Entware-3x. Проблемы с установкой, настройки...
php7-fastcgi не содержит файлов и не создает скрипт в init.d
~ # opkg files php7-fastcgi
Package php7-fastcgi (7.2.2-1) is installed on root and has the following files:
~ # opkg info php7-fastcgi
Package: php7-fastcgi
Version: 7.2.2-1
Depends: libc, libssp, librt, libpthread, php7, php7-cgi
Status: install user installed
Section: lang
Architecture: mipsel-3.4
MD5Sum: ff7acd63ca70817d3b2ccd0cb837379a
Filename: php7-fastcgi_7.2.2-1_mipsel-3.4.ipk
Description: As FastCGI support is now a core feature the php7-fastcgi package now depends
 on the php7-cgi package, containing just the startup script.
Installed-Time: 1523257518
пакет-пустышка (url) симлинк от php-cgi (url). скрипта запуска нет, наверно, надо будет добавить...
порт
#!/bin/sh
export PHP_FCGI_CHILDREN=''
ENABLED=yes
PROCS=php-fcgi
ARGS="-b 1026"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
. /opt/etc/init.d/rc.func
или сокет
#!/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=php-fcgi
ARGS="-b /opt/var/run/php-fcgi.sock &"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
  1. [1/5] Начало развёртывания системы Entware...
    Apr 18 09:53:21installer
    Info: Создание папок...
    [2/5] Загрузка и установка базовых пакетов...
    Apr 18 09:54:09ndm
    Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: timed out.
    Носители менял, ФС менял, Провайдер по проводу дает 100мб\с.
    Коробочку перезагружал, Запускал раз 5.
Edited by nordweb
В 15.04.2018 в 14:48, Konstantin Zeml сказал:
Подскажите пожалуйста, как откатить php  до версии 7.1 , или другое решение проблемы с count() в php 7.2.
найти в архиве предыдущего репозитория (плохая затея) или править файлы проекта под текущею версию php7 (правильное направление)
http://php.net/manual/ru/function.count.php
Цитата
7.2.0   count() теперь будет выдавать предупреждение о некорректных исчисляемых типов, переданных в параметр array_or_countable.
3 часа назад, nordweb сказал:
А коробочку или прошивку на коробочке менять пробовали. Может коробочка не та?
20 минут назад, zyxmon сказал:
Коробочка это omni 2.
Так как
Цитата
для остальных интернет-центров Keenetic - mipsel-installer.tar.gz
ошибки в выборе архива нет.
Прошивка последняя 2.08.
Opkg::Manager: /tmp/mnt/e3a88d56-db25-4c16-b3c9-a827c83d03ac mounted to /opt/.
Apr 18 17:21:49npkg
Apr 18 17:22:05ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/e3a88d56-db25-4c16-b3c9-a827c83d03ac initialized.
Apr 18 17:22:05ndm
Apr 18 17:22:05ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Apr 18 17:22:05installer
Info: Раздел пригоден для установки.
Apr 18 17:22:53ndm
Установщик обращается к серверу, скачивает список пакетов, должен начать ставить пакеты и не делает это. Собственно лог и скрипт соответсвуют
logger -t installer '[2/5] Загрузка и установка базовых пакетов...'
opkg update
opkg install opt-ndmsv2 dropbear ndmq
update прошел без ошибок (на стороне сервера), больше обращений нет. Посмотрим, что скажет дежурный по больнице.
Варианты -
1) скачивается битый файл - вина провайдера;
2) не распаковывается, по причине ошибок на usb носителе.
Желающие могут продолжить.....
1 час назад, zyxmon сказал:
пробовал через два разных провайдера.
использовал два разных флеш-носителя
пробовал разные ФС
ошибка не ушла
Edited by nordweb
Как уже выяснили дело было в файле, который не мог скачать роутер.
Сегодня с первого раза накатил entware, возможно файл стал доступен, возможно дело в том, что я пустил роутер через VPN.
11 час назад, nordweb сказал:
Linux HP-mini 4.13.0-21-generic #24-Ubuntu SMP Mon Dec 18 17:29:35 UTC 2017 i686 i686 i686 GNU/Linux ubuntu 17.10
С ext4 могут быть проблемы на кинетике.
Кто выяснил и когда. Сервер отдал без ошибок все, что запросил роутер.
Файлы доступны всем и всегда. А вот криво настроенный VPN, провайлер, проксирующий запросы,  могут быть причиной проблем.
50 минут назад, zyxmon сказал:
Я Выяснил, вчера.
еще раз с начала.
ЭР-Телеком из двух разных точек подключения не позволял скачать пакет, после чего в логи вываливалась ошибка с тайм аутом.
Отправив все запросы с роутера на заграничный VPN все с первого раза установилось.
6 минут назад, nordweb сказал:
еще раз с начала.
Рассказать Вам историю, как не устанавливались пакеты Entware? Провайдер кешировал запрошенные файлы, а файлы были заменены на сервере. "Скачивался" старый вариант файла и не проходил проверку новой контрольной суммы.
Вот такая помощь со стороны прозрачного кеширующего провайдерского прокси. Запросов на скачивания пакетов на сервере с репой от Вас не было! Что там Вы качали - неизвестно.
Может не в тему, но в чем может быть проблема? Entware3x, giga2. По https (из консоли) нет доступа к некоторым ресурсам.
~ # curl https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5499306
curl: (35) OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to rutracker.org:443
~ # curl -V
curl 7.58.0 (mipsel-openwrt-linux-gnu) libcurl/7.58.0 OpenSSL/1.0.2n zlib/1.2.11
Release-Date: 2018-01-24
Protocols: file ftp ftps http https imap imaps pop3 pop3s rtsp smtp smtps tftp
Features: IPv6 Largefile SSL libz HTTPS-proxy
~ # curl -kv https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5499306
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to rutracker.org:443
5 минут назад, Floppik сказал:
Может не в тему
Точно мимо.... Или давайте все темы по entware закроем и будем в одной этой все писать. Вот веселуха будет.....
Добрый день,
Не удается установить Entware-3x.
Цитата
Critical error: Используйте накопитель с файловой системой ext2/ext3/ext4. Отменяем...
мой keenetic: https://pastebin.com/rCZbpGsS
логи keenetic: https://pastebin.com/wHhGq6Eu
флэшка: https://pastebin.com/uJS71gsu
использовал вот эту версию прошивки  http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/mipsel-installer.tar.gz
в логах файловая система флэшки ext4.
Пробовал ФС ext2/3/4. форматировал используя : easeUs, miniTools, ubuntu 16.04 (gparted и disks).
Как я понял проблема  в этом месте:
Цитата
case $(mount | grep 'on /opt' | cut -d ' ' -f 5) in
    ext*)
    logger -t installer 'Info: Раздел пригоден для установки.'
    *ntfs*)
    logger -t installer 'Info: Раздел NTFS! атрибуты "пользователь:группа" могут не поддерживаться.'
    logger -t installer 'При возникновении проблем, используйте накопитель с файловой системой ext2/ext3/ext4.'
    *hfs*)
    logger -t installer 'Info: Раздел с HFS! (!не тестировалось!).'
        logger -t installer 'Critical error: Используйте накопитель с файловой системой ext2/ext3/ext4. Отменяем...'
    exit 1
esac
Можно ли самостоятельно сделать mount и посмотреть его содержимое?
В 20.04.2018 в 11:20, erig сказал:
Была такая же фигня. В результате просто убрал "exit 1" из doinstall. Установилось без проблем. Но вот аутентифицироваться не получалось (пробовал разные пароли). Как оказалось был некорректный shell. Заменил его в /etc/passwd и перенёс всё из /etc/shell-opkg в /etc/shell.
А вот что выводил mount в момент установки:
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
none on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/mtdblock/7 on /storage type jffs2 (rw,nosuid,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
/dev/sda1 on /tmp/mnt/kendev type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
none on /proc type proc (rw,relatime)
none on /sys type sysfs (rw,relatime)
none on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
7 часов назад, Larzet сказал:
Интересная строка. Остальное про пароли написано по албански или в бреду. Возможно был включен ssh из прошивки, как с этим поступать, обсуждалось 100 миллионов раз.
13 часа назад, zyxmon сказал:
За всё время эксплуатации у роутера было два пароля: дефолтный и тот, который я установил при первой настройке. SSH на нём никогда не было (SSH был только на первом моём кинетике до того, как я на него вторую версию прошивки поставил). Так что я пробовал стандартный пароль, мой пароль, keenetic и 12345. Лишь потом я обратил внимание на то, что в логах появляется запись "invalid shell rejected" при каждой попытке аутентификации. После выполнения описанных выше действий удалось спокойно залогиниться с паролем keenetic.
Уж не знаю, что не понравилось в моих словах, но как-то можно и повежливее спрашивать.
И да, я встречал сообщения про ssh из прошивки, но на форуме не смог найти решения (в основном натыкался на фразы вроде "это уже обсуждалось много раз"). Возможно использовал не те ключевые слова при поиске.
Edited by Larzet
3 часа назад, Larzet сказал:
Вот это. Извините, мая плохо понимай албанский
В 26.04.2018 в 00:25, Larzet сказал:
Entware не использует /etc/passwd. Entware использует /opt/etc/passwd
Разработчикам Entware непонятно, что такое shell-opkg. Еще раз - Entware использует /opt/etc/shells. Возможно Вы некорректно убрали `exit 1` - вот все и съехало....
Тут извиняюсь. Путь конечно же с opt. Просто я все эти операции производил через ftp, поэтому там нет opt (полный путь был таким ftp://<адрес роутера>/<раздел на usb-носителе>/etc/passwd)
`exit 1`, о котором я говорил - по сути остановка установщика, если файловая система opt не подходит. Проблема в том, что у меня по какой-то причине носитель замонтирован на /, а не на /opt, как Вы и заметили. Почему так, не знаю. На роутере до установки Entware стояла чистая прошивка без каких-либо изменений с моей стороны.
5 часов назад, Larzet сказал:
Если бы это на самом деле так случилось, то роутер перестал бы работать. Вы бы лучше написали, как Вы это определили. Может быть разработчики прошивки смогли повторить этот глюк.
не понятно с суффиксом `-opkg`, откуда он при установке. он (суффикс) добавляется к имени файла, если в файл были внесены изменения пользователем и файл "отслеживается" (почти все конфигурационные файлы), напр.:
~ # cat ../lib/opkg/info/opt-ndmsv2.conffiles
/opt/etc/group
/opt/etc/passwd
/opt/etc/profile
/opt/etc/shells
/opt/root/.profile
проблема с ФС
Цитата
Apr 20 18:04:06ndmkernel: EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 258561
Apr 20 18:04:06ndmkernel: EXT4-fs (sda1): 1 orphan inode deleted
Apr 20 18:04:06ndmkernel: EXT4-fs (sda1): recovery complete
и зачем-то включен chroot
Цитата
Apr 20 18:04:56ndmOpkg::Manager: none mounted to /opt/proc/.
Apr 20 18:04:56ndmOpkg::Manager: none mounted to /opt/sys/.
Apr 20 18:04:56ndmOpkg::Manager: /dev mounted to /opt/dev/.
Apr 20 18:04:56ndmOpkg::Manager: /tmp mounted to /opt/tmp.
Apr 20 18:04:56ndmOpkg::Manager: none mounted to /opt/dev/pts/.
Apr 20 18:04:56ndmOpkg::Manager: system failed [0xcffd02b7], unable to copy /etc/shells -> /opt/etc/shells.
Apr 20 18:04:56ndmOpkg::Manager: system failed [0xcffd02bf], unable to copy /etc/profile -> /opt/etc/profile.
12 часа назад, zyxmon сказал:
В doinstall перед 'exit 1' добавил :
logger -t installer "$(mount)"
Что позволило мне увидеть вывод команды mount в журнале в веб-интерфейсе самого роутера. Понял, что проверка на файловую систему в моём случае некорректна и по сути убрал её.
Сейчас посмотрел внимательнее, opt/ у меня - это ссылка, которая ссылается на / . Видимо поэтому установка и прошла без ошибок. Хм... Может это особенности моей прошивки v2.08(AANS.4)C2, в том числе и файлы с -opgk
Edited by Larzet
2 минуты назад, Larzet сказал:
Обратитесь в официальную техническую поддержку. Или поставьте 2.12 и проверьте все на ней.
