Valery Lutoshkin Posted January 9 Share Posted January 9 @Zeleza а можно ли научить kvas не убивать полностью dnsmasq.conf при обновлении? Или хотя бы записывать в него по умолчанию что-то типа conf-file=/opt/etc/dnsmasq.local.conf (или что-нибудь подобное), в котором уже будут храниться специфические настройки? У меня в отдельном файле форвардеры для специфических доменов, и при каждом обновлении приходится не забыть сходить и поправить dnsmasq.conf руками. И еще - не знаю, баг это или фича, но после обновления сегодня на обоих роутерах пропали ранее добавленные vpn net, пришлось их тоже после обновления добавлять заново. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted January 9 Share Posted January 9 1 час назад, Valery Lutoshkin сказал: @Zeleza а можно ли научить kvas не убивать полностью dnsmasq.conf при обновлении? Или хотя бы записывать в него по умолчанию что-то типа conf-file=/opt/etc/dnsmasq.local.conf (или что-нибудь подобное), в котором уже будут храниться специфические настройки? У меня в отдельном файле форвардеры для специфических доменов, и при каждом обновлении приходится не забыть сходить и поправить dnsmasq.conf руками. И еще - не знаю, баг это или фича, но после обновления сегодня на обоих роутерах пропали ранее добавленные vpn net, пришлось их тоже после обновления добавлять заново. Лучше перейти на каталог и писать туда хоть 100 конфигов conf-dir=/opt/etc/dnsmasq.d/,*.dnsmasq 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valery Lutoshkin Posted January 9 Share Posted January 9 1 минуту назад, avn сказал: Лучше перейти на каталог и писать туда хоть 100 конфигов conf-dir=/opt/etc/dnsmasq.d/,*.dnsmasq Конечно, можно и так, просто и такой строки в получающемся конфиге сейчас нет. Хорошо бы, чтобы была Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted January 9 Author Share Posted January 9 Доброго вечера, 2 часа назад, Valery Lutoshkin сказал: И еще - не знаю, баг это или фича, но после обновления сегодня на обоих роутерах пропали ранее добавленные vpn net, пришлось их тоже после обновления добавлять заново. Поясните пожалуйста, не понял, что за vpn net? 44 минуты назад, Valery Lutoshkin сказал: Конечно, можно и так, просто и такой строки в получающемся конфиге сейчас нет. Хорошо бы, чтобы была В следующем релизе появится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted January 9 Author Share Posted January 9 (edited) Доброго вечера, 6 часов назад, russkey сказал: Время работы 17:07:18 Текущее время 09.01.2024 11:57:16 Загрузка ЦП 55% Память 83% (212/256 МБ) кроме кваса ничего не установлено в entware. Как же не установлено ничего, если сами затем пишите, что установлен agh. Вы проверили в htop, что всему виной именно Квас? Очередной раз прошу, потрудитесь пожалуйста и предоставляйте все необходимые данные для диагностики Вашей проблемы. Пишите тикет, если хотите решить вопрос, а не просто сообщайте о проблеме. Edited January 9 by Zeleza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valery Lutoshkin Posted January 9 Share Posted January 9 5 минут назад, Zeleza сказал: Доброго вечера, Поясните пожалуйста, не понял, что за vpn net? Подключение других сетей на роутере к решению. Например, guest. Делается командой kvas vpn net add, поэтому я сократил до такой формулировки. 7 минут назад, Zeleza сказал: В следующем релизе появится. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted January 9 Author Share Posted January 9 4 минуты назад, Valery Lutoshkin сказал: Подключение других сетей на роутере к решению. Например, guest. Делается командой kvas vpn net add, поэтому я сократил до такой формулировки. Да, в случае обновления необходимо пока добавлять все сети заново. Подумаю, как можно будет решить вопрос с восстановлением. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
russkey Posted January 9 Share Posted January 9 (edited) 1 час назад, Zeleza сказал: Доброго вечера Здравствуйте! Днем решил сбросить настройки роутера. Установил entware и квас (+agh) по новой. Никаких проблем с утечкой памяти и cpu больше нет. Хотя до этого при проблемах ставил entware начисто + kvas, agh, mc, htop Больше ничего не трогаю 😄 все работает отлично. Спасибо вам! Edited January 9 by russkey Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted January 11 Author Share Posted January 11 (edited) Доброго всем дня Пробуем КВАС, вер. 1.1.6-stable-6: Произведена замена записи 'conf-file=/opt/etc/kvas.dnsmasq' на 'conf-dir=/opt/etc/dnsmasq.d/,*.dnsmasq', а сам файл kvas.dnsmasq перенесен в папку /opt/etc/dnsmasq.d/, с целью включения в работу dnsmasq любых файлов находящихся в папке /opt/etc/dnsmasq.d/ (по просьбе @Valery Lutoshkin, благодарность @avn) Добавлена возможность восстановления предыдущих гостевых сетей при обновлении пакета. Работает, только при обновлении текущего релиза, по просьбе @Valery Lutoshkin. Доработан механизм обновления пакета, теперь, в случае только обновления пакета, устанавливается предыдущий вариант vpn интерфейса без запроса его выбора. Работает, только при обновлении текущего релиза. Окончательно отключены команды period, которые обновляли IP адреса доменных имен по cron-у. Вместо этого, используется адаптивный вариант регулярного сканирования адресов. Удалены упоминания в WIKI и в справке по команде. Обновляемся kvas upgrade или curl -sOLJ http://kvas.zeleza.ru/upgrade && sh upgrade Edited January 11 by Zeleza 5 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drfischer Posted January 11 Share Posted January 11 1 час назад, Zeleza сказал: Обновляемся Добрый день. При обновлении "слетел" лист с доменами, который у меня был( Можно его восстановить, если самостоятельно я бэкап перед обновлением не делал? Как-то раньше при обновлении этого не наблюдалось. Может он куда сохранился? А то я так долго его собирал... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted January 11 Author Share Posted January 11 (edited) Доброго дня 10 минут назад, drfischer сказал: Можно его восстановить, если самостоятельно я бэкап перед обновлением не делал? Как-то раньше при обновлении этого не наблюдалось. Странно, а какой командой обновлялись? Без force и full? Проверьте архивную копию в /opt/etc/.kvas/backup UPD Копия должна быть в этом файле /opt/etc/hosts.list.kvas Edited January 11 by Zeleza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NielDeOne Posted January 11 Share Posted January 11 (edited) Добрый день! Подскажите пожалуйста по ADG, реклама почему то не режется от слова совсем, точнее выборочно, настройки по дефолту, траффик через него идёт, по журналу видно что он постоянно что то обрабатывает, блокирует и тп, но по факту тот же мэйлру с яндексом весь в рекламе)) Где начать копать? спасибо список хостов при обновлении не сохранился log Edited January 11 by NielDeOne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drfischer Posted January 11 Share Posted January 11 29 минут назад, Zeleza сказал: Копия должна быть в этом файле /opt/etc/hosts.list.kvas Спасибо (у меня, правда, hosts.list.backup он назывался). Главное, что не пропал)) А обновлялся как обычно командой kvas upgrade. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted January 11 Author Share Posted January 11 Доброго дня 25 минут назад, NielDeOne сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста по ADG, реклама почему то не режется от слова совсем, настройки по дефолту, траффик через него идёт, по журналу видно что он постоянно что то обрабатывает, блокирует и тп, но по факту тот же мэйлру с яндексом весь в рекламе)) Где начать копать? спасибо Не совсем понимаю, причем тут Квас? Вам лучше всего в соответствующую тему обратиться. На в скидку, могу лишь посоветовать настроить сами списки блокировки рекламы в ADG, если не сделали этого раньше. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
surfuser Posted January 11 Share Posted January 11 (edited) После kvas upgrade с весрии stable-4 команда kvas debug теперь выводит лог работы ss-redir. Если нажать Ctrl+C, то дебаг закроется и прокси выключится. Spoiler ~ # kvas debug -------------------------------------------------------------------------------- --- Версия пакета 1.1.6 stable-6 -------------------------------------------------------------------------------- --- Текущая дата и время Thu Jan 11 22:13:47 +07 2024 -------------------------------------------------------------------------------- --- Информация о роутере -------------------------------------------------------------------------------- --- Страна: EA Модель: KN-1811 Продукт: Ultra Тип архитектуры: aarch64 Журнал установки пакета: -------------------------------------------------------------------------------- --- Текущее VPN соединение: SHADOWSOCKS УСТАНОВЛЕН список разблокировки ПО УМОЛЧАНИЮ. Шифрование DNS трафика (dnscrypt-proxy2) ВКЛЮЧЕНО. Блокировка рекламы НЕ УСТАНОВЛЕНА.. -------------------------------------------------------------------------------- --- Установка завершена: 11/01/2024 20:33:03 -------------------------------------------------------------------------------- --- Список ошибок из системного журнала -------------------------------------------------------------------------------- --- Доступные VPN интерфейсы в системе -------------------------------------------------------------------------------- --- shadowsocks = [shadowsocks | shadowsocks] -------------------------------------------------------------------------------- --- Состояние службы dnsmasq по команде /opt/etc/init.d/S56dnsmasq status ЗАПУЩЕНА -------------------------------------------------------------------------------- --- Выборка из файла конфигурации dnsmasq: /opt/etc/dnsmasq.conf -------------------------------------------------------------------------------- --- user=nobody pid-file=/var/run/opt-dnsmasq.pid interface=br0 listen-address=192.168.1.1 listen-address=127.0.0.1 port=53 conf-dir=/opt/etc/dnsmasq.d/,*.dnsmasq proxy-dnssec addn-hosts=/opt/etc/adblock/ads.hosts.list Состояние службы dnscrypt-proxy2 ЗАПУЩЕНА -------------------------------------------------------------------------------- --- Отчет по прослушиванию порта dnscrypt-proxy [9153] команда: netstat -ltunp | grep "dnscrypt" -------------------------------------------------------------------------------- --- tcp 0 0 :::9153 :::* LISTEN 20068/dnscrypt-prox udp 0 0 :::9153 :::* 20068/dnscrypt-prox -------------------------------------------------------------------------------- --- Выборка из файла конфигурации dnscrypt-proxy2 /opt/etc/dnscrypt-proxy.toml -------------------------------------------------------------------------------- --- listen_addresses = ['[::]:9153'] cache = true -------------------------------------------------------------------------------- --- Список разблокировки в /opt/etc/dnsmasq.d/kvas.dnsmasq (все записи) -------------------------------------------------------------------------------- --- ipset=/:.*2ip\.ru:/unblock <...> -------------------------------------------------------------------------------- --- Состояние службы shadowsocks ОСТАНОВЛЕНА -------------------------------------------------------------------------------- --- Файл конфигурации shadowsocks -------------------------------------------------------------------------------- --- { "server": "xxx", "mode": "tcp_and_udp", "server_port": xxx, "local_port": xxx, "password": "xxx", "method": "xxx", "timeout": 86400, "local_address": "::", "dns_ipv6": false, "fast_open": false } -------------------------------------------------------------------------------- --- Запускаем shadowsocks в режиме отладки -------------------------------------------------------------------------------- --- 2024-01-11 22:13:49 INFO: initializing ciphers... xxx 2024-01-11 22:13:49 INFO: listening at :::xxx 2024-01-11 22:13:49 INFO: UDP relay enabled 2024-01-11 22:13:50 INFO: running from root user 2024-01-11 22:13:50 INFO: redir to xxx:443, len=197, recv=197 2024-01-11 22:13:50 INFO: redir to xxx:443, len=158, recv=158 У кого-нибудь наблюдается такое тоже?) Запуск службы вручную вроде чинит это: ~ # /opt/etc/init.d/S22shadowsocks start Edited January 11 by surfuser Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuudori Posted January 11 Share Posted January 11 (edited) UPD: Текущее VPN соединение: SHADOWSOCKS ПОДКЛЮЧЕНО Соединение все-таки завелось, но ошибка из журнала о создании таблицы маршрутизации осталась, обход соответственно не работает. Добрый день, отвалился shadowsocks и я не знаю, что случилось. Вероятно это случилось после обновления. Я также решил, что это я что-то сломал и после полного сброса и установки кваса проблема осталась. /opt/etc/init.d # kvas ssr ----------------------------------------------------------------------------------- Текущее VPN соединение: SHADOWSOCKS ОТКЛЮЧЕНО В журнале: Spoiler Эти записи меня смутили, поэтому я и делал сброс кинетика. Сейчас их вроде как нет. А вот эти записи были и появляются сейчас. Янв 11 23:32:20 КВАС ОШИБКА::IPv4:: Возникла ошибка при создании таблицы маршрутизации ID#1001 для '' интерфейса Янв 11 23:32:20 КВАС ОШИБКА::IPv4:: В таблицу с ID#1001 НЕ БЫЛИ скопированы записи из таблицы main! Янв 11 23:32:20 КВАС Сброс пакета КВАС в исходное состояние ЗАВЕРШЕН! Попытка "перезавести" shadowsocks подключение приводит к ошибке. Нашел файлик "check_vpn" пробовал запустить. ./check_vpn: line 86: reset_ssr_connection: not found Логи команды kvas debug Spoiler /opt/apps/kvas/bin/main # kvas debug ----------------------------------------------------------------------------------- Версия пакета 1.1.6 stable-6 ----------------------------------------------------------------------------------- Текущая дата и время Thu Jan 11 23:45:18 MSK 2024 ----------------------------------------------------------------------------------- Информация о роутере ----------------------------------------------------------------------------------- Страна: RU Модель: KN-1011 Продукт: Giga Страна_: EA Тип архитектуры: mipsel Журнал установки пакета: ----------------------------------------------------------------------------------- Текущее VPN соединение: SHADOWSOCKS УСТАНОВЛЕН список разблокировки ПО УМОЛЧАНИЮ. Шифрование DNS трафика (dnscrypt-proxy2) ВКЛЮЧЕНО. Блокировка рекламы НЕ УСТАНОВЛЕНА.. ----------------------------------------------------------------------------------- Установка завершена: 11/01/2024 23:24:29 ----------------------------------------------------------------------------------- Список ошибок из системного журнала ----------------------------------------------------------------------------------- Jan 11 23:32:20 Jan 11 23:32:20 Сброс пакета КВАС в исходное состояние ЗАВЕРШЕН! Jan 11 23:32:20 Доступные VPN интерфейсы в системе ----------------------------------------------------------------------------------- shadowsocks = [shadowsocks | shadowsocks] ----------------------------------------------------------------------------------- Состояние службы dnsmasq по команде /opt/etc/init.d/S56dnsmasq status ЗАПУЩЕНА ----------------------------------------------------------------------------------- Выборка из файла конфигурации dnsmasq: /opt/etc/dnsmasq.conf ----------------------------------------------------------------------------------- user=nobody pid-file=/var/run/opt-dnsmasq.pid interface=br0 listen-address=192.168.1.1 listen-address=127.0.0.1 port=53 conf-dir=/opt/etc/dnsmasq.d/,*.dnsmasq proxy-dnssec Состояние службы dnscrypt-proxy2 ЗАПУЩЕНА ----------------------------------------------------------------------------------- Отчет по прослушиванию порта dnscrypt-proxy [9153] команда: netstat -ltunp | grep "dnscrypt" ----------------------------------------------------------------------------------- tcp 0 0 :::9153 :::* LISTEN 14395/dnscrypt-prox udp 0 0 :::9153 :::* 14395/dnscrypt-prox ----------------------------------------------------------------------------------- Выборка из файла конфигурации dnscrypt-proxy2 /opt/etc/dnscrypt-proxy.toml ----------------------------------------------------------------------------------- listen_addresses = ['[::]:9153'] cache = true ----------------------------------------------------------------------------------- Список разблокировки в /opt/etc/dnsmasq.d/kvas.dnsmasq (все записи) ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Состояние службы shadowsocks ЗАПУЩЕНА ----------------------------------------------------------------------------------- Выборка из файла конфигурации shadowsocks /opt/etc/shadowsocks.json ----------------------------------------------------------------------------------- { "mode":"tcp_and_udp", "local_port": 1181, "timeout":86400, "method": "chacha20-ietf-poly1305", } ----------------------------------------------------------------------------------- Переустановка iptables для shadowsocks завершена УСПЕШНО ----------------------------------------------------------------------------------- Правила перенаправления трафика unblock в iptables команда: iptables-save | grep -E 'SHADOWSOCKS|VPNREDIR|unblock' ----------------------------------------------------------------------------------- :SHADOWSOCKS - [0:0] -A PREROUTING -i br0 -p tcp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-ports 1181 -A PREROUTING -i br0 -p udp -m set --match-set unblock dst -j REDIRECT --to-ports 1181 -A SHADOWSOCKS -d 0.0.0.0/8 -j RETURN -A SHADOWSOCKS -d 127.0.0.0/8 -j RETURN -A SHADOWSOCKS -d 10.0.0.0/8 -j RETURN -A SHADOWSOCKS -d 169.254.0.0/16 -j RETURN -A SHADOWSOCKS -d 172.16.0.0/12 -j RETURN -A SHADOWSOCKS -d 192.168.0.0/16 -j RETURN -A SHADOWSOCKS -d 224.0.0.0/4 -j RETURN -A SHADOWSOCKS -d 240.0.0.0/4 -j RETURN -A SHADOWSOCKS -d {адрес сервера SS}/32 -j RETURN ----------------------------------------------------------------------------------- Список разблокировки /opt/etc/hosts.list (все записи) ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- DNS сервер, используемый в /opt/apps/kvas/bin/main/ipset ----------------------------------------------------------------------------------- @127.0.0.1:9153 ----------------------------------------------------------------------------------- Проверка наличия ip адресов хостов в таблице ipset команда 'ipset list unblock' ----------------------------------------------------------------------------------- Edited January 11 by kuudori new info Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted January 12 Author Share Posted January 12 Доброго утра, Вы делали какие либо изменения в присланном kvas debug? 7 часов назад, kuudori сказал: -A SHADOWSOCKS -d {адрес сервера SS}/32 -j RETURN Это ваши исправления? Если исправлений не вносили, то чтобы решить вопрос - необходим ssh доступ к Вашему устройству. Либо "прямой", если есть белый IP, либо через установленный какой-либо VPN сревер, типа Wireguard, SSTP и пр.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benzik Posted January 13 Share Posted January 13 (edited) Всем привет! Поставил Kvas, настроил белый список, всё работает 😄! Спасибо этому форуму и теме) Появилось пара вопросов: У меня есть 2 туннеля Wireguard. возможно ли реализовать выбор туннеля при заходе на определённый домен? т.е.: openai.com - tunnel1 fb.com - tunnel2 На Винде есть Copilot (встроенный) как мне узнать к каким адресам он обращается чтоб в дальнейшем добавить их в белый лист и перенаправить запросы на туннель Wireguard? Edited January 13 by Benzik добавил вопрос Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vleonv Posted January 13 Share Posted January 13 @Benzik, пока нет в очереди на реализацию Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
x-tropic Posted January 14 Share Posted January 14 16 часов назад, Benzik сказал: На Винде есть Copilot (встроенный) как мне узнать к каким адресам он обращается чтоб в дальнейшем добавить их в белый лист и перенаправить запросы на туннель Wireguard? Здравствуйте! С помощью CurrPorts попробуйте. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavelts Posted January 15 Share Posted January 15 Добрый день! Подскажите, а как сделать что бы VPN SSTP настроенное на телефоне при подключении к роутеру открывало сайты как в домашней сети, сейчас при подключении к роутеру с телефона по sstp не работает вообще не один сайт. Возможно нужно что то еще включить ? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted January 15 Author Share Posted January 15 (edited) Доброго дня 27 минут назад, pavelts сказал: Возможно нужно что то еще включить ? kvas vpn net add Edited January 15 by Zeleza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavelts Posted January 15 Share Posted January 15 1 час назад, Zeleza сказал: Доброго дня kvas vpn net add Не помогло, у меня там: 1. Интерфейс "VPN-сервер IKEv2" [172.20.8.1] отключен ДОБАВЛЕН 2. Интерфейс "Guest network" [10.1.30.1] подключен ДОБАВЛЕН А VPN SSTP 172.16.x.x Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted January 15 Author Share Posted January 15 6 минут назад, pavelts сказал: Не помогло Тогда ждите обновления. Постараюсь в следующем релизе сделать поддержку клиентов сетей SSTP 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleks_Ks Posted January 16 Share Posted January 16 В 13.01.2024 в 20:40, Benzik сказал: На Винде есть Copilot (встроенный) как мне узнать к каким адресам он обращается чтоб в дальнейшем добавить их в белый лист и перенаправить запросы на туннель Wireguard? Если получится узнать адреса, не могли бы опубликовать? Пожалуйста. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
x-tropic Posted January 17 Share Posted January 17 Всем доброго дня! У кого-то работает обход для гостевых сетей ikev2 с помощью соединения ssr ? У меня раньше прекрасно работало через vpn, но из-за медленного отклика некоторых ресурсов пришлось перейти на ssr и тут команда kvas vpn net add добавляет сервер ikev2, но клиенты все равно не получают доступ к обходу через квас. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benzik Posted January 18 Share Posted January 18 В 17.01.2024 в 09:27, Aleks_Ks сказал: Если получится узнать адреса, не могли бы опубликовать? Пожалуйста. Вчера Copilot магическим образом заработал. При этом ничего особенного я так в список и не добавил. Цитата для copilot *bing.com *copilot.microsoft.com *microsoft.com *microsoft365.com *msn.com 13.107.21.237 для gpt *oaistatic.com *openai.com *cloudflare.com 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sandro Posted January 18 Share Posted January 18 Подскажите, пожалуйста, запустится kvas на Zyxel Keenetic 4G III? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavelts Posted January 18 Share Posted January 18 (edited) 57 минут назад, Sandro сказал: Подскажите, пожалуйста, запустится kvas на Zyxel Keenetic 4G III? Если там есть usb, для использования флэшки под память для Entware, место оно отъедает, мне не хватило в внутренней памяти в GIGA KN-1011 Edited January 18 by pavelts Поправил Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted January 18 Author Share Posted January 18 Доброго дня 1 час назад, pavelts сказал: Если там есть usb, для использования флэшки под память для Entware, место оно отъедает, мне не хватило в внутренней памяти в GIGA KN-1011 Крайне не рекомендуется ставить пакет на внутреннюю флеш-память из-за регулярных к ней обращений пакета. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
