  • 2
Настройка DoT/DoH
KorDen
Хотелось бы понять логику работы DoT/DoH и взаимодействие с name-server.
Пробуем прописать, при включенном opkg dns-override и полном отсутствии ydns/adguard/...:
(config)> dns-proxy tls upstream 1.1.1.1 sni cloudflare-dns.com
Dns::Secure::ManagerDot: DNS-over-TLS name server "1.1.1.1" is disregarded while Internet Filter is active.
Т.е. как я понимаю, для резолва запросов самим роутером (RPC) DoT/DoH использовать нельзя, они будут ходить напрямую? (использовать name-server только для необходимых резолвов для DoH, и затем переходить полностью на DoH/DoT)
Как можно диагностировать работу DoT/DoH?
6 часов назад, bnsott сказал:
Подскажите, при настроенном DoH (NextDNS, через компонент Прокси-сервер DNS-over-HTTPS) адреса добавленные через ip host (сторонние, не для DoH сервера) игнорируются?
Конечно. А в чем сомнения?
14 часа назад, keenet07 сказал:
Хотел чтобы эти адреса использовались, это возможно сделать?
В 24.04.2023 в 14:56, Existing2846 сказал:
Удалось ли кому-то найти источник проблем с too many failed requests при использовании профиля Cloudflare? Вижу в теме уже поднимался такой вопрос.
В системном профиле для DNS, DoT, DoH прописаны те же значения от Cloudflare но если я правильно понял - они должны игнорироваться при использовании профиля и роли не играть.
В логе происходит примерно следующее:
  Показать содержимое
[E] Apr 24 14:39:05 stubby: "cloudflare-dns.com": too many failed requests, try to reload process
[E] Apr 24 14:39:05 ndm: Service: "DoT "System" proxy #2": unexpectedly stopped.
[I] Apr 24 14:39:08 stubby: starting Stubby 0.4.0
[E] Apr 24 14:43:08 stubby: "cloudflare-dns.com": too many failed requests, try to reload process
[E] Apr 24 14:43:08 ndm: Service: "DoT "System" proxy #2": unexpectedly stopped.
[I] Apr 24 14:43:11 stubby: starting Stubby 0.4.0
[E] Apr 24 14:46:38 stubby: "cloudflare-dns.com": too many failed requests, try to reload process
[E] Apr 24 14:46:38 ndm: Service: "DoT "System" proxy #2": unexpectedly stopped.
[I] Apr 24 14:46:41 stubby: starting Stubby 0.4.0
Каким образом можно локализовать проблему?
А не связано ли это с тем, что у cloudflare-dns.com 2 IP-адреса: 104.16.248.249 и 104.16.249.249. Так вот, 104.16.248.249 заблокирован РКН, может роутер пытается достучаться до него, из-за блокировки не может и поэтому выводит ошибку?
Блокировку 104.16.248.249 можете проверить тут: https://blocklist.rkn.gov.ru/
Edited by kda2495
