  • 4
Настройка DoT/DoH
KorDen
Хотелось бы понять логику работы DoT/DoH и взаимодействие с name-server.
Пробуем прописать, при включенном opkg dns-override и полном отсутствии ydns/adguard/...:
(config)> dns-proxy tls upstream 1.1.1.1 sni cloudflare-dns.com
Dns::Secure::ManagerDot: DNS-over-TLS name server "1.1.1.1" is disregarded while Internet Filter is active.
Т.е. как я понимаю, для резолва запросов самим роутером (RPC) DoT/DoH использовать нельзя, они будут ходить напрямую? (использовать name-server только для необходимых резолвов для DoH, и затем переходить полностью на DoH/DoT)
Как можно диагностировать работу DoT/DoH?
8 минут назад, vasek00 сказал:
Маленький вопрос, в dnscrypt можно было блокировать IP по списку, как быть с данным функционалом тогда?
А поподробнее? Я dnscrypt в глаза не видел, для меня "блокировать IP по списку" ничего не значит.
9 минут назад, Le ecureuil сказал:
Ну в web же можно все сделать на странице Интернет-фильтров. Или в cli.
Как раз хотел спросить про веб, но вы опередили. Просто я еще не поставил новую 3.1 Alpha 1.2, заранее интересуюсь путями отхода )), а также попутно делаю выводы - имеет ли смысл ее вообще сейчас ставить.
Edited by cool
4 минуты назад, cool сказал:
Как раз хотел спросить про веб, но вы опередили. Просто я еще не поставил новую 3.1 Alpha 1.2, заранее интересуюсь путями отхода )), а также попутно делаю выводы имеет ли смысл ее вообще сейчас ставить.
Можно тупо компоненты dot и doh удалить на странице компонентов, и будет прям как вы хотите :)
  • Thanks 2
2 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Ok, принял к сведению. Спасибо.
56 минут назад, Le ecureuil сказал:
Вы же написали "В связи с реализацией DoT и DoH dnscrypt уходит на свалку истории."
По мимо это в dnscrypt еще был функционал
# Use servers implementing the DNSCrypt protocol
# Use servers implementing the DNS-over-HTTPS protocol
# Server must support DNS security extensions
# Server must not enforce its own blacklist (for parental control, ads blocking...)
# require_nofilter = true
[blacklist]
## Path to the file of blocking rules (absolute, or relative to the same directory as the executable file)
# blacklist_file = '/opt/tmp/blacklist.txt'
[ip_blacklist]
# blacklist_file = '/opt/tmp/ip-blacklist.txt'
[whitelist]
## Path to the file of whitelisting rules (absolute, or relative to the same directory as the executable file)
# whitelist_file = '/opt/tmp/whitelist.txt'
https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy/wiki/Public-blacklists
Тема уходит на свалку истории, потому что его реализовывать не будут. Ну а dnscrypt-proxy и протокол сами туда отойдут, без нас.
А блеклисты - это совсем другая фича, никак именно к DC не относящаяся. Можно создавать тему с голосовалкой по ней.
Попробовал, настроил. Но при работающем transmission процессор постепенно выходит на 98-100%. Удалил настройки "Серверы DNS-over-TLS", все нормализовалось( процессор 15-20%).
  • Upvote 2
При использовании DNS over https в логе периодически такие записи, это нормально ?
В графе сигнатура SPKI надо что-то прописывать? Какой формат выбирать JSON или DNS message?
Edited by mega1volt
33 минуты назад, mega1volt сказал:
А у меня и после отключения DNS over https в логах такое остается.
Пока не ставил эту прошивку. Скажите, данный функционал реализован только через консоль? Или из веб-интерфейса уже можно включать и настраивать?
2 минуты назад, keenet07 сказал:
Через веб
2 часа назад, mega1volt сказал:
SPKI - это замена авторизации через CA по домену, "не заполнять, если не знаете, для чего нужно".
У DNS Message оверхед меньше
4 часа назад, mega1volt сказал:
Такое бывает, если сервер разрывает соединение и мы его устанавливаем заново. Страшного ничего нет.
4 часа назад, Le ecureuil сказал:
Лог правда показывает подобный разрыв каждые 10-11 минут и львиная часть лога посвящена именно этим событиям.
31 минуту назад, SigmaPlus сказал:
Подтюним, наверное перестанем показывать столь часто или переведем в system debug.
5 часов назад, Le ecureuil сказал:
команда и URL выглядят так:
> dns-proxy https upstream https://cloudflare-dns.com/dns-query dnsm
Ввел в cli эту команду, посмотрел в лог, а там ошибки:
Соответственно, DNS не работает. Что я делаю не так?
PS. У меня установлен dnsmasq из Entware, но я перед этим выключил OPKG в вебе.
Edited by cool
2 минуты назад, Кинетиковод сказал:
Сделайте так:
Так после ввода команды в cli эта запись в вебе появилась, я проверял. Или надо именно в вебе заполнять настройки?
1 минуту назад, cool сказал:
Я ввёл в вебе. Всё работает.
12 минуты назад, Кинетиковод сказал:
Попробовал через веб - без изменений:
Ждем помощи от Le ecureuil.
Edited by cool
8 часов назад, Le ecureuil сказал:
В этом случае команда и URL выглядят так:
> dns-proxy https upstream https://cloudflare-dns.com/dns-query?ct=application/dns-json& json
По-моему, вот здесь https://cloudflare-dns.com/dns-query?ct=application/dns-json& json амперсанд лишний, верно? Должно быть так:
> dns-proxy https upstream https://cloudflare-dns.com/dns-query?ct=application/dns-json json
1 час назад, cmisha сказал:
Проверить работу DOH, DOT для Cloudflare можно здесь - Privacy-First DNS Resolver
Тогда возникает вопрос: почему тестирование сообщает что DOH не используется? Использую json вариант. По логу кинетика всё касательно DOH функционирует.
Screenshot_2019-06-16 1 1 1 1 — the Internet’s Fastest, Privacy-First DNS Resolver.png
19 минут назад, r777ay сказал:
На 1810 DoH работает? Пробовал разные публично доступные серверы.  Не могу попасть не на один сайт
self-test пришлите в момент когда все настроено, но не работает.
