoTikFruiT Posted May 29, 2020 Share Posted May 29, 2020 (edited) Всем привет. Подскажите,пожалуйста,в чём ошибка скрипта автозапуска. Создал файл в opt/etc/init.d/S11AdGuardHome следующего содержания (содрал по аналогии с dropbear). Скрытый текст #!/bin/sh PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin PIDFILE="/opt/var/run/ad.pid" DROPBEAR="/opt/sbin/AdGuardHome" dropbear_status () { [ -f $PIDFILE ] && [ -d /proc/`cat $PIDFILE` ] } start() { $DROPBEAR -c /opt/root/AdGuardHome.yaml -w /opt/root/data --pidfile $PIDFILE } stop() { kill `cat $PIDFILE` } case "$1" in start) if dropbear_status then echo Adguard already running else start fi ;; stop) if dropbear_status then stop else echo Adguard is not running fi ;; status) if dropbear_status then echo Adguard already running else echo Adguard is not running fi ;; restart) stop sleep 3 start ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}" ;; esac Dropbear спокойно запускается,а этот пишет -sh: /opt/etc/init.d/S11AdGuardHome: not found Пробовал оставить только 2 строчки #!/opt/bin/sh /opt/sbin/AdGuardHome -c /opt/root/AdGuardHome.yaml -w /opt/root/data Но эффекта 0,даже при автозапуске. chmod+x естественно делал. Скрипт из темы,естественно давал тот же результат. Edited May 29, 2020 by ExzoTikFruiT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted May 31, 2020 Share Posted May 31, 2020 В 29.05.2020 в 21:10, ExzoTikFruiT сказал: Всем привет. Подскажите,пожалуйста,в чём ошибка скрипта автозапуска. Создал файл в opt/etc/init.d/S11AdGuardHome следующего содержания (содрал по аналогии с dropbear). Самый простой запуск /opt/etc/init.d # ls -l | grep Ad -rwxr-xr-x 1 root root 239 Feb 16 17:36 S101AdGuardHome /opt/etc/init.d # #!/bin/sh ENABLED=yes PROCS=AdGuardHome ARGS="-l /opt/tmp/AdGuard.log" PREARGS="" DESC=$PROCS PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/opt/home/AdGuard . /opt/etc/init.d/rc.func По логу роутер [I] May 29 09:06:46 root: Started AdGuardHome from . Сам AdGuardHome лежит в /opt/home/AdGuard /opt/home/AdGuard # ls -l -rwxr-xr-x 1 root root 15007744 May 15 17:31 AdGuardHome -rw-r--r-- 1 root root 6319 May 29 09:06 AdGuardHome.yaml -rwxr-xr-x 1 root root 3313 Feb 14 16:36 adguardhome_letsencrypt.rb drwxr-xr-x 3 root root 1024 May 29 09:01 data /opt/home/AdGuard # Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ExzoTikFruiT Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 В 31.05.2020 в 15:51, vasek00 сказал: Самый простой запуск /opt/etc/init.d # ls -l | grep Ad -rwxr-xr-x 1 root root 239 Feb 16 17:36 S101AdGuardHome /opt/etc/init.d # #!/bin/sh ENABLED=yes PROCS=AdGuardHome ARGS="-l /opt/tmp/AdGuard.log" PREARGS="" DESC=$PROCS PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/opt/home/AdGuard . /opt/etc/init.d/rc.func По логу роутер [I] May 29 09:06:46 root: Started AdGuardHome from . Сам AdGuardHome лежит в /opt/home/AdGuard /opt/home/AdGuard # ls -l -rwxr-xr-x 1 root root 15007744 May 15 17:31 AdGuardHome -rw-r--r-- 1 root root 6319 May 29 09:06 AdGuardHome.yaml -rwxr-xr-x 1 root root 3313 Feb 14 16:36 adguardhome_letsencrypt.rb drwxr-xr-x 3 root root 1024 May 29 09:01 data /opt/home/AdGuard # В итоге проблема оказалось в самом файле. Через notepad++ через пункт edit-EOL-unix и всё завелось Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stitchix Posted June 4, 2020 Share Posted June 4, 2020 Здравствуйте. Долгое время не использовал opkg, а сегодня зашел по SSH чтобы установить curl Сначала конечно обновил пакеты, после чего все сломалось. Как можно восстановить без переустановки? Скрытый текст BusyBox v1.31.0 () built-in shell (ash) ~ # opkg update Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keendev ~ # opkg upgrade Upgrading terminfo on root from 6.1-5 to 6.2-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/terminfo_6.2-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading ldconfig on root from 2.27-8 to 2.27-9... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/ldconfig_2.27-9_mipsel-3.4.ipk Upgrading libc on root from 2.27-8 to 2.27-9... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libc_2.27-9_mipsel-3.4.ipk Upgrading locales on root from 2.27-8 to 2.27-9... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/locales_2.27-9_mipsel-3.4.ipk Removing obsolete file /opt/bin/islebe. Upgrading libpthread on root from 2.27-8 to 2.27-9... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libpthread_2.27-9_mipsel-3.4.ipk Upgrading busybox on root from 1.31.0-1 to 1.31.1-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/busybox_1.31.1-1_mipsel-3.4.ipkdouble free or corruption (out) Aborted ~ # curl -sh: curl: not found ~ # opkg install curl Unknown package 'curl'. Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package curl. ~ # opkg update Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz *** Failed to download the package list from http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz *** Failed to download the package list from http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz Collected errors: * opkg_download: Failed to download http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz, wget returned 255. * opkg_download: Failed to download http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz, wget returned 255. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BACbKA Posted June 19, 2020 Share Posted June 19, 2020 Чёт не ставится.. Jun 19 19:05:17installer [2/5] Загрузка и установка основных пакетов... Jun 19 19:05:21ndhcps Jun 19 19:06:05ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: timed out. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted June 19, 2020 Author Share Posted June 19, 2020 сервак с репой упал. ждите 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BACbKA Posted June 20, 2020 Share Posted June 20, 2020 И опять что-то не удаётся поставить всё с нуля: Jun 20 15:22:20installer[2/5] Загрузка и установка основных пакетов... Jun 20 15:22:20installerInfo: Устанавливается пакет "libgcc"... Jun 20 15:22:22installerCritical error: Во время установки пакета "libgcc" произошла ошибка. Jun 20 15:22:22installerВыход из установки. Jun 20 15:22:22ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: exit code 1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted June 20, 2020 Share Posted June 20, 2020 ждите, индексы криво сгенерировались... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted June 20, 2020 Share Posted June 20, 2020 22 часа назад, BACbKA сказал: Чёт не ставится.. 1 час назад, BACbKA сказал: И опять что-то не удаётся поставить всё с нуля: пробуйте, должно заработать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BACbKA Posted June 20, 2020 Share Posted June 20, 2020 (edited) Вроде бы поставилось, но как-то криво. GUI не работает Сайт 192.168.1.1 не позволяет установить соединение. Edited June 20, 2020 by BACbKA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BACbKA Posted June 21, 2020 Share Posted June 21, 2020 (edited) Вот хоть убейте, не понимаю. Поставилось всё с нуля: Скрытый текст Jun 21 12:16:38ndmOpkg::Manager: disk is set to: ec7d4ffa-6078-4e49-990f-8219fcfa6ffa: Jun 21 12:16:38kernelEXT4-fs (sda): re-mounted. Opts: (null) Jun 21 12:16:38ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/keen-dev mounted to /tmp/mnt/keen-dev. Jun 21 12:16:38ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/keen-dev mounted to /opt/. Jun 21 12:16:39npkginflating "mips-installer.tar.gz". Jun 21 12:16:40ndmOpkg::Manager: /tmp/mnt/keen-dev initialized. Jun 21 12:16:40ndmOpkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc. Jun 21 12:16:40ndmOpkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/. Jun 21 12:16:40ndmCore::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Jun 21 12:16:40ndmCore::Server: client disconnected. Jun 21 12:16:40installer[1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"... Jun 21 12:16:40ndmCore::ConfigurationSaver: saving configuration... Jun 21 12:16:40ndmCore::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Jun 21 12:16:41ndmCore::Server: client disconnected. Jun 21 12:16:41ndmCore::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Jun 21 12:16:42ndmCore::Server: client disconnected. Jun 21 12:16:42installerInfo: Раздел пригоден для установки. Jun 21 12:16:42ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping google.com"... Jun 21 12:16:42installerInfo: "ping google.com"... Jun 21 12:16:44installerInfo: "ping google.com" ..... OK Jun 21 12:16:44ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping google.com" ..... OK. Jun 21 12:16:44ndmCore::ConfigurationSaver: configuration saved. Jun 21 12:16:45installerInfo: "ping bin.entware.net"... Jun 21 12:16:45ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping bin.entware.net"... Jun 21 12:16:47ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping bin.entware.net" ..... OK. Jun 21 12:16:47installerInfo: "ping bin.entware.net" ..... OK Jun 21 12:16:48installerInfo: Создание каталогов... Jun 21 12:16:48installer[2/5] Загрузка и установка основных пакетов... Jun 21 12:16:49installerInfo: Устанавливается пакет "libgcc"... Jun 21 12:16:50installerInfo: Пакет "libgcc" установлен. Jun 21 12:16:52installerInfo: Устанавливается пакет "libc"... Jun 21 12:16:58installerInfo: Пакет "libc" установлен. Jun 21 12:17:00installerInfo: Устанавливается пакет "libpthread"... Jun 21 12:17:00ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:01ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:01ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:01installerInfo: Пакет "libpthread" установлен. Jun 21 12:17:02ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:03ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:03ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:03installerInfo: Устанавливается пакет "librt"... Jun 21 12:17:04ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:05ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:05installerInfo: Пакет "librt" установлен. Jun 21 12:17:06ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:07ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:07installerInfo: Устанавливается пакет "entware-release"... Jun 21 12:17:08ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:09ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:09installerInfo: Пакет "entware-release" установлен. Jun 21 12:17:10ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:11ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:11installerInfo: Устанавливается пакет "findutils"... Jun 21 12:17:12ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:13ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:13installerInfo: Пакет "findutils" установлен. Jun 21 12:17:14ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:15ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:15installerInfo: Устанавливается пакет "grep"... Jun 21 12:17:16ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:17ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:17ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:18installerInfo: Пакет "grep" установлен. Jun 21 12:17:18ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:19ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:20installerInfo: Устанавливается пакет "ldconfig"... Jun 21 12:17:20ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:22ndmCore::Syslog: last message repeated 2 times. Jun 21 12:17:22ndmCore::Syslog: last message repeated 2 times. Jun 21 12:17:23installerInfo: Пакет "ldconfig" установлен. Jun 21 12:17:23ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:24ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:24ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:25installerInfo: Устанавливается пакет "locales"... Jun 21 12:17:25ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:26ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:27ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:28ndmCore::Syslog: last message repeated 3 times. Jun 21 12:17:28installerInfo: Пакет "locales" установлен. Jun 21 12:17:29ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:30ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:30installerInfo: Устанавливается пакет "ndmq"... Jun 21 12:17:31ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:32ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:33installerInfo: Пакет "ndmq" установлен. Jun 21 12:17:33ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:34ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:35installerInfo: Устанавливается пакет "opkg"... Jun 21 12:17:35ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:36ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:36ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:37installerInfo: Пакет "opkg" установлен. Jun 21 12:17:37ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:38ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:38ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:39installerInfo: Устанавливается пакет "zoneinfo-asia"... Jun 21 12:17:40ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:41ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:41installerInfo: Пакет "zoneinfo-asia" установлен. Jun 21 12:17:42ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:43ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:43installerInfo: Устанавливается пакет "zoneinfo-europe"... Jun 21 12:17:44ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:45ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:45installerInfo: Пакет "zoneinfo-europe" установлен. Jun 21 12:17:46ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:47ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:47installerInfo: Устанавливается пакет "opt-ndmsv2"... Jun 21 12:17:48ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:49ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:50ndmCore::Syslog: last message repeated 2 times. Jun 21 12:17:50installerInfo: Пакет "opt-ndmsv2" установлен. Jun 21 12:17:51ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:52ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:52installerInfo: Устанавливается пакет "dropbear"... Jun 21 12:17:53ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:54ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:17:55installerInfo: Пакет "dropbear" установлен. Jun 21 12:17:57installerInfo: Устанавливается пакет "poorbox"... Jun 21 12:17:59installerInfo: Пакет "poorbox" установлен. Jun 21 12:18:01installerInfo: Устанавливается пакет "busybox"... Jun 21 12:18:07installerInfo: Пакет "busybox" установлен. Jun 21 12:18:09installerInfo: Установка пакетов прошла успешно! Jun 21 12:18:09ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:18:09installer[3/5] Генерация SSH-ключей... Jun 21 12:18:09installerInfo: Генерируется ключ "ed25519"... Jun 21 12:18:10installerInfo: Ключ "ed25519" создан. Jun 21 12:18:10ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:18:11installerInfo: Генерируется ключ "ecdsa"... Jun 21 12:18:11installerInfo: Ключ "ecdsa" создан. Jun 21 12:18:11ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:18:12installerInfo: Генерируется ключ "rsa"... Jun 21 12:18:12ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:18:13ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:18:13ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:18:14installerInfo: Ключ "rsa" создан. Jun 21 12:18:14ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Jun 21 12:18:15installer[4/5] Настройка сценария запуска, установка часового пояса и запуск "dropbear"... Jun 21 12:18:15ndmCore::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Jun 21 12:18:15ndmCore::Server: client disconnected. Jun 21 12:18:15dropbear[2535]Running in background Jun 21 12:18:15ndmCore::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Jun 21 12:18:15ndmOpkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung". Jun 21 12:18:15ndmCore::Server: client disconnected. Jun 21 12:18:15ndmCore::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Jun 21 12:18:15ndmCore::ConfigurationSaver: saving configuration... Jun 21 12:18:15ndmCore::Server: client disconnected. Jun 21 12:18:15installerМожно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (ssh root:keenetic@my.keenetic.net). Jun 21 12:18:15installer[5/5] Установка системы пакетов "Entware" завершена! Не забудьте сменить пароль и номер порта! Jun 21 12:18:19ndmCore::ConfigurationSaver: configuration saved. Вроде бы ошибок никаких. А куда делась вебморда по 192.168.1.1:88? Как её вернуть/поставить? Далее после переустановки adguard ругаться стал при заходе в него. Фильтры не подгружаются, маячит надпись: Скрытый текст Error: control/version.json | Couldn't get version check json from https://static.adguard.com/adguardhome/release/version.json: *url.Error Get "https://static.adguard.com/adguardhome/release/version.json": x509: certificate signed by unknown authority | 502 Edited June 21, 2020 by BACbKA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
n06rin Posted July 29, 2020 Share Posted July 29, 2020 On 6/20/2020 at 7:23 PM, BACbKA said: И опять что-то не удаётся поставить всё с нуля: Jun 20 15:22:20installer[2/5] Загрузка и установка основных пакетов... Jun 20 15:22:20installerInfo: Устанавливается пакет "libgcc"... Jun 20 15:22:22installerCritical error: Во время установки пакета "libgcc" произошла ошибка. Jun 20 15:22:22installerВыход из установки. Jun 20 15:22:22ndmOpkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: exit code 1. Столкнулся с такой же проблемой. Тоже попробовать позднее? Подскажите, надо ли ещё как-то очищать этот диск? А то на диске появляются линуксовые директории и не все их них удаляются? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BACbKA Posted July 31, 2020 Share Posted July 31, 2020 (edited) @n06rin возможно сервер с репой опять лежит. На счёт очистки диска.... вполне хватит его отформатировать командой mkfs.ext4 -O^metadata_csum,^64bit -b 4096 -m0 -L KEENETIC /dev/sdXY Edited July 31, 2020 by BACbKA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted July 31, 2020 Share Posted July 31, 2020 Entware-3x уже два года как заморожен и никакой поддержки по нему авторы не обеспечивают. Есть что-то специфичное, чего нет в Entware? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted July 31, 2020 Share Posted July 31, 2020 2 часа назад, BACbKA сказал: возможно сервер с репой опять лежит. от монтирования до входа Скрытый текст *** mipsel-installer(15).tar.gz - свежескачанный архив [I] Jul 31 13:19:33 nlldo.fb: Core::Syslog: last message repeated 6 times. [I] Jul 31 13:19:44 kernel: usb 1-1.1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci-mtk [I] Jul 31 13:19:44 kernel: usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5571 [I] Jul 31 13:19:44 kernel: usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [I] Jul 31 13:19:44 kernel: usb 1-1.1.4: Product: Cruzer Fit [I] Jul 31 13:19:44 kernel: usb 1-1.1.4: Manufacturer: SanDisk [I] Jul 31 13:19:44 kernel: usb 1-1.1.4: SerialNumber: 4C530009770621103194 [I] Jul 31 13:19:44 kernel: usb-storage 1-1.1.4:1.0: USB Mass Storage device detected [I] Jul 31 13:19:44 kernel: scsi host2: usb-storage 1-1.1.4:1.0 [I] Jul 31 13:19:46 kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Fit 1.00 PQ: 0 ANSI: 6 [I] Jul 31 13:19:46 kernel: sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 [I] Jul 31 13:19:46 kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] 15630336 512-byte logical blocks: (8.00 GB/7.45 GiB) [I] Jul 31 13:19:46 kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off [I] Jul 31 13:19:46 kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00 [I] Jul 31 13:19:46 kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [I] Jul 31 13:19:46 kernel: sdc: sdc1 sdc2 [I] Jul 31 13:19:46 kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk [I] Jul 31 13:19:46 ndm: Storage::Manager: created "Media2", port 2. [I] Jul 31 13:19:46 ndm: Storage::Partition: ext2 "2143a5cb-40e1-42c6-aee1-d8e8b7d9f129:": filesystem initialized. [I] Jul 31 13:19:46 kernel: EXT4-fs (sdc1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem [W] Jul 31 13:19:46 kernel: EXT4-fs (sdc1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended [I] Jul 31 13:19:46 kernel: EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem without journal. Opts: (null) [I] Jul 31 13:19:46 ndm: Storage::Manager: "Media2": registered partition "2143a5cb-40e1-42c6-aee1-d8e8b7d9f129:". [I] Jul 31 13:19:46 ndm: Storage::Partition: swap "fd22eff5-baf2-48bb-a846-59ac86966162:": filesystem initialized. [I] Jul 31 13:19:46 kernel: Adding 2097148k swap on /dev/sdc2. Priority:-4 extents:1 across:2097148k [I] Jul 31 13:19:46 ndm: Storage::Manager: "Media2": registered partition "fd22eff5-baf2-48bb-a846-59ac86966162:". [I] Jul 31 13:19:52 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:20:05 ndm: Core::FileSystem::Repository: "testing:/install" created. [I] Jul 31 13:20:14 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:20:52 nlldo.fb: Core::Syslog: last message repeated 3 times. [I] Jul 31 13:20:55 ndm: lib::libndmCore: file "testing:/install/mipsel-installer(15).tar.gz" was uploaded. [I] Jul 31 13:21:14 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:21:33 nlldo.fb: Core::Syslog: last message repeated 2 times. [I] Jul 31 13:21:42 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: testing:/. [I] Jul 31 13:21:42 kernel: EXT4-fs (sdc1): re-mounted. Opts: (null) [I] Jul 31 13:21:42 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/2143a5cb-40e1-42c6-aee1-d8e8b7d9f129 mounted to /tmp/mnt/2143a5cb-40e1-42c6-aee1-d8e8b7d9f129. [I] Jul 31 13:21:42 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/2143a5cb-40e1-42c6-aee1-d8e8b7d9f129 mounted to /opt/. [I] Jul 31 13:21:42 npkg: inflating "mipsel-installer(15).tar.gz". [I] Jul 31 13:21:44 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/2143a5cb-40e1-42c6-aee1-d8e8b7d9f129 initialized. [I] Jul 31 13:21:44 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc. [E] Jul 31 13:21:44 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/. [I] Jul 31 13:21:44 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration... [I] Jul 31 13:21:44 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. [I] Jul 31 13:21:44 ndm: Core::Session: client disconnected. [I] Jul 31 13:21:44 installer: [1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"... [I] Jul 31 13:21:44 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. [I] Jul 31 13:21:44 ndm: Core::Session: client disconnected. [I] Jul 31 13:21:44 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. [I] Jul 31 13:21:45 ndm: Core::Session: client disconnected. [I] Jul 31 13:21:45 installer: Info: Раздел пригоден для установки. [I] Jul 31 13:21:45 installer: Info: "ping google.com"... [I] Jul 31 13:21:45 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping google.com"... [I] Jul 31 13:21:47 installer: Info: "ping google.com" ..... OK [I] Jul 31 13:21:47 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping google.com" ..... OK. [I] Jul 31 13:21:47 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved. [I] Jul 31 13:21:48 installer: Info: "ping bin.entware.net"... [I] Jul 31 13:21:48 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping bin.entware.net"... [I] Jul 31 13:21:50 installer: Info: "ping bin.entware.net" ..... OK [I] Jul 31 13:21:50 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping bin.entware.net" ..... OK. [I] Jul 31 13:21:51 installer: Info: Создание каталогов... [I] Jul 31 13:21:51 installer: [2/5] Загрузка и установка основных пакетов... [I] Jul 31 13:21:52 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:21:52 installer: Info: Устанавливается пакет "libgcc"... [I] Jul 31 13:21:59 installer: Info: Пакет "libgcc" установлен. [I] Jul 31 13:22:01 installer: Info: Устанавливается пакет "libc"... [I] Jul 31 13:22:05 installer: Info: Пакет "libc" установлен. [I] Jul 31 13:22:07 installer: Info: Устанавливается пакет "libpthread"... [I] Jul 31 13:22:07 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:08 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:08 installer: Info: Пакет "libpthread" установлен. [I] Jul 31 13:22:09 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:10 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:10 installer: Info: Устанавливается пакет "librt"... [I] Jul 31 13:22:11 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:12 installer: Info: Пакет "librt" установлен. [I] Jul 31 13:22:12 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:13 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:14 installer: Info: Устанавливается пакет "entware-release"... [I] Jul 31 13:22:14 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:14 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:22:15 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:16 installer: Info: Пакет "entware-release" установлен. [I] Jul 31 13:22:16 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:17 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:18 installer: Info: Устанавливается пакет "findutils"... [I] Jul 31 13:22:18 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:20 ndm: Core::Syslog: last message repeated 2 times. [I] Jul 31 13:22:20 installer: Info: Пакет "findutils" установлен. [I] Jul 31 13:22:21 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:22 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:22 installer: Info: Устанавливается пакет "grep"... [I] Jul 31 13:22:23 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:24 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:24 installer: Info: Пакет "grep" установлен. [I] Jul 31 13:22:24 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:22:25 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:26 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:26 installer: Info: Устанавливается пакет "ldconfig"... [I] Jul 31 13:22:27 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:28 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:28 installer: Info: Пакет "ldconfig" установлен. [I] Jul 31 13:22:29 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:30 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:30 installer: Info: Устанавливается пакет "locales"... [I] Jul 31 13:22:31 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:32 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:33 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:22:33 installer: Info: Пакет "locales" установлен. [I] Jul 31 13:22:33 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:34 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:35 installer: Info: Устанавливается пакет "ndmq"... [I] Jul 31 13:22:35 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:37 ndm: Core::Syslog: last message repeated 2 times. [I] Jul 31 13:22:37 installer: Info: Пакет "ndmq" установлен. [I] Jul 31 13:22:38 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:39 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:39 installer: Info: Устанавливается пакет "opkg"... [I] Jul 31 13:22:40 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:46 ndm: Core::Syslog: last message repeated 6 times. [I] Jul 31 13:22:46 installer: Info: Пакет "opkg" установлен. [I] Jul 31 13:22:47 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:48 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:48 installer: Info: Устанавливается пакет "zoneinfo-asia"... [I] Jul 31 13:22:49 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:50 installer: Info: Пакет "zoneinfo-asia" установлен. [I] Jul 31 13:22:50 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:51 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:52 installer: Info: Устанавливается пакет "zoneinfo-europe"... [I] Jul 31 13:22:52 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:22:52 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:53 installer: Info: Пакет "zoneinfo-europe" установлен. [I] Jul 31 13:22:53 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:54 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:55 installer: Info: Устанавливается пакет "opt-ndmsv2"... [I] Jul 31 13:22:55 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:57 ndm: Core::Syslog: last message repeated 2 times. [I] Jul 31 13:22:58 installer: Info: Пакет "opt-ndmsv2" установлен. [I] Jul 31 13:22:58 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:22:59 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:23:00 installer: Info: Устанавливается пакет "dropbear"... [I] Jul 31 13:23:00 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:23:01 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:23:02 installer: Info: Пакет "dropbear" установлен. [I] Jul 31 13:23:04 installer: Info: Устанавливается пакет "poorbox"... [I] Jul 31 13:23:06 installer: Info: Пакет "poorbox" установлен. [I] Jul 31 13:23:08 installer: Info: Устанавливается пакет "busybox"... [I] Jul 31 13:23:13 installer: Info: Пакет "busybox" установлен. [I] Jul 31 13:23:14 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:23:15 installer: Info: Установка пакетов прошла успешно! [I] Jul 31 13:23:15 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:23:15 installer: [3/5] Генерация SSH-ключей... [I] Jul 31 13:23:15 installer: Info: Генерируется ключ "ed25519"... [I] Jul 31 13:23:16 installer: Info: Ключ "ed25519" создан. [I] Jul 31 13:23:16 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:23:17 installer: Info: Генерируется ключ "ecdsa"... [I] Jul 31 13:23:17 installer: Info: Ключ "ecdsa" создан. [I] Jul 31 13:23:17 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:23:18 installer: Info: Генерируется ключ "rsa"... [I] Jul 31 13:23:18 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:23:20 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:23:20 installer: Info: Ключ "rsa" создан. [I] Jul 31 13:23:21 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... [I] Jul 31 13:23:21 installer: [4/5] Настройка сценария запуска, установка часового пояса и запуск "dropbear"... [I] Jul 31 13:23:21 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. [I] Jul 31 13:23:21 ndm: Core::Session: client disconnected. [I] Jul 31 13:23:21 dropbear[13133]: Running in background [I] Jul 31 13:23:21 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. [I] Jul 31 13:23:21 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung". [I] Jul 31 13:23:21 ndm: Core::Session: client disconnected. [I] Jul 31 13:23:21 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. [I] Jul 31 13:23:21 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration... [I] Jul 31 13:23:21 ndm: Core::Session: client disconnected. [I] Jul 31 13:23:21 installer: Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (ssh root:keenetic@my.keenetic.net -p 222). [I] Jul 31 13:23:21 installer: [5/5] Установка системы пакетов "Entware" завершена! Не забудьте сменить пароль и номер порта! [I] Jul 31 13:23:24 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:23:25 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved. [I] Jul 31 13:23:33 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:25:33 nlldo.fb: Core::Syslog: last message repeated 8 times. [I] Jul 31 13:25:50 dropbear[13925]: Child connection from 192.168.82.50:34548 [I] Jul 31 13:25:52 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:25:55 dropbear[13925]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.82.50:34548 [I] Jul 31 13:26:14 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:26:52 nlldo.fb: Core::Syslog: last message repeated 3 times. [I] Jul 31 13:26:55 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. [I] Jul 31 13:26:55 ndm: Core::Session: client disconnected. [I] Jul 31 13:26:55 root: Keenetic Ultra II [I] Jul 31 13:27:06 ndm: Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. [I] Jul 31 13:27:06 ndm: Core::Session: client disconnected. [I] Jul 31 13:27:06 root: 3.05.A.15.0-0 [I] Jul 31 13:27:14 nlldo.fb: Io::UnixStreamSocket: connected after 0 tries. [I] Jul 31 13:27:33 nlldo.fb: Core::Syslog: last message repeated 2 times. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikele Posted August 4, 2020 Share Posted August 4, 2020 Добрый день. Прошу помощи с установкой OPKG. Роутер Giga (KN-1010). 1. Сделал раздел ext4 (имя ext4) на hdd. 2. Создал папку install, в нее скопировал mipsel-installer.tar.gz. 3. В веб-конфигураторе установил компоненту "Поддержка открытых пакетов". 4. В веб-конфигураторе в разделе OPKG выбрал - диск: ext4, - сценарий: /opt/etc/init.d/rc.unslung Итог: ошибки при установке. Пробовал в разное время суток. Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы opkg установился. Spoiler Авг 4 09:29:32 ndm Core::Authenticator: user "mikele" tagged with "opt". Авг 4 09:29:32 ndm Opkg::Manager: disk is set to: ext4:/. Авг 4 09:29:32 kernel EXT4-fs (sdb3): re-mounted. Opts: (null) Авг 4 09:29:32 ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/d8397ab4-e369-d601-9039-7ab4e369d601 mounted to /tmp/mnt/d8397ab4-e369-d601-9039-7ab4e369d601. Авг 4 09:29:32 ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/d8397ab4-e369-d601-9039-7ab4e369d601 mounted to /opt/. Авг 4 09:29:32 npkg inflating "mipsel-installer.tar.gz". Авг 4 09:29:34 ndm Opkg::Manager: /tmp/mnt/d8397ab4-e369-d601-9039-7ab4e369d601 initialized. Авг 4 09:29:34 ndm Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung". Авг 4 09:29:34 ndm Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/. Авг 4 09:29:34 ndm Core::ConfigurationSaver: saving configuration... Авг 4 09:29:34 ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Авг 4 09:29:34 ndm Core::Session: client disconnected. Авг 4 09:29:34 installer [1/5] Начало установки системы пакетов "Entware"... Авг 4 09:29:34 ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Авг 4 09:29:35 ndm Core::Session: client disconnected. Авг 4 09:29:35 ndm Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket. Авг 4 09:29:35 ndm Core::Session: client disconnected. Авг 4 09:29:35 installer Info: Раздел пригоден для установки. Авг 4 09:29:35 installer Info: "ping google.com"... Авг 4 09:29:35 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping google.com"... Авг 4 09:29:37 installer Info: "ping google.com" ..... OK Авг 4 09:29:37 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping google.com" ..... OK. Авг 4 09:29:38 ndm Core::ConfigurationSaver: configuration saved. Авг 4 09:29:38 installer Info: "ping bin.entware.net"... Авг 4 09:29:38 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping bin.entware.net"... Авг 4 09:29:41 installer Info: "ping bin.entware.net" ..... OK Авг 4 09:29:41 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: installer: Info: "ping bin.entware.net" ..... OK. Авг 4 09:29:42 installer Info: Создание каталогов... Авг 4 09:29:42 installer [2/5] Загрузка и установка основных пакетов... Авг 4 09:29:42 coalagent updating configuration... Авг 4 09:29:42 installer Info: Устанавливается пакет "libgcc"... Авг 4 09:29:44 installer Info: Пакет "libgcc" установлен. Авг 4 09:29:46 installer Info: Устанавливается пакет "libc"... Авг 4 09:29:50 installer Info: Пакет "libc" установлен. Авг 4 09:29:52 installer Info: Устанавливается пакет "libpthread"... Авг 4 09:29:52 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Авг 4 09:29:53 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Авг 4 09:29:54 installer Info: Пакет "libpthread" установлен. Авг 4 09:29:54 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Авг 4 09:29:55 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Авг 4 09:29:56 installer Info: Устанавливается пакет "librt"... Авг 4 09:29:56 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Авг 4 09:29:57 installer Info: Пакет "librt" установлен. Авг 4 09:29:57 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Авг 4 09:29:58 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Авг 4 09:29:59 ndhcpc Yota0: received ACK for 10.0.0.10 from 10.0.0.1. Авг 4 09:29:59 ndm Core::Schedule::Manager: raised action "stop" by "schedule0". Авг 4 09:29:59 installer Info: Устанавливается пакет "entware-release"... Авг 4 09:29:59 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Авг 4 09:30:01 ndm Core::Syslog: last message repeated 2 times. Авг 4 09:30:01 installer Critical error: Во время установки пакета "entware-release" произошла ошибка. Авг 4 09:30:01 installer Выход из установки. Авг 4 09:30:02 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: ... in progress... Авг 4 09:31:52 ndm Core::Syslog: last message repeated 109 times. Авг 4 09:31:54 ndm Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: exit code 1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ole Ole Posted August 24, 2020 Share Posted August 24, 2020 (edited) Установил opkg настроил выборочный обход блокирово по инструкции: Spoiler https://habr.com/ru/post/428992/ Прошло несколько недель не могу зайти по ssh на 192.168.1.1 порт 2727 При попытке зайти выдает ошибку: Spoiler Авг 24 19:02:52 ndm Core::Syslog: the system log has been cleared. Авг 24 19:03:01 cron[14643] (root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min^I) Авг 24 19:04:01 cron[14845] (root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min^I) Авг 24 19:05:01 cron[14946] (root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.5mins^I) Авг 24 19:05:01 cron[14947] (root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min^I) Авг 24 19:09:01 cron[15443] Core::Syslog: last message repeated 4 times. Авг 24 19:10:01 cron[15546] (root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.5mins^I) Авг 24 19:10:01 cron[15547] (root) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min^I) Edited August 24, 2020 by Ole Ole Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 14 часа назад, Ole Ole сказал: При попытке зайти выдает ошибку: telnet 192.168.1.1 ... exec /opt/bin/sh . /opt/etc/profile # (опционально) rm /opt/var/run/dropbear.pid # /opt/etc/init.d/S51dropbear restart exit ... exit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ole Ole Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 3 hours ago, TheBB said: telnet 192.168.1.1 ... exec /opt/bin/sh . /opt/etc/profile # (опционально) rm /opt/var/run/dropbear.pid # /opt/etc/init.d/S51dropbear restart exit ... exit Spoiler /opt/etc/init.d # ls S10cron S35tor S56dnsmasq S99unblock rc.func rc.unslung /opt/etc/init.d # Нужно установить заново dropbear ? Или это уже невозможно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 2 минуты назад, Ole Ole сказал: Нужно установить заново dropbear ? Или это уже невозможно? Возможно. telnet 192.168.1.1 ... exec /opt/bin/sh . /opt/etc/profile opkg install dropbear /opt/etc/init.d/S51dropbear start exit ... exit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ole Ole Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 Похоже что не хочет устанавливать так как видит уже "установленный" dropbear. Spoiler / # opkg install dropbear Package dropbear (2019.78-4a) installed in root is up to date. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 `opkg install --force-reinstall dropbear` Собственно, запуск "opkg" без параметров, выдаёт справку по ключам. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qoob world Posted September 14, 2020 Share Posted September 14, 2020 После недавнего обновления пакетов перестал работать пакет syncthing. Из репы качается версия 1.8.0-1 она к сожалению не стартует и не создает файлы конфигурации. https://hastebin.com/siburaruge.coffeescript Проверьте пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted September 16, 2020 Author Share Posted September 16, 2020 20 часов назад, BACbKA сказал: Спасите-помогите! Прекратите offtopic - у Вас нет проблемы с установкой и настройкой. У Вас проблема с конкретным пакетом. Если есть пользователи этого пакета - они в другой теме по пакету Вам помогут. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SigmaPlus Posted September 16, 2020 Share Posted September 16, 2020 (edited) BusyBox v1.31.1 () built-in shell (ash) ~ # opkg update Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keendev ~ # opkg upgrade Upgrading ldconfig on root from 2.27-9 to 2.27-10... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/ldconfig_2.27-10_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7-mod-curl on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-curl_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading libc on root from 2.27-9 to 2.27-10... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libc_2.27-10_mipsel-3.4.ipk Upgrading libpthread on root from 2.27-9 to 2.27-10... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libpthread_2.27-10_mipsel-3.4.ipk Upgrading busybox on root from 1.31.1-1 to 1.31.1-4... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/busybox_1.31.1-4_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7-mod-xmlreader on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-xmlreader_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7-mod-exif on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-exif_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading libcurl on root from 7.70.0-1 to 7.72.0-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libcurl_7.72.0-2_mipsel-3.4.ipk Upgrading libcap on root from 2.33-2 to 2.43-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libcap_2.43-1_mipsel-3.4.ipk Removing obsolete file /opt/lib/libcap.so.2.33. Upgrading php7-cgi on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-cgi_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading libpcre on root from 8.43-2 to 8.44-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libpcre_8.44-2_mipsel-3.4.ipk Removing obsolete file /opt/lib/libpcreposix.so.0.0.6. Removing obsolete file /opt/lib/libpcre.so.1.2.11. Upgrading grep on root from 3.4-1 to 3.4-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/grep_3.4-2_mipsel-3.4.ipk Upgrading oniguruma on root from 6.9.5_rev1-2 to 6.9.5_rev1-3... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/oniguruma_6.9.5_rev1-3_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7-mod-xmlwriter on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-xmlwriter_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7-fastcgi on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-fastcgi_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7-cli on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-cli_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7-mod-mbstring on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-mbstring_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading libpng on root from 1.6.37-4 to 1.6.37-7... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libpng_1.6.37-7_mipsel-3.4.ipk Upgrading dropbear on root from 2019.78-4a to 2020.80-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/dropbear_2020.80-2_mipsel-3.4.ipk Upgrading libpcre2 on root from 10.34-1 to 10.35-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libpcre2_10.35-2_mipsel-3.4.ipk Removing obsolete file /opt/lib/libpcre2-8.so.0.9.0. Upgrading php7-mod-json on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-json_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading curl on root from 7.70.0-1 to 7.72.0-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/curl_7.72.0-2_mipsel-3.4.ipk Upgrading libstdcpp on root from 8.4.0-9 to 8.4.0-10... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libstdcpp_8.4.0-10_mipsel-3.4.ipk Upgrading libgcc on root from 8.4.0-9 to 8.4.0-10... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libgcc_8.4.0-10_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7-mod-dom on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-dom_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7-mod-session on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-session_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading librt on root from 2.27-9 to 2.27-10... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/librt_2.27-10_mipsel-3.4.ipk Upgrading libtiff on root from 4.1.0-1 to 4.1.0-3... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libtiff_4.1.0-3_mipsel-3.4.ipk Removing obsolete file /opt/lib/libtiff.so. Upgrading php7-mod-simplexml on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-simplexml_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7-mod-xml on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-xml_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7-mod-zip on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-zip_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading php7 on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading findutils on root from 4.7.0-1 to 4.7.0-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/findutils_4.7.0-2_mipsel-3.4.ipk Upgrading tor on root from 0.4.2.7-1 to 0.4.3.6-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/tor_0.4.3.6-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading libssp on root from 8.4.0-9 to 8.4.0-10... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libssp_8.4.0-10_mipsel-3.4.ipk Upgrading libexpat on root from 2.2.9-1 to 2.2.9-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libexpat_2.2.9-2_mipsel-3.4.ipk Upgrading libfreetype on root from 2.10.1-1 to 2.10.2-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libfreetype_2.10.2-1_mipsel-3.4.ipk Removing obsolete file /opt/lib/libfreetype.so.6.17.1. Upgrading php7-mod-gd on root from 7.4.6-1 to 7.4.9-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/php7-mod-gd_7.4.9-1_mipsel-3.4.ipk Upgrading nginx on root from 1.17.10-4 to 1.19.2-1a... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/nginx_1.19.2-1a_mipsel-3.4.ipk Configuring libgcc. Configuring libc. Configuring libssp. Configuring libpthread. Configuring librt. Configuring ldconfig. Configuring libpcre2. Configuring php7. Configuring libcurl. Configuring php7-mod-curl. Configuring libpcre. Configuring grep. Configuring busybox. Warning: '/opt/bin/find' is already exists, skipping. Warning: '/opt/bin/xargs' is already exists, skipping. Warning: '/opt/bin/grep' is already exists, skipping. Warning: '/opt/bin/fgrep' is already exists, skipping. Warning: '/opt/bin/egrep' is already exists, skipping. Warning: '/opt/sbin/lsmod' is already exists, skipping. Warning: '/opt/sbin/insmod' is already exists, skipping. Warning: '/opt/sbin/rmmod' is already exists, skipping. Configuring php7-mod-dom. Configuring php7-mod-xmlreader. Configuring php7-mod-exif. Configuring libcap. Configuring libstdcpp. Configuring php7-cgi. Configuring oniguruma. Configuring php7-mod-xmlwriter. Configuring php7-fastcgi. Configuring php7-cli. Configuring php7-mod-mbstring. Configuring libpng. Configuring dropbear. Configuring php7-mod-json. Configuring curl. Configuring php7-mod-session. Configuring findutils. Configuring libtiff. Configuring php7-mod-simplexml. Configuring libfreetype. Configuring php7-mod-xml. Configuring php7-mod-zip. Configuring nginx. Configuring php7-mod-gd. Configuring tor. Configuring libexpat. Collected errors: * resolve_conffiles: Existing conffile /opt/etc/config/dropbear.conf is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /opt/etc/config/dropbear.conf-opkg. * resolve_conffiles: Existing conffile /opt/etc/tor/torrc is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /opt/et c/tor/torrc-opkg. * resolve_conffiles: Existing conffile /opt/etc/nginx/nginx.conf is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /opt/etc/nginx/nginx.conf-opkg. * resolve_conffiles: Existing conffile /opt/etc/nginx/fastcgi_params is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /opt/etc/nginx/fastcgi_params-opkg. И всё же именно эта тема больше всего соответствует сути того что происходит после попытки обновить имеющийся набор пакетов. И проблема отнюдь не с одним новым пакетом. Никогда ранее при обновлениях такого "винегрета" проблем не было и как их расхлебать абсолютно непонятно без Вашей помощи или Ваших разъяснений. Edited September 16, 2020 by SigmaPlus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qoob world Posted September 16, 2020 Share Posted September 16, 2020 (edited) 7 минут назад, SigmaPlus сказал: И всё же именно эта тема больше всего соответствует сути того что происходит после попытки обновить имеющийся набор пакетов. И проблема отнюдь не с одним новым пакетом. Никогда ранее при обновлениях такого "винегрета" проблем не было и как их расхлебать абсолютно непонятно без Вашей помощи или Ваших разъяснений. У вас ведь все в порядке с вашим винегретом, где ошибки то? Написано что конфиг файлы не будут заменены потому что уже есть имеющиеся. 11 час назад, zyxmon сказал: Прекратите offtopic - у Вас нет проблемы с установкой и настройкой. У Вас проблема с конкретным пакетом. Если есть пользователи этого пакета - они в другой теме по пакету Вам помогут. Вот это конечно как то не очень правильно, в душе не чаял что здесь есть тема с пакетом syncthing. И что теперь не нужно реагировать на проблему? Вам логи и описание предоставили, не? Проверить это две минуты. Или слушаем только когда проверенный пользователь выскажет мнение? А все остальные дураки и не правы? Edited September 16, 2020 by qoob world 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted September 16, 2020 Author Share Posted September 16, 2020 7 минут назад, SigmaPlus сказал: Никогда ранее при обновлениях такого "винегрета" проблем не было Нет ни одной проблемы. Вам сообщили, что Вы отредактиовали некоторые файлы и система оставила Ваш вариант. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SigmaPlus Posted September 16, 2020 Share Posted September 16, 2020 2 минуты назад, zyxmon сказал: Нет ни одной проблемы. Вам сообщили, что Вы отредактиовали некоторые файлы и система оставила Ваш вариант. Ваша правда. Что-то я погорячился. Да всё работает, спасибо большое за Вашу плодотворную работу. Извините. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted September 16, 2020 Author Share Posted September 16, 2020 3 минуты назад, SigmaPlus сказал: Видел здесь что ext-ui-lighttpd-7 не работает, у меня тоже не работает, но вариант на nginx. То, что это в данной теме это offftopic не увидели? Эта тема не про проблемы _обновления_! Это тема не про проблемы конкретных пакетов! На форуме много разных тем. Не стоит все проблемы писать в одну тему! Offtopic будет удален. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей Кудрявцев Posted September 21, 2020 Share Posted September 21, 2020 (edited) Здравствуйте.Роутер кинетик экстра KN-1710Установка прошла успешно...Всё прошло как по маслу. Но при попытке зайти по SSH из Putty - логин rootпассворд -keenetic - пишет, что Доступ запрещен...Access deniedкуда смотреть\копать? прочитал мног.о.. и 12345 и zyxel тоже пробовал PS через терминал ssh root:keenetic@my.keenetic.net -p222 пароли тоже не идут Edited September 21, 2020 by Андрей Кудрявцев Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
