Большой пинг в играх
EugeneB
Добрый день, друзья! Помогите, пожалуйста, разобраться. Очень стал пинговать World of Tanks последние месяцы, играть не возможно стало. В доме стоят два Keenetic. Первый Viva на приеме от провайдера оптического канала и второй Air как усилитель сигнала для другой комнаты в доме. От провайдера по тарифу 80 Мб/с канал. Keenetics оба новые, только поставили вместо старых Apple (грешили на них). Из-за чего может быть большой пинг в играх и потеря пакетов? Можно ли это понять из графиков ниже (замеры все сделаны в одно время)?
Edited by EugeneB
4 минуты назад, EugeneB сказал:
На старых роутерах пинг так же был большим?
На старых роутерах не мерил пинг. Провайдер сказал, что проблема в них и мы просто поменяли....
Не уменьшать TTL не был включен, но был включён Подстройка TCP MSS. Снял галку, теперь картинка стала лучше. Играть стало возможно, но Packet Loss вроде все равно еще показывает. Что еще пошаманить? :)
39 минут назад, EugeneB сказал:
Проблема может быть где угодно, даже за пределами сети провайдера, то есть даже загруженность серверов игры влияет на это. В других играх не пробовали смотреть?
В других играх вроде ок, но там может быть не нужна такая чувствительность, поэтому сложно сказать. Хочу понять по графикам, где мб проблема - у меня или за пределами м меня...
Судя по вашим скринам, проблема в связке: Клиент (с того чего играете) - Air - Viva.
Если Вас всё ранее устраивало при такой схеме подключение, пробуйте подключиться к головной точке (Viva). Возможно появилась какая-то помеха что Вам всё плохо становится.
P.S. Буду стариком, но поворчу: в случае онлайн-игр надежнее кабеля - ничего не придумано.
  • Upvote 2
2 минуты назад, Leksey118 сказал:
Согласен.
Leksey, Илья, спасибо за подсказку. В итоге начал с того, что перегрузил Air и подключил его еще раз. Оказалось, что первый раз они как-то действительно не так соединились.  В итоге сейчас они видятся как "Модульная Wi-Fi система" (скрин ниже). Играть стало намного лучше, ничего не лагает, не зависает. :) График Pingplottera стал почти идеальным. Смущает только  packet loss 86% на моем IP (см скрин ниже). Это что? В принципе на  прошлом графике тоже такое было. Но сейчас-то вроде все ок настроил. Что ему не так? :))))) Хелп!
9 hours ago, Leksey118 said:
@EugeneB ну а, если именно к Viva напрямую подключиться? Только к точке Viva.
Поставил MacBook в 0,5 метра от базы Viva. Выключил/включил на нем WiFi. Он нашел Viva, подключился. Тест показал, что пациент все равно теряет пакеты даже в идеалистических условиях. Для теста померил не только сайт WOT, но RBC.ru, а также Google.com - результат очень похожий по проценту потерь пакетов на тот, что представлен на графике ниже. Кто виноват и что делать?
Провел еще один тест. Отключил пока Air, сбросил его настройки и подключил его поновой напрямую к оптике провайдера вместо Viva. Также поднес Макбук к нему, подключился и запустил PingPlotter. Прикольно, но такие же потери пакетов, как и на Viva. Какой из этого можно сделать вывод?! В целом, думаю, что два роутера не могут быть неисправны одновременно? Но могут быть проблемы с настройками или где-то за рутером сразу что-то, если можно 192.168.1.1 не только роутером считать.... Не понимаю,  в общем.
2 минуты назад, EugeneB сказал:
версию чего?
Думаю что имелось в виду: версия keen os
у вас 3.3.2 ?
вышло много исправлений:
Edited by krass
у вас 3.3.2 ?
У меня сейчас стоит "Релиз". Еще можно поставить вариант "Предварительная сборка" или "Тестовая сборка". Что из этого выбрать?
5 минут назад, EugeneB сказал:
На данный момент "Предварительная сборка" или "Тестовая сборка" одна и та же 3.3.9
5 часов назад, EugeneB сказал:
Поставил 3.3.9. Также теряем пакеты.
Попробуйте связаться с офиц. поддержкой.
В 08.02.2020 в 12:57, EugeneB сказал:
FTTB что ли? Раз в доме нет проводных устройств, то пингуйте ресурсы прямо с Вивы. Если будут потери, значит либо с кабелем проблемы, либо с провайдером.
