Entware-3x. Проблемы с установкой, настройки...
А результат будет также для ndms ? (ну т.е. доступ к ndms по SSH будет, но теперь уже на порту 4142)
А вот к Entware - на 22 ( ну или 222)
Верно?
6 часов назад, acro сказал:
После установки Entware захожу на SSH ( 192.168.1.1: 222)
А почему вдруг на 222 порт, если по умолчанию 22?
По SSH 192.168.1.1 при попытке зайти на порт 22- попадаю в CLI роутера, а надо в Entware.
Ну тогда наверно надо сменить порт или в CLI или Entware, т.к там и там по умолчанию 22 порт и что первое инициализировалось, то и рулит.
1 час назад, Tammy сказал:
Потому что при установке Entware мы в него попадаем по 222,(логин и пароль root/keenetic)  т.к. на 22 порту висит по умолчанию собственный SSH сервер NDMS где логин и пароль- как от веб UI (но его можно перенести на любой порт -ХХХ:
ip ssh
port XXXX
keygen default
exit
и в NDMS  по SSH заходить уже соответственно по нему
приветствую! установил entware, захожу через pytty на 192,168,1,1:222
попадаю в окно, ввожу root, а вот keenetic мне не ввести, ни цифры, ни буквы, пунктир не двигается, но если и просто набрать keenetic и нажать enter - ошибка доступа.
если ввести логин от морды, попадаешь в cli.
всё делал пл инструкции - https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000264829-Установка-и-настройка-OPKG-пакета-rTorrent
и дальше ввода пароля не продвинулся.
Edited by vovec79
@vovec79 вам же в логах пишется чёрным по ангельски, что мол де вы щемитесь пытаетесь присоединиться к самой ndms, а оно юзера root незнает...
7 минут назад, vovec79 сказал:
а как тогда зайти то? ведь по инструкции всё...
Не обладаю суперспособностью Ванги, но жизненный опыт подсказывает, что вы ошиблись/ошибаетесь. За каким органом вы перекинули вшитый в ndms 22-ой порт ssh на 222 мне неведомо. Верните всё в зад и будем вам щастье...
10 минут назад, Mamay сказал:
Так по инструкции же все :) человек просто копипастил, все сделал и не подумал, что теперь у него ndms на 222, а entware на 22 и там и там разные пользователи и пароли.
39 минут назад, vovec79 сказал:
он там никогда и не двигался, это же пароль! Чё там двигать :)
3 минуты назад, ajs сказал:
Мне куда проще в консоли:
ssh -p 22 root@192.168.1.1
5 минут назад, vovec79 сказал:
даже не знал , что и не двигается - не привычно... ))))
Из-за того, что вы кроме вантуза ничего не пользовали... :mrgreen:
  • 4 weeks later...
Добрый день.
Не получается установить, а точнее подключиться. Прошу помощи по моей проблеме, опишу подробно, чтобы можно было проанализировать сразу всё.
>>ZyXEL Keenetic с USB-портом. Любой c NDMS v2.07 (2.08) и выше, кроме моделей 4GII/III.
последний кинетик 1810
>>Прошивка с компонентом OPKG.
Да
>>USB носитель с разделом ext2/ext3/ext4 и заданной меткой.
Ext4
>>Начиная с версии 2.12.A.4.0-0, при установленном компоненте "Сервер SSH", свободный порт 222
Не установлен компонент SSH
>>Инструкция по установке:
>>1. Подключите USB-носитель к кинетику
>>2. Зайдите на носитель по FTP или CIFS
>>3. Cоздайте на разделе с заданной меткой USB-носителя папку install
>>4. Скопируйте в папку install подготовленный архив установки для своего устройства:
>>- для остальных интернет-центров Keenetic - mipsel-installer.tar.gz
Всё сделал.
>>5. Зайдите в веб-интерфейс кинетика и на странице «Приложения > OPKG» поставьте галку «Включить», затем выберите из списка нужный USB-носитель и  нажмите кнопку «Применить».
Секунд на 10-15 страница после нажатия кнопки "сохранить" не отвечает, затем "отлипает" и всё.. На флешке создаются разделы, т.е. установка отрабатывает, но в логе про SSH ни слова. на 22 и 222 порты не зайти, даже телнет не отвечает (порты закрыты)
Прикладываю логи и скрины (до/после).
log.txt
9 минут назад, eEye сказал:
Если хотите помощи - не заставляйте других делать лишнее - скачивать логи. Дайте кусок лога, где идет установка в тегах <code>. Не засоряйте форум ненужными скринами.
21 минуту назад, zyxmon сказал:
Понял.
p.s. В связи с тем, что включал self-test, возможно какие-то строки будут лишними (всё в куче), постарался разобрать:
self-test и log совпадают с разницей в 1 строку, в self-test в начале идёт:
"opkg disk usb32:/"
"[I] Nov  7 12:05:23 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: usb32:/.
[I] Nov  7 12:05:23 ndm: kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[I] Nov  7 12:05:23 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/fe2d9881-7576-d401-f024-98817576d401 mounted to /tmp/mnt/fe2d9881-7576-d401-f024-98817576d401.
[I] Nov  7 12:05:23 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/fe2d9881-7576-d401-f024-98817576d401 mounted to /opt/.
[I] Nov  7 12:05:23 npkg: inflating "mipsel-installer.tar.gz".
[I] Nov  7 12:05:39 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/fe2d9881-7576-d401-f024-98817576d401 initialized.
[I] Nov  7 12:05:39 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[I] Nov  7 12:05:39 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Nov  7 12:05:43 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved."
После этих строк и соответственно "залипания" страницы в выборе usb-устройства раздела opkg на usb появляются каталоги (вместе с удалением install) с этого скриншота.
Как я понимаю установка выполнилась, но большого лога от установки, который приводил в другой теме TheBB с указанием что установка прошла корректно не появляется. SSH недоступен по обоим портам.
Edited by eEye
2 минуты назад, eEye сказал:
Ничего в этих строках нет. Возможно у Вас прошивка, где есть ошибка с установкой Entware. Вы свою прошивку не указали.
32 минуты назад, zyxmon сказал:
Отформатруйте флешку в ext2 и повторите установку.
ext2 тоже самое.
Версия:
   release: 2.14.A.5.0-0
            arch: mips
             ndm:
               exact: 0-e43371d
               cdate: 4 Nov 2018
             bsp:
               exact: 0-2e46480
               cdate: 4 Nov 2018
             ndw:
             version: 1.5.13
            features: wifi_button,wifi5ghz,usb_3,led_control,
                      dual_image,wifi_ft
          components: base,corewireless,dhcpd,fat,hfsplus,ipsec,
                      l2tp,monitor,nathelper-ftp,nathelper-h323,nathelper-pptp,
                      nathelper-rtsp,nathelper-sip,ntfs,opkg,opkg-kmod-fs,ppe,
                      skydns,storage,trafficcontrol,tsmb,usb,usblte,usbmodem,
                      usbnet,vpnserver-l2tp,ydns
    manufacturer: ZyXEL
          vendor: ZyXEL
          series: Keenetic series
           model: Keenetic
      hw_version: 85280000-D
           hw_id: ku_rd
          device: Keenetic Ultra II
           class: Internet Center
          region: RU
Edited by eEye
В продолжение моей проблемы, откатился на 2.13.C.0.0-3, переформатировал флешку в ext2 по умолчанию со всеми настройками в MiniTool Partition Wizard.
Попробовал ещё раз установить, ситуация повторилась 1 в 1, причем пишет про EXT4, я даже перепроверил, на windows в ПО где форматировал пишет теперь EXT2.
[I] Nov  8 15:06:56 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: usb32:/.
[I] Nov  8 15:06:56 ndm: kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[I] Nov  8 15:06:56 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/usb32 mounted to /tmp/mnt/usb32.
[I] Nov  8 15:06:56 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/usb32 mounted to /opt/.
[I] Nov  8 15:06:56 npkg: inflating "mipsel-installer.tar.gz".
[I] Nov  8 15:07:13 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/usb32 initialized.
[I] Nov  8 15:07:13 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
[I] Nov  8 15:07:13 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Nov  8 15:07:17 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Что можно ещё сделать?
Уважаемые пользователи, очень прошу помощи в решении проблемы с невозможностью установить entware.
1) Я использовал все известные возможные варианты и ничего не помогает. Прошивка 2.13.C.0.0-3 и 2.14 (beta) были.
2) Переформатировал флешку в ext2/ext3/etx4 по умолчанию со всеми настройками в MiniTool Partition Wizard и в EaseUS Partition Master 12.10
3) При переформатировании флешек я пробовал на 32 ГБ старую и на 16 ГБ свежекупленную.
Везде ситуация одна - не устанавливается, прикладываю диагностику:
Форматирование в варианте ext3
Nov 12 10:44:48 ndm: kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 12 using xhci-hcd
Nov 12 10:44:48 ndm: kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5571
Nov 12 10:44:48 ndm: kernel: usb 1-2: Product: Cruzer Fit
Nov 12 10:44:48 ndm: kernel: usb 1-2: Manufacturer: SanDisk
Nov 12 10:44:48 ndm: kernel: usb 1-2: SerialNumber: 4C530001300822116575
Nov 12 10:44:48 ndm: kernel: scsi7 : usb-storage 1-2:1.0
[E] Nov 12 10:44:51 ndm: FileSystem::Ext: failed to open "/dev/sda" device to mount.
[E] Nov 12 10:44:51 ndm: FileSystem::Repository: failed to create a new filesystem.
Nov 12 10:44:51 ndm: kernel: scsi 7:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Cruzer Fit       1.00 PQ: 0 ANSI: 6
Nov 12 10:44:51 ndm: kernel: sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Nov 12 10:44:51 ndm: kernel: sd 7:0:0:0: [sdb] 30842880 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.7 GiB)
Nov 12 10:44:51 ndm: kernel: sd 7:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Nov 12 10:44:51 ndm: kernel: sd 7:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Nov 12 10:44:51 ndm: kernel: sd 7:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Nov 12 10:44:51 ndm: kernel:  sdb: sdb1
Nov 12 10:44:51 ndm: kernel: sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[W] Nov 12 10:44:51 ndm: FileSystem::Ext: "/dev/sdb" has an unknown partition type, ignored.
Nov 12 10:44:51 ndm: FileSystem::Ext: ext3 "f7e76c76-587a-d401-90a7-6c76587ad401:": filesystem initialized.
Nov 12 10:44:51 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
[C] Nov 12 10:44:51 ndm: kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_ext_check_inode:436: inode #8: comm ndm: bad header/extent: invalid magic - magic 20c, entries 0, max 525(0), depth 0(0)
[E] Nov 12 10:44:51 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): no journal found
[E] Nov 12 10:44:51 ndm: FileSystem::Native: failed to mount "/tmp/mnt/f7e76c76-587a-d401-90a7-6c76587ad401": invalid argument.
[E] Nov 12 10:44:51 ndm: FileSystem::Ext: failed to mount.
[E] Nov 12 10:44:51 ndm: FileSystem::Ext: ext3 "f7e76c76-587a-d401-90a7-6c76587ad401:": unable to mount.
[E] Nov 12 10:44:51 ndm: FileSystem::Repository: failed to register "f7e76c76-587a-d401-90a7-6c76587ad401:" filesystem.
Форматирование в варианте EXT2/EXT4 (лог один и тот же, в строке только ext2 на 4 меняется):
Nov 12 13:40:58 ndm: kernel: usb 1-2: USB disconnect, device number 12
Nov 12 13:44:19 ndm: kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 13 using xhci-hcd
Nov 12 13:44:19 ndm: kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5571
Nov 12 13:44:19 ndm: kernel: usb 1-2: Product: Cruzer Fit
Nov 12 13:44:19 ndm: kernel: usb 1-2: Manufacturer: SanDisk
Nov 12 13:44:19 ndm: kernel: usb 1-2: SerialNumber: 4C530001300822116575
Nov 12 13:44:19 ndm: kernel: scsi8 : usb-storage 1-2:1.0
Nov 12 13:44:22 ndm: kernel: scsi 8:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Cruzer Fit       1.00 PQ: 0 ANSI: 6
Nov 12 13:44:22 ndm: kernel: sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Nov 12 13:44:22 ndm: kernel: sd 8:0:0:0: [sdb] 30842880 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.7 GiB)
Nov 12 13:44:22 ndm: kernel: sd 8:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Nov 12 13:44:22 ndm: kernel: sd 8:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Nov 12 13:44:22 ndm: kernel: sd 8:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Nov 12 13:44:22 ndm: kernel:  sdb: sdb1
Nov 12 13:44:22 ndm: kernel: sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[W] Nov 12 13:44:22 ndm: FileSystem::Ext: "/dev/sdb" has an unknown partition type, ignored.
Nov 12 13:44:22 ndm: FileSystem::Ext: ext2 "f4a0642f-37d5-0aa9-c37e-63e4842cca9f:": filesystem initialized.
Nov 12 13:44:22 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
Nov 12 13:44:22 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
Nov 12 13:44:22 ndm: FileSystem::Repository: "f4a0642f-37d5-0aa9-c37e-63e4842cca9f:" registered.
Nov 12 13:48:21 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: ext2-usb-16:/.
Nov 12 13:48:21 ndm: kernel: EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null)
Nov 12 13:48:21 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/ext2-usb-16 mounted to /tmp/mnt/ext2-usb-16.
Nov 12 13:48:21 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/ext2-usb-16 mounted to /opt/.
Nov 12 13:48:21 npkg: inflating "mipsel-installer.tar.gz".
Nov 12 13:48:25 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/ext2-usb-16 initialized.
Nov 12 13:48:25 ndm: Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
Nov 12 13:48:25 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
Nov 12 13:48:29 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Скриншоты одного из примеров форматирования и что происходит на носителе после разархивирования на ext2/ext4:
Edited by eEye
1 час назад, eEye сказал:
Судя по логу во втором случае у вас всё поставилось. Как проверяете корректность установки?
1 час назад, Михаил Лукьянов сказал:
Руководствовался инструкцией от TheBB, где в логе должна проскочить фраза об успешной установке, так же пробовал на 22 и 222 порты достучаться - эффекта нет.
Как я понял у меня происходит только разархивирование, а потом ещё должна быть установка.
Edited by eEye
19 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
Да, действительно, невнимательно читал. После того как произошла распаковка попробуйте вытащить и вставить флэшку обратно.
Инстала нет, он после распаковки удаляется, соответственно установить entware не получается.
Странно что у меня одного такое.
3 часа назад, eEye сказал:
Используйте поиск. Вот, например, аналогично -
Есть и другие темы, и 2 cli комманды, которые иногда помогают.
  • TheBB pinned and featured this topic
 Share
  • Recently Browsing   1 member
