  • 1
Ntce
stakp
Приветствую.
С появлением  службы классификации трафика весь лог забит сообщениями вида
Ntce::Database: "1963370976@00:00:00:00:00:00": started.
1. Не совсем понятно, почему данные сообщения продолжают возникать с учётом команды no service ntce
2. Такое впечатление, что данная служба начинает писать Database на подключенный USB Flash накопитель, в результате чего тот отваливается.
[I] May 16 05:35:55 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 70 using xhci-mtk
[I] May 16 05:35:58 ndm: Ntce::Database: "1910379376@00:00:00:00:00:00": started.
[E] May 16 05:36:01 kernel: usb 1-2: device descriptor read/64, error -145
[I] May 16 05:36:16 ndm: Ntce::Database: "1906257088@00:00:00:00:00:00": started.
[E] May 16 05:36:16 kernel: usb 1-2: device descriptor read/64, error -145
[I] May 16 05:36:17 kernel: usb usb1-port2: attempt power cycle
[I] May 16 05:36:18 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 71 using xhci-mtk
[E] May 16 05:36:23 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[E] May 16 05:36:29 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[I] May 16 05:36:30 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 72 using xhci-mtk
[I] May 16 05:36:34 ndm: Ntce::Database: "1900815296@00:00:00:00:00:00": started.
[E] May 16 05:36:35 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[E] May 16 05:36:40 kernel: usb 1-2: device descriptor read/8, error -145
[E] May 16 05:36:40 kernel: usb usb1-port2: unable to enumerate USB device
[I] May 16 05:36:41 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 73 using xhci-mtk
[I] May 16 05:36:45 ndm: Ntce::Database: "1907551120@00:00:00:00:00:00": started.
[I] May 16 05:36:45 ndm: Ntce::Database: "1908399408@00:00:00:00:00:00": started.
@Le ecureuil
Честно говоря, не могу пока никак увидеть работу данного модуля.
Запустил 5 торрент загрузок. Это забило интернет канал процентов на 95. Приоритет для File Transfering стоит 6.
Запускаю в браузере спидтест.нет до сервера способного загрузить на 100% мой канал. В итоге на скачку получаю порядка 19 мегабит/c. (без торрента на свободном канале обычно около 94 мегабит/c).
Попробовал отключить IntelliQoS в веб-интерфейсе, и результат ровно такой же. 19 мегабит. Что с ним что без него.
Потом, как не игрался с приоритетами разницы нет. Сделал так, чтоб категория "другое" в которую попадает тест спидтест.нет имела 1 приоритет. И всё-равно средняя скорость 19 мегабит/c.
Я думал эта штука должна как-то глушить потоки торрента и отдавать весь приоритет в данном случае спидтесту.
Или я не правильно понимаю то как это должно работать?
Как правильно это можно проверить?
Edited by keenet07
6 hours ago, keenet07 said:
А вы лучше сразу вот здесь http://192.168.1.1/controlPanel/intelliQoS
В общем-то заглянув туда найдете и ответ частично. Полный синтаксис наверное в свежих доках или в БЗ уже есть.
Спасибо. Я заглянул и здесь и там. Хотелось получить полный развернутый ответ у знатоков, владеющих исчерпывающей информацией, если таковые откликнутся.
Edited by Sergey_3861661
Исправление грамматики текста.
8 часов назад, keenet07 сказал:
Возможно поможет описание работы в интернете поиск по
qdisc fq_codel 0: root refcnt 2 limit 10240p flows 1024 quantum 1504 target 5.0ms interval 100.0ms ecn
sch_cake               32320  0
поиск по
FQ_CoDel - Fair Queuing (FQ) with Controlled Delay (CoDel)
https://www.linuxhowtos.org/manpages/8/tc-fq_codel.htm
Common Applications Kept Enhanced CAKE scheduler
https://github.com/dtaht/sch_cake
https://www.bufferbloat.net/projects/codel/wiki/Cake/
@vasek00 Ну нет, меня не алгоритмы работы интересуют, не то как это устроено изнутри. Это я уже читал в более крупной статье на русском.
Я спросил как бы мне замерить/увидеть эффект от всего этого более наглядно. Как я уже пробовал, писал выше.
Вполне возможно пакеты от приложений пока просто промаркированы и присвоены им маркер приоритета, а сам механизм использования этих приоритетов ещё не реализован?
Тоже чего то не увидел эффекта)))
10 часов назад, Станислав Поветьев сказал:
На самом деле есть прогресс. Теперь утекает в ноль не за сутки, а за двое.
Данный параметр это как температура по больнице и только, потому что берется думаю из /proc/meminfo например в моем случае долее 2дня не чего и не куда не утекает
  • Память 53% (135/256 Мбайт)
Есть более
(config)> show system
         hostname: KN10
       domainname: WORKGROUP
          cpuload: 3
           memory: 138560/262144
             swap: 80/2358264
         memtotal: 262144
          memfree: 38620
       membuffers: 6124
         memcache: 78840
        swaptotal: 2358264
         swapfree: 2358184
           uptime: 221386
(config)>
(config)> show system zram
             zram:
                  enabled: yes
         compression-algo: lzo
                disk-size: 268435456
          compressed-size: 2965
            original-size: 86016
        total-memory-used: 53248
                mem-limit: 0
          max-memory-used: 53248
               same-pages: 0
          pages-compacted: 0
               huge-pages: 0
                  read-io: 2
              read-merges: 0
             read-sectors: 16
               read-ticks: 0
                 write-io: 21
             write-merges: 0
            write-sectors: 168
              write-ticks: 0
                in-flight: 0
                 io-ticks: 0
            time-in-queue: 0
             failed-reads: 0
            failed-writes: 0
               invalid-io: 0
              notify-free: 65549
      compression-threads: 4
     compressed-ratio-pcs: 61
(config)>
(config)> more proc:meminfo
MemTotal:         254592 kB
MemFree:           37940 kB
MemAvailable:     101036 kB
Buffers:            6124 kB
Cached:            78840 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            68448 kB
Inactive:          97500 kB
Active(anon):      27144 kB
Inactive(anon):    54276 kB
Active(file):      41304 kB
Inactive(file):    43224 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:       2358264 kB
SwapFree:        2358184 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         80968 kB
Mapped:            40568 kB
Shmem:               436 kB
Slab:              20280 kB
SReclaimable:       4008 kB
SUnreclaim:        16272 kB
KernelStack:        1952 kB
PageTables:          852 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     2485560 kB
Committed_AS:     130244 kB
VmallocTotal:    1048372 kB
VmallocUsed:           0 kB
VmallocChunk:          0 kB
(config)>
И так же
(config)> more proc:12023/status
Umask:  0022
State:  S (sleeping)
Tgid:   12023
Ngid:   0
Pid:    12023
PPid:   263
TracerPid:      0
Uid:    65534   65534   65534   65534
Gid:    65534   65534   65534   65534
FDSize: 256
Groups:
VmPeak:    31200 kB
VmSize:    30280 kB
VmLck:         0 kB
VmPin:         0 kB
VmHWM:     29068 kB
VmRSS:     27740 kB
RssAnon:           20360 kB
RssFile:            7380 kB
RssShmem:              0 kB
VmData:    20568 kB
VmStk:       132 kB
VmExe:      4100 kB
VmLib:      1372 kB
VmPTE:        48 kB
VmPMD:         0 kB
VmSwap:        0 kB
Threads:        1
SigQ:   1/1987
SigPnd: 00000000000000000000000000000000
ShdPnd: 00000000000000000000000000000000
SigBlk: fffffffffffffffffffffffc7fbfba54
SigIgn: 00000000000000000000000000001000
SigCgt: 00000000000000000000000000004002
CapInh: 0000000000000000
CapPrm: 0000000000000000
CapEff: 0000000000000000
CapBnd: 0000003fffffffff
CapAmb: 0000000000000000
Speculation_Store_Bypass:       unknown
Cpus_allowed:   f
Cpus_allowed_list:      0-3
voluntary_ctxt_switches:        127717
nonvoluntary_ctxt_switches:     1750
(config)>
где 12023 это pid ntce
Edited by vasek00
12 часа назад, Станислав Поветьев сказал:
Покажите self-test когда так натекает.
23 часа назад, Le ecureuil сказал:
Добрый день. Чуть раньше снял Селф тест, не дожидаясь отвала сервисов. Ещё чуть чуть и отвалятся opkg и интернет.
self-test_KN-1810_draft_3.07.A.12.0-0_router_2021-06-09T09-44-19.580Z.txt
43 минуты назад, Станислав Поветьев сказал:
self-test_KN-1810_draft_3.07.A.12.0-0_router_2021-06-09T09-44-19.580Z.txt 924 \u041a\u0431 · 2 downloads
У вас очень любопытный сценарий. Не могли бы вы включить
> ntce debug
подождать полчасика и прислать self-test после этого?
Там уже все "process id" в STOPPED за исключением "жизненно необходимых" STARTED.
Да и с памятью вообще.
MemTotal:         254592 kB
MemFree:           15312 kB
MemAvailable:      38844 kB
Buffers:            4424 kB
Cached:            42336 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           169244 kB
Inactive:          20820 kB
Active(anon):     143708 kB
Inactive(anon):      156 kB
Active(file):      25536 kB
Inactive(file):    20664 kB
Edited by vasek00
> ntce debug
Получили мой дебажный Селф тест? Просто смотрю сообщение пропало мое с вложением.
А чем мой сценарий любопытный если не секрет?
2 минуты назад, Станислав Поветьев сказал:
всё хорошо) кому надо видно:
https://forum.keenetic.net/announcement/4-как-правильно-добавить-self-test-и-прочую-отладку-в-тему/
9 минут назад, Le ecureuil сказал:
@Станислав Поветьев нужно убрать
> log suppress ntce-pace2
Это крайне важно, без этого ничего непонятно.
Если делать как вы сказали, получаю
no such command: log
Если писать system log suppress ntce-pace2 получаю
suppression \"ntce-pace2\" already exists
9 минут назад, Станислав Поветьев сказал:
system log no suppress ntce-pace2
27 минут назад, Le ecureuil сказал:
@Станислав Поветьев похоже, что проблема ушла. Спасибо за сотрудничество.
Да не за что. В моих же и других пользователей интересах действуем.
Завтра ждём исправления с драфтом?
А что по моей проблеме?
Думаю да, соберем.
1 час назад, stakp сказал:
Это все оно же похоже. На следующей версии проверьте пожалуйста. Или можете по ссылке сегодняшней взять ПО для 1810 и проверить заранее, если есть желание.
3.7 Alpha 12  Опять упал ntce и перестали появляться сообщения в логе (в self-test'е одно появилось, но его нет в логе):
