Работа Wi-Fi на прошивках 2.16
448
Keenetic Viva.
Заметил, что по wi-fi упала стабильность канала.
Дом кирпичный, 5-этажка, новостроек вокруг нет, wi-fi не забит миллионом соседей. Одна комната и кухня. И при этом на всех устройствах (пара ноутов HP, один Asus) порой все работает идеально, а порой пинг до роутера скачет от 1 мс до 1000 мс и вовсе пропадает, при том что от роутера до ноутбука три метра без перегородок, стен и т.п.. Фиксировал и на одном единственном включенном ноуте (любом из трех), и на всех одновременно.
Менял каналы, ширину, мощность и на роутере, и на ноутах, включал автоматическую перезагрузку на роутере, менял его месторасположение, но не помогало, то все ок, то нет. Банально иногда невозможно работать с включенной bluetooth мышкой, а иногда все летает (но редко). Работа по RDP превращается в слайдшоу, хотя раньше можно было даже фильмы смотреть удаленно.
Сперва пришел к выводу, что пора перебираться на 5 ГГц, но на 4pda в ветке Extra KN-1710/1711 наткнулся на аналогичные сообщения, причем, касательно 5 ГГц диапазона. А дальше там же нашел жалобы на работу wi-fi в ветках "старых" Viva и Extra.
Выходит, дело не в самих роутерах, а в прошивках. Тем более, что раньше у меня при всех тех же устройствах все было ок, жаль, не делал бэкапы прошивков и не помню точно, когда это началось. Также в ветке про Viva указано, что после перехода на прошивку от Padavan проблемы ушли.
Очень неохота менять прошивку, в родной устраивает функционал и удобство UI более чем, но и покупать что-то из линейки KN только для того, чтобы столкнуться с аналогичной проблемой, не хочется тоже.
Что может помочь для диагностики, снять дамп в момент проявления проблемы?
Edited by 448
5 минут назад, 448 сказал:
Keenetic Viva.
Дом кирпичный, 5-этажка, новостроек вокруг нет, wi-fi не забит миллионом соедей. Одна комната и кухня. И при этом на всех устройствах (пара ноутов HP, один Asus) порой все работает идеально, а порой пинг до роутера скачет от 1 мс до 1000 мс и вовсе пропадает. Фиксировал и на одном единственном включенном ноуте (любом из трех), и на всех одновременно.
Менял каналы, ширину, включал автоматическую перезагрузку на роутере, менял его месторасположение, но не помогало, то все ок, то нет. Банально иногда невозможно работать с включенной bluetooth мышкой, а иногда все летает (но редко).
На новых роутерах прошивки выше чем 2.16. Чтобы проверить, вы можете скачать прошивку либо с официального сайта, либо из хранилища.
Проверьте скорость по проводу, подключив, ноут к роутеру кабелем, или напрямую кабель провайдера в ноут, что бы исключить всякие другие проблемы.
9 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Возможно у ТС "Zyxel Keenetic Viva"
20 минут назад, 448 сказал:
25 минут назад, 448 сказал:
Но, он еще сказал вот это.
Да, у меня черная Viva, была бы модель KN - так и написал бы.
По шнурку проверял - в моменты, когда wifi начинал сходить с ума, по проводу все работало идеально.
Были у меня еще подозрения, что, скажем, сосед сверху купил что-нибудь и периодически запускает, но в таком случае откуда такие же соседи у других пользователей, чьи жалобы я нашел по другим моделям кинетиков))
1 минуту назад, 448 сказал:
Проблемы начались именно на 2.16? попробуйте менять прошивку
2 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
Да, но он просто сказал
26 минут назад, 448 сказал:
Из этой фразы тоже больше склонен к: Возможно у ТС "Zyxel Keenetic Viva"
Но это все лирика.;-)
12 минуты назад, 448 сказал:
да практически в каждом подъезде есть соседи выкручивающие мощность на 100% так еще и настройки правят чтоб превысить мощность регламентированную в РФ.
(вот такие персонажи в днсклуб " Увеличил мощность передатчика до 23dBm / 200mW. Максимум можно выставлять 30dBm / 1W")
У меня мощность на кинетике 10% выставлена и сигнал гораздо стабильней и не жарит вхолостую, но и не дает интернет на улице на лавочке( да мне это и не нужно).
Ищите не занятый канал на 2.4 ггц ( я нашел с помощью wifi analyzer)
keen os 2.16 пользуюсь давно -- такой проблемы нет. ( стоит не только на кн1810 но и на  всех кн1710)
Edited by krass
3 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
33 минуты назад, 448 сказал:
если дело в прошивке, то лучше решить проблему на актуальной версии, чем заниматься некрофилией
если нет, то возьму kn-1711 или аналог и успокоюсь)
Edited by 448
22 минуты назад, 448 сказал:
Ну так. хотя бы выясните в прошивке дело или нет, разработчикам же тоже надо знать.
На 2.16, с какой версии перешли?
1 час назад, 448 сказал:
А сколько у вас выставлен lease time ? поставьте ,например, 14400
домашняя сеть --> параметры IP --> настройки DHCP --> время аренды   ( в секундах)   попробуйте выставить предложенное значение
3 часа назад, 448 сказал:
В 1711 качество Wifi-чипов на ощутимо (а в 5 ГГц на порядок) выше, чем было в ZK Extra/Viva.
Потестировал 2.15.C.5.0-0, а затем и вовсе stable 2.08.С2-4.
В обоих случаях wifi на 2.4 ГГц по-прежнему плох - подлагивает удаленный рабочий стол, сыпется связь при видеоконференциях.
Правда, эксперимент был не чистый - не сбрасывал настройки, но в целом понятно - пора на 5 ГГц.
Возможно, у всех жаловавшихся и впрямь просто совпало)
Но, что интересно, проблемы на 2.08 пусть и остались, но в гораздо менее выраженном виде.
В конференциях раньше приходилось отключать видео, трансляцию рабочего стола и т.п., сейчас - нет, работать можно.
Удаленный рабочий стол даже во время "лагов" тоже вполне ок, просто как будто это старенький ПК, у которого периодически не хватает мощности, скажем, отобразить шлейф курсора мышки))
То есть, выходит, старый драйвер wifi в тяжелых для 2.4 ггц условиях работает увереннее.
Спасибо за ответы и комментарии.
4 часа назад, 448 сказал:
Попробуйте на 2.4 ггц выставить только "n" и ширину канала "20" и  снять галку с TX Burst
Edited by krass
В 04.04.2020 в 11:49, 448 сказал:
и со всем прочим я уже успел изрядно наплясаться с бубном - выхода нет (с)
 у меня на гига 2 такая же проблема после обновы прошивки. думал я один такой и полез на форум.
Edited by SimPS
Дополню для информации, что поставил вместо старой черной Viva новый Air kn-1611, и на двух ноутах, где есть поддержка 5 ГГц, проблема ушла от слова совсем. На еще одном ноуте, который не умеет в 5 ггц, проблема осталась точно такая же - "спасибо" соседям, так что заказал для него 5 ггц wifi адаптер.
Всем стабильных прошивок и свободных каналов)
В 08.04.2020 в 19:47, SimPS сказал:
Драйвер для G2 не менялся с осени 2018 вообще.
Только что, Илья Картавенко сказал:
Модуль не умирает, потихоньку этот диапазон отходит на второй план
хмм хорошее замечание. вокруг штук 30 соседских сетей на 2,4 гц на всех каналах и все врубили на 100% сигналы. тут хочешь не хочешь сигнал ослабнет
13 минуты назад, SimPS сказал:
Так да, это потому. что у народа на руках много старых устройств, которые не работают на 5 Ггц, а многие просто не знают, что такое есть. Им один раз настроили, включили, работает, а что дальше им пофиг.
Edited by Илья Картавенко
