  • 18
KeenDNS
dialog
Хотелось бы увидеть в кинетике новую функцию субдомен, который будет привязан к пользовательскому роутеру, не имеющему постоянного IP-адреса, как в микротике функция IP-Cloud, знаю что есть no-ip но новая функция не помешает ;)
@Eduard Gurskiy для Ультры 1-й прошивка 2.07, 2.08 и облачный режим официально не планируется к выпуску. Однако, Вы можете поставить экспериментальную версию, и если не понравится, вернуться на стабильную в любой момент. Выбрать стабильную можно в меню Обновления.
В 04.10.2016 в 10:13, ndm сказал:
Можно: по HTTP, в экспериментальной версии 2.08, и настраивается пока только через CLI. Настраиваете себе имя: имя.mykeenetic.ru на вкладке KeenDNS и режим работы "Через облако". В CLI создаете и настраиваете HTTP-прокси:
(config)> ip http proxy abcd
(config-http-proxy)> domain ndns
(config-http-proxy)> upstream http 192.168.10.7
(config-http-proxy)> allow public
и сохраняете конфиг! Можете заходить на домашнее устройство через http://abcd.имя.mykeenetic.ru
Спасибо за подробное разъяснение, опробовал данный метод. Насколько я понял, в целом работает, так как удалось и пропинговать из внешки локальный адрес и даже зайти на него. Только вот есть проблема. У меня на заданном локальном адресе работает видерегистратор на 4 камеры. Когда захожу внутри домашней сети через Explorer (в интернете нашел информацию, что только в эксплорере можно открыть, специфика видео оборудования), то видео поток идет. Предварительно пришлось установить необходимый плагин для воспроизведения потока. Также работает через браузер Maxthon. На других браузерах (опера, сафари, яндекс, хром не работает вообще). Но когда начинаю заходить из внешки, то на сам регистратор заходит (авторизация проходит), загружает само меню видеорегистратора, а видео потока нет. Пишет, что не поддерживается плагин. Хотя я же его установил уже и внутри локалки заходит. Если устанавливаю снова, то после установки все равно не видит плагин. Не понимаю, где копать и как настроить. Сам регистратор вещает по http на 80-м порту, в настройках проверял.
Какие мысли?
Доброго времени суток! В начале темы писали о VPN Через keendns, вопрос еще актуальный, возможно ли пустить в сеть через серый ip?
Подскажите пожалуйста, можно ли получить доступ к FTP-серверу кинетика через KeenDNS при полностью сером IP по FTP протоколу (для синхронизации папок с удалённым компом). И если да, то как это настроить?
В 11/8/2016 в 19:10, serenion сказал:
Нет, все еще нельзя.
6 часов назад, 3dmakc сказал:
И это тоже пока нельзя.
В 12.11.2016 в 01:14, 3dmakc сказал:
Если и реализуют эту возможность, то будет крайне медленно всё работать...трафик весь же будет заворачиваться через "облачный сервер" в туннеле и зависеть от его возможности и мощи )))) ...не уверен что 1 мегабит даже получить получится.
Edited by MDP
Уважаемый Le ecureui, помогите пожалуйста настроить видео поток.
В 02.11.2016 в 17:06, skalper сказал:
Какие мысли?
извините, если вмешиваюсь :)
если кратко: по симптомам, если activex, то скорее всего пахнет rtsp, раз rtsp, то логично, что внутри локалки работает, а по туннелю - нет (т.к. только http)
В 12.11.2016 в 08:10, Le ecureuil сказал:
В 13.11.2016 в 10:44, MDP сказал:
А нет ли способа получить доступ к FTP-серверу при полностью сером IP? а то подпрягает через флешку синхронизировать домашний и рабочий компы. Или стоит подождать когда в KeenDNS это реализуют? У меня объём для синхронизации не большой, поэтому медленный трафик не пугает ))
Добрый день!
Keenetic Omni v2.07(AAKU.5)C3
Проблемма такая: доступ к dashboard через *.keenetic.ru есть.
К торрент клиенту - нет.
При попытки соединения в журнале:
Nov 27 18:07:47ndmCloud::Agent: invalid tunnelType=8090.
Nov 27 18:11:03ndmCore::Syslog: last message repeated 2 times.
или
Nov 27 18:12:04ndmCloud::Agent: invalid tunnelType=8090.
Nov 27 18:12:05ndmCloud::Agent: invalid tunnelType=8090.
Есть решение?
В ‎14‎.‎11‎.‎2016 в 19:52, IgaX сказал:
да, там rtsp
В ‎06‎.‎11‎.‎2016 в 12:58, whitejaguar сказал:
У меня такая же проблема. Подскажите, по возможности подробнее как сделать видео поток?
Чтоб не мучить keendns таким потоком попробуйте использовать облачный сервис на камерах, если это китайцы,
то xmeye вам поможет.
Проблему решил силами keendns..В последней версии прошивки появились настройки для устройств в сети с возможностью указания порта.Одно и тоже устройство я прописал дважды, к примеру первое smarthome.мой домен второго уровня.keenetic.ru, а второй smarthometv.мой домен второго уровня.keenetic.ru
В первом случае был указан порт 80 для доступа к админке устройства, а во втором порт 8080 для просмотра видео. В итоге смотрю видео с камеры smarthometv.мой домен второго уровня.keenetic.ru/?action=stream, благо устройство поддерживает stream.
Edited by whitejaguar
ребята, ни как не могу настроить RDP через облако KeenDNS, должно ли оно так работать?
при соединении на доменное имя 4 го уровня ничего не происходит
В 26.07.2016 в 10:57, Rezdbic сказал:
Нафиг этот ваш KeenDNS! То не работает, это не работает! Как настроить ни кто не хочет рассказать! Инструкций по настройке и использованию нет... нафих
Проще использовать DyDNS на no-ip.
От темы отписался.
Абсолютная неправда! Работает неделями и всё ровно!
5 минут назад, BigD сказал:
Привет.. Вопрос - а когда Keenetic переключается на резервный канал, KeenDNS автоматом обновляет IP (A запись)?
Да
В 7/26/2016 в 10:57, Rezdbic сказал:
Вы просто не в теме, извините.
DyDNS = KeenDNS в прямом режиме, причем бесплатно и без ограничений.
А про не работает не надо. Все обсуждают облачный режим KeenDNS, который позволяет достучаться до роутера, даже если он за серым IP, и предлагают навесить туда всё больше интересных возможностей.
5 минут назад, ndm сказал:
Я тут глянул немного, на первый взгляд следы ведут к it-grad.ru, hostkey.ru и Hetzner Online .. кстати, немного ругается на SOA-запись, но, видимо, так специально сделано.
Прокачка туннелированного трафика для облачного режима, наверное, еще и с шифрованием .. скок выдерживает на 1U .. да и баланс исходящего/входящего трафика в распределенной системе выравнивать, я ведь правильно понимаю, что нам всем стоит сказать спасибо за то, что бесплатно HTTP открыт без лимитов, а больше требовать - это уже слишком, или я ошибаюсь и все возможно? :)
В 11.01.2017 в 14:12, Lstt сказал:
Я бы больше сказал - если бы хотя была бы возможность проброса порта 3389 через KeenDNS - это вообще бы была революция в области серых IP за NAT и т.д..
это будет просто огонь! всю контору на ZyXel переведу! да ещё и соседям с друзьями разрекламирую!!!
Настроил, как показано на скриншоте снизу. В итоге из локальной сети открывается пустая страница. Из внешней сети вообще ничего не открывается. IP серый. Если включить доступ к веб конфигуратору в настройках, то при переходе по адресу es.---.mykeenetic.com открывается также пустая страница. Подскажите, в чем дело.
Keenetic Lite III (Rev. B)
Попробовал зайти через tor браузер. После долгого ожидания зашло.
Edited by Gooman
4 часа назад, Gooman сказал:
А на странице "Система" во вкладке "Параметры" поставили галочку в "Доступ к веб-конфигуратору через Интернет:"?
По поводу KeenDNS возникла пара вопросов:
1. Ситуация - имеется Кинетик с белым статическим IP, через который поднимается VPN-туннель до другого Кинетика, через который заворачивается весь интернет-трафик. Соответственно KeenDNS при запуске пытается работать через VPN, и через облачный сервис. Нужна возможность выбора интерфейса, на котором он будет работать, и с которого брать адрес. Т.е пусть интернет ходит через VPN, а KeenDNS висит и принимает подключения на другом интерфейсе с белым IP.
2. Имеется Кинетик, где провайдер РТ выдаёт динамические белые и серые адреса на WAN. Соответственно, при получении серого ip на интерфейсе KeenDNS кроме как через облако работать не может, и другие устройства не могут установить VPN-туннель до Кинетика по домену напрямую через сеть провайдера, а не через облако. Было бы неплохо снабдить KeenDNS функцией передёргивания WAN-интерфейса до получения белого ip, или каким другим образом решить данную проблему без шаманства с Entware и прочими скриптами, средствами самой прошивки.
Edited by flashtr0n
1 час назад, flashtr0n сказал:
1 кинетик использует для регистрации маршрут по умолчанию. Ваше предложение будет костылем, так как ответы на запросы по вашему белому адресу пойдут все равно в маршрут по умолчанию.
2 почему кинетик должен решать ваши сугубо личные взаимоотношения с провайдером и ваше нежелание оплачивать белый IP адрес? Не хотите оплачивать - решение  со скриптами в entware лежит.
Edited by r13
20 минут назад, r13 сказал:
С первых дней подключения обращался к провайдеру с данной проблемой - на безлимитных тарифных планах белая статика не предоставляется 0_о
4 минуты назад, flashtr0n сказал:
Не нравится - не используйте. Или надо обязательно высказаться окружающим, как старая бабка на лавочке?
Вы на дату посмотрите когда человек про это писал. Может он изменил свое мнение,сейчас пользуется keenDNS и радуется.
