  • 1
Клиенты Wi-Fi 6 AX и их проблемы
vasek00
39B0 KN1011
Клиент Samsung A73 (данный аппарат Малайзия, продажа в Российском магазине, чип wifi Qualcomm) который может AX и один раз даже получилось подключиться 1х1/80 = 600Мбит и поработать.
Далее через некоторое при последующих подключениях сделать так чтоб он работал на wifi 6 c KN1011 не получается. Настройки на роутере менял каналы 36 или 52, страна Denmark/Germany/RU, WPA2-WPA3 или WPA2 не к какому результату на привели, другой клиент на Samsung подключался к роутеру на AX.
1969710281_-1.jpg.e6d91fd84e86a896ff9c1b0addc161ac.jpg1368398134_-2.jpg.514666d1c3b0d267ea7444285cd99532.jpg1518517455_-3.jpg.32b0993db75e2c50da70494045f3106f.jpg
Последнии настройки
interface WifiMaster1
    country-code RU
    compatibility N+AC+AX
    channel 36
    channel width 40-above/80
    power 50
    rekey-interval 86400
    no band-steering
    beamforming explicit
    downlink-mumimo
    uplink-mumimo
    downlink-ofdma
    uplink-ofdma
    up
interface WifiMaster1/AccessPoint0
    rename AccessPoint_5G
    description "5GHz Wi-Fi access point"
    mac access-list type none
    security-level private
    authentication wpa-psk ns3 ***
    encryption enable
    encryption wpa2
    encryption wpa3
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    ssid G-KN-5
    wmm
    rrm
    ft mdid KN
    ft enable
    up
Если брать раннюю модель A52S (528B) c AX то в нем стоит BT/WLAN WCN6750 по service manual
В 15.03.2023 в 20:55, TAILORD сказал:
К сожалению уже почти 8 месяцев прошли и никакого решения. Как бы вы не питались научно скинуть все проблемы на индусов и на кривизну xiaomi, факт остается фактом. Как выше писал:
 роуминг происходит только в одну сторону, к Speedster, (причем всегда! на него переключается если к нему подходишь), а обратно к Sprinter не переключается никогда!, сколько бы времени не прошло, находясь прямо у роутера.
Я уже проделал все советы от техподдержки связанные с каналами и мощностью, прошивки уж с тех пор столько обновились. И все это куда логичнее смотрится как ваши косяки, ибо кривизна клиента и индусы работали бы рандомно в обе стороны, а тут их можно углядеть только в сторону Sprinter, в сторону Speedster кривизна сразу выпрямляется а драйвер словно писали программисты из кинетика :-)
Вы же понимаете что это сказки? Может хватит уже а?
Могу поделиться своим опытом, в сети у меня 5 роутеров кинетик, все в меш, корректная работа роуминга в сети наблюдается только с клиентами на хороших сетевых картах, к сожалению выяснить хорошая там карта или нет до покупки не реально. Пришел к выводу, что многое зависит от клиента, подключенного к роутеру.
Здравствуйте. Имею Xiaomi mi 11 lite 5g на Qualcomm 778G и Keenetic Hopper kn-3610. Всё описываемые проблемы с подключением к WiFi 6 на лицо. Цепляется только при перезагрузке телефона или при смене канала на роутере вручную. Смена региона телефона / роутера не помогает. Телефон рутован. Если могу чем-то быть полезен разработчикам, то я готов. Как я понял у разработчиков нет возможности зарутовать телефон. Я к вашим услугам :)
11 час назад, GermanAW сказал:
Вам наверное лучше в ТП с данным вопрос и попросить их переадресовать для Padavan Предварительно по просить их помочь/инструкцию по снятию джамп эфира.
Edited by vasek00
GermanAW
Рутованный девайс может быть лишь полезным для смены региона WiFi путем ручного редактирования конфигов, либо еще каких-либо настроек, например wpa_supplicant. У вас может получиться решить эту проблему, так как она на стороне клиента. Но это мало полезно для не рутованных девайсов.
Еще раз повторю детали данной проблемы - клиент 778G (и часть 888) показывает наличие 11ax (HE) только когда
  • рассылает Probe Request броадкастом
  • подключается к AP через Fast Transition (FT auth + FT reassoc)
во всех остальных случаях он скрывает HE IE из своих MGMT пакетов, опираясь на региональное ограничение. Самое забавное это то, что второй пункт выглядит багом Qualcomm, т.е. региональное ограничение не срабатывает при FT auth/reassoc.
Дампы давно есть, они все как под копирку одинаковые. Толку от них мало.
Мы обсуждали реализацию костыля под 778G/888, но далеко не факт что он появится в прошивке, так как может затронуть других клиентов. Прямого решения проблемы (обман STA со стороны AP) на текущий момент не найдено. И вряд ли оно существует.
  • Thanks 4
35 минут назад, Padavan сказал:
Возможно вас попросить посмотреть на
или просто причины ее возникновения "had deauthenticated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS)" в двух словах о чем речь - умные выключатели 1х1/20, подключены в отдельный сегмент 2.4 (т.е. есть 2.4 сегмент Home и 2.4 сегмент Smart). Данные клиенты не куда не перемещаются т.е. сигнал хороший, не скажу что мешают соседи им.
22 часа назад, Padavan сказал:
А можно поподробнее? Что, где, как поправить?
В 14.11.2023 в 13:20, Padavan сказал:
То есть и этот "костыль" вряд ли возможен?
Ответ от поддержки кенетика по почте:
Цитата
Мы обсудили с разработчиками возможные решения, пожалуй единственное, что можно предпринять со стороны точки доступа - это маркировать таких клиентов по неким признакам, возможно вручную пользователем и высылать им btm request по протоколу 802.11v на переход на тот же band в рамках той же AP. Возможно, это спровоцирует клиента совершить FT-переход и он подключится на 802.11ax. Но клиент может и проигнорировать btm request. То есть, это способ без 100% гарантии, к тому же все это требует исследования и достаточно серьезного объема работ для разработчиков. Пока мы оформили это в виде идеи (в предыдущие обсуждения дело и до этого не доходило) и далее уже решать руководству.
Вообще странно, владельцы ASUS Zenfone 8 у которых роутеры другой фирмы, почти не испытывают проблем с АХ.
В 16.11.2023 в 22:39, D-IMAN сказал:
На 4pda в теме Xiaomi 12 Lite, то же у некоторых нет проблем с wifi6 даже на кинетиках, только потом выясняется, что они или не из России или прошивки на телефонах не стандартные.
3 часа назад, excapone сказал:
У меня на mi 11 lite 5g тоже кастомная прошивка xiaomi.eu и хоть я и в России, но пробовал играться сменой регионов и в телефоне и в роутере - ничего не помогло.
В 25.11.2023 в 09:26, excapone сказал:
В случае с zenfone 8 у большинства (если не у всех) опрашиваемых стоковая прошивка!
Асус убрали возможность разблокировать загрузчик...
Edited by D-IMAN
Приветствую. Имею стационарный комп. Адаптер Intel Wi-Fi 6 AX201.
Не хочет цепляться к ах, подключается ас. Смена каналов не помогает.
Samsung s23 подключается к ах успешно. Роутер Keenetic Hopper (KN-3810).
Хелп)
21 час назад, slim сказал:
Хелп)
Решил проблемы с AX200 уже давно, решил - если не хочет цепляться то делаем переключение параметра "Режим беспроводной связи 802.11abg" в "5ГГц802.11a" или "5ГГц802.11abg" или в обратную сторону. Так же "навороты" в свойствах сетевой отключить: "Объединение пакетов", "Переход в состояние сна", "Поддержка U-APSD", "Режим энергосбережения MIMO", "Увеличение пропускной способности". Пробуждение пакетами тут на любителя. Дрова на тек.момент 23.10.0.8 от 31.10.23.
Сейчас проблем нет. Текущая версия 4.1.А.19. На 1811 дает максимум.
  • Upvote 3
В 14.11.2023 в 14:24, 101 сказал:
Где-то полтора месяца назад на Samsung M52 (778G) пришло обновление с исправлением данной проблемы.
Сегодня прилетело обновление Samsung А73 до 14 андроида, проблема осталась, как только телефон получает STA код BY, WI-FI AX после переподключения перестает работать. Логика такого поведения наверняка прописана в драйвере, странно выходит, в каких-то устройствах исправили(обновили доайвер) а где-то нет.
Подтверждаю, проблема наконец-то решилась на A52s (778G), проверено на двух экземплярах. Теперь "с улицы" в лет подключается к 5 ГГц в AX с линком 600 Мбит/с. Жаль только, что выплеснутые на Keenetic помои (не на этом форуме) никто обратно не заглотит.
  • Thanks 3
3 часа назад, Илья Хрупалов сказал:
А можете ссылку скинуть ( хотя бы одну) -- речь про  ixbt или 4pda ?
3 часа назад, krass сказал:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1032389&st=2300#entry125356629
Цитата
02/10/23
Прилетело обновление до A528BXXU5EWH5, в итоге, поменялся шрифт часов на более жирный в стандартном виджете погоды и наконец-то поправили Wi-Fi. Раньше с Кинетиком коннектился только по 802.11ac (принудительно нельзя выставить 802.11ax), теперь же стабильно выбирает 802.11ax при подключении. Кто получил обнову, что ещё изменили?
20 часов назад, krass сказал:
Про 4пда. Это уже было больше года назад по разным моделям на 7905/7915, ейбогу лень искать, и преимущественно не по самсунгу, а по всяким сяоми и тп. Когда им объясняли, что виноват не роутер, слушать ничего не хотели. Некоторые пересели на конкурентов и там стало еще хуже.
Примерно вот здесь, например: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1026969&view=findpost&p=115795872
Похоже, и меня настигла проклятье 11ax клиентов, т.к. после обновления Google Pixel 7 (вышел какой-то патч 5 декабря на Android 14) телефон стал очень вяло подключаться и работать с Keenetic Ultra / Sprinter в меш сети.
БОльшую часть времени подключение выглядит так и даже сайты не грузятся:
11ax если и появляется, то очень нехотя и с уровнем сигнала ниже плинтуса и только после того как отключишь и подключишь Wi-Fi на самом телефоне:
Там он работает буквально несколько минут, а может и секунд, после чего скидывает на 2.4, а потом и опять на 1 Мбит.
Всего на точке кроме него максимум 3-4 телефона. В этот же момет Realme GT:
Может быть какие-то настройки еще пошатать в Wi-Fi секции или собрать какие-то логи чтобы посмотреть что происходит?
Текущие настройки на ретрансляторе (Sprinter / 4.0.7):
Настройки на главном роутере (Ultra / 4.0.7):
Спасибо.
Edited by surfuser
