  • 18
KeenDNS
dialog
Хотелось бы увидеть в кинетике новую функцию субдомен, который будет привязан к пользовательскому роутеру, не имеющему постоянного IP-адреса, как в микротике функция IP-Cloud, знаю что есть no-ip но новая функция не помешает ;)
5 часов назад, ndm сказал:
см. выше в теме, в 2.06 уже сделано в виде настройки в командной строке, см. пост в теме про 2.06. Обязательно наличие белого WAN-адреса.
Об этом я в курсе, меня интересует облачный сервис, в 2.06 разве он работает?
3 часа назад, Zmei сказал:
Работает, роутер доступен через приложение для смартфонов.
4 часа назад, Zmei сказал:
С серым ip на wan интерфейсе? На устройства за роутером пускает?
Нет, облачная служба это только на роутер через приложение
Edited by r13
1 минуту назад, Zmei сказал:
Понял, спасибо. Значит всё-таки придется покупать белый ip для вывода во внешку камеры наблюдения....
Zyxel лопнет если будет пытаться через себя весь клиентский трафик гонять :)
Если есть другой кинетик с белым адресом, можно поднять тоннель до него с этого.
Здравствуйте.
Giga II, прошивка v2.06(AAFS.2)C0
Захожу в CLI, но команда ndns не работает:
(config)> ndns
(config)>
В компонентах  Модуль управления маршрутизатором через облачную службу установлен.
Так же пробовал прошивку отсюда:
/firmware/Keenetic_Giga_II/2016-08-25/kng_rb_delta_2.06.C.1.0-0.bin
Результат такой же.
Привет.. Описал свои эксперименты на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:63096:3542#3542 и открыл тикет в поддержке. Фича классная, если бы она работала как DynDNS в Direct режиме, и обновляла IP для выбранного домена на мой внешний белый.  По факту работает вообще не так, проксирует что-то непонятное, и некорректно описана в Базе знаний.
21 час назад, BigD сказал:
Ну и зря что там пишете вместо задавания вопросов разработчикам здесь, здесь бы вам разработчики может и ответили что внятное, а на хоботе сами гадайте на гуще с другими юзерами :)
Ну проблема там четко описана, а о существовании этого форума я узнал совсем недавно.
В любом случае,через день это имя стало выдавать мой внешний IP, что уже неплохо. Догадываюсь, в чем была проблема на стороне инфраструктуры Zyxel, но подожду формального ответа от поддержки.
Вопрос по реализации Облачного доступа.
Я так понимаю, через CNAME достучатся не получится до устройства? А то можно короткие домена 3 уровня присобачить таким образом.
Спасибо за полезную фичу для серых IP. Но как я понял разрешён только 80 порт на админку и всё? А можно добавить управление торрент-клиентом? Ведь я думаю это очень удобно, когда можно добавить закачку в любой момент, с телефона или компа. Раньше пользовался постоянно этим через no-ip, когда были только белые IP, но сменил провайдера, а там только серые. И ещё если бы пакеты WoL пропускало, было бы тоже замечательно, чтобы включать компы удалённо (опять же таки, при белом IP было всё пучком).
28 минут назад, Виктор Корнейчик сказал:
По идее вот эта новая функция подойдет вам как нельзя кстати:http://forum.keenetic.net/topic/872-http-reverse-proxy/
будет что-то вроде torrent.{ваше KeenDNS имя}.mykeenetic.ru
  • Thanks 2
4 часа назад, Виктор Корнейчик сказал:
а есть в планах добавить это в админку? тогда я подожду, или в ближайшее время ждать не стоит?
Думаю когда 2.08 доберется до beta-канала, это там скорее всего будет (ориентировочно ноябрь, может чуть позже). По срокам как-то так.
В 23.09.2016 в 11:38, ndm сказал:
Полный список:
80,81,280,591,777,5080,8080,8090,65080
спасибо за информацию, уже было обрадовался, поставил порт на торрент 8090, однако при подключении через {ваше KeenDNS имя}.mykeenetic.ru:8090 пишет ошибку
png&fsize=5600&hid=8f4c573cd2fb192463756
Edited by Виктор Корнейчик
Облако позволяет попасть на "серый" адрес кинетика не только по 80-му порту. Полный список:
80,81,280,591,777,5080,8080,8090,65080 без необходимости создавать дополнительные домены torrent.{ваше KeenDNS имя}.mykeenetic.ru, как (совершенно верно) предлагает @r13.
Для этого нужно разрешить управление торрент-клиентом из интернета:
После этого заходите прямо на {ваше KeenDNS имя}.mykeenetic.ru:8090
Планы добавить HTTP-прокси в админку — в версии 2.08: draft в октябре, официальная beta в ноябре.
Я конечно, прошу прощения за нубский вопрос, сам довольно далек от тонкостей сетей..А можно это свежую версию (2.08) и используя такую классную штуку, как  KeenDNS на сером ip, использовать данные порты на сером ip для проброса их для таких штук, как протокол RDP (3389) и т.д.,, по аналогии, как указано здесь
НО не использовать при этом VPN. Смог пробросить 80-е порты нескольких камер, на глухом сером ip у Yotы, ещё хочется RDP и другие полезности..:)
Edited by Lstt
Чтобы не плодить сомнения. Можно ли с серым IP адресом настроить VPN IPSec + KeenDNS и подключаться к нему из вне с Win10 / Win XP машины, чтобы между последними локальную сеть безопасную развернуть? или нет... или есть решение с серым IP?
10 минут назад, ndm сказал:
@Lstt @IvanKrivov KeenDNS пробрасывает только HTTP, и в перспективе HTTPS. В самой дальней перспективе — любой SSL (например, SSTP). Как-то так.
Спасибо за информацию!
Доброго времени суток!
Роутер Giga III , прошивка  v2.07(AAUW.2)C1
Используется встроенный  torrent-клиент c портом управления 8090(public, чекбокс "Разрешить управление из Интернета" установлен) и KeenDNS.
Не получается зайти на Web интерфейс torrent-клиента из интернета. Хотя роутер по 80 порту заходит.
В логе сообщение: Cloud::Agent: invalid tunnelType=8090.
Всё делаю как тут описано
54 минуты назад, Sergey Avksentyev сказал:
Доброго. Подскажите, какие команды использовать для переноса имени с Giga 2 где только CLI на Ультру 2?
Ставьте 2.08 на гигу 2 и веб появится и ядро новое.
44 минуты назад, r13 сказал:
Ох ты..А я смотрю не официальная то есть и правда. А я то думал что не найти. Ну тогда при переносе так и сделаю, обновлю до 2.08 и перенесу перед продажей. Спасибо!
