Zeleza Posted March 1, 2023 Author Share Posted March 1, 2023 (edited) 31 минуту назад, Виктор67 сказал: Что я делаю не так? Не видит файл... Доброго дня, проверьте права доступа: ls -lia /opt/packages Возможно проблема именно с этим связана. Edited March 1, 2023 by Zeleza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор67 Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 (edited) 47 минут назад, kilia сказал: opkg update Попробовал, не помогает. 43 минуты назад, Zeleza сказал: ls -lia /opt/packages Тоже пишет, что нет такого файла или директории. Edited March 1, 2023 by Виктор67 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 1, 2023 Author Share Posted March 1, 2023 Только что, Виктор67 сказал: Тоже пишет, что нет такого файла или директории. Молодой человек, Вы точно выполнили ту команду, которую я рекомендовал Вам? Если так, то прошу опубликовать ее вывод на терминал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор67 Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 Скрин прикладываю. Там я ввёл команду сначала ls -lia /opt/packages А потом ls -lia /opt P.S. Файл kvas.ipk в корне - это попытка его ещё и оттуда запустить, но тоже безрезультатно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 2, 2023 Author Share Posted March 2, 2023 Доброго утра, 8 часов назад, Виктор67 сказал: Файл kvas.ipk в корне - это попытка его ещё и оттуда запустить, но тоже безрезультатно. Как видно из "скрина" самой папки "/opt/packages" не существует. Тогда попробуйте ее создать. mkdir -p /opt/packages Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор67 Posted March 2, 2023 Share Posted March 2, 2023 (edited) Zeleza Спасибо. Так заработало. Однако установив скрипт, доступа к сайтам из списка нет. Причём я заметил, что после установки скрипта активировалось "Подключение к интернету по Ethernet-кабелю", которое у меня было выключено т.к. основное и единственное подключение у меня осуществляется через подключенный 4G модем (Подключение к интернету через сотовую сеть). Предполагаю, что и стало причиной неработоспособности скрипта. Что делать в этом случае? UPD Лог файл прикрепил kvas.debug Edited March 2, 2023 by Виктор67 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 2, 2023 Author Share Posted March 2, 2023 25 минут назад, Виктор67 сказал: Предполагаю, что и стало причиной неработоспособности скрипта. Что делать в этом случае? Вполне возможно. Что показывает kvas test? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор67 Posted March 2, 2023 Share Posted March 2, 2023 Скрины приложил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 2, 2023 Author Share Posted March 2, 2023 Значит проблема все же в Вашем соединении. Оперативно решить не смогу, так как у Вас не стандартная конфигурация. Пишите в личку - возможно смогу помочь при подключении к роутеру, если сможете предоставить к нему доступ. На будущее, прошу все проблемы с пакетом прошу публиковать и разбирать на гитхабе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CJMAXiK Posted March 5, 2023 Share Posted March 5, 2023 (edited) Как вернуть аватарки на YouTube через КВАС и AdGuard Home: Отрезолвите yt3.ggpht.com на VPN-сервере, получите IP-адрес В AGH добавьте сопоставление этого IP-адреса для yt3.ggpht.com (Filters -> DNS rewrites) Добавляем данный IP-адрес в список КВАСа Оригинальное сообщение: Добавил в список разблокировки yt3.ggpht.com (для разблокировки аватарок YouTube). Через некоторое время перестают загружаться видео. Удалось выяснить, что если вышеуказанный домен добавлен в список разблокировки, IP-адрес прокси-сервера "утекает" на YouTube, а тот меняет сервера доставки контента на заблокированные/недоступные из России. Решение в браузере простое - менять yt3 на yt4 в адресе, и даже не нужна разблокировка. Но вот как решить проблему на других клиентах, пока не понимаю. Может, есть какие-то идеи Проксировать CDN ютуба - не вариант, слишком много траффика. Edited January 27 by CJMAXiK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 5, 2023 Author Share Posted March 5, 2023 Доброго дня 16 минут назад, CJMAXiK сказал: Может, есть какие-то идеи? Напрашивается этот вариант. kvas add *ggpht.com 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 5, 2023 Author Share Posted March 5, 2023 (edited) Уважаемые друзья Прошу Вас пока не обновлять Keenetic OS с 3.9.2 на 3.9.4, до тех пор пока не вышло обновление Кваса. По пока не выясненным причинам Квас перестает работать должным образом в этом случае.UPD:Проблема оказалась не в Квасе, а в оконченных устройствах, после сброса кеша и перегрузки роутера работоспособность восстановилась. Прошу подтвердить или опровергнуть данные выводы. Edited March 6, 2023 by Zeleza 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CJMAXiK Posted March 5, 2023 Share Posted March 5, 2023 27 минут назад, Zeleza сказал: Напрашивается этот вариант. Данный вариант будет включать поддомен yt3, который триггерит ту самую проблему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор67 Posted March 7, 2023 Share Posted March 7, 2023 CJMAXiK Попробуйте WARP от Cloudflare. Он разблокирует доступ ко всем недоступным в стране ресурсам, но при этом вроде как транслирует IP адрес пользователя, и все сервисы определяют локацию корректно. И да, WARP вроде как в России заблокирован, но стоит поменять строчку удаленного сервера/номер порта, как всё начинает отлично работать. Подробности в Google или в тематической ветке на 4pda. P.S. Сам как раз именно из-за указанной вами проблемы с аватарками и картинками на Ютуб хотел использовать КВАС, но у меня интернет через 4G модем и скрипт в такой конфигурации не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanvs777 Posted March 9, 2023 Share Posted March 9, 2023 Добрый день. Подскажите, если расширить локальную сеть вторым роутером, на него и на его клиентов будут распространяться политики с главного роутера: квас, VPN, adguard dns? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted March 9, 2023 Share Posted March 9, 2023 1 час назад, Romanvs777 сказал: если расширить локальную сеть вторым роутером именно роутером, или тупо точкой доступа/ретранслятором Мэш? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanvs777 Posted March 9, 2023 Share Posted March 9, 2023 1 минуту назад, bigpu сказал: именно роутером, или тупо точкой доступа/ретранслятором Мэш? два роутера Keenetic Ultra (KN-1811) по проводу соединенные. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted March 9, 2023 Share Posted March 9, 2023 Только что, Romanvs777 сказал: два роутера Keenetic Ultra (KN-1811) по проводу соединенные. для чего два Кинетика и оба роутерами, какова задача? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanvs777 Posted March 9, 2023 Share Posted March 9, 2023 Только что, bigpu сказал: для чего два Кинетика и оба роутерами, какова задача? Просто они есть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
keenet07 Posted March 9, 2023 Share Posted March 9, 2023 Только что, Romanvs777 сказал: Просто они есть. Зависит от того как они подключены друг к другу. Если второй подключен как свитч, то вполне вероятно. Но на нем нужно DHCP заглушить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted March 9, 2023 Share Posted March 9, 2023 7 минут назад, Romanvs777 сказал: Просто они есть. тогда просто второй Кинетик будет не роутером, а обычной ТД или ретранслятором Мэш. Всеми вашими службами - квас, VPN, adguard dns, будет рулить головной Кинетик - в режиме роутер. Mesh Wi-Fi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted March 9, 2023 Share Posted March 9, 2023 (edited) 2 часа назад, Romanvs777 сказал: Добрый день. Подскажите, если расширить локальную сеть вторым роутером, на него и на его клиентов будут распространяться политики с главного роутера: квас, VPN, adguard dns? Если провод и в lan порт то это обычный клиент, т.е. на основном роутере создаете профиль и помещаете в него этого клиента (роутер) присвоив ему имя (за регистрировать его на основном) По мимо этого вы на данном роутере (именно в режиме роутера) можете например поднимать любой vpn канал, выходом его будет default маршрут (или он же через lan на основной роутер). На этом же роутере можете поднять например AdGuardHome тогда для клиентов нужно указывать в качестве dns сервера именно его и шлюзом. Для направления клиентов через него достаточно чтоб клиент получил ip шлюза/dns именно его а не основного роутера для этого например можно использовать dhcp запущенного на нем, но лучше всех клиентов зарег. мас/ip на обоих роутерах, можно повесить на его 2.4 и только на него например клиентгв умного дома, т.е вариантов использования данного второго роутера очень много и этот вариант более функционален. Не кто не мешает создать wifi сеть для бесшовного роуминга настройки wifi придется настраивать один в один на обоих одинаковыми. Edited March 9, 2023 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vleonv Posted March 10, 2023 Share Posted March 10, 2023 4 часа назад, Romanvs777 сказал: два роутера Keenetic Ultra (KN-1811) по проводу соединенные. Ух ты. Я пока даже один 1811 найти в продаже не могу. Поделитесь местом добычи?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanvs777 Posted March 10, 2023 Share Posted March 10, 2023 5 часов назад, vleonv сказал: Ух ты. Я пока даже один 1811 найти в продаже не могу. Поделитесь местом добычи?! У меня давно в наличие. А так в красном магазине есть в продаже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Proms Posted March 10, 2023 Share Posted March 10, 2023 Добрый день. Подскажите пожалуйста, Квас 1.1.3 нормально работает со всеми версиями AGH, в том числе и новыми (обновление через kvas adguard update)? Почему то после обновления на любую версию, кроме той что была в opkg пару месяцев назад, происходит отвал AGH постоянный. Вот думаю стоит ли все с нуля переустанавливать, есть ли в этом смысл? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CJMAXiK Posted March 10, 2023 Share Posted March 10, 2023 3 часа назад, Proms сказал: обновления на любую версию, кроме той что была в opkg пару месяцев назад Удалите adguard и установите его через Квас, далее обновляйте его только через Квас. Таким образом он будет работать стабильно. КВАС 1.1.3 стабильно работает с AGH 0.107.26. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Proms Posted March 10, 2023 Share Posted March 10, 2023 (edited) 1 час назад, CJMAXiK сказал: Удалите adguard и установите его через Квас, далее обновляйте его только через Квас. Таким образом он будет работать стабильно. Спасибо! Подскажите, после чистой установки кваса, как установить Adguard, в документации вижу команду только на обновление. kvas adguard update? upd нашел в недрах документации. kvas adguard on потом kvas adguard update. Надеюсь все верно сделал и будет нормально теперь работать Edited March 10, 2023 by Proms Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NightDreaD Posted March 12, 2023 Share Posted March 12, 2023 Можно ли в КВАСе поменять DNS на гугловский? Я из Беларуси, но после установки кваса не грузятся linkedin, instagram, facebook , которые у нас не заблокированы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanvs777 Posted March 12, 2023 Share Posted March 12, 2023 1 час назад, Артем Кривицкий сказал: Можно ли в КВАСе поменять DNS на гугловский? Я из Беларуси, но после установки кваса не грузятся linkedin, instagram, facebook , которые у нас не заблокированы Добрый день. Вам лучше в профильную тему к разработчику обратиться. Но я думаю Вы можете в роутере указать любой dns. Также удалить хосты перечисленных Вами ресурсов из списка разблокировки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CJMAXiK Posted March 12, 2023 Share Posted March 12, 2023 4 часа назад, Артем Кривицкий сказал: Я из Беларуси, но после установки кваса не грузятся linkedin, instagram, facebook , которые у нас не заблокированы КВАС поставляется со своим списком хостов для разблокировки. Если вас он не устраивает, вы можете: Удалить ненужные хосты командой kvas del (хост). Удалить весь список командой kvas purge, далее добавить нужное командой kvas add (хост). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
