После обновления не могу войти в web-интерфейс
AlexU
Доброго времени суток!
Обновил прошивку на Giga. После обновления всё заработало, ну как всё -- wifi, интернет и т.п. -- кроме возможности войти в web-интерфейс для настройки роутера. Говорит логин/пароль не правильные. После нескольких попыток решил сбросить настройки. После сброса настроек web-интерфейс радостно меня поприветствовал:
и попросил задать пароль для пользователя 'admin'. Решил попробовать простейший пароль '12345':
но на следующем шаге опять получил:
Можно как-то исправить или "доктор сказал в морг значит в морг"?
5 минут назад, Кинетиковод сказал:
Не знаю установлен ли у вас вообще сервер SSH, скорее всего нет
Если "нет" зачем в настройках можно указать номер порта и "галка" -- разрешить доступ из внешней сети?
Только что, Кинетиковод сказал:
Это для Телнета
Там чётко написано -- ssh. Про telnet нет ни слова. Зачем так сделано?
1 минуту назад, AlexU сказал:
Я чего то не врубаюсь. На 2.10 SSH вроде как нет, а на 2.12 вы не можете войти в вебморду. Где вы увидели SSH я не понял.
7 минут назад, Кинетиковод сказал:
Тоже не пойму... В 2.12 и 2.13 такая же картинка.
Только что, AndreBA сказал:
Я кажись понял. AlexU при обновлении с 2.10 на 2.12 вместо того, чтобы просто обновиться доустанавливает компоненты и в частности SSH. Это конечно зря. Видимо из-за этого и происходит некий непонятный глюк. Надо сначала обновиться, а потом уже на рабочей 2.12 выбирать компоненты.
10 минут назад, Кинетиковод сказал:
Прошу прощения, действительно про ssh ни чего нет, но и про telnet тоже ни чего не говорится. В моём случае web-интерфейс сообщает "порт командной строки", а я эту фразу воспринимаю как ssh.
4 минуты назад, Кинетиковод сказал:
Я просто обновляюсь, без доустановки каких-либо компонентов.
Ну Телнет то подключается? Я уже не знаю что думать, такого тут точно никто не видел. Есть ещё вариант на правах бреда, что у вас в домашней сети что-то непонятное творится. Можно попробовать на "правильной" прошивке открыть доступ к вебморде с внешки и после обновления попробовать залогиниться оттуда.
Откатился, создал пользователя, обновился.
Telnet подключается от имени обоих (admin и user) пользователей. Web-интерфейс не подключает.
Ну, вот представьте, я чуток понимаю, что такое ssh, telnet, iptables и т.п. А вот что делать рядовому пользователю? "Суши вёсла"?
9 минут назад, Кинетиковод сказал:
Настройку роутера провожу изолированно, т.е. ноут отключаю от всех сетей, роутер кабелем (из комплекта поставки) подключаю к ноуту и настраиваю....
17 минут назад, AlexU сказал:
Отлично!
Теперь залогинившись под admin выполните следующие команды:
user admin
В командной строке "config" сменится на "config-user"
Далее:
tag http
Это откроет доступ к вебморде для админа.
Далее сбрасываем пароль:
no password
Пароль станет 1234
И сохраняем настройки:
Таким образом у вас должен восстановится доступ к вебморде для админа.
14 минуты назад, Кинетиковод сказал:
Сделал. Получил доступ к web-интерфейсу. Но любая попытка изменить настройки пользователя 'admin' требует установки пароля (любых настроек), т.е. пока не введу пароль в два поля не даёт сохранить настройки. После установки доступ через web-интерфейс закрывается -- неправильный пароль. Повторное выполнение команд опять даёт доступ. И так -- "пони бегали по кругу"...
@AlexU, Ваш пароль содержит русские буквы? Если да, то может в них проблема. У меня пароль всегда был на английском с цифрами и проблем не было.
6 минут назад, AlexU сказал:
Раз доступ к вебу теперь есть зайдите в курилку и скачайте там последний драфт и залейте через вебморду. У вас что-то заглючило при обновлении.
7 минут назад, Kiborg_Man сказал:
Пароль -- 12345
Первый раз обновлял через web-интерфейс, второй (и последующие) раз при помощи инструкции с официального сайта "Установка и обновление версии NDMS путем загрузки файла" (ссылку давал ранее). Все обновления проходили без ошибок. Ставить драфт не собираюсь (танцевать с бубном при настройке драфта как-то желания нет)...
Сдам его, купил только сегодня....
2 минуты назад, AlexU сказал:
Пароль -- 12345
Драфт ничем не хуже. Хотите сдавайте, ваше дело. Но я не вижу аппаратной проблемы, а глюки бывают у всех. Правда оперативно их исправлять на других роутерах вряд ли кто-то будет в отличии от Кинетика.
3 минуты назад, Кинетиковод сказал:
В том-то и дело, что проблема не аппаратная -- на старой прошивке всё работает.
глюки бывают у всех
Бывают.....
И это тоже может иметь место. Но есть проблема -- уезжаю в отпуск -- если оставить на случай "а вдруг кинетик исправит проблему", то могу нарваться на проблему возврата неисправного устройства. Всё-таки в первые две недели вернуть проще, чем потом....
Залейте драфт, сбросьте настройки до заводских и если глюк останется, а вы уезжаете, то сдавайте. Потом вернётесь возьмёте другую Гигу и там видно будет.
Я предыдущий Кинетик сдавал и брал другой такой же с тем же глюком в доругом магазине. Позже глюк пофиксили.
On 7/21/2018 at 7:06 PM, AlexU said:
Я не нажимаю "Быструю настройку". Я выбираю "Для самостоятельной настройки перейдите в панель управления".
На текущий момент вывод следующий -- новая прошивка не любит, если ей устанавливать пароль. Именно эту мысль мне озвучил молодой человек из службы поддержки по тел. 8 800 555-16-32. Он советовал не устанавливать пароль, чтобы иметь возможность работать с web-интерфейсом. Но вот есть одна проблема -- web-интерфейс принудительно просит установить пароль. И только прошивка "путём загрузки файла" помогла этот пароль сбросить, что, собственно очень странно.
В общем, первая радость, сменилась разочарованием......
Сегодня разберемся, кто дает такие советы. Первый раз слышим о такой проблеме :42_confused:. Если еще не сдали кинетик, попробуйте в другом браузере. Возможно, при авторизации некорректно вычисляется хеш.
5 часов назад, ndm сказал:
Сдал. Не тестировщик -- поэтому нужно рабочее устройство, которое обеспечит надёжность приемлемого уровня без "танцев с бубном".
В 21.07.2018 в 21:15, AlexU сказал:
По мимо "Хрома" пробовал "ОгненнуюЛису" и Explorer. Первые два на Линуксе, последние два на WinXP (т.е. хром и лиса на лин и лиса и эксплорер на вин). Везде одно и тоже.
Может в web-интерфейсе либо к логину, либо к паролю добавляются кавычки, пробелы, переводы строк и т.п.? Т.к. по telnet'у с такими же логином/паролем доступ есть и после сброса пароля (см. сообщение от Кинетиковод) доступ к web-интерфейсу появляется, но этот интерфейс опять требует этот пароль задать, с чем я, собственно, категорически согласен.
Уточните версии ОС и версии браузеров.
В 23.07.2018 в 16:17, AlexU сказал:
Спасибо, что сообщили, тем не менее. Наши тестировщики этого не видели, т.к. проблема редкая и сильно зависит от внешних условий, которые у Вас, по всей видимости, были. Позаимствованная нами хеш-функция на некоторых входных данных выдавала неверный результат. Пришлось её полностью заменить и тщательно протестировать.
Исправление вошло в версию 2.13.A.4.0-1, и будет перенесено в 2.12 в ближайшее время.
Да уж....
В 05.08.2018 в 00:19, ndm сказал:
Я панимаю, что вы всеми силами пытаетесь выгородить ошибку разработчиков, и халатность тестировщиков. Но в данном случае лучше бы сразу признали, что проблема в обновлении (которое устанавливается при помощи функции обновления в web-интерфейсе, и которое доступно для скачивания на оф.сайте -- ссылки давал ранее). И, если бы вы повнимательней ознакомились с моими сообщениями, то узнали бы, что проблема проявляется на разных операционных системах с использованием разных браузеров. Причём проявляется абсолютно одинаково -- после обновления отказ в доступе через web-интерфейс при наличии доступа через telnet, после отката обновления всё начинает работать корректно. Поэтому ни о каких "внешних условиях, которые были у меня" речи идти не может.
Есть предположение, что ваши тестировщики тестировали одно, а в продуктив ушло другое. Ну или ваши тестировщики не могут в ТОЧНОСТИ (а не как им захочется) воспроизводить шаги, приводящие к проявлению дефекта.
PS: были сомнения -- правильно ли я сделал, что сдал аппарат. Но после этого сообщения, в котором вы одновременно пытаетесь переложить вину на какие-то "внешние условия у меня" и при этом признаёте проблему в используемой вами функции, а так же на фоне общения с вашей тех. поддержкой, понимаю, что правильно сделал.
18 минут назад, AlexU сказал:
Да уж....
Внешние условия - они не только снаружи, но и внутри роутера.
Комбинация настроек заданных пользователем, полученных от провайдера, .... Да все их неперечислить. Плюс возможен аппаратный дефект - контроль качества при прозводстве проводится, но по пути до вас могло случиться всякое.
В любом случае спасибо за сообщение об ошибке, а то, что мы не смогли оказать вам должный уровень сервиса и вы не стали нашим клиентом - приносим свои извинения, видимо нам еще есть над чем работать.
