Репозиторий Entware-Keenetic
6 часов назад, Victor сказал:
(ставлю на флешку под ext3)
На флешке юзайте ext2, на hdd - ext3. Скрипт S80nginx  простой как валенок. Могли бы в него echo везде воткнуть и сказать на какой строчке предположительно перезагружается/накрывается.
1 час назад, zyxmon сказал:
Юзать ext3 меня вынуждают довольно-таки частые проблемы с электричеством, т.к. после внезапной перезагрузки на ext2 уже не раз проявлялись проблемы с самой файловой системой, из-за чего кинетик не мог примонтировать раздел на флешке. Приходилось вытаскивать и вручную делать ей fsck - так себе занятие. Но это вряд ли бы как-то сказалось, т.к. при использовании ext2 наблюдается таже самая картина.
Собственно на вызове /opt/sbin/nginx всё и происходит. Просто здесь трудно уловить какую-либо закономерность/зависимость, т.к. несколько раз падало тупо во время выполнения ps - успевала вывестись инфа о самой тулзе, а вот на операции получения списка процессов роутер уходил в ребут.
DSL + флешка с ФС ext2 + проблемы с отключение эл-ва. Подобного не наблюдается.
Пробовали сменить флешку, раз проблема наблюдается и на ext2, и на ext3?
2 часа назад, TheBB сказал:
Victor - попробуйте сменить флешку, отключите на ней swap, если включали
Я уже что только не пробовал - 3 разных флешки, на каждой ext2/ext3, и результат один и тот же :(
Swap у меня на отдельной файлопомойке с NTFS. Может проблема именно в этом сочетании, т.е. на ребуты как-то влияют именно два подключенных usb-накопителя. Что еще заметил странное в логах - бывает кинетик пытается примонтировать сами устройства /dev/sda и /dev/sdb, наряду с конкретными разделами а-ля /dev/sda1.
11 час назад, Victor сказал:
Проблемы как выяснилось как раз начинаются при использовании свапа на диске с NTFS из-за некоректно работающего tuxera драйвера. Сейчас вроде им как раз занимаются. Отключайте swap и смотрите что будет.
  • Thanks 2
  • 4 weeks later...
Добрый день. Пытаюсь поставить на Keenetic Ultra II по инструкции в шапке  Entware-3х из архива. А он мне вон чего пишет. Что делаю не так?
Aug 29 13:06:34ndm
Opkg::Manager: disk is set to: 1255bcf5-d9fc-a211-88d6-6e79c5251b30:
Aug 29 13:06:34ndm
kernel: EXT4-fs (sdb4): re-mounted. Opts: (null)
Aug 29 13:06:34ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/KEENDEV-DSL/ mounted to /tmp/mnt/KEENDEV-DSL/.
Aug 29 13:06:34ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/KEENDEV-DSL/ mounted to /opt/.
Aug 29 13:06:34ndm
Opkg::Manager: /tmp/mnt/KEENDEV-DSL/ initialized.
Aug 29 13:06:34ndm
Aug 29 13:06:34ndm
Aug 29 13:06:34ndm
Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/init.d/rc.unslung": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
Aug 29 13:06:39ndm
Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
  • 2 weeks later...
Вопрос: установил и в поле "Сценарий initrc:" вписал /opt/etc/init.d/rc.unslung
если не указывать сценарий или удалить строку позже - в чем разница (видел мануал на zyxmone c пустой строкой сценария при установке)?
Keenetic DSL v2.05(AAGK.0)C6 2.05.C.6.0-0
В 29.08.2016 в 12:11, Ice9 сказал:
папку install забыли создать и в неё положить архив (ИМХО)
Edited by Pesec
форматирование сообщения
  • Le ecureuil unpinned, pinned, unpinned and pinned this topic
  • 2 weeks later...
Уважаемые разработчики, всё хотел спросить, да руки не доходили.
Теперь дошли =)
На первой белой гиге с первой же прошивкой, дополнительные пакеты все ставились в отдельную папочку system в корне диска. Сейчас же дополнительные пакеты ставятся сразу в корень диска, чем несколько загаживают корень диска, это особенно заметно =) если диск не чистый и на нём уже хранятся папки и файлы.
Почему решили отойти от корневой папки system? И есть ли возможность вернуться  к ней в каком-нибудь будущем? )))
Спасибо Вам за Вашу работу! =)
5 часов назад, plagioklaz сказал:
Пакеты entware устанавливаются в папку /opt. Эту папку монтирует прошивка (компонента поддержки пакетов) - все вопросы к прошивке.
  • 1 month later...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в данной сборке полностью пакет удалить (под 0) и заново переставить? Поставил xupnpd (install), заходил в web-интерфейс и настраивал, через через некоторое время перестал отображаться web-интерфейс, удаляю пакет (remove) и затем переставляю (install), все равно теперь не заходит в web-интерфейс. Подозреваю что удаление пакетов проходит не полностью командой remove.
7 часов назад, slon2000ru сказал:
Все установленные файлы этой командой удаляются. Файлы, которые создал сам пакет или Вы руками для него - не удаляются. Было бы глупостью удалять все скачанные торренты при удалении transmission!
Пожалуйста обсуждайте работу xupnpd в отдельной теме в другом разделе (в Сборка и настройка приложений Opkg)
Прочитал тему. Так и не понял двух вещей вещи.
1. Флешка будет всегда использоваться? Она нужна не только для установки, но и как хранилище установленных пакетов?
2. Если делать раздел на жестком диске, какого размера он должен быть?
43 минуты назад, przrak сказал:
1. Да. Как хранилище установленных пакетов.
2. Рекомендуется от 500 Мбайт.
  • Thanks 2
  • 3 months later...
2 часа назад, Захар сказал:
нет утилиты "e2label"
А tune2fs из одноименного пакета не подойдет? Метку также можно посмотреть/поменять.
  • 3 weeks later...
On 18.04.2016 at 10:41 AM, TheBB said:
5. Зайдите в веб-интерфейс кинетика и на странице «Приложения > OPKG» поставьте галку «Включить». Затем выберите из списка нужный USB-носитель, в поле "Сценарий initrc:" вписать /opt/etc/init.d/rc.unslung и нажать кнопку «Применить».
У меня вопрос: а что даёт вписывание в поле "Сценарий initrc:" фразы /opt/etc/init.d/rc.unslung ?
Я пробовал вписывать и не вписывать, но разницы не заметил. Поясните, пожалуйста.
1 час назад, Panasoft сказал:
... а что даёт...
ничего, не забивайте себе голову. в разное время по различным причинам менялся файл установки - doinstall (интересующая строка https://github.com/The-BB/keendev/blob/master/doinstall#L85)
как хотите. что через web, что во время установки сценарий записывается в startup-config
очередное обновление
синхронизация показала, что... подкрался зверь(ёк) северный пушной семейства псовых, ввиду постпенсионного возраста ядра
6 часов назад, TheBB сказал:
Давно пора на свалку :)
а как же 2.05/2.06? а белые с 2.04? надо готовить "антифриззз"... :)
NB  PHP5 исключен из репы, используйте PHP7!
Edited by TheBB
NB
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
В 28.09.2017 в 23:30, TheBB сказал:
Здравствуйте. Пытаюсь установить устаревший форум, не поддерживающий php7, в связи с этим два вопроса:
1. Остались ли где-то старые пакеты с php5?
2. Если остались, они совместимы с текущими Entware и ngnix?
  • 4 months later...
Пожалуйста, напишите что FAT32 не поддерживается! Несмотря на то, что там написано про ext2/ext3, я все равно умудрился запихать обычную флешку, которую винда форматнула в FAT32.
В итоге получил "failed to inflate "installer-keenle.tar.gz": bin/renice: operation not permitted.": то-ли он попытался сделать chmod, то-ли что-то еще, но тем не менее пока я не сунул ему флешку с ext3 он не заработал.
Не смотря на то, что я уже имел опыт c opkg (положительный) я давно его не трогал, все забыл, и наступил на такую вот глупость. Уверен, многие новички наступят.
Вот прямо там, где написали про NTFS, напишите пожалуйста что FAT32 флешка из винды не заработает.
14 часа назад, IlyaK сказал:
Зачем? Это же очевидные вещи. Если оно не взлетает на не родном New Technology File System, почему внезапно должно полететь древней таблице размещения файлов...
  • TheBB locked this topic
  • TheBB unpinned this topic
