sb73 Posted April 23, 2021 Share Posted April 23, 2021 1 hour ago, Le ecureuil said: А если уменьшить на сервере mtu до 1300? Не нашёл как это сделать на стороне PPTP-сервера. По умолчанию при подключении MTU выставляется 1350. Уменьшил до 1300 в свойствах соединения на стороне Windows через реестр. Чудо свершилось: неоткрывавшиеся странички ожили! Спасибо! Можно это как-то поправить на стороне PPTP-сервера Keenetic? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Werld Posted April 23, 2021 Share Posted April 23, 2021 7 минут назад, sb73 сказал: Не нашёл как это сделать на стороне PPTP-сервера. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted April 23, 2021 Author Share Posted April 23, 2021 В 16.04.2021 в 00:25, Alexey Shlyakhov сказал: Странно, но при постоянной загрузке ЦП на 100% (она ниже не падает) особо ничего и не тормозит, по крайней мере в глаза не бросается явно, может немного web-интерфейс роутера. Память 35% (44/128 Мбайт). Файлы в приложении. show_processes.txt 45 \u041a\u0431 · 3 downloads show_threads.txt 29 \u041a\u0431 · 3 downloads Пока рассматриваем в чем дело. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexey Shlyakhov Posted April 23, 2021 Share Posted April 23, 2021 4 hours ago, Le ecureuil said: Пока рассматриваем в чем дело. Роутер работает без перезагрузки уже 4 дня 17 часов, процессор в норме, загрузка ЦП в основном в пределах 3-7%. Подозреваю, что ранее проблема могла возникнуть из-за домашнего компьютера, который был подключен к локальной сети по wifi. В момент когда загрузка ЦП ниже 100% не падала, я обнаружил, что по какой то причине домашний компьютер не выключился до конца и видимо шумел около недели, при этом экран был выключен, на мышь и клавиатуру не реагировал, пришлось выключать долгим зажатием кнопки power... Возможно компьютер по wifi сохранил какую-то связь с роутером, а может это просто совпадение. Я в тот момент сохранил selftest, если нужен для точной диагностики проблемы, могу отправить в личку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sb73 Posted April 26, 2021 Share Posted April 26, 2021 On 4/23/2021 at 5:08 PM, werldmgn said: Выставил через cli mtu 1300. При подключении на стороне windows-клиента показывает, что mtu автоматически выставлено 1300. yandex.ru не открывается. Начинает открываться, если mtu на стороне windows-клиента выставить 1250. На 2.11.D.9.0-1 c mtu 1350 всё работает. Куда копать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted April 26, 2021 Author Share Posted April 26, 2021 1 час назад, sb73 сказал: Выставил через cli mtu 1300. При подключении на стороне windows-клиента показывает, что mtu автоматически выставлено 1300. yandex.ru не открывается. Начинает открываться, если mtu на стороне windows-клиента выставить 1250. На 2.11.D.9.0-1 c mtu 1350 всё работает. Куда копать? Поставить 1250 скорее всего, и на этом все. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexey Shlyakhov Posted April 27, 2021 Share Posted April 27, 2021 (edited) Ну вот опять загрузка ЦП 100% и ниже не опускается, в журнале заметил что посыпалась многократная ошибка Cloud::Tunnel: "NDNS/39efe51c0645d612a0d7e3324exxxxxx": NDNS: failed to send 24576 bytes to 193.135.xxx.xxx:443 - connection reset by peer. Последняя перезагрузка по расписанию была вчера. Почему это происходит не понимаю. В этот раз компьютер, который винил в предыдущий раз, даже не включал. Edited April 27, 2021 by Alexey Shlyakhov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexey Shlyakhov Posted April 27, 2021 Share Posted April 27, 2021 Также не могу понять, должно ли быть так как на прикрепленном скрине? Откуда столько cloud’ов взялось? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted April 27, 2021 Author Share Posted April 27, 2021 55 минут назад, Alexey Shlyakhov сказал: Ну вот опять загрузка ЦП 100% и ниже не опускается, в журнале заметил что посыпалась многократная ошибка Cloud::Tunnel: "NDNS/39efe51c0645d612a0d7e3324exxxxxx": NDNS: failed to send 24576 bytes to 193.135.xxx.xxx:443 - connection reset by peer. Последняя перезагрузка по расписанию была вчера. Почему это происходит не понимаю. В этот раз компьютер, который винил в предыдущий раз, даже не включал. Эти ошибки, вероятно, из-за работы с облаком. Пришлите мне self-test и я вам соберу версию с расширенной отладкой, посмотрим где же там зависает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted April 27, 2021 Author Share Posted April 27, 2021 48 минут назад, Alexey Shlyakhov сказал: Также не могу понять, должно ли быть так как на прикрепленном скрине? Откуда столько cloud’ов взялось? Тоже нужен self-test, без него неясно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexey Shlyakhov Posted April 27, 2021 Share Posted April 27, 2021 Похоже загружает роутер один процесс "ndm": { "oom-adj": "-14", "oom-score": "1", "oom-score-adj": "-999", "state": "S (sleeping)", "pid": "161", "ppid": "1", "vm-size": "37592 kB", "vm-data": "25556 kB", "vm-stk": "136 kB", "vm-exe": "4 kB", "vm-lib": "11348 kB", "vm-swap": "0 kB", "threads": "44", "fds": 52, "statistics": { "interval": 30, "cpu": { "now": "151258.737875", "min": 87, "max": 100, "avg": 98, "cur": 99 } Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexey Shlyakhov Posted May 18, 2021 Share Posted May 18, 2021 (edited) Моя проблема со 100% загрузкой процессора так и осталась не решенной. Экспериментальным путем выяснил, что проблема появляется когда я обращаюсь через сервис Keendns к доменам 4ого уровня, в частности к серверу умного дома Home assistant. При этом постоянной загрузке ЦП роутера всегда предшествует сообщение в журнале следующего вида: Cloud::Tunnel: "NDNS/bc01d44ba6ffb0ac9cdb9416axxxxxxx": NDNS: failed to send 2922 bytes to 193.135.134.186:443 - operation timeout. Пробовал откатить на прошивку 2.11.D... но там похоже какие то проблемы с получением ssl сертификатов на домены link, name и pro и мне не удалось установить доступ к доменам 4ого уровня. Похоже либо прошивки кривые, либо у меня руки, либо Keenetic что то намудрил с Keendns. В настоящий момент нашел для себя единственный выход из данной ситуации - установка автоматической перезагрузки роутера по расписанию. Возможно более ранние прошивки версии 2.16... лишены данного недостатка. Если кто то юзает Keenetic LTE с прошивкой 2.16 и при этом активно использует домены 4ого уровня через сервис KeenDNS, при этом не замечал постоянной и неснижаемой высокой загрузки ЦП, пожалуйста, уточните точную версию вашей прошивки. Edited May 18, 2021 by Alexey Shlyakhov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
General1111 Posted June 10, 2021 Share Posted June 10, 2021 У меня на DSL в приложении Keenetic на телефоне не приходят уведомления никаким способом...Не урезан ли в данной прошивке в этой части функционал для Keenetic DSL? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted June 11, 2021 Author Share Posted June 11, 2021 В 10.06.2021 в 15:43, General1111 сказал: У меня на DSL в приложении Keenetic на телефоне не приходят уведомления никаким способом...Не урезан ли в данной прошивке в этой части функционал для Keenetic DSL? По идее нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
General1111 Posted June 11, 2021 Share Posted June 11, 2021 51 минуту назад, Le ecureuil сказал: По идее нет. Ясно. Кто-нибудь пользуется уведомлениями в приложении "Keenetic" на данной прошивке? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted June 11, 2021 Author Share Posted June 11, 2021 2 часа назад, General1111 сказал: Ясно. Кто-нибудь пользуется уведомлениями в приложении "Keenetic" на данной прошивке? Вы про новое приложение или про My.Keenetic? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
General1111 Posted June 11, 2021 Share Posted June 11, 2021 4 часа назад, Le ecureuil сказал: 6 часов назад, General1111 сказал: в приложении "Keenetic" на данной прошивке... Вы про новое приложение или про My.Keenetic? Новое. В старом уведомлений нет... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikesk Posted June 13, 2021 Share Posted June 13, 2021 В 11.06.2021 в 19:00, General1111 сказал: Ясно. Кто-нибудь пользуется уведомлениями в приложении "Keenetic" на данной прошивке? "данная" это которая? У меня 2.16.D.11, уведомления приходят. Достаточно "данная", или вас какие-то другие версии 2.16 интересуют? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted June 13, 2021 Author Share Posted June 13, 2021 12 минуты назад, Mikesk сказал: "данная" это которая? У меня 2.16.D.11, уведомления приходят. Достаточно "данная", или вас какие-то другие версии 2.16 интересуют? Да, про нее речь. В 2.11 не было keenetic cloud. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
General1111 Posted June 13, 2021 Share Posted June 13, 2021 1 час назад, Mikesk сказал: В 11.06.2021 в 19:00, General1111 сказал: Кто-нибудь пользуется уведомлениями в приложении "Keenetic" на данной прошивке? "данная" это которая? У меня 2.16.D.11, уведомления приходят. Достаточно "данная", или вас какие-то другие версии 2.16 интересуют? Спрошу конкретнее: на Keenetic DSL у кого-нибудь уведомления в приложении "Keenetic" приходят? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted June 19, 2021 Share Posted June 19, 2021 (edited) Приветствую всех ! Решил заглянуть к вам с парочкой вопросов: 1) Поставил на Keenetic LTE последнюю прошивку 2.16.D.2.0-1. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность убрать из неё часть компонентов после установки ? Пробовал привычным путём, сняв галки в интерфейсе, но при этом дальше требуется поставить обновление, а мне сразу предлагается 2.08.B.0.0-0 для установки, т.е понижение версии. Пробовал переключаться по каналам обновления, но всё равно можно выбрать только старую версию: Скрытый текст Что-то делаю не так ? 2) И хотел спросить - а Wireguard на нашем девайсе реально поднять ? Очень нужен для обхода ограничений провайдера. Edited June 19, 2021 by diqipib Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r13 Posted June 19, 2021 Share Posted June 19, 2021 8 минут назад, diqipib сказал: Приветствую всех ! Решил заглянуть к вам с парочкой вопросов: 1) Поставил на Keenetic LTE последнюю прошивку 2.16.D.2.0-1. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность убрать из неё часть компонентов после установки ? Пробовал привычным путём, сняв галки в интерфейсе, но при этом дальше требуется поставить обновление, а мне сразу предлагается 2.08.B.0.0-0 для установки, т.е понижение версии. Пробовал переключаться по каналам обновления, но всё равно можно выбрать только старую версию: Скрыть содержимое Что-то делаю не так ? 2) И хотел спросить - а Wireguard на нашем девайсе реально поднять ? Очень нужен для обхода ограничений провайдера. в cli выполнить components list draft components commit Должна встать крайня 2.16, в ней же можно установить компонент wireguard 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diqipib Posted June 19, 2021 Share Posted June 19, 2021 9 часов назад, r13 сказал: в cli выполнить components list draft components commit Должна встать крайня 2.16, в ней же можно установить компонент wireguard @r13, Супер ! То что надо ! Спасибо 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vpivci Posted June 20, 2021 Share Posted June 20, 2021 (edited) В 13.06.2021 в 16:35, General1111 сказал: Спрошу конкретнее: на Keenetic DSL у кого-нибудь уведомления в приложении "Keenetic" приходят? У меня на 2.16.D.12.0-0 приходят. Edited June 20, 2021 by vpivci Уточнил версию ОС для большей ясности Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
General1111 Posted June 20, 2021 Share Posted June 20, 2021 4 часа назад, vpivci сказал: В 13.06.2021 в 16:35, General1111 сказал: на Keenetic DSL у кого-нибудь уведомления в приложении "Keenetic" приходят? У меня на 2.16.D.12.0-0 приходят. У меня на этой же прошивке вроде бы все включено, а уведомления о подключении-отключении устройств сети вообще не приходят... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rootdiv Posted June 20, 2021 Share Posted June 20, 2021 9 часов назад, General1111 сказал: а уведомления о подключении-отключении устройств сети вообще не приходят... На 2.16 это не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
General1111 Posted June 21, 2021 Share Posted June 21, 2021 8 часов назад, Rootdiv сказал: 18 часов назад, General1111 сказал: а уведомления о подключении-отключении устройств сети вообще не приходят... На 2.16 это не работает. То есть это всё-таки ограничение прошивки а не самого роутера Keenetic DSL? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rootdiv Posted June 21, 2021 Share Posted June 21, 2021 14 часа назад, General1111 сказал: То есть это всё-таки ограничение прошивки а не самого роутера Keenetic DSL? Да. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolayhaos Posted December 19, 2021 Share Posted December 19, 2021 Всем доброго времени суток. Огромная благодарность всем разработчикам не официальной прошивки. Только благодаря вам мой Zyxel Keenetic DSL до сих пор встрою. Правда прошил я его только вчера, так как не знал о вашей работе и о новой прошивке. Все отлично работает и вообще очень рад что вы ведете такую важную работу по поддержке оборудования. Настроил Доменное имя, дал все необходимые разрешения, и в настройки маршрутизатора без проблем вхожу через "Через облако" так как серый ip, НО при попытке добавить Keenetic DSL в keenetic.cloud (через CID) выскакивает ошибка Error: network is not registered, но в настройках кинетика (Общие настройки системы) в разделе Облачная служба Keenetic Cloud после практически каждой попытки добавления создается запись (Cloud Keenetic как на скринах в сообщении выше) А в keenetic.cloud маршрутизатор не отображается. Что не так? могу предоставить любую необходимую информацию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vmaloy86 Posted March 21, 2022 Share Posted March 21, 2022 В 26.04.2021 в 15:23, Le ecureuil сказал: Поставить 1250 скорее всего, и на этом все. Здравствуйте, обновил свои работающие без проблем Zyxel Keenetic Viva 2.14.C.0.0-4 на 2.16.D.12.0-5, появилась аналогичная проблема в IP-IP туннелях ("расшарено" подключение максимально тарифа внутри сети одного провайдера), точно так же не грузятся некоторые сайты. Подскажите,пожалуйста, где и как править MTU Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
