vasek00 Posted February 19, 2019 Share Posted February 19, 2019 Снова попалось на глаза приложение USBIP для использования подключенных USB устройств в локальных сетях. http://usbip.sourceforge.net Необходимо установленный Entware плюс например отдельная flash USB (использовать подключенное устройство на котором стоит Entware нельзя так как данное устройство которое будет использовано для USBIP будет от монтировано от системы). 1. Включить в прошивке поддержку - " Модули ядра подсистемы USB over IP " 2. Загрузить модули поддержки / # insmod /lib/modules/3.4.113/usbip-core.ko / # insmod /lib/modules/3.4.113/usbip-host.ko 3. Для работы USBIP загрузить / # opkg list | grep usbip usbip - 1.1.1-10a - USB-over-IP (common) usbip-client - 1.1.1-10a - USB-over-IP (client) usbip-server - 1.1.1-10a - USB-over-IP (server) / # opkg install usbip usbip-client usbip-server usbip - находиться "libusbip", usbip-client находиться "usbip", usbip-server - находиться демон для сервера "usbipd" 4. Запустим на роутере демон и определимся с USB устройством / # df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on ... /dev/sdb1 483392508 45263768 438128740 9% /tmp/mnt/01.....60 /dev/sdb2 4679210 1640294 2789265 37% /tmp/mnt/b7be...........01 /dev/sdb2 4679210 1640294 2789265 37% /opt /dev/sda1 59475964 2488172 56987792 4% /tmp/mnt/22.....CB /dev/sda2 928987 376545 502881 43% /tmp/mnt/34be...........01 / # Будем использовать flash подключенную к USB2 порту, к USB3 подключен винт HDD /opt/sbin # ./usbipd -D -d & /opt/sbin # libusbip: debug: usbip_host_driver.c:189:[refresh_exported_devices] bind usbip-host.ko to a usb device to be exportable! 26585 root 6208 S ./usbipd -D -d Опция -D запуск демона, -d для отладки (потом можно отключить) /opt/sbin # ./usbip list -l Local USB devices ================= - busid 1-2 (13fe:5500) 1-2:1.0 -> usb-storage - busid 2-1 (1f75:0621) 2-1:1.0 -> usb-storage /opt/sbin # Список устройств в системе для использования, но мы определись что использовать устройство flash на 1-2 (13fe:5500) /opt/sbin # usbip bind -b 1-2 bind device on busid 1-2: complete /opt/sbin # Делаем привязку данного устройства и в итоге /opt/sbin # df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on ... /dev/sdb1 483392508 45263768 438128740 9% /tmp/mnt/01D....60 /dev/sdb2 4679210 1640299 2789260 37% /tmp/mnt/b7be.....401 /dev/sdb2 4679210 1640299 2789260 37% /opt /opt/sbin # Настройки на роутере окончены 5. Приступим к Windows для работы необходимо я использовал две версии USBIP для Windows, т.е. установить драйвер usbipenum для нужной windows - https://sourceforge.net/projects/usbip/ скачал "usbip_windows_v0.2.0.0_signed.zip" взял из нее драйвера (установка в диспетчере через добавление устройства с выбранной папки - usbipenum_x...sys), сам релиз usbip не подойдет так как он v2, а установленный 1.1.1-10а - https://www.dropbox.com/s/oox021z1d7zblmu/usbip.zip скачал usbip.zip в которой релиз usbip запускается и стыкуется с версией на роутере usbip.exe -a 192.168.1.1 1-2 После некоторого ожидания Windows определила подключенное устройство по USB и появился диск, как при обычном подключении устройства к USB. Скорости ниже, ну flash как бы не быстрая на запись/чтения. Попробовал запись/скопировать с данного устройства на Windows - все работает. Чтение было с нее 15МБ, запись на нее 4-5МБ. 6. Так же возможен доступ из вне к данному устройству, но тут не проверял так как нет в данном месте белого IP и на роутере нужно прописать правило в настройках "Межсетевой экран" взяв за основу iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 3240 -j ACCEPT ну т.е. в WEB разрешить TCP входящие на порт 3240. 1 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rootdiv Posted March 12, 2019 Share Posted March 12, 2019 (edited) Пробовал не так давно этот метод расшаривания, у него есть один существенный не достаток: не более одного клиента. Edited March 13, 2019 by Kiborg_Man Опечатка Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
plagioklaz Posted April 1, 2019 Share Posted April 1, 2019 Интересное решение. Правда вижу только одно применение - постоянно примонтированный сетевой диск на телефоне. Так сказать доступ к домашнему файлохранилищу через постоянно установленный впн. Сейчас для этого приходится юзать фтп через ес проводник... Но это совсем другая история. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vk11 Posted April 2, 2019 Share Posted April 2, 2019 В 19.02.2019 в 12:08, vasek00 сказал: ну т.е. в WEB разрешить TCP входящие на порт 3240. Проверил на рутере, включенном "подчиненным" в домашнюю сеть, все работает. Собственно, самое интересное для меня было - работа юсб-устройств через хаб. С флешками все ок. А вот ключи пока не попробовал. Думаю, что будет работать, но проверять надо уже в рабочих условиях, что не совсем просто Спасибо за пост 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vk11 Posted April 2, 2019 Share Posted April 2, 2019 23 часа назад, plagioklaz сказал: Правда вижу только одно применение - постоянно примонтированный сетевой диск на телефоне. У меня есть такой практический интерес - Кинетик + usb-хаб + пачка флешек/ключей в этот хаб. В этом случае при переезде систем с хоста на хост - не надо идти/ехать/лететь перетыкать флешки 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Posted January 10, 2020 Share Posted January 10, 2020 Доброго времени суток. Интересно можно ли расшарить таким образом USB устройство (сканер например)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted March 12, 2020 Share Posted March 12, 2020 В 10.01.2020 в 21:30, Павел сказал: Доброго времени суток. Интересно можно ли расшарить таким образом USB устройство (сканер например)? Это не совсем правильный уровень решения проблемы, лучше sane. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Павел Posted March 18, 2020 Share Posted March 18, 2020 А если нет поддержки сканера в Sane..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mamay Posted March 18, 2020 Share Posted March 18, 2020 2 минуты назад, Павел сказал: А если нет поддержки сканера в Sane..... Значит вам не повезло с softscaner-ом... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Слесаренко Posted March 19, 2020 Share Posted March 19, 2020 14 часа назад, Павел сказал: А если нет поддержки сканера в Sane.... Попробуйте VirtualHere. У меня МФУ HP два года так работает на ура. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krass Posted March 19, 2020 Share Posted March 19, 2020 3 часа назад, Игорь Слесаренко сказал: Попробуйте VirtualHere. У меня МФУ HP два года так работает на ура. Вы вот это имеете в виду: VirtualHere USB Server ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Слесаренко Posted March 19, 2020 Share Posted March 19, 2020 Да, VirtualHere USB Server for Linux (MIPSEL), демон самописный в initd. На Винду соответственно клиент VirtualHere Client под нужную архитектуру. S80vhusbd 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Сухоруков Posted April 26, 2020 Share Posted April 26, 2020 В 19.03.2020 в 11:11, Игорь Слесаренко сказал: VirtualHere А с помощью этого ПО можно использовать один сканер с нескольких устройств? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Сухоруков Posted April 26, 2020 Share Posted April 26, 2020 Похоже можно, если не одновременно. Подходит. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
darut Posted December 8, 2020 Share Posted December 8, 2020 В 26.04.2020 в 18:55, Александр Сухоруков сказал: Похоже можно, если не одновременно. Подходит. Спасибо! А Вы не могли бы подробно написать процесс установки и запуска с нуля данного ПО ? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Слесаренко Posted December 9, 2020 Share Posted December 9, 2020 (edited) 11 час назад, darut сказал: А Вы не могли бы подробно написать процесс установки и запуска с нуля данного ПО ? Спасибо. 1. Подключаем к Keenetic USB HUB, в него включаем USB Flash (HDD) и сканер (МФУ, другое нужное устройство) 2. Устанавливаем Entware 3. Копируем в папку /opt/etc/init.d файл S80vhusbd (выкладывал ранее) и выставляем ему разрешения 755 (chmod 755 S80vhusbd) 4. Скачиваем virtualhere сервер для архитектуры mipsel (https://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbserver/vhusbdmipsel) в папку /opt/home 5. Запускаем демон /opt/etc/init.d/S80vhusbd start 6. Посмотреть статус работы можно так: /opt/etc/init.d/S80vhusbd status 7. На комп с Windows, OSX, Linux устанавливаем клиент под нужную архитектуру (https://www.virtualhere.com/usb_client_software) 8. Настраиваем на клиенте адрес сервера 192.168.1.1:7575 (IP своего Keenetic, порт 7575) 9. В окне VirtualHere Client скрываем USB устройство с Entware (Игнорировать..) для предотвращения случайного его использования (чтобы Entware не уложить) 10. В окне VirtualHere Client выбираем и использум свой сканер (МФУ, другое нужное устройство), должно все работать как при прямом подключении в usb. Edited December 9, 2020 by Игорь Слесаренко 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
darut Posted December 9, 2020 Share Posted December 9, 2020 16 минут назад, Игорь Слесаренко сказал: 1. Подключаем к Keenetic USB HUB, в него включаем USB Flash (HDD) и сканер (МФУ, другое нужное устройство) 2. Устанавливаем Entware 3. Копируем в папку /opt/etc/init.d файл S80vhusbd (выкладывал ранее) и выставляем ему разрешения 755 (chmod 755 S80vhusbd) 4. Скачиваем virtualhere сервер для архитектуры mipsel (https://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbserver/vhusbdmipsel) в папку /opt/home 5. Запускаем демон /opt/etc/init.d/S80vhusbd start 6. Посмотреть статус работы можно так: /opt/etc/init.d/S80vhusbd status 7. На комп с Windows, OSX, Linux устанавливаем клиент под нужную архитектуру (https://www.virtualhere.com/usb_client_software) 8. Настраиваем на клиенте адрес сервера 192.168.1.1:7575 (IP своего Keenetic, порт 7575) 9. В окне VirtualHere Client скрываем USB устройство с Entware (Игнорировать..) для предотвращения случайного его использования (чтобы Entware не уложить) 10. В окне VirtualHere Client выбираем и использум свой сканер (МФУ, другое нужное устройство), должно все работать как при прямом подключении в usb. Спасибо Вам большое человеческое! Сегодня-завтра буду пробовать и отпишусь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kumena Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю: 1. Чтобы работал проброс usb надо ли, чтобы флешка с Entware была постоянно подключена к роутеру? 2. Можно подключить usb концентратор (лучше с активным питанием) и пробрасывать через него несколько устройств? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Слесаренко Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 1 час назад, kumena сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю: 1. Чтобы работал проброс usb надо ли, чтобы флешка с Entware была постоянно подключена к роутеру? 2. Можно подключить usb концентратор (лучше с активным питанием) и пробрасывать через него несколько устройств? 1. Пока так, в будущем обещают возможность установки во внутреннюю память (на 2.16, говорят, уже можно, правда не для всех моделей). 2. Да, так. Если устройства с низким потреблением (флешка, принтер, сканер) то и без доп питания можно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 12, 2021 Share Posted February 12, 2021 Для устройств с прошивками 3+ (kernel linux 4.9.x) добавлены пакеты "usbip2", "usbip2-client", "usbip2-server" ~ # lsusb | rev | grep gnus | rev Bus 001 Device 023: ID 04e8:341b Samsung Electronics Co., Ltd SCX-4200 series ~ # ~ # usbip version usbip (usbip-utils 2.0) ~ # ~ # usbip list -l - busid usb1 (1d6b:0002) Linux Foundation : 2.0 root hub (1d6b:0002) - busid usb2 (1d6b:0003) Linux Foundation : 3.0 root hub (1d6b:0003) - busid 1-2 (04e8:341b) Samsung Electronics Co., Ltd : SCX-4200 series (04e8:341b) - busid 1-1 (0781:5571) SanDisk Corp. : Cruzer Fit (0781:5571) ~ # usbip bind -b 1-2 usbip: info: bind device on busid 1-2: complete ~ # Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denys Kyselov Posted March 7, 2021 Share Posted March 7, 2021 (edited) Добрый день On 2/12/2021 at 9:27 AM, TheBB said: Для устройств с прошивками 3+ (kernel linux 4.9.x) добавлены пакеты "usbip2", "usbip2-client", "usbip2-server" Модули ядра для usbip загружены root@kn-1010:/lib/modules/4.9-ndm-4$ insmod /lib/modules/4.9-ndm-4/usbip-core.ko root@kn-1010:/lib/modules/4.9-ndm-4$ insmod /lib/modules/4.9-ndm-4/usbip-host.ko root@kn-1010:/lib/module/4.9-ndm-4s$ insmod /lib/modules/4.9-ndm-4/vhci-hcd.ko root@kn-1010:/lib/modules/4.9-ndm-4$ lsmod | grep usbip usbip_host 13415 0 - Live 0x894d4000 usbip_core 5530 2 vhci_hcd,usbip_host, Live 0x8cf28000 usbcore 138181 10 vhci_hcd,usbip_host,xhci_mtk,snd_usb_audio,usbextras,snd_usbmidi_lib,usbhid,usb_storage,usblp,xhci_hcd, Live 0x8d600000 Пакеты установлены версии 2 - "usbip2", "usbip2-client", "usbip2-server" удаленный сервер Debian 10.8 c usbipd (usbip-utils 2.0) удачно отдает листинг устройств root@kn-1010:/opt$ usbip list -r 192.168.1.2 Exportable USB devices ====================== - 192.168.1.2 2-1: JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. : unknown product (152d:9561) : /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-1 : (Defined at Interface level) (00/00/00) и при попытке коннекта получаю на кинетике root@kn-1010:/opt$ usbip --debug attach -r 192.168.1.2 -b 2-1 usbip: debug: usbip.c:141:[run_command] running command: `attach' libusbip: debug: vhci_driver.c:242:[usbip_vhci_driver_open] available ports: 0 usbip: error: open vhci_driver usbip: error: query на сервере в логе usbipd usbipd: info: connection from 192.168.1.1:51560 usbipd: info: received request: 0x8003(5) usbipd: info: found requested device: 2-1 usbip: info: connect: 2-1 usbipd: info: request 0x8003(5): complete Будьте добры, подскажите где я неправ и куда копать? Спасибо Edited March 7, 2021 by Denys Kyselov add debug info at attach command Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
