Функциональность Keenetic DECT
On 7/6/2021 at 11:22 AM, sips said:
обновил прошивку до 3.7 Alfa 15, пока ничего не изменилось, при нажатии кнопки списка исходящих сначала вижу дважды повторённое имя линии и только после нажатия кнопки "вправо" или "влево" - имя линии и набранный номер.
Вышла новая версия KeeneticOS 3.7 Beta 0 с приложением  nvox 0.8.2.42, где список исходящих звонков исправлен. Если будет возможность, проверьте, пожалуйста, корректно ли отображается у вас список исходящих звонков с этой версией. Старые записи в списке останутся какими были. Новые записи, которые будут добавлены после установки 3.7 Beta 0 должны отображаться на трубках корректно.
В 12.07.2021 в 13:17, sips сказал:
Да, спасибо, именно так и работает. На одном экране отображается имя трубки и набранный номер. Если номер из телефонной книги этой трубки, то отображается имя контакта, а по стрелке вправо - номер контакта.
  • 2 months later...
Подготовлена и опубликована сборка Asterisk 18 с преднастроенными базовыми функциями.
Сборка подходит для установки на интернет-центры Keenetic с архитектурой MIPSel.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/4407012166674-Установка-IP-АТС-Asterisk-18-на-интернет-центр-Keenetic
6 часов назад, sips сказал:
Спасибо, а под арм  ( peak и последующие модели) появится?
Для интернет-центров с архитектурой AArch64 планируем подготовить сборку Asterisk 18. Когда будет готова такая сборка пока неизвестно.
32 минуты назад, sips сказал:
Чтож будем ждать. Если не сложно -- при появлении сборки тегните или здесь напишите, пожалуйста.
Купил Keenetic Plus DECT и сходу появилось два вопроса:
1. Как дела с отклонением вызовов? Стандартизировано ли оно где-то (CAT-iq 1.0/2.0?) или каждый производитель трубок лепит свою самодеятельность? В таблице совместимости «Call Rejection есть» означает присутствие полноценного (не фейкового) отклонения вызовов?
2. Относится ли вышеупомянутая таблица совместимости к прошивке 2.16.D (я вижу там запись «версия синхронизирована с 3.4 stable», но не уверен), или уже всё-таки стоит купить новый роутер?)
1. Отклонение вызова (Call Rejection) работает с трубками, которые поддерживают CAT-iq 2.0. Лучше использовать трубки Gigaset, т.к. с нмим удалось добиться наилучшей совместимости. На данный момент в Москве продаются следующие трубки Gigaset с поддержкой CAT-iq 2.0:
Gigaset AS690HX
Gigaset CL660HX
Gigaset SL450HX
С этими трубками входящий вызов можно отклонить по нажатию “Клавиши сообщений” (Message key, левая многофункциональная кнопка под дисплеем со встроенным  индикатором пропущенных звонков). При отклонении вызова отправляем вызывающей стороне SIP-сообщение 486 Busy Here, при этом вызывающий абонент получает уведомление о том, что вызов прерван, вызываемый абонент занят.
2. В версии 2.16.D в базе трубок отсутствуют трубки AS690HX и CL660HX. Поэтому они могут работать некорректно. Для нормальной работы этих трубок может потребоваться синхронизировать базу трубок 2.16.D с текущей версией.
  • 2 weeks later...
Опубликована сборка Asterisk 18 для AArch64. Скачать можно здесь
В 12.06.2021 в 20:41, sips сказал:
В условиях глобального дефицита полупроводников пытаемся ускорить поставки на фабрику микросхем для производства первой партии Keenetic Linear (USB-донгл с двумя портами FXS). Если получится, то продажи могут стартовать в конце этого года.
Добрый день.
А не планируется модель с FXS+FXO?
Конечно в 2020-х это уже не очень актуально, но мало ли.
Доброго времени суток.
Keenetic Giga KN-1010 с модулем Keenetic Plus DECT. Версия ОС 3.6.12
Меню: Телефонная станция -> Телефонные линии -> Настройка телефонной линии -> Правило замены префикса
Не могу вставить в строку более 64 символа правила.
Прошу рассмотреть техническую возможность увеличения поля до 128 символов (хотя бы до 94 символов).
Причина: Местный оператор IP-телефонии использует 6 не полных "сотен номерного пространства".
С уважением, Дмитрий М. Ушаков.
Строку с правилами замены префикса длиной до 100 символов можно добавить с помощью команды:
nvox sip {id} substitute {digitmap string}
{id}  - идентификатор линии;
{digitmap string} - строка с правилами замены префикса.
Команда "show nvox sip-lines" поможет выяснить идентификатор нужной линии.
Статья про интерфейс командной строки интернет-центров Keenetic.
  • 2 weeks later...
В 04.10.2021 в 20:24, sips сказал:
Gigaset AS690HX
Опытным путём выяснил, что на AS690HX сброс вызова работает и по нажатию красной кнопки сброса, так что всё супер
На прошивке 2.16.D.12.0-2 трубка тоже отлично работает (по крайней мере те функции, что я протестировал)
Правда, на прошивке 3.6.12 (на Viva) вместо модели AS690HX почему-то отображается IPUI. Это нормально, или стоит сообщить IPUI для добавления в базу?
Сообщите IPUI, добавим его в базу. После добавления в вебе будет отображаться AS690HX вместо IPUI.
3 минуты назад, sips сказал:
IPUI: 0355624C08
На коробке помимо AS690HX ещё написано S30852-H2876-S301, возможно это имеет значение
  • 1 month later...
15 hours ago, AndreyVRN said:
Модель AS690HX - вместо модели отображается IPUI: 0355621F0B
EMC 0x3556 (EMC это 2-5 нибблы из IPUI по которым идентифицируем трубки) уже есть в базе. Обновите KeeneticOS до версии 3.7.0 из канала Dev на вашем роутере и в вебе на странице “Настройка DECT трубки” в поле “Модель” у вас должно отображаться “Gigaset A120 / CL540H / AS690HX”. Это значит, что нужные настройки DECT для вашей трубки применяются.
  • 2 weeks later...
После обновления 3.7.1  отвалился  провайдер sip и больше подключиться не получается
I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 line name to "CUSTOM".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 login to "996xxxxxxxx".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 password.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 domain to "sip.mega.kg".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 identity to "996xxxxxxxx".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 display name to "996xxxxxxxx".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 registration URI to "sip.mega.kg".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 proxy URI to "sip.mega.kg".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: reset SIP line 1 digit map.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: reset SIP line 1 substitute.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 registration timeout to "180".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 keepalive to "30".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: reset SIP line 1 disable STUN.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 DTMF mode to "rfc2833".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 transport to "udp".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 audio protocol to "rtp".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 priority to "1".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: reset SIP line 1 selection id.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 TLS security mode to "sip-tls".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: reset SIP line "1" codecs.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: added g711u to SIP line "1" codecs.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: added g711a to SIP line "1" codecs.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 lock SIP audio codec to "1".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: reset SIP line 1 Do Not Disturb.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: reset SIP line 1 unconditional forward.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: reset SIP line 1 forward if busy.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: reset SIP line 1 forward if timeout.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: reset SIP line 1 forward timeout.
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Nvox::Manager: set SIP line 1 SDP NAT, Contact and Via rewrite to "1".
[I] Dec 21 13:40:23 ndm: Core::System::Configuration: saving (http/rci).
[I] Dec 21 13:40:26 kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 7
[I] Dec 21 13:40:26 ndm: Nvox::Manager: Keenetic Plus DECT removed.
CUSTOM
Ошибка (408 Request Timeout)
Edited by boxmap
На странице настройки телефонной линии в поле “Прокси-сервер SIP” добавьте порт 5060 справа от доменного имени через двоеточие (sip.mega.kg:5060). Это должно решить проблему с SIP-регистрацией. Отсутствие регистрации вызвано ошибкой в реализации функции DNS SRV resolving, которую добавили в 3.7.1. Постараемся исправить эту ошибку как можно быстрее.
  • Upvote 4
  • 1 month later...
Привет! Имею Keenetic KN-1011 и адаптер Keenetic plus DECT. Вчера купил телефон Keenetic CL660A(трубка+база), в комлекте идет трубка  CL660H. Определяется в телефонной станции как  Модель IPUI:03702864E5, Поддерживаемыетехнологии DECT/GAP, HD Voice, CAT-iq 2.0. Работает все отлично. Но терзают смутные сомнения, Трубка CL660H - это то же самое, что и CL660HX , или нет. В чем разница? Комлект брал для SIP, а с базой так на всякий случай. Есть подводные камни, идти на CL660HX менять или нет? Гуглил-ответа не нашел.
Судя по тому, что NVOX увидел поддержку CAT-iq 2.0, телефон CL660A укомплектован трубкой, которая продается отдельно с маркировкой CL660HX.
Если с вашей трубкой CL660H доступны функции CAT-iq 2.0 описанные в этой статье, то менять CL660A на CL660HX смысла большого нет, т.к. с обоими трубками будет доступна одна и та же функциональность.
Здравствуйте!
Имеется Ultra II с подключённым  DECT модулем. Туда заведена телефонная линия от МГТС. Трубку использую Gigaset A415H. Не отображается номер телефона входящего вызова. В чем проблема?
12 hours ago, Shura12 said:
IPUI:037E91D2E8
Добавим EMC вашей трубки Gigaset A415H в базу трубок NVOX, применим к ней нужный профиль настроек DECT. Когда будет сделано, в вебе роутера вместо IPUI будет отображаться название модели трубки и CID при входящих вызовах будет отображаться. Постараемся сделать к следующему обновлению в канале разработчика, которое выйдет после 3.8 Alpha 3.
6 minutes ago, Shura12 said:
Когда стоит ждать обновы?
Очередное обновление в канале разработчика должно выйти в течение двух недель.
