Denys Posted February 14, 2023 Share Posted February 14, 2023 55 minutes ago, ashketik said: Аналогичная проблема. Giga версия 3.9.3. При выключенном L2TP/IPsec сервере с клиентов коннектится без проблем к любому внешнему L2TP/IPsec, а при включении новые соединения не устанавливаются. Так точно не должно быть. Порт 1701 для клиента уже занят сервером Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ashketik Posted February 14, 2023 Share Posted February 14, 2023 1 час назад, Denys сказал: Порт 1701 для клиента уже занят сервером 1) Клиенты находятся в домашней сети и через nat ходят на внешние VPN сервера. Они никаким образом не должны попадать в input кинетика, где биндит свой порт сервер. У меня рядом стоит другой роутер который одновременно является клиентом, сервером и маскарадит VPN туннели без проблем. 2) Сам кинетик без проблем одновременно держит два VPN L2TP/IPsec канала - как клиент и как сервер. 3) При подключении кинетика как клиента к VPN, клиенты из домашней сети также без проблем подключаются к другим VPN серверам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KapJleoHe KapJleoHe Posted March 13, 2023 Share Posted March 13, 2023 Здравствуйте! Прочитал предыдущие посты, хотел сделать по аналогии, но не получилось. Подскажите какие разрешающие политики привязать к vpn и нужно ли делать что-то на Giga. IPsec site-site Giant Домашняя 192.168.0.0/24 Wireguard для клиентов 172.16.82.0/24 Giga Домашняя 192.168.10.0/24 Делал на Giant - Маршрут 172.16.82.0/24 на Wireguard интерфейс В cli Giant - access-list WG - permit ip 172.16.82.0 255.255.255.0 192.168.10.0 255.255.255.0 - exit - interface Bridge0 ip access-group wg out - system configuration save Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glonas Posted March 16, 2023 Share Posted March 16, 2023 Всем привет , есть 2 роутера , 1-VIVA с камерами , 2 - GIGA . На виве серая динамика , на гиге белый айпи . Цель видеть камеру на гиге , цель достигнута , хотел пробросить порт что бы камера пробросилась на внешний сервер , порт на гиге открыл но толку нет . Помогите плииз , в вике написано что надо общий инет делать , можно без этого ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michon Posted March 18, 2023 Share Posted March 18, 2023 Добрый день! Необходимо подключить домашний ноут с Win10 к офисной сети. В офисе Keenetic Viva 3.9.4 с белым IP. Настроил L2TP/IPsec по описаниям с help.keenetic.com. Что получилось: Если ноут выходит в интернет через телефон (мобильный интернет) - подключается без проблем. Если выходит через домашнего провайдера - не подключается. Сообщение типа "Попытка L2TP подключения не удалась из-за ошибки, произошедшей на уровне безопасности во время согласования с удаленным компьютером." Пробовал править реестр AllowL2TPWeakCrypto = dword:00000001 ProhibitIPSec = dword:00000000 AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule = 2, ничего не дало. Что бы это значило и что можно сделать? Провайдер блокирует подключение? Нужно использовать другой VPN сервер? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slider88 Posted May 21, 2023 Share Posted May 21, 2023 Друзья, прошу помощи. Есть собственный vds, на нем настроен strongswan по сертификатам (телефон, планшет и т.д.). Есть задача, подключить keenetic ii (2.16) по l2p/ipsec. Бьюсь целый день с конфигами для авторизации по паролю - не получается. Прошу, подскажите конфиг strongswan. Завис на том, что не знаю как и где прописать "Секретный ключ", который спрашивает keenetic, какие протоколы шифрования включить.. Может быть кто-то поделится рабочим конфигом? И как прописать секретный ключ в ipsec.secrets Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slider88 Posted May 21, 2023 Share Posted May 21, 2023 Насколько понял по ссылке инструкция для настройки keenetic в качестве сервера, а у меня он в роли клиента. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slider88 Posted May 21, 2023 Share Posted May 21, 2023 config setup uniqueids=never charondebug="ike 2, knl 2, cfg 2, net 2, esp 2, dmn 2, mgr 2" conn %default keyexchange=ikev2 ike=aes128gcm16-sha2_256-prfsha256-ecp256! esp=aes128gcm16-sha2_256-ecp256! fragmentation=yes rekey=no compress=yes dpdaction=clear left=%any leftsourceip=&&&&&&myserverip&&&&& leftid=&&&&&&myserverip&&&&& leftsubnet=0.0.0.0/ right=%any rightsourceip=10.10.10.0/24 rightdns=8.8.8.8,8.8.4.4 conn ikev2-pubkey auto=add conn keenetic authby = psk leftauth=eap-mschapv2 rightauth=eap-mschapv2 auto=route Вот с таким конфигом на сервере ни чего не работает... Куда копать, увы - не знаю. На предлагаемых Вами ссылках примеров настройки сервера не кинетика я не нашел... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ith Posted May 29, 2023 Share Posted May 29, 2023 (edited) Здравствуйте, подскажите: имеется keenetic Hero 4g+, на нем поднят OpenVPN до VPS (не используется как основной выход в инет) настроены маршруты до нужных сайтов через OpenVPN, в локальной сети замечательно все работает. поднял VPN-сервер L2TP/IPsec, Подключил два телефона (ios и андроид) вижу что работаю уже через VPN-сервер L2TP/IPsec (показывается его ip адрес через 2ip.ru), но не работаю маршруты для сайтов. в браузере пишет не возможно соединиться с сайтом. подскажите что может быть не так? Edited May 29, 2023 by ith Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
atlant_is Posted June 13, 2023 Share Posted June 13, 2023 Всем доброе время суток. Дано, L2Tp\IPSec клиент на роутере Keenetic Giga подключается к удаленному серверу на базе Ideco. Все прекрасно работает, маршруты, пинги, но есть небольшое но. Соединение обрывается ровно раз в час. В логе кинетика просто констатация факта обрыва соединения - скриншот https://disk.yandex.ru/i/aAQi1R65V41E4g техподдержка на стороне сервера говорит, что обрыв происходит во время смены ключей на сервере, утверждает, что проблема не на их стороне. Что можно попробовать изменить/настроить на стороне клиента ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meccep45 Posted June 15, 2023 Share Posted June 15, 2023 VPN-сервер L2TP/IPsec не даёт подключить два устройства сразу. роутер сервер + роутер клиент = работает. роутер сервер + телефон клиент = работает. роутер сервер + роутер клиент + телефон клиент = кто второй, тот не подключится. подскажите в чём причина? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krass Posted June 15, 2023 Share Posted June 15, 2023 (edited) 30 минут назад, Meccep45 сказал: VPN-сервер L2TP/IPsec не даёт подключить два устройства сразу. роутер сервер + роутер клиент = работает. роутер сервер + телефон клиент = работает. роутер сервер + роутер клиент + телефон клиент = кто второй, тот не подключится. подскажите в чём причина? Модель роутера. версия прошивки. конфиг...это минимум Настроено согласно https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000684919-VPN-сервер-L2TP-IPsec ? Edited June 15, 2023 by krass Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meccep45 Posted June 15, 2023 Share Posted June 15, 2023 37 минут назад, krass сказал: Модель роутера. версия прошивки. конфиг...это минимум ультра сервер и гига2 клиент (2.16.D.12.0-8 черныши) Скрытый текст access-list _WEBADMIN_IPSEC_VirtualIPServer permit ip 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 ! access-list _WEBADMIN_IPSEC_VPNL2TPServer permit udp 0.0.0.0 0.0.0.0 port eq 1701 0.0.0.0 0.0.0.0 ! crypto engine hardware crypto ike key VirtualIPServer ns3 здесь_был_ключ any crypto ike proposal VirtualIPServer encryption aes-cbc-128 encryption aes-cbc-256 dh-group 2 dh-group 20 dh-group 19 dh-group 14 integrity sha1 ! crypto ike proposal VPNL2TPServer encryption 3des encryption des encryption aes-cbc-128 encryption aes-cbc-256 dh-group 2 dh-group 1 dh-group 20 dh-group 19 dh-group 14 integrity sha1 integrity sha256 integrity md5 ! crypto ike policy VirtualIPServer proposal VirtualIPServer lifetime 28800 mode ikev1 negotiation-mode main ! crypto ike policy VPNL2TPServer proposal VPNL2TPServer lifetime 28800 mode ikev1 negotiation-mode main ! crypto ipsec transform-set VirtualIPServer cypher esp-aes-128 hmac esp-sha1-hmac lifetime 28800 ! crypto ipsec transform-set VPNL2TPServer cypher esp-aes-128 cypher esp-3des cypher esp-des hmac esp-sha1-hmac hmac esp-sha256-hmac hmac esp-md5-hmac lifetime 28800 ! crypto ipsec profile VirtualIPServer dpd-interval 20 3 dpd-clear identity-local fqdn mykeenetic.net match-identity-remote any authentication-local pre-share authentication-remote pre-share mode tunnel policy VirtualIPServer xauth server ! crypto ipsec profile VPNL2TPServer dpd-interval 20 4 dpd-clear identity-local address 0.0.0.0 match-identity-remote any authentication-local pre-share authentication-remote pre-share mode transport policy VPNL2TPServer ! crypto ipsec mtu auto crypto map VPNL2TPServer set-peer any set-profile VPNL2TPServer set-transform VPNL2TPServer match-address _WEBADMIN_IPSEC_VPNL2TPServer nail-up no reauth-passive virtual-ip no enable l2tp-server range 172.16.2.33 172.16.2.42 l2tp-server interface Home l2tp-server nat l2tp-server multi-login l2tp-server lcp echo 30 3 l2tp-server enable enable ! crypto map VirtualIPServer set-peer any set-profile VirtualIPServer set-transform VirtualIPServer match-address _WEBADMIN_IPSEC_VirtualIPServer set-tcpmss 1200 nail-up reauth-passive virtual-ip range 172.20.0.1 172.20.0.10 virtual-ip dns-server 192.168.1.1 virtual-ip nat virtual-ip enable l2tp-server lcp echo 30 3 l2tp-server no enable no enable ! в логе 192.168.1.33 подключился. Скрытый текст [I] Jun 15 23:26:56 ipsec: 07[IKE] received DPD vendor ID [I] Jun 15 23:26:56 ipsec: 07[IKE] received FRAGMENTATION vendor ID [I] Jun 15 23:26:56 ipsec: 07[IKE] received NAT-T (RFC 3947) vendor ID [I] Jun 15 23:26:56 ipsec: 07[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02\n vendor ID [I] Jun 15 23:26:56 ipsec: 07[IKE] 192.168.1.33 is initiating a Main Mode IKE_SA [I] Jun 15 23:26:56 ipsec: 07[CFG] received proposals: IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024 [I] Jun 15 23:26:56 ipsec: [truncated] 07[CFG] configured proposals: IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_768, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_768, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_768, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/ECP_384, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/ECP_256, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_2048, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_768, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1 [I] Jun 15 23:26:56 ipsec: 07[CFG] selected proposal: IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024 [I] Jun 15 23:26:56 ipsec: 07[IKE] sending DPD vendor ID [I] Jun 15 23:26:56 ipsec: 07[IKE] sending FRAGMENTATION vendor ID [I] Jun 15 23:26:56 ipsec: 07[IKE] sending NAT-T (RFC 3947) vendor ID [I] Jun 15 23:26:57 ipsec: 08[IKE] linked key for crypto map '(unnamed)' is not found, still searching [I] Jun 15 23:26:57 ipsec: 06[CFG] looking for pre-shared key peer configs matching 192.168.1.1...192.168.1.33[192.168.1.33] [I] Jun 15 23:26:57 ipsec: 06[CFG] selected peer config "VPNL2TPServer" [I] Jun 15 23:26:57 ipsec: 06[IKE] IKE_SA VPNL2TPServer[2] established between 192.168.1.1[192.168.1.1]...192.168.1.33[192.168.1.33] [I] Jun 15 23:26:57 ipsec: 06[IKE] scheduling reauthentication in 28779s [I] Jun 15 23:26:57 ipsec: 06[IKE] maximum IKE_SA lifetime 28799s [I] Jun 15 23:26:57 ipsec: 14[CFG] received proposals: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ [I] Jun 15 23:26:57 ipsec: 14[CFG] configured proposals: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:AES_CBC=128/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ, ESP:DES_CBC/HMAC_MD5_96/NO_EXT_SEQ [I] Jun 15 23:26:57 ipsec: 14[CFG] selected proposal: ESP:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/NO_EXT_SEQ [I] Jun 15 23:26:57 ipsec: 13[IKE] CHILD_SA VPNL2TPServer{2} established with SPIs c3ba0211_i cf7011a1_o and TS 192.168.1.1/32[udp/l2tp] === 192.168.1.33/32[udp/41200] [W] Jun 15 23:26:57 ndm: IpSec::Configurator: "VPNL2TPServer": IPsec connection to L2TP/IPsec server from "192.168.1.33" is established. [I] Jun 15 23:26:57 ndm: IpSec::IpSecNetfilter: start reloading netfilter configuration... [I] Jun 15 23:26:58 ndm: IpSec::IpSecNetfilter: netfilter configuration reloading is done. [I] Jun 15 23:26:59 kernel: EIP93: build inbound ESP connection, (SPI=c3ba0211) [I] Jun 15 23:26:59 kernel: EIP93: build outbound ESP connection, (SPI=cf7011a1) [I] Jun 15 23:26:59 ppp-l2tp: l2tp: new tunnel 29664-53475 created following reception of SCCRQ from 192.168.1.33:41200 [I] Jun 15 23:26:59 ppp-l2tp: l2tp tunnel 29664-53475 (192.168.1.33:41200): established at 192.168.1.1:1701 [I] Jun 15 23:26:59 ppp-l2tp: l2tp tunnel 29664-53475 (192.168.1.33:41200): new session 62114-28308 created following reception of ICRQ [I] Jun 15 23:26:59 ppp-l2tp: ppp1:: connect: ppp1 <--> l2tp(192.168.1.33:41200 session 29664-53475, 62114-28308) [I] Jun 15 23:27:03 ppp-l2tp: ppp1:meccep45: meccep45: authentication succeeded [I] Jun 15 23:27:03 ppp-l2tp: l2tp0:meccep45: session started over l2tp session 29664-53475, 62114-28308 [W] Jun 15 23:27:03 ndm: IpSec::Configurator: "VPNL2TPServer": L2TP/IPsec client "meccep45" connected with address "172.16.2.33" (from "192.168.1.33"). [I] Jun 15 23:27:11 ndhcps: DHCPINFORM received for 172.16.2.33 from 00:00:00:00:00:00. [I] Jun 15 23:27:11 ndhcps: sending INFORM to 00:00:00:00:00:00. за ним 192.168.1.35 подключиться уже не может. Скрытый текст [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received NAT-T (RFC 3947) vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-08 vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-07 vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-06 vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-05 vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-04 vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03 vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02 vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02\n vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received FRAGMENTATION vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] received DPD vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] 192.168.1.35 is initiating a Main Mode IKE_SA [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[CFG] received proposals: IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_512_256/PRF_HMAC_SHA2_512/MODP_2048, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1536, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536, IKE:AES_CBC=256/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_1536, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=256/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:AES_CBC=128/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_1024 [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: [truncated] 14[CFG] configured proposals: IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_768, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_256, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_2048, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_768, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_384, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/ECP_256, IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_1024, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_768, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/ECP_384, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/ECP_256, IKE:3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_2048, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_768, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/ECP_384, IKE:DES_CBC/HMAC_SHA1 [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[CFG] selected proposal: IKE:3DES_CBC/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1024 [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] sending DPD vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] sending FRAGMENTATION vendor ID [I] Jun 15 23:28:20 ipsec: 14[IKE] sending NAT-T (RFC 3947) vendor ID [I] Jun 15 23:28:23 ipsec: 06[IKE] received retransmit of request with ID 0, retransmitting response [I] Jun 15 23:28:26 ipsec: 13[IKE] received retransmit of request with ID 0, retransmitting response [I] Jun 15 23:28:29 ipsec: 12[IKE] received retransmit of request with ID 0, retransmitting response [I] Jun 15 23:28:50 ipsec: 12[JOB] deleting half open IKE_SA with 192.168.1.35 after timeout [I] Jun 15 23:28:56 ipsec: 09[IKE] message verification failed [I] Jun 15 23:28:56 ipsec: 09[IKE] IKE_SA_INIT request with message ID 0 processing failed Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krass Posted June 15, 2023 Share Posted June 15, 2023 6 минут назад, Meccep45 сказал: 2.16.D.12.0-8 черныши) Рекомендую создать отдельный пост с подробным описанием проблемы в https://forum.keenetic.com/forum/37-216-legacy/ Т.к. 2.16 занимается один человек --придется подождать.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
atlant_is Posted June 16, 2023 Share Posted June 16, 2023 В 13.06.2023 в 10:37, atlant_is сказал: Всем доброе время суток. Дано, L2Tp\IPSec клиент на роутере Keenetic Giga подключается к удаленному серверу на базе Ideco. Все прекрасно работает, маршруты, пинги, но есть небольшое но. Соединение обрывается ровно раз в час. В логе кинетика просто констатация факта обрыва соединения - скриншот https://disk.yandex.ru/i/aAQi1R65V41E4g техподдержка на стороне сервера говорит, что обрыв происходит во время смены ключей на сервере, утверждает, что проблема не на их стороне. Что можно попробовать изменить/настроить на стороне клиента ? При этом соединение из той же сети за кинетиком но из-под Windows работает стабильно произвольное время. Что можно сделать с этим? Хотелось бы, чтобы VPN был поднят на роутере и все клиенты сети могли ходит на нужные ресурсы через него Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
atlant_is Posted June 16, 2023 Share Posted June 16, 2023 (edited) 20 минут назад, ANDYBOND сказал: Приобрести актуальную модель маршрутизатора. А что не так с моей? Основной канал обновлений, саппорт до 25 года https://docs.keenetic.com/eaeu/giga/kn-1010/ru/21744-keenetic-product-lifecycle-support-policy.html Или нужно ежегодно менять маршрутизатор, чтобы просто поддержать компанию кинетик? - нашел похожую проблему, видимо, это баг версии прошивки все же? Edited June 16, 2023 by atlant_is Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sch1z0eD Posted June 22, 2023 Share Posted June 22, 2023 использую роутер Giga Установленная версия 4.0 Beta 2 Дома сервер на Debian Сервер подключен через LAN провод, сервер вывел в отдельный сегмент Хочу сделать L2TP/IPsec на сервер, чтобы удаленно подключаться, но как с телефона, так и с основного пк, с этого интернета не заходит, ип адрес статик, с телефона пытался заходить как с мобильного, так и с этого же вайфая Почему-то не хочет никак подключаться... Помогите Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikva Posted September 24, 2023 Share Posted September 24, 2023 Здравствуйте! Возможно ли реализовать на двух Keenetic следующую схему. 1. Есть роутер Keenetic А, который стоит за роутером от провайдера. Провайдер дает серый ip адрес. 2. Есть роутер Keenetic B, у которого белый static ip от другого провайдера. 3. Между А и B поднят L2TP/IPSec, где А - клиент, B - сервер. Включен выход через NAT, так как клиенты A выходят через B в инет. Задача: можно ли через этот или другой тунель ходить клиентам B в интернет через провайдера A? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KapJleoHe KapJleoHe Posted October 3, 2023 Share Posted October 3, 2023 Здравствуйте! Почему при создании IPSec точка-точка (в моем случаи Kerio сервер, keenetic клиент), правильно маршрутизируется первая подсеть раздела "Удаленные подсети", вторая идет через провайдера. Это баг реализации? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prokher Posted October 11, 2023 Share Posted October 11, 2023 Здравствуйте, друзья! Помогите решить проблему, пожалуйста. В Keenetic Hero 4G (прошивка v4.0.4) я настроил несколько доменов (Network Rules → Domain Name), для конкретики пусть один из них будет `myservice.mydomain.ru`. Роутер успешно получает у Let's Encrypt SSL-сертификаты, терминирует SSL и отправляет HTTP-трафик по указанным адресам. Параметр "Remote access" у этих доменов установлен в "No access". Всё работает отлично: из "домашней" сети всё сервисы по доменным именам открываются, SSL-сертификат корректен, из вне - доступа нет. Однако когда я подключаюсь в домашнюю сеть из интернета через VPN (`L2TP/IPsec VPN Server` или `IKEv1/IPsec VPN Server`) при попытке открыть `myservice.mydomain.ru` сперва получаю некорректный SSL-сертификат (от `<GUID>.keenetic.io`), а когда игнорирую это — страницу с 404. При этом VPN подключение работает нормально, доступ ко всем "домашним" хостам есть. Такое чувство, что подключенный через VPN клиент интерпретируется как "внешний" и роутер на даёт ему доступа к сервису по доменному имени. Пару дней/ночей ковыряюсь в настройках, читаю документацию и форум, но пока не разобрался в чем именно загвоздка. Помогите, пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mamay Posted October 11, 2023 Share Posted October 11, 2023 3 часа назад, prokher сказал: Помогите, пожалуйста. Очень интересно, но нифига не понятно чего вы желаете в конечном итоге, ежели "Всё работает отлично: из "домашней" сети всё сервисы по доменным именам открываются, SSL-сертификат корректен, из вне - доступа нет" Ступайте к специально обученным людям в официальную ТП. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prokher Posted October 11, 2023 Share Posted October 11, 2023 4 hours ago, Mamay said: Очень интересно, но нифига не понятно чего вы желаете в конечном итоге Желаю иметь возможность подключиться к внутренним сервисам, например к `myservice.mydomain.ru`, как из домашней сети (что работает), так и при подключении в домашнюю сеть из вне через VPN (что НЕ работает). Другими словами, из соображений безопасности все HTTP сервисы (например, `myservice.mydomain.ru`) должны быть доступны лишь в периметре домашней сети, а коли я оказался за её пределами, то для получения доступа к ресурсам домашней сети я подключаюсь к ней по VPN. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prokher Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 On 10/11/2023 at 11:27 AM, prokher said: Желаю иметь возможность подключиться к внутренним сервисам, например к `myservice.mydomain.ru`, как из домашней сети (что работает), так и при подключении в домашнюю сеть из вне через VPN (что НЕ работает). Другими словами, из соображений безопасности все HTTP сервисы (например, `myservice.mydomain.ru`) должны быть доступны лишь в периметре домашней сети, а коли я оказался за её пределами, то для получения доступа к ресурсам домашней сети я подключаюсь к ней по VPN. Придумал, как мне кажется, изящное решение — если на роутере добавить одну DNS запись `ip host *.mydomain.ru 10.0.0.1` (10.0.0.1 — адрес роутера), то доступ будет, как для локальных клиентов, так и для тех, кто подключился через VPN. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denis P Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 1 час назад, prokher сказал: Придумал, как мне кажется, изящное решение — если на роутере добавить одну DNS запись `ip host *.mydomain.ru 10.0.0.1` (10.0.0.1 — адрес роутера), то доступ будет, как для локальных клиентов, так и для тех, кто подключился через VPN. логичнее использовать адрес 78.47.125.180 для этих целей 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prokher Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 17 hours ago, Denis P said: логичнее использовать адрес 78.47.125.180 для этих целей Почему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denis P Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 1 час назад, prokher сказал: Почему? Это условно локальный адрес который есть на всех кинетиках, не зависимо от того какую адрессацию вы будете использовать для локальной сети/vpn Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prokher Posted October 14, 2023 Share Posted October 14, 2023 13 hours ago, Denis P said: Это условно локальный адрес который есть на всех кинетиках, не зависимо от того какую адрессацию вы будете использовать для локальной сети/vpn О, это и правда хорошая идея, не знал про адрес `78.47.125.180`, ценно, спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Artamonov Posted November 20, 2023 Share Posted November 20, 2023 (edited) Камрады, шаломЪ Прошу подмоги ... Имеется 1810 с L2TP сервером и подключением OpenVPN. Пытаюсь завернуть траффик L2TP клиента в OpenVPN, не соображу как ... ip route 192.168.xxx.xxx (статический IP клиента L2TP) OpenVPN3 auto !xxx - не работает Подозреваю, что должно быть типа host xx:xx:xx:xx:xx:xx policy Policy0, только как вместо mac адреса подсунуть IP ... Заранее благодарен за подсказки ... Edited November 20, 2023 by Sergey Artamonov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
artsel Posted December 4, 2023 Share Posted December 4, 2023 Есть ли возможность прописать маршруты у сервера L2TP или IKEv2 на кинетике? Чтобы не весь трафик ходил через впн на клиенте, а только отдельные ip? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zmey-sp Posted January 11 Share Posted January 11 Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать авторизацию пользователей ВПН через внешний RADIUS? Т.е. есть комп с WinServer, на нем поднята роль RADIUS, есть пользователи Windows. Хотелось бы, чтобы для авторизации VPN использовались виндовые учетки. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
