qBittorrent - встречаем новый продвинутый торрент клиент
Добрый день, подскажите пжлсьта установил все согласно инструкции opkg все отлично
так же установил qbittorrent по инструкции дальше запускаю и не могу войти по http://192.168.1.1:9080/
Я профан в этом деле делаю первый раз. Согласно всем инструкциям все встало отлично но зайти не могу на qbit
log.txt
Edited by vspokrovsky
В 17.03.2023 в 14:00, vspokrovsky сказал:
Ну что, не решили ещё? У меня внезапно возникла та же проблема, хотя ставлю третий раз. Проверил по telnet -- отказ в соединении... Написал боту поддержки. Если будут какие-то осмысленные советы, сдублирую сюда. Если у Вас появится решение, пожалуйста, выложите!
13 часа назад, Serge K сказал:
Не работает последний qbittorrent, см. пост выше.
Разработчики entware внесли изменения: https://github.com/Ent…4a8a2c50fa4e8a539651be
Нужно ждать пока пакет пересоберут в репозитории: http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/
См. по дате, потом переустановить.
на 4pda в теме кинетика 1810 написали
вот ссылка
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=901034&st=11380#entry121606155
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Друзья, есть проблема с этим клиентом, не могу понять, в чем дело.
Качает и раздаёт нормально на подключенный жесткий диск. SWAP раздел на диске создан. Но после перезагрузки роутера qbittorrent перестает видеть раздачи. Статус раздачи: "отсутствуют файлы". Но файлы физически на месте. Повторный старт торрента результата не дает. Если запустить принудительную проверку, торрент начинает заново закачиваться, затирая на диске старый файл.
В чем может быть проблема?
Edited by Лосось Атлантический
  • 3 months later...
Привет, поставил qbittorrent на Keenetic Giga 2 , всё ок, но не пойму как мне качать не на диск ext4, а на соседний с ntfs.
Нужный диск примонтирован как sda2, но /dev/sda2 не получается установить как путь для скачки - торрент висит с ошибкой.
Вообще можно ли качать из qbittorrent, запущенного как opkg-пакет на другие диски, подключённые к роутеру?
Прошу прощения за тупость, разобрался. Диск примонтирован на /tmp/mnt/085CB82154DAAE00 и всё качается куда надо.
Edited by Alexw
Добрый вечер
Установил на ssd qbittorrent - все вроде работает, из локалки имею доступ к веб-интерфейсу.
Не соображу, как настроить доступ в веб-интерфейсу qb из внешнего интернета, для заброски в него торрентов не из дома
Edited by Roland Diskane
13 минуты назад, Roland Diskane сказал:
Добрый вечер
Тебе нужно подключиться по ВПН к своей домашней сети и после этого заходить на http://192.168.1.1:9080/
Лично у меня серый IP, поэтому я настроил доступ через SSTP.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000594640-VPN-сервер-SSTP
26 минут назад, vlapenok сказал:
Спасибо, но я, кажется решил проблему, присвоением веб-интерфейсу доменного имени с помощью KeenDNS
  • 2 weeks later...
Никто не подскажет, как решить проблему с TeamHD, пиров не видит, файлы не качает.
С других торрентов всё работает. Ранее человек задавал такой вопрос, но решения не было.
Предложенный им интерфейс отсутствует в программе.
P.S. Решение найдено на форуме TeamHD...
Edited by Oleg887
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток. Установил Qbittorrent по инструкции, но на HDD не делал Swap раздел и оставил NTFS. После некоторого времени Qbit съедает всю ОЗУ и выключается. Подскажите: сделать swap и NTFS или в EXT4 переформатировать?
UPD: Переформатировал в swap+EXt4 все равно съедает всю ОЗУ и вылетает, но чуть позже.
Edited by vkblack
  • 4 weeks later...
Здравствуйте.Решил установить gbittorrent.После прочтения статьи "Установка и настройка OPKG-пакета gbittorrent" возникло несколько вопросов.Как я понял нужно подготовить 2 флешки.На одной создать 2 раздела:NTFS и SWAP.Назначение SWAP понятно,а для чего нужен NTFS-раздел ?На вторую флешку,отформатированную в файловой системе EXT4,устанавливается пакет gbittorrent.Нельзя ли использовать SSD-накопитель на 1тб,подключив его к роутеру через USB v.3 и разбив его на 3 раздела: NTFS, SWAP и EXT4.У меня роутер Keenetic Giga(KN-1011).Возможен ли такой вариант?До свидания.
4 часа назад, aOLD сказал:
Первое странное решение для gbittorrent использовать flash, только если она у вас "крутая" на запись (речь о последовательной записи а именно маленькими кусками)
Второе все можно сделать на одном носителе - первый раздел NTFS (чисто для того что его видела Windows), второй это Ext4 для самого Entware и пакетов, третий это SWAP но не видел его использования на роутерах с 256Мб памятью.
Третье можно использовать все это на не flash а на HDD/SSD (вопрос только в том что у вас есть), можно хоть все на одном разделе EXT4
Да, но как сказал выше SWAP в данном случае не нужен.
Edited by vasek00
Доброго времени суток.Продолжаю попытки установить qbittorrent.Не устанавливается система пакетов Entware. Архив mipsel - mips-instaler.tar.gz - распакован,съёмный диск на 1ТБ,отформатированный в ETX4,установлен в USB v.3 кинетика (giga 1011),установлены все компоненты OPKG,включая "Поддержка открытых пакетов",диск отображается в разделе "Диски и принтеры"в папку Install,созданную в корне накопителя на 1ТБ,положен файл mipsel-installer.tar.gz,сервер SMB включен,накопитель в менеджере пакетов OPKG выбран,кнопка "Сохранить" нажата.После всех этих манипуляций получаю полный провал.В системном журнале  нет записи об установке пакета Entware,нет строчек о том,что можно открыть SSH-сессию и установка пакетов завершена.Не могу понять в чем причина.И архив mipsel удалял и ставил заново,и ноутбук сканировал на наличие вирусов,статью об установке gbittorrent зачитал до дыр.Нужного результата не достиг.Прошу помогите.Приложение: log
log.txt
  • 5 weeks later...
Здравствуйте.В конце ушедшего года и в начале этого переболел вирусной инфекцией (не ковид) и похоже наступило просветление в мозгах и я смог разобраться с вопросами,изложенными в посте от 24 декабря 2023г.Решения лежали на поверхности: при форматировании USB-накопителя указать метку,файл mipsel нужно положить в папку install архивом не распаковывая,в putty порт ssh указать 222,а не22.Сейчас возникла очередная проблема,т.к. не запускается qbittorrent.Команда /opt/etc/init.d/s9qbittorrent start не работает.Пробовал убирать opt,etc,s9 не помогает.Возможно команда претерпела изменения.Прошу подскажите.До свидания.
В 24.11.2023 в 14:36, vkblack сказал:
Здравствуйте, ситуация аналогичная на kn-1811. Диск разделен так: SWAP 2gb, OPKG 8gb ext4, остальное под данные и закачки ext4.
  • Need more info 1
А что в логах?
Возможно у нас один вопрос на двоих.
Edited by Sun
43 минуты назад, Sun сказал:
А что в логах?
Буду признателен, если подскажете каким образом его предоставить)
на kn-1811 в общем и целом чуда как-будто не случилось, такие же скорости и встроенный transmission показывает
думал, может по функциональности будет что-то интереснее (на хватает категорий, как на десктопном transmission, чтобы автоматически добавляемые торренты по настроенным правилам распределялись по разным папкам), но нет
Edited by dogoma
А это функционал чем не устраивает?
Edited by Sun
10 часов назад, Sun сказал:
Потому что это не то, что я хочу.
О чём я: например, есть папка в которую я кидаю торрент файлы, торрент клиент сам автоматически добавляет из неё торренты в закачку, и на основе расширения файлов, списка трекеров и других выбранных мной параметров, добавляет закачку в ту или иную категорию, соответственно закачивает торрент в ту или иную папку
как в десктопной версии transmission:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно настроить qbittorrent remote на android?
Настроил доступ к веб-приложению по KeenDNS.
Из внешней сети через браузер в интерфейс qbittorrent есть доступ по настроенному доменному имени. А в приложении qbittorrent remote для андроид не получается подключиться
Что я делаю не так?
С Вашими запросами Вам нужен полноценный NAS (OMV например) с RADAR LADAR и прочими плюшками! В докерах полно подобных программ!
Или просто пользуйтесь категориями и не напрягайте "пространство"!
Выбрал категорию при добавлении и всё.
П.С.Что за версия трансмишна? Судя по кнопкам мак?
Edited by Sun
  • 4 weeks later...
В 24.05.2023 в 12:24, draust сказал:
Не могу зайти в интерфейс qbittorrent. Не верный логин или пароль.  Ввожу как в инструкции admin, пароль: adminadmin
Аналогичная проблема, не получилось её решить?
Теперь нет пароля по умолчанию. После установки запускайте в консоли, получайте временный пароль и меняйте его
 qbittorrent-nox --webui-port=9080 --profile=/opt/etc --configuration=entware
*** Legal Notice ***
qBittorrent is a file sharing program. When you run a torrent, its data will be made available to others by means of upload. Any content you share is your sole responsibility.
No further notices will be issued.
Press 'y' key to accept and continue...
y
WebUI will be started shortly after internal preparations. Please wait...
******** Information ********
To control qBittorrent, access the WebUI at: http://localhost:9080
The WebUI administrator username is: admin
The WebUI administrator password was not set. A temporary password is provided for this session: nGwF3kCbp
You should set your own password in program preferences.
  • Thanks 2
2 часа назад, zyxmon сказал:
y
Может подскажете что я делаю не так?
Вбиваю приведенную вами команду, в итоге получаю такой ответ
Цитата
~ # qbittorrent-nox --webui-port=9080 --profile=/opt/etc --configuration=entware
y
PS. Все, разобрался. Надо было сначала остановить qbittorrent,  а потом уже вводить эту команду
Edited by boriskae
Разобрался в вопросе.
