Для более гибкой настройки беспроводной сети на устройствах входящих в Wi-Fi систему хотелось бы иметь возможность независимого выбора диапазонов на каждом из них.
Зачастую могут возникать ситуации, когда на каком-либо из устройств в Wi-Fi системе необходимо отключить один из диапазонов, например на одной из точек доступа выключить 2.4 ГГц, чтобы клиенты к ней подключались только на 5 ГГц. В нынешней реализации это невозможно: на подчиненной точке доступа ползунок неактивен, при отключении интерфейса через cli после перезагрузки настройки синхронизируются с контроллером и вернутся к исходному значению.
К примеру имеется Wi-Fi система из Giga KN-1010 и двух Omni KN-1410, в которой Giga выступает в качестве контроллера и на ней возникла необходимость отключения 2.4 ГГц. При выполнении этого действия на Giga полностью отключится и беспроводная сеть на обоих Omni KN-1410, ведь они вещают только в одном диапазоне 2.4 ГГц, который был отключен на Giga.
На свой взгляд вижу два варианта реализации этого функционала:
1. Разрешить вкл/выкл band на подчиненных устройствах, при этом считать настройку сделанную локально на подчиненной точке более приоритетной, чтобы она не "затиралась" при очередном разливе настроек с контроллера;
2. Прибегнуть к более сложному, но более правильному, на мой взгляд, дизайнерскому решению: в контроллере Wi-Fi системы в списке устройств дать возможность выбора band для каждого подчиненного устройства. Выглядеть это бы могло следующим образом (см. аттач).
pigovina
Поддержавших идею прошу голосовать.
11 answers to this question
