  • 4
4.0-4.1: некорректное отображение трафика устройств
dimon27254
Обнаружил на KN-3010 некорректное отображение входящего трафика в мониторе.
У устройств, подключенных по кабелю, отображение корректное.
А у тех, которые подключены по Wi-Fi к KN-3010, входящий трафик рандомно уходит в раздел "незарегистрированные устройства", хотя сами устройства зарегистрированы.
При этом, если эти же устройства подключить к экстендерам KN-3210, учет корректный.
Edited by dimon27254
  • Upvote 2
Тоже наблюдаю такое. Но у меня и по кабелю некорректно показания трафик. Оставил в сети один ПК подключенный по проводу, запустил на нём UHD видео в YouTube. YouTube работает через IPv6. В системном мониторе показывается трафик 10-20 Мбит/с, что в какой-то степени похоже на правду. В мониторе трафика трафик ПК меньше 1 Мбит/с.
Так же погонял SpeedTest, он тоже работает через IPv6. Тем ещё можно в результатах посмотреть объём отправленного и полученного трафика при тестировании.в анализаторе трафика приложений замеил, что входящий трафик сильно занижен для SpeedTest, а исходящий практически не виден, несколько сот килобайт вместо ста-двухсот мегабайт.
Это, то, что в глаза бросилось.
@Le ecureuil, в 4.0 Alpha 2-3 поведение сохраняется.
Если отключить аппаратный ускоритель, то входящий трафик начинает корректно отображаться и группироваться по устройствам. Как только включаю ускоритель, входящий снова начинает рандомно уходить в "незарегистрированные устройства".
По всей видимости, весь подсчет трафика через ppe hardware работает некорректно, т.к. его отключение исправляет и подсчет отдачи:
Зависимости от компонента IPv6 нет, что с ним, что без него, поведение аналогичное.
Присоединяюсь к ораторам выше.
У меня вообще на альфе 8 появился трафик некоего незарегеного устройства, но в списке его нет и быть не может.
UPD
Поизучав, понял, что это трафик с камеры, при этом камера есть в зарегистрированных устройствах, но трафика у нее почти нет, хотя она около 20 гигов в сутки выдает на аплоад.
Edited by Zit
4.0 Alpha 10
В мониторе входящий трафик на ноутбуке, подключенный по Wi-Fi, как описывали выше, делится на трафик зарегистрированного ноутбука и трафик незарегистрированных устройств.
Пока все без изменений.
  • Upvote 3
подтверждаю, при этом еще забавно получается.
Камера в общем то только передает трафик, но судя по статистике на порту получается что камера больше загружает, а ТВ приставка дюна больше передает данные :D с WAN портом все ок, по нему данные совпадают:
з.ы. я ведь не тупой же? Rx - download, Tx - upload? Это баг расширения может?
Edited by Zit
@hellonow в 4.0 Alpha 13 после исправления отдачи теперь и исходящий трафик зарегистрированных устройств уходит в незарегистрированные. Как и в прошлых версиях, при отключении аппаратного ускорителя все восстанавливается.
Записал видео с этим поведением. На форуме отображается некорректно, пришлось загрузить на Яндекс.Диск.
Всем привет!
А я в который раз обращаю внимание на странности, с моей точки зрения, по трафику на портах:
Rx это же полученный трафик,а Tx отправленный , верно?
Если так, то выходит , что камера наблюдения постоянно что то качает, а приставка с компом отправляют, хотя все мы вполне себе понимаем куда там по большей части трафик движется обычно)
ПРи этом WAN порт показывает вроже бы верно все. В чем прикол так и не пойму, в теме расширения писал, оно получается данные с портов, а значит вроде бы все верно, вопрос именно в логике самого роутера. Почему он показывает на портах с первого по 4 отправленное как полученное, и наоборот, полученное как отправленное,а на WAN порту все верно.
При этом в мониторе трафика вот так вообще
Edited by Zit
Все правильно он показывает. Вы смотрите не с точки зрения устройств, а с точки зрения портов роутера, что порт принимает и что отправляет.
В 18.03.2023 в 17:50, Sfut сказал:
в смысле? камера с точки зрения устройства отдает трафик, а с точки зренияч порта получает? это как?)
  • Confused 1
51 минуту назад, Zit сказал:
Порт это не камера, за портом может быть сотня устройств. И порт просто показывает сколько на нем принято и через него отправлено.
16 часов назад, r13 сказал:
эм....у меня на второй порт только камера подключена, о какой сотне устройств речь?
2 часа назад, Zit сказал:
Это к тому что, для статистики порта не важно что и сколько в него подключено.
@hellonow нашел еще один баг, связанный с отображением трафика.
Устройство подключено по Wi-Fi к ретранслятору, который соединен кабелем с контроллером. Устройство потребляет трафик из резервного интерфейса IPoE.
Это потребление не отображается в системном мониторе и не учитывается, но есть в мониторе трафика для устройства.
Как только отключаю аппаратный ускоритель, все нормализуется - в системном мониторе и мониторе трафика отображаются корректные данные. Если включаю назад, в системном мониторе отображение снова пропадает.
В 25.02.2023 в 12:27, hellonow сказал:
… заведен кейс, ожидаем исправление в будущих версиях ПО.
Описанная проблема проявляет себя странно – некорректный подсчёт трафика только у одного устройства, подключенного по Wi-Fi. Заметных проблем с подсчётом трафика у других, подключенными по Wi-Fi устройствах, не наблюдается. И проблема проявляется лишь на одном Кинетике, а на остальных не замечена.
Edited by Ваджио
У меня такое и на проводных устройствах есть и только тогда когда на одном из устройств Bittorent клиент запущен. Происходит массовое клонирование информации о торрент клиенте и все эти клоны потом уходят в неизвестные устройства по принадлежности в Анализатор трафика, а в Монитор трафика на графике трафика появляется неизвестное устройство. В 14-й версии такое было.
вернулся на 4.0.13  . на последующих прошивках (при включении Bittorent клиента на проводном подключении) в мониторинге трафика появляется неизвестный клиент . одновременно с этим на роутере начинает заканчиватся память . примерно через час пропадает интернет и в веб интерфейс не войти .
2 часа назад, psm68 сказал:
Может из этой же "оперы":
Цитата
В "лог" записи появляются?
В 4.0 Alpha 20 есть изменения.
В мониторе трафика отображение исправлено, но теперь сломалось в системном мониторе на главной странице для проводных клиентов.
Реальное потребление проводного клиента в мониторе трафика:
В системном мониторе для подключения, через которое проводное устройство потребляет трафик, ничего не фиксируется:
Иногда какая-то часть попадает, но данные не соответствуют реальности:
Если отключить аппаратный ускоритель, отображение восстанавливается:
1 час назад, dimon27254 сказал:
Снимите self-test в этот момент. Ваш предыдущий сохранён, когда аппаратный ускоритель выключен.
