  • 14
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
Posted (edited)
2 часа назад, matty.s.d сказал:
Всем привет! Вчера наконец-то после кучи ковыряний с SFP-модулем получилось провести подключение с новенького Transservice TS-4000 от МТС на свой Peak. Пробовал разные прошивки, настройку VLAN 30 или Transparent - не помогло. Спасибо Evgeny Kuraev за
Что я делаем:
  1. Покупаем на Ali этот стик сразу с зелёным коннектором, дабы не покупать аттенюатор (на случай удаления ссылки):
      Скрыть содержимое
    PON STICK EPON GPON XPON SFP ONU Stick с MAC PPPoE IPoE HGU SC разъем c DDM pon модуль 1490/1,25 нм Гбит/с 802.3ah
  2. Копируем с роутера МТС: PLOAM, SN, MAC и VENDOR ID (TSRS в случае с Transservise) (для Transservice superadmin/$SNроутера (иногда может не пускать в веб-интерфейс, тогда перезагружаем роутер и вытаскиваем оптику, должно помочь))
  3. Вставляем стик в SFP нового роутера, вставляем оптику в SFP, роутер провайдера можем убирать в коробку.
  4. Переводим Keenetic на другой IP (например, 192.168.1.2) со шлюзом 192.168.1.1
  5. Заходим на Web-Интерфейс SFP и обновляем прошивку на версию M110_sfp_ODI_210702.tar
  6. Подключаемся через telnet (я думаю он у вас уже установлен, если нет- не забудьте установить из расширений Windows) к SFP (Командная строка - telnet 192.168.1.1 - авторизовываемся - flash_eraseall /dev/mtd3 && reboot)
  7. После перезагрузки устройства снова подключаемся через telnet к SFP и вводим параметры (делаем это через telnet, так как web-интерфейс не даёт вводить больше 8 символов):
  • flash set GPON_PLOAM_PASSWD *PLOAM*
  • flash set GPON_SN *VENDOR ID + SN* (для Transservice это было TRSR 545***********)
  • flash set PON_VENDOR_ID *VENDOR ID*
  • flash set ELAN_MAC_ADDR *MAC* (без разделителей, набором символов (56b3d5......)
После этого заходим опять на web-интерфейс SFP и проверяем в Status-PON получение статуса 05 (на это нужно около 10-30 секунд, иногда он может быть сначала 01, потом 02, потом 03, потом 05, поэтому нажимайте Refresh).
Если подключение не происходит - попробуйте вместо *VENDOR ID + SN* написать только *SN*, но VENDOR ID вшит в SN, поэтому первый вариант должен сработать.
После переключаемся на web-интерфейс Keenetic и переключаем получение адреса по DHCP. Всё заработает без проблем.
Настройку VLAN я не проводил, всё без неё подключилось без проблем.
америку открыл) вот только надо было брать DFP-34X-2C2, ибо DFP-34X-2C3 другая линза.
Edited by Strell
1 час назад, Strell сказал:
А в чем отличие? Если речь про APC/UPC, то коннектор подобран верно. Скорость не падает, пакеты не теряются, поэтому не вижу проблем с установкой 2C3.
4 часа назад, matty.s.d сказал:
Ну да, линза должна выдавать поток той же частоты что и принимающая сторона провайдера. 1310/1490 Полировка роли не имеет. Под нее нет проблем подобрать Патчкорд.
Выводит из себя одна проблема - после каждого отключения питания на роутере интернет не поднимается.
Помогает только повторный сброс стика к дефолтным настройкам (# flash_eraseall /dev/mtd3) и повторный ввод настроек от роутера МТС. В чем дело?
Posted (edited)
У меня такого нет. Есть ощущение, что вы не сохраняете настройки, и они после ребута (частично или полностью), теряются.
Проверьте, сохраняете ли вы корректно все настройки в стик? На сколько я помню там есть что-то вроде «коммит и ребут» (зафиксировать и перезагрузить).
Edited by Evgeny Kuraev
1 час назад, Evgeny Kuraev сказал:
там есть только кнопка ОК и всё. Затем по инструкции требуется питание ребутнуть. Но не суть все настройки сохраняются и никуда не слетают.
После установки SFP заметил интересную вещь - роутер получает по 1,5-2Гб в час, когда никакие подключения не используют сеть. В трекере трафика не указывается потребитель, поэтому похоже, что как-будто провайдер сам шлет на роутер гигабайты трафика. Кто-нибудь сталкивался с таким?
В 12.03.2021 в 15:41, The_Immortal сказал:
Всех приветствую!
Le ecureuil:
Всех приветствую!
Le ecureuil:
Здравствуйте, если нет роутера от провайдера, а используется его медиа трансмиттер, можно ли снего взять информацию о серийном номере как с роутера?
Posted (edited)
В 20.05.2024 в 16:07, Роми4 сказал:
медиа трансмиттер
что имеется в виду?
В 20.05.2024 в 13:53, matty.s.d сказал:
 паразитный трафик что то типа такого. https://github.com/Anime4000/RTL960x/issues/93
Edited by Strell
Posted (edited)
В 17.05.2024 в 22:46, Strell сказал:
Здравствуйте! Откуда такая информация если не секрет?Разные линзы на что влияют?
Edited by svip
4 часа назад, svip сказал:
У линзы главный параметр это частота преобразования из эелектронного в световой. Там разные диоды и разная частота. Она должна совпадать с частотой провайдера.
13 часа назад, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
Это всё понятно,как это влияет на работу в целом? Вообще работать не будет или будут высокие TX,RX , дропы или не будет возможности подключится к провайдеру!Планировал купить чтобы на APC пересесть без переходников!
2 часа назад, Strell сказал:
Ладно задам вопрос по другому в чём отличие dfp-34x-2c3 от dfp-34x-2c2 кроме полировок? Если в квартиру заходит кабель с зелёным коннектором по-вашему совету выше,нужно купить dfp-34x-2c2 и соединить его через адаптер upc/apc? Что будет если я возьму dfp-34x-2c3 и соединить на прямую без всяких переходников?
2 часа назад, svip сказал:
будет без переходника. начинка у них одинаковая . разница в линзе и все.  если линзы разные, то возможна потеря уровня сигнала.
16 часов назад, Strell сказал:
если линзы разные то они даже не соединятся. разные полировки не подходят друг к другу никак. их даже вставить невозможно.
18 часов назад, svip сказал:
В названии там нет определения полировок. Полировка отдельно пишется. В полном названии написано UPC или APC. Но там еще так же есть надписи OLT или ONU. А это уже в корне разные вещи. То есть в одном случае частоты приема и передачи, в другом случае на оборот. Те же частоты но что там передача то тут прием. 1310/1490 и 1490/1310.
1 час назад, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
даже не соединятся
че эт вдруг? )
2 часа назад, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
Штекера разных полировок не подходят друг к другу
с чего это?) форум читали? или между строк?)
никакой разницы в скорости и стабильности не заметил, все прекрасно работало в ожидании заказанного UPC / APC коннектора
17 часов назад, keekkenen сказал:
Вы и не заметите. потому что для простой работы интернета можно даже просто обломать два конца оптики и тупо скотчем их соединить подставив друг к другу. Интернет даже 1% от пропускной способности шнура не использует. Но если бы вы захотели работать с потоковым видеосигналом высокого разрешения, то у вас было бы все размыто.
Кстати для экстренного ремонта связисты так и делают. Просто обламывают оба конца оптики для свежего скола, вставляют с двух сторон в клипсу, заполняют клипсу специальным прозрачным гелем и закрывают ее.
Так экстренно ремонтируется оптика когда нет возможности вызвать специалистов с оборудованием по полировке. или под обстрелами например.
Posted (edited)
22 минуты назад, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
Ну, справедливости ради, волокно не просто обламывается, а обрезается прецизионным скалывателем, который обрезает оптику под очень точным углом с точностью ± 0,5° и выше. И используется не гель, а специальный клей.  А гидрофобный гель используется при промышленном изготовлении оптоволоконных кабелей.
Edited by Migel
6 часов назад, Migel сказал:
Это перед полировкой она так срезается а когда экстренно ремонтируют то просто обламывают. При обломе на много чище скол чем при отрезке. Просто он под не предсказуемым углом. Но гель компенсирует это. Это сделано для ремонта в полевых условиях при ЧС или Военных действиях. Обычный связист с собой только кусачки и клипсы с гелем таскает. И никаких устройств и ножей. И тем более полировального оборудования.
12 часа назад, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
чет вы чушь какую то несете. мы не военная организация. операторы на скрутках никогда ничего делать не будут.
разговор был о том что UPC / APC не стыкуются.
начали за здравие, а кончил за упокой .
9 часов назад, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
Прям представил как по полю боя ползет связист с бухтой оптики и гелем ))))
7 часов назад, Strell сказал:
Это ответ то что состыковать на дуру можно все что угодно, и не факт что оно не будет пропускать сигнал. Но сами штекера там разные. Фактически только насильно входят друг в друга. Но работать все равно все будет. Потому как цифра обрабатывается не так как потоковое видео. Цифра идет всем массивом один сигнал, а потоковое видео идет многополоской. По этому из за разных полировок теряется качество видео сигнала. Но при этом обычный интернет работает. Сам по себе UPC стандарт изначально с потерями и низкого качества. Именно из за этого от него отказался Ростелеком. Потому что не хотел терять телевизионщиков и продавцов телекоммуникаций и оборудования по видеослежению. Но гель универсальная штука.
Даже во время сильной непогоды, или экстренного ремонта при порыве, связисты просто обламывают и ставят клипсу, а потом в нормальный день приходят уже с оборудованием делают спайку. Потому что в непогоду спайку сделать невозможно. Даже при минус 20 уже нереально. А делать срез и полировать вам в таких условиях никто не будет. Им проще временно соединить а потом отремонтировать когда позволит погода.
По оптике передается цифровой сигнал всегда, грубо говоря единичики и нолики. И абсолютно без разницы видео там передается или любой другой контент.
странно . у нас приезжает микроавтобус , затаскивают в него кабель и паяют. фантастика.
18 часов назад, Strell сказал:
У всех приезжает микроавтобус или еще какой нибудь автомобиль и они вставляют в салон кабель и паяют. Но делают это они до минус 20. А при минус 20 во первых паять проблематично, а самое главное можно обломить оптику внутри кабеля не в месте спайки а за пределами. Очень хрупкий он становится при сильном морозе. Ровно по этому у них есть инструкция не работать при минус 20 и ниже.
