Entware-3x. Проблемы с установкой, настройки...
Залогиниться по ssh без проблем, ввел opkg update, после opkg upgrade.  После этого не могу зайти, root/zyxel - не принимает. Как починить?
Edited by Rezdbic
Спасибо. Может быть где-нибудь на первой странице написать, что дефолтный пароль сменился?
И еще, подскажите пожалуйста, как его сменить на свой?
  • 2 weeks later...
Подскажите, пожалуйста. Что я делаю не так? Есть Keenetic Giga 2 с прошивкой v2.12.A.3.0-3. Отформатировал под Windows7 флешку в EXT2, создав метку тома Entware. Подключил флешку в устройство (USB 1). Скачал архив mipsel-installer-3x.tar. По FTP зашёл на флешку и создал папку install.  Закинул в неё скаченный архив. На вкладке "Приложения", " OPKG" поставил галку "включить", указал используемый накопитель, прописал путь /opt/etc/init.d/doinstall, нажал применить. В результате имею лог. Видимо, что-то не так?
log.txt
15 минут назад, a5325a сказал:
log.txt
Путь никакой не надо прописывать, оставьте пустой.
17 минут назад, a5325a сказал:
Я так понимаю теперь entware инициализирован?
log.txt
Попробуйте подключиться по SSH и сразу узнаете. Судя по логам dropbear запустился, значит можно пользоваться.
Пробую. Ввожу root. Получаю:
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password for root@ndns-3-11.ndm9.xyz:
Ввод пароля  zyxel ничего не даёт:
login as: root
Password for root@ndns-2-11.ndm9.xyz:
Access denied
Using username "root".
Password for root@ndns111r3.ndm9.xyz:
Access denied
Не в том дело. посмотрите к какому устройству попытки подключиться: ndns111r3.ndm9.xyz
Это не устройство пользователя. @a5325a вы скорее всего пытаетесь подключить по адресу "bychkou.keenetic.pro" находясь вне сети роутера. При этом IP либо серый, либо не включен прямой доступ.
Пробуйте подключиться из сети с данным роутером по адресу my.keenetic.net (или внутренним адресом кинетика)
Edited by Lordmaster
2 минуты назад, a5325a сказал:
Да. Вы правы. Я сейчас в другом месте. Адрес серый. Захожу из интернета по ........keenetic.pro. А что, так зайти не получиться?
Если адрес серый то только если прокинуть VPN. При сером IP адрес используется keenetic.com (попробуйте перейти по адресу ndns111r3.ndm9.xyz и увидите куда идет ссылка)
Sorry, если вопрос покажется тупым.
В последних строках вывода команды opkg -- белым по-английски сказано, что можно использовать регулярные выражения (маску).
Вот понадобилось попользовать, а оно не работает :(
Т.е. на opkg install abcd* где abcd общая часть имени группы пакетов - ругается.
ЧЯДНТ?
Первый раз ставлю Entware но столкнулся проблемой на этапе входа Entware. Логин: root Пароль: keenetic
Но система пишет ошибку аутентификации.
вариант 1: сменить порт встроенному сервису. В CLI ввести `ip ssh port N` , где N - номер порта.
вариант 2: сменить порт для внешнего сервиса. Подключиться к носителю по FTP/SMB , в файле "/opt/etc/init.d/S51dropbear" изменить номер порта в строке "PORT=22"
При попытке установить entware-3x пишет
[I] Feb 21 10:14:33 ndm: FileSystem::Repository: "USB DISK:" unmounted.
[I] Feb 21 10:14:49 ndm: kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[I] Feb 21 10:14:49 ndm: FileSystem::Repository: unregistering "226C-F95B:" filesystem...
[I] Feb 21 10:14:49 ndm: FileSystem::Repository: "226C-F95B:" filesystem unregistered.
[I] Feb 21 10:14:55 ndm: kernel: usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd
[I] Feb 21 10:14:55 ndm: kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=5500
[I] Feb 21 10:14:55 ndm: kernel: usb 2-1: Product: USB DISK 3.0
[I] Feb 21 10:14:55 ndm: kernel: usb 2-1: Manufacturer:
[I] Feb 21 10:14:55 ndm: kernel: usb 2-1: SerialNumber: 070B64CC3429C197
[I] Feb 21 10:14:55 ndm: kernel: scsi1 : usb-storage 2-1:1.0
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: scsi 1:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 3.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 6
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] 30965760 512-byte logical blocks: (15.8 GB/14.7 GiB)
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel:  sda: sda1
[W] Feb 21 10:14:58 ndm: FileSystem::Ext: "/dev/sda" has an unknown partition type, ignored.
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: FileSystem::Ext: vfat "226C-F95B:": filesystem initialized.
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: tfat: fail_safe is enabled
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: tfat: cluster_heap_lbo 0xc0c000
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: tfat: 12 blkbits for normal inodes
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: tfat: fat start lbo 0x4aa000
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: tfat: 12 blkbits for main FAT32 inode
[I] Feb 21 10:14:58 ndm: kernel: tfat: cluster size 16384
[I] Feb 21 10:14:59 ndm: kernel: tfat info: FAT32 volume name 'USB DISK', version 0.0.
[I] Feb 21 10:14:59 ndm: FileSystem::Repository: "226C-F95B:" registered.
[I] Feb 21 10:43:37 ndm: Opkg::Manager: disk is set to: 226C-F95B:
[I] Feb 21 10:43:37 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/USB DISK mounted to /tmp/mnt/USB DISK.
[I] Feb 21 10:43:37 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/USB DISK mounted to /opt/.
[I] Feb 21 10:43:38 npkg: inflating "installer-keenle.tar.gz".
[E] Feb 21 10:43:38 npkg: failed to inflate "installer-keenle.tar.gz": bin/renice: operation not permitted.
[C] Feb 21 10:43:38 ndm: Opkg::Manager: system failed [0xcffd01a5], exit code 147.
[I] Feb 21 10:43:38 ndm: Opkg::Manager: configured init script: "/opt/etc/init.d/rc.unslung".
[E] Feb 21 10:43:38 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
[I] Feb 21 10:43:38 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
[I] Feb 21 10:43:41 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
Насколько я понял из лога проблемы с правами доступа на программу bin/renice, но как посмотреть/подправить права доступа не имея командной строки я не очень понимаю. Флэшка размечена в fat32, это правильно?
Edited by mkh
57 минут назад, mkh сказал:
нет (и это видно по логу)
рекомендованы к использованию ext2/ext3/ext4, ntfs (есть некоторые проблемы)
4 часа назад, mkh сказал:
Здесь неправильно пишут имя имя файловой системы?
Имеется в виду, что флешка-то конечно размечена в fat32, но это неправильно.
Нужно ext*.
Google рекомендует f2fs. Она поддерживается?
f2fs не поддерживается, потому что основной профит от нее - на "сырых" NAND флешках, а на устройствах с умным транслятором блоков смысл от нее заметно уменьшается.
Ну и
Цитата
Поддержка файловой системы F2FS включена в ядро Linux начиная с 3.8.
Флэшка, размеченная в ext3 почему-то  стала монтироваться как ext4. Пришлось заново переразметить флэшку. Теперь новая напасть: она монтируется два раза в /opt и в  /tmp/mnt/. Это нормально?
Не могу попасть в SSH по логину root keenetic
Порты менял на 23,24,25, все равно accsess denided
Dropbear в логе ругается на порт 22 и в начале лога красным что-то система не нашла...
Прошивка: 2.12.A.4.0-1:
Feb 21 17:35:39ndm
Opkg::Manager: init script reset to default: /opt/etc/initrc.
Feb 21 17:35:39ndm
Feb 21 17:35:43ndm
Feb 21 17:35:45ndm
Opkg::Manager: disk is set to: 519b9058-a50e-473e-8f92-18d0bfa58bb7:
Feb 21 17:35:45ndm
Feb 21 17:35:45ndm
kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
Feb 21 17:35:45ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/Zyxel_Flash mounted to /tmp/mnt/Zyxel_Flash.
Feb 21 17:35:45ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/Zyxel_Flash mounted to /opt/.
Feb 21 17:35:45npkg
inflating "mipsel-installer-3x.tar.gz".
Feb 21 17:35:45ndm
Feb 21 17:35:50ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/Zyxel_Flash initialized.
Feb 21 17:35:50ndm
Feb 21 17:35:50installer
Info: Раздел пригоден для установки.
Feb 21 17:35:50ndm
[1/5] Начало развёртывания системы Entware-3x...
Info: Создание папок...
[2/5] Загрузка и установка базовых пакетов...
Feb 21 17:35:51ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/Packages.gz.
Feb 21 17:35:51ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keen3x.
Feb 21 17:35:52ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing opt-ndmsv2 (1.0-9) to root...
Feb 21 17:35:52ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/opt-ndmsv2_1.0-9_keenle-3x.ipk.
Feb 21 17:35:53ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing libc (2.25-8) to root...
Feb 21 17:35:53ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/libc_2.25-8_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:35:58ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing libgcc (6.3.0-8) to root...
Feb 21 17:35:58ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/libgcc_6.3.0-8_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:35:58ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing libssp (6.3.0-8) to root...
Feb 21 17:35:58ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/libssp_6.3.0-8_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:35:59ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing librt (2.25-8) to root...
Feb 21 17:35:59ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/librt_2.25-8_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:35:59ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing libpthread (2.25-8) to root...
Feb 21 17:35:59ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/libpthread_2.25-8_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:36:00ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing libstdcpp (6.3.0-8) to root...
Feb 21 17:36:00ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/libstdcpp_6.3.0-8_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:36:02ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing ldconfig (2.25-8) to root...
Feb 21 17:36:02ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/ldconfig_2.25-8_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:36:04ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing findutils (4.6.0-1) to root...
Feb 21 17:36:04ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/findutils_4.6.0-1_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:36:05ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing terminfo (6.0-1c) to root...
Feb 21 17:36:05ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/terminfo_6.0-1c_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:36:05ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing ndmq (1.0.2-1a) to root...
Feb 21 17:36:05ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/ndmq_1.0.2-1a_keenle-3x.ipk.
Feb 21 17:36:06ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing libndm (1.5.0-1) to root...
Feb 21 17:36:06ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/libndm_1.5.0-1_keenle-3x.ipk.
Feb 21 17:36:07ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing locales (2.25-8) to root...
Feb 21 17:36:07ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/locales_2.25-8_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:36:09ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing zoneinfo-asia (2017c-1) to root...
Feb 21 17:36:09ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/zoneinfo-asia_2017c-1_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:36:09ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing zoneinfo-europe (2017c-1) to root...
Feb 21 17:36:09ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/zoneinfo-europe_2017c-1_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:36:10ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Installing dropbear (2017.75-5) to root...
Feb 21 17:36:10ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Downloading http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/mipsel/dropbear_2017.75-5_mipsel-3x.ipk.
Feb 21 17:36:10ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Entware uses separate locale-archive file independent from main system.
Feb 21 17:36:10ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: You can download locale sources from http://pkg.entware.net/sources/i18n_glib225.tar.gz.
Feb 21 17:36:10ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: You can add new locales to Entware using /opt/bin/localedef.new.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Updating /opt/etc/ld.so.cache... done.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Package ndmq (1.0.2-1a) installed in root is up to date.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring libgcc.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring libc.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring libssp.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring libpthread.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring librt.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring terminfo.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring ldconfig.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring locales.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring zoneinfo-europe.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring zoneinfo-asia.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring libndm.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring ndmq.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring dropbear.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring libstdcpp.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring findutils.
Feb 21 17:36:11ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Configuring opt-ndmsv2.
Feb 21 17:36:18installer
Info: Установка пакетов прошла успешно! Продолжаем...
[3/5] Генерация SSH-ключей...
Feb 21 17:36:22ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: Generating key, this may take a while...
Feb 21 17:36:24installer
Info: Ключ ecdsa создан
Feb 21 17:36:24ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/doinstall: .Generating key, this may take a while...
Feb 21 17:36:26installer
Info: Ключ rsa создан
[4/5] Установка Entware-3x завершена! Сохранение временной зоны и запуск dropbear...
Feb 21 17:36:26ndm
Core::Server: started Session /var/run/ndm.core.socket.
Feb 21 17:36:26ndm
Core::Server: client disconnected.
Feb 21 17:36:26dropbear[6747]
Failed listening on '22': Error listening: Address already in use
Early exit: No listening ports available.
[5/5] Настройка сценария запуска для прошивки NDMS...
Feb 21 17:36:26ndm
Feb 21 17:36:26ndm
Feb 21 17:36:26ndm
Feb 21 17:36:26ndm
Feb 21 17:36:26ndm
Feb 21 17:36:26ndm
Готово!!!
Можно открыть SSH-сессию для соединения с устройством (логин:пароль -> root:keenetic).
Feb 21 17:36:26ndm
Feb 21 17:36:30ndm
.Внимание! Видимо это не у меня проблема, скачал вот этот архив mipsel_ent_deb_5.tar.gz и все нормально, запустил SSH без проблем. Видимо нужно найти ошибку и пофиксить.
Edited by Renat Bogdanov
Нашел решение, скачав архив debian c entware
49 минут назад, mkh сказал:
Для флешки лучше не журналируюмую ФС ....
