буду задавать ламерские вопросы)
Надо добавить в гигу Прокси клиент Shadowsocks SOCKS v5. Все понятно, кроме того, что когда я создавал сам Shadowsocks на VPS  я получил по итогу только ключ ss://…………………………. для добавления в приложение андроид, а где взять данные для добавления в роутер? сервер, порт, логин и пароль?
Edited by Кайло Рен
День добрый. На 2х роутерах (mash) установлена прошивка 3.9.8. Кто-то обновлял до последней 4.0.4? Нормально ли там работает квас? Или придерживаться  лучше принципа "работает-не трогай"?
2 минуты назад, drfischer сказал:
Доброго дня
Прошивка 4.0.4, проблем не наблюдаю.
Добрый день. Подскажите при установке AdGuard home через КВАС нужно в роутере в dns прописывать адрес где AdGuard установлен (192.168.1.1:8080), а то у dns 192.168.1.1:8080 интернет падает через какое то время? Спасибо.
8 часов назад, Romanvs777 сказал:
Доброго дня
Ничего не понял из Вашего вопроса.
Прошу пояснить более подробно: опишите для начала саму проблему, затем Ваш вопрос и приложите диагностику соответствующую.
Если лень описать Вашу проблему подробно, то, к сожалению, не смогу Вам помочь.
5 часов назад, Leonid Dragilev сказал:
Kvas и Shadowsocks - после перезагрузки роутера Shadowsocks не поднимается без команды kvas test. Как вылечить?
Доброго дня,
К Вам относится все тоже самое, что и выше.
Здравствуйте, у меня такая же проблема. Ultra (KN-1811), KeenOS 4.0.4. После перезагрузки обход блокировок перестаёт работать, помогает kvas test
5 часов назад, Zeleza сказал:
Доброго дня
Здравствуйте. Спасибо за внимание к обращению. В настройках AdGuard указано:
  1. Найдите настройки DHCP или DNS. Найдите буквы «DNS» рядом с текстовым полем, в которое можно ввести два или три ряда цифр, разделённых на 4 группы от одной до трёх цифр.
  2. Введите туда адрес вашего AdGuard Home.
Ввожу туда 192.168.1.1:8080 и через какое то время, всегда разное, последний раз полдня проработало без ошибок, интернет пропадает.
Ввожу в поле DNS 77.88.8.8 и интернет поднимается.Kvas test c DNS 77.88.8.8.txt
keenetic ultra KN-1810, 4.0.4Kvas debug с DNS 77.88.8.8.txt
Ошибка появилась с переходом на версию прошивки 4+.
Вопрос почему и с чем связан обрыв интернета когда в DNS прописываешь 192.168.1.1:8080.
13 часа назад, Breadddy сказал:
Дорого утра,
В Вашем случае, прошу приложить полный kvas debug в виде файла.
Доброго утра,
Подскажите пожалуйста, от куда взяли такой DNS сервер, как 192.168.1.1:8080?
Почему он у Вас "слушает" порт 8080?
Вы самостоятельно настраивали DNS сервер?
Если, да, то тут больше вопросов к Вам, чем ко мне)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то скрыть анонимность?
А то внешний IP отражается как реальный, а не сервера.
  • Confused 1
2 часа назад, Zeleza сказал:
Доброго утра,
Доброе утро. Настраивал по инструкции:
Последовательность шагов, начиная с версии Квас 1.0-beta-22:
  1. После установки Квас на устройство, устанавливаем AdGuard Home командой kvas adguard on и следуем инструкциям на экране.
  2. Произойдет обновление и настройка AdGuardHome до крайней актуальной версии, после чего Вы можете проверить совместную работу Квас и AdGuardHome командой kvas test
8080 потому как другие порты были заняты и AdGuard ругался.
Ткните, пожалуйста, где посмотреть, какие мои ошибки и как правильно настроить поэтапно. Спасибо )
2 минуты назад, Romanvs777 сказал:
У вас вебинтерфейс AGH открывается по адресу 192.168.1.1:8080?
30 минут назад, Romanvs777 сказал:
Полагаю, что, как Вам правильно заметили выше, Вы открываете страницу настроек AdGuard по данному (8080) порту. Работа самого DNS сервера, скорее всего, если Вы ничего не меняли вручную, на 53 порту. Все программы которые так или иначе работают с DNS учитывают эту логику работы и потому, принимают 53 порт по умолчанию (без его явного указания), если пользователем не указано это в ручную.
10 часов назад, Romanvs777 сказал:
У Вас не обрыв интернета происходит. Интернет, скорее всего работает, а вот так называемый резовлинг (получение адреса по имени домена) за который и отвечает DNS сервер - не работает. Потому и сайты не открываются, но сам пинг до какого либо IP скорее всего имеется.
Так же, не ясна цель с которой Вы прописываете свои DNS адреса в настройки DNS роутера при использовании AdGuard Home?
Если Вы его установили, при помощи команды kvas adguard и смогли зайти в настройки AdGuard Home, то в настройках  AdGuard Home и прописываете свои DNS (кроме собственно IP самого роутера - 192.168.1.1). Туда можете вписать все Ваши DNS выше.
Edited by Zeleza
24 минуты назад, Zeleza сказал:
Все верно устанавливал AdGuard через kvas.
Т.е. 8080 это порт webинтерфейса, AdGuard слушает 53 порт. И правильно я понимаю, что в настройках keenetic интернет соединения в поле DNS нужно прописать адрес 192.168.1.1:53?
1 час назад, TheFinch сказал:
Добрый день!
Доброго дня,
Обращаюсь (повторно) ко всем, кто пишет подобного рода сообщения.
Молодые люди, прошу Вас потрудитесь прояснять суть Ваших вопросов и прилагать усилия, для публикации необходимой диагностики.
Я не умею читать Ваши мысли! Что скрывается за Вашими помыслами при написани подобных сообщений? Какие шаги Вами были проделаны? Какую реакцию устройства получили? Какими программами и командами пользовались для диагностики и каков их результат? И наконец, какими базовыми знаниями по теме вопроса Вы обладаете?
В случае отсутствия пояснений и сообщений диагностики Ваши вопросы и сообщения будут просто игнорироваться, по причине указанной выше.
Ответ был указан выше:
Цитата
...то в настройках  AdGuard Home и прописываете свои DNS (кроме собственно IP самого роутера - 192.168.1.1). Туда можете вписать все Ваши DNS выше.
3 минуты назад, Zeleza сказал:
Спасибо. Про указание DNS в AdGuard мне понятно. Не нашел ответа на вопрос про указание DNS в настройках роутера интернет соединения, то ли ничего не указывать то ли указать 192.168.1.1:53. По возможности дайте конкретный ответ в формате указать это. Извините если что не так.
1 час назад, Romanvs777 сказал:
Ничего не указывать, так как Квас отключает DNS провайдера и подключает один из DNS серверов на выбор: dnsmasq, dnscrypt-proxy2  или AdGuard Home,
Если выбрали dnsmasq (с отключенным dnscrypt-proxy2), то  Вы настраиваете этот список в файле настроек /opt/etc/dnsmasq.conf (если не устраивает стандартный, по какой либо причине).
Если выбрали dnsmasq + dnscrypt-proxy2, то настраиваете список в файле /opt/etc/dnscrypt-proxy.toml
А если выбрали AdGuard Home, то  настраиваете список необходимых Вам внешних DNS адресов в разделе Настройка DNS (рисунок ниже).
Настройки Ethernet подключения на роутере:
Настройки интернет-фильтров на роутере:
Настройки DNS в панели AdGuard Home:
99873914-7d5a0c00-2bf4-11eb-9c0c-78ad669af136.thumb.jpg.496a37d1d793c0427ffb98f39edacba2.jpg
Данный снимок взят из интернета.
Edited by Zeleza
  • Thanks 2
3 часа назад, Zeleza сказал:
Дорого утра,
Перезагрузил роутер, квас сломался, я выполнил kvas debug, после этого всё заработало. Прикладываю вывод
Вывод Терминала.txt
53 минуты назад, Breadddy сказал:
Прикладываю вывод
Скорее всего, проблема именно в ssr, проверяйте его работу.
Попробуйте подключиться напрямую через ssr с компьютера.
25 минут назад, Zeleza сказал:
Не очень понял, как может быть проблема в ssr, если команды kvas test и kvas debug всё чинят? Пробовал менять ключик (брал hi!Load и Outline). Та же проблема при перезагрузке. Если не перезагружать роутер, то всё работает отлично. А от перезагрузки обход блокировок ломается и без kvas test или debug не начинает работать.
10 минут назад, Breadddy сказал:
Вы приложили вывод диагностики, в котором указано:
Текущее VPN соединение: SHADOWSOCKS                                 ОТКЛЮЧЕНО
Именно на этом основании я предложил Вам заняться диагностикой ssr.
Если после запуска kvas test все работает нормально, то от куда появляется эта запись?
Если Вы прикрепили вывод kvas debug до запуска  kvas test, то прошу Вас прикрепить тот же вывод команды после того, как все у Вас заработало.
Уважаемые пользователи Кваса,
Прошу Вас, в очередной, но думаю, что не в крайний раз, о том, чтобы Вы, при наличии проблем с Квасом, присылали свои вопросы и диагностические данные, либо мне в "личку", либо писали на GitHub в раздел Issues. Потому как, не каждый осилит просмотр, ныне, 26 страниц настоящей темы для поиска ответа по своей проблеме.
3 hours ago, Zeleza said:
Доброго дня,
Спасибо за понимание и возможный ответ.
Квас установился корректно; настроено соединение через shadowsocks.
При проверке на 2ip отражается адрес сервера shadowsocks. Но при проверке анонимности отражается реальный IP.
Хотелось бы узнать, что можно сделать, чтобы скрыть реальный с целью просмотра того же Netflix.
55 минут назад, Zeleza сказал:
Да, я как раз так и сделал. Специально перезагрузил роутер, чтобы выполнить kvas debug до того, как заработало. Думал, что вы там увидите ответ на вопрос, в чём проблема)
Сейчас выполнил kvas debug в состоянии, когда всё работает, но по-моему вывод не отличается. По крайней мере всё ещё почему-то пишет:
При этом обход блокировок прекрасно работает и выполняется только на сайтах из списка (всё как надо). Прикрепляю вывод:
Вывод Терминала.txt
58 минут назад, TheFinch сказал:
А как проверяете анонимность? Если на каком-то сайте, то сайт добавлен в список для работы с VPN? Если проверяете на сайте 2ip, то там при проверке анонимности используется зона .io, а не .ru, если мне не изменяет память.
