Фейл с апдейтом через веб-фейс до бета-версий.
OmegaTron
Собственно сабж - пытаюсь обновить девайс через веб-интерфейс до бета-релиза, выбрав оный в поле "Использовать" и получаю отлуп
Не удалось подключиться к серверу обновлений. Пожалуйста, проверьте подключение к Интернету.
В поле "Доступная версия:" вылезает "Обновлений нет", а в логе вылезает следующее
Jan 31 19:18:00ndmCore::Ndss: HTTP error: 404 (Not found).
Jan 31 19:19:49ndmCore::Ndss: HTTP error: 404 (Not found).
Интернет работает. При использовании "Релиза" проблем нет.
Это такой баг или это такая фича :D и бета-прошивки надо ставить руками ? Не связана ли случаем эта проблема с этой https://forum.keenetic.net/topic/3523-автообновление-прошивки-на-zyxelях/ ? Edited by OmegaTron
31 минуту назад, OmegaTron сказал:
Иногда сервер обновлений бывает просто недоступен, это через какое-то время проходит. А по поводу доступности прошивок @enpa выше правильно написал. Если хотите перейти на beta выбирайте draft. Это теперь для Вас и будет beta.
20 минут назад, enpa сказал:
@OmegaTron sandbox beta - сейчас нет для Omni II, поэтому и вылезает данная ошибка. Можно перейти на stable, delta, draft.
Была доступна версия 2.08.B.0.0-0, а она ниже stable версии.
В таких нюансах не разбираюсь (пока), просто подскажите, где найти прошивку, с данными модулями https://forum.keenetic.net/topic/3756-нужны-допмодули-ядра-для-netfilter-продвинутый-iptables/?do=findComment&comment=44916
нужен человеческий iptables
Edited by OmegaTron
19 минут назад, enpa сказал:
@OmegaTron можно попробовать собрать версию 2.08 с opkg, но это будет проблематично из-за маленького размера флеш-памяти. Какие основные компоненты Вам нужны, кроме opkg?
Самый минимум - служба pppoe, клиент pppoe, сетевой ускоритель, управление пропускной полосой, модуль захвата пакетов, ftp, smb, udpxy, ping checker, fat32
Прежде чем что-то устанавливать всё же хочу уточнить - интересующий функционал iptables с возможностью установки доп.модулей там будет ? Или его может и не быть ?
Edited by OmegaTron
@OmegaTron проверьте пожалуйста. Список компонентов:
acl
base
cifs
cloud
cloudcontrol
components
corewireless
dhcpd
easyconfig
fat
ftp
hfsplus
igmp
interface-extras
kabinet
monitor
nathelper-ftp
ntfs
opkg
opkg-kmod-audio
opkg-kmod-fs
opkg-kmod-netfilter
opkg-kmod-tc
opkg-kmod-usbip
opkg-kmod-video
pingcheck
ppe
ppp
pppoe
storage
trafficcontrol
udpxy
usb
Скачать:
Keenetic Omni II_stable_2.08.C.2.0-4
Edited by enpa
@OmegaTron команды:
(config)> components
             list - show an available component list
          install - install or remove a component
           remove - remove the component from this system
           preset - select a predefined set of components
          preview - show firmware info
           commit - apply selected component set
  validity-period - set a validity period of a local component list
      auto-update - manage firmware components auto-update settings
далее:
(config)> components remove kabinet
Components::Manager: Component "kabinet" is queued for removal.
(config)> components commit
только убирать компоненты надо "с умом", не все подряд.
установите opkg, получите доступ к shell и там сможете настроить iptables.
Edited by enpa
2 часа назад, OmegaTron сказал:
Вы точно ознакомились со списком отсюда?
В версии 2.08 точно есть все необходимое?
opkg-kmod-netfilter-addons появился только в 2.09, в 2.08 никто его не переносил.
Плюс в самой прошивке утилиты iptables нет - нужно ставить Entware/Debian.
3 часа назад, enpa сказал:
Я в курсе. Просто я "выпилом" занимался через веб-интерфейс. Оттуда же список компонентов, что юзаю взял. Лень было в мануал по cli и в консоль залезать.
Я в курсе, только текущий iptables чересчур "ограниченный".
enpa, эту прошивку вы собрали или вы просто выложили прошивку (я это к тому, для чего был задан вопрос касательно набора компонентов) ?
Нет, иначе не задавал бы подобные вопросы ))) Я пока плохо представляю, что там к чему. Где бы почитать про sandbox беты / draft / дельта прошивки и т.д. ?
Т.е. можно даже не дёргаться ?
На stable - релизе ситуация идентичная.
Короче говоря, если я всё верно понял, то, что советовал Zyxmon в этой теме https://forum.keenetic.net/topic/3756-нужны-допмодули-ядра-для-netfilter-продвинутый-iptables/?do=findComment&comment=44916 в качестве решения проблемы для Omni II на данный момент не подходит и нужно ждать следующего stable-билда ?
Edited by OmegaTron
9 минут назад, OmegaTron сказал:
Нет, следующего stable для Omni2 не будет
Для этих хотелок надо переходить на delta канал, будет версия 2.10
10 минут назад, OmegaTron сказал:
Следующего stable-билда не будет никогда (точнее будут, но все версии 2.08).
Потому ставьте delta через
> components list delta
> components commit
И настраивайте как вам угодно.
8 часов назад, r13 сказал:
ОК, как ?
8 часов назад, Le ecureuil сказал:
> components commit
Я бы с радостью, но мне пока так никто и не растолковал, что к чему :/
9 часов назад, OmegaTron сказал:
Дайте линки для ознакомления.
4 часа назад, OmegaTron сказал:
ОК, как ?
Читайте форум. Тут есть всё.
16 минут назад, Mamay сказал:
Я не "живу" на данном ресурсе и лишь изредка заглядываю, когда возникают проблемы. Поэтому на поиск интересующей информации может уйти много времени, поэтому продуктивнее будет, если меня ткнут носом в нужную информацию.
Edited by OmegaTron
Ога, все ломанулись, волосы назад искать вам на форуме ваши ответы. Потребительское отношение особо не приветствуется и позиция, мне лень искать явно не в вашу пользу.
Если бы вы пришли и сказали, ребят, делал так, так и вот так. Но не работает повсеместно, уверен помогли бы. А типа дайте мне решение - вряд-ли..
Всё сказанное выше лишь ИМХО...
Тем более разработчик вам чёрным по английски написал что делать. Каких ещё вам пояснений требуется?
> components commit
3 часа назад, Mamay сказал:
На тех форумах, где я "обитаю", не вижу проблемы с другими юзерами делиться информацией.
А я не прошу дать мне решение, я прошу дать инфо по данному вопросу, где можно узнать, в чём отличия прошивок и от чего мне отталкиваться.
> components commit
Первую команду я не видел в мануале и не в курсе насколько она применима к моему девайсу с последней stable-прошивкой и даст ли необходимый эффект. Потому я просил дать линки на темы, где об этом можно почитать.
Edited by OmegaTron
3 часа назад, OmegaTron сказал:
Вы вступили в ненужную ни кому, кроме вас, полемику. Все ваши ответы лежат на поверхности. И это не просто, а очень просто 2.102.112.12...
9 минут назад, Mamay сказал:
Спасибо, буду изучать ;) Суть в том что когда голова забита пачкой вопросов, которые нужно решить, даже то, что лежит на поверхности проходит мимо меня :/ Потому я и прошу помощи.
Edited by OmegaTron
опечатки
...даже то, что лежит на поверхности проходит мимо меня :/
Ассоциативное мышление подсказало мне, что Вы похожи на однозадачный DOS... :mrgreen:
Понимаете, тут нет людей на зарплате, которые должны вам отвечать. Все чисто на энтузиазме каждого.
У меня тоже голова постоянно забита, я даже могу неделю не заходить на форум из-за загрузки.
Поэтому если не хотите думать - купите новый роутер с поддерживаемой прошивкой 2.09 (или выше), и обращайтесь в техподдержку - они вам все подробно расскажут, ведь вы за это заплатили.
  • Upvote 3
В 02.02.2018 в 00:39, Le ecureuil сказал:
Я всё понимаю, но можно было просто ткнуть в эту тему https://forum.keenetic.net/announcement/5-где-взять-тестовые-прошивки/ и все вопросы сразу бы отпали :) Там разжёвано что есть draft, что есть delta (о чём я и интересовался).
Да я не против подумать ))) Просто если есть возможность решить вопрос быстро, я стараюсь это сделать, нет - иду "долгим" путём.
Итак, вернулся я к данному вопросу, вбил в cli
	components commit
увидел, что пошло обновление (до этого никогда данной командой не пользовался), дождался, пока пройдёт апдейт (прошивка теперь 2.10.C.2.0-4), заглянул в мануал, потом снова в cli и набрал команды
components remove fat
components install opkg-kmod-netfilter
components install opkg-kmod-netfilter-addons
components commit
только вот вместо
FileSystem::Repository: Firmware update started.
что было в прошлый раз, в консоли вылезло
Components::Manager error[24249130]: request failed (404).
WTF ? В списке запрашиваемые и удаляемые компоненты были :/
1 час назад, OmegaTron сказал:
	components commit
components commit
только вот вместо
После смены канала обновлений удалять/ добавлять компоненты можете через веб как обычно.
3 часа назад, r13 сказал:
Я так и сделал поначалу - зашёл в веб-фейс и проверил список элементов, только затребованных элементов не было. После попытки установки через cli они появились со статусом "будет установлен". Попробую запустить апдейт оттуда.
46 минут назад, OmegaTron сказал:
Можно было просто обновиться на 2.10, и они бы появились. Потом еще бы раз обновились с установкой.
Запустил апдейт из веб-фейса и всё прошло как по маслу (тьфу-тьфу-тьфу) :)
8 минут назад, OmegaTron сказал:
Главное нарежте себе прошивок с нужными компонентами в закрома, а то скоро в этом канале уже 2.11 будет.
26 минут назад, r13 сказал:
А как ? Путём слива блока верез cat или запросом к серверу, где генерятся прошивки ? Если второе, то я даже не занимался этим вопросом (ткните если обсуждалось) :| Если первое, укажите, какие блоки дампить.
upd: Вспомнил, там же прошивку можно через веб-фейс в разделе "файлы" слить
p.s. А что не так с 2.11 относительно 2.10 ?
Edited by OmegaTron
