Ramazankzn Posted July 17, 2023 Share Posted July 17, 2023 В 15.07.2023 в 15:54, macweaver сказал: Добрый день. Проблема такая же. Загрузка в STEAM очень сильно просела, предполагаю, что трафик идет через VPN. Если отключить kvas, скорость загрузки восстанавливается. В списках разблокировки стима также нет. Пробовал отключать adblock, adguard - не помогло. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Без списка обхода блокировок не разобраться, но если ситуация идентична сообщеню, на которое вы ссылаетесь, посмотрите мой ответ выше. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macweaver Posted July 17, 2023 Share Posted July 17, 2023 6 часов назад, Ramazankzn сказал: Без списка обхода блокировок не разобраться, но если ситуация идентична сообщеню, на которое вы ссылаетесь, посмотрите мой ответ выше. Здравствуйте. Большое спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lless Posted July 18, 2023 Share Posted July 18, 2023 В 16.07.2023 в 16:18, dok сказал: Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой: вчера, ровно в 12 часов ночи начало переподключаться PPPoE соединение. происходило это ровно каждый час. пробовал перезагружать роутер (kn-1011) - не помогает. файл диагностики обнуляется после перезагрузки - там ничего не увидеть. Соединение перезагружается именно каждый час - в час ночи, в 2, в 3 и так далее, не привязано к перезагрузке самого устройства. как по расписанию. kvas period был 7 дней и как раз вчера 7 дней и прошло. я пока грешу на это, но бездоказательно. kvas debug запустил - сам в выводе не увидел ничего подозрительного. к сожалению он не сохранился, показать нечего. никаких концов найти не смог, да особо нигде, кроме cron и не смог посмотреть записи. self-test отправил в ТП. после удаления kvas все нормализовалось. настроил все заново (вместе с adguard опять), поставил period на 6 дней, посмотрим.. но сам kvas, конечно же, удобен. спасибо за проект! ------------ UPD ответ ТП "Добрый день! Отключения ppp-сессии каждый час в диагностике не видно Методика такая - *) на ISP-интерфейсе включается режим "Без IP-адреса", работе интернета через PPPoE это не должно помешать *) отключается Ping-Check на PPPoE, пока "ZTE Mobile Broadband" неактивно это можно сделать. *) останавливается OPKG, чтобы ничего не могло вмешаться в работу *) не изменяются настройки интернет-подключения, роутер не перезагружается во время наблюдения" Тоже начал наблюдать такое, после перехода на связку adguardhome+kvas соединение с интернетом начало вываливаться каждые 12 часов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dok Posted July 19, 2023 Share Posted July 19, 2023 Всем привет! Сегодня в 12 ночи отвалы PPPoE начались опять, и опять каждыйчас. Но с kvas period, похоже, это не связано, так как 6 дней еще не прошло. Но kvas uninstall full опять решил проблему. Подскажите, пожалуйста, какие файлы диагностики мне нужно предоставить, чтоб попробовать тут вместе выяснить в чем дело? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zet20105 Posted July 30, 2023 Share Posted July 30, 2023 Помогите пожалуйста с настройкой kvas, соединяется через shadowsocks, но на сайты не заходит, выдает ошибку нет соединения с сайтом, хотя пинги проходят. Команды kvas test и kvas debug проходят нормально, ошибок нет. Кто может подсказать? Еще стоит Zerotier для удаленного подключения к роутеру 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zet20105 Posted July 30, 2023 Share Posted July 30, 2023 (edited) 7 часов назад, zet20105 сказал: Помогите пожалуйста с настройкой kvas, соединяется через shadowsocks, но на сайты не заходит, выдает ошибку нет соединения с сайтом, хотя пинги проходят. Команды kvas test и kvas debug проходят нормально, ошибок нет. Кто может подсказать? Еще стоит Zerotier для удаленного подключения к Не работает разблокировка сайтов, все подключено, но не сайты не открываются и ошибок нет, может где-то нужно галочку поставить?! Устанавливал строго по инструкции. Прилагаю скрины и файлы конфигурации kvas.debug shadowsocks.json Edited July 30, 2023 by zet20105 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted July 31, 2023 Author Share Posted July 31, 2023 (edited) 13 часа назад, zet20105 сказал: Не работает разблокировка сайтов, все подключено, но не сайты не открываются и ошибок нет, может где-то нужно галочку поставить?! Устанавливал строго по инструкции. Прилагаю скрины и файлы конфигурации Доброго дня Полагаю, что проблема кроется в самом shadowsocks соединении, потому перепроверьте прежде всего работу именно его на отдельном устройстве. Так же проверьте, что на Ваших клиентах нет встроенных прокси и что они базируются на DNS роутера, так же очистите все кеши. P.S. Но самое главное, пожалуйста, научитесь здороваться, прежде чем просить помощи. Edited July 31, 2023 by Zeleza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rand Posted August 2, 2023 Share Posted August 2, 2023 Приветствую! Подскажите, после установки кваса на гостевой сети отвалился днс - у клиентов не открываются сайты. Пробовал создать новый сегмент с новой wifi сетью - тоже днс не ходит. Случилось все после opkg dns-override, при этом AdGuardHome не установлен (текущий DNS сервер по умолчанию dnscrypt_proxy2). В домашней сети всё работает как и полагается. Куда копать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted August 3, 2023 Author Share Posted August 3, 2023 10 часов назад, rand сказал: Куда копать? Доброго дня, Попробуйте по данной инструкции. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rand Posted August 3, 2023 Share Posted August 3, 2023 (edited) 5 часов назад, Zeleza сказал: Доброго дня, Попробуйте по данной инструкции. Благодарю за ответ. Да, я читал этот тред: инструкция, как я понял, для добавления сетей в kvas, а это несколько иная ситуация. В моем случае есть простая необходимость обеспечить штатную работу гостевой сети, минуя kvas и его DNS службы, хотя мы знаем, что так и должно быть в квасе by design. Судя по тому что я вижу на текущий момент – трафик по IP ходит корректно, но не резолвятся домены. Видимо сломана работа DNS, при этом в моем случае ADH не установлен (в настройках kvas указан dnscrypt-proxy). В случае же описанном в треде у пользователя задача доступа к десятку серверов умного дома решилась через установку ADH + вайтлист (судя по тикету на гите). Но это неверный путь, если требуется обеспечить доступ в интернет в принципе, а не к избранным сайтам. Следует ли из этого, что для корректной штатной работы гостевой (и любой дополнительной, отличной от домашней) сети требуется обязательная предустановка ADH ч/з entware и танцы с масками в AllowList? Возможно есть решение по починке DNS? upd: обнаружил, что в конфиге dnsmasq отсутствует интерфейс, слушающий 53 порт в гостевой сети. Добавил его в listen-address и, похоже, вопрос решился без дополнительных телодвижений – сразу после S56dnsmasq restart. Буду наблюдать upd2: /*наблюдение*/ в дефолтные настройки кваса (кроме добавления адресов) изменения не вносились, тем не менее в гостевой сети заблокированные ресурсы открываются Edited August 3, 2023 by rand upd2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zet20105 Posted August 3, 2023 Share Posted August 3, 2023 В 31.07.2023 в 12:07, Zeleza сказал: Доброго дня Полагаю, что проблема кроется в самом shadowsocks соединении, потому перепроверьте прежде всего работу именно его на отдельном устройстве. Так же проверьте, что на Ваших клиентах нет встроенных прокси и что они базируются на DNS роутера, так же очистите все кеши. P.S. Но самое главное, пожалуйста, научитесь здороваться, прежде чем просить помощи. Извиняюсь, спасибо большое, проблема была с shadowsocks. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CJMAXiK Posted August 3, 2023 Share Posted August 3, 2023 Добрый день. Keenetic официально выпустил обновление 4.0 для своих устройств. Кто-нибудь уже пробовал КВАС на 4.0? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vleonv Posted August 4, 2023 Share Posted August 4, 2023 Привет. Ещё со времен альфы на 4.0 сижу, проблем не обнаружено 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rand Posted August 4, 2023 Share Posted August 4, 2023 (edited) 15 часов назад, CJMAXiK сказал: Добрый день. Keenetic официально выпустил обновление 4.0 для своих устройств. Кто-нибудь уже пробовал КВАС на 4.0? Привет. Обновился только что с 3.9.8 на 4.0.2 на mesh-контроллере и ретрансляторе: ~ # kvas test Правила маркировки трафика в iptable Can't find library for match `ndmslin' ДОБАВЛЕНЫ Наличие правил разблокировки в iptable Can't find library for match `ndmslin' ЕСТЬ Тем не менее адреса открываются, патч iptables уже в пути Edited August 4, 2023 by rand 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kilia Posted August 4, 2023 Share Posted August 4, 2023 В 03.08.2023 в 13:38, rand сказал: обнаружил, что в конфиге dnsmasq отсутствует интерфейс, слушающий 53 порт в гостевой сети. Добавил его в listen-address и, похоже, вопрос решился без дополнительных телодвижений – сразу после S56dnsmasq restart. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где сделать то же самое? У меня проблема похожая, но не с сетью а с профилями доступа с включенной галкой многопутевой передачи. Обычные сайты открываются, а из списка kvas - нет, как у вас. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rand Posted August 4, 2023 Share Posted August 4, 2023 (edited) 53 минуты назад, kilia сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где сделать то же самое? У меня проблема похожая, но не с сетью а с профилями доступа с включенной галкой многопутевой передачи. Обычные сайты открываются, а из списка kvas - нет, как у вас. Строго говоря, у меня не открывались никакие сайты, что из списка kvas, что все остальные. Тем не менее отвечу, если это сколько-нибудь поможет. Открываем dnsmasq.conf vi /opt/etc/dnsmasq.conf Далее смотрим, есть ли в конфиге сеть, где не происходит резолв, добавляем свою проблемную сеть listen-address=х.х.х.1 сохраняем конфиг и перезагружаем демона: /opt/etc/init.d/S56dnsmasq restart Edited August 4, 2023 by rand Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post Zeleza Posted August 8, 2023 Author Popular Post Share Posted August 8, 2023 (edited) Всем доброго дня Настоящим, сообщаю, что на текущий момент времени, состояние разработки Самовара (WUI для Кваса и пр.) немного задерживается в силу того, что пришлось переписывать структуру проекта на jquery, с целью сохранения модульности проекта и обеспечения поддержки интересных к нему дополнений, а так же пришлось осваивать новый для себя протокол WebSocket (сейчас ядро работает как под RestAPi, так и под WebSocket). Потому, сейчас, готовность проекта со стороны клиентской части сильно снизилась и, на в скидку, мною оценивается в 45-50% готовности. Надеюсь, как только модульную часть закончу пойдет все остальное шустрее - как сборка кубиков в конструкторе. Сроков, как всегда называть не стану, проект не коммерческий, потому уделяю ему время сколько могу. Edited August 29, 2023 by Zeleza 1 16 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jameszero Posted August 9, 2023 Share Posted August 9, 2023 Добрый день, Zeleza! Не рассматривали возможность замены в КВАС-е пакета shadowsocks на v2ray? Он поддерживает несколько протоколов и shadowsocks в том числе. Просто в связи с последними событиями по блокировкам VPN чистый shadowsocks могут заблокировать в РФ на уровне протокола. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted August 9, 2023 Author Share Posted August 9, 2023 25 минут назад, jameszero сказал: Добрый день, Zeleza! Не рассматривали возможность замены в КВАС-е пакета shadowsocks на v2ray? Он поддерживает несколько протоколов и shadowsocks в том числе. Просто в связи с последними событиями по блокировкам VPN чистый shadowsocks могут заблокировать в РФ на уровне протокола. Доброго дня,v2ray или любой другой "перспективный" протокол можно встроить в любой продукт, в том числе и в Квас, то как и говорил ранее, сейчас я сфокусирован на Самоваре. Сделаю его, возможно позволю себе доработать Квас, в том числе и с использованием v2ray. В тоже время, хочу прояснить, чтобы каждый из Вас понимал главное - важно учитывать реалии: все мы проживаем, каждый в своем государстве и полагаю, каждый старается соблюдать законы своей страны и потому, пока в РФ официально не запретили работу VPN - данный продукт (Квас) будет поддерживаться и выпускаться. Однако, если на уровне законодательства РФ вариант с VPN себя исчерпает, то разработка продукта будет в принципе прекращена и не важно какой уже там будет внутри встроен протокол ssr или v2ray. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Zubov Posted August 9, 2023 Share Posted August 9, 2023 как таковой впн запретить физически не могут. половина корпоративных сеток на его базе работает соединяя друг с другом филиалы. уж на что в китае с этим жестко, но впн как таковой никто не запрещал. другое дело что могут объявить незаконным сам факт использования впн для обхода блокировок. тут да, под суд никому не охота. с другой стороны есть софт не связанный напрямую с обходом блокировок, просто люди научатся его использовать для этого скачав с гитхаба автор же не виноват что его творение используют столь извращенным способом Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mackgreeb Posted August 10, 2023 Share Posted August 10, 2023 Друзья, всех приветствую! Купил я ключ у hi-l, настроил с ним квас и 1 день все прекрасно работало. Но тут перестает работать их впн, то есть подключение не идет ни на одном устройстве. Я купил свой виртуальный сервер и поднял на нем shadowsocks-libev. Но теперь у меня попросту не работает квас. После его установки работают все сайты, которых нет в списке разблокировки. Те что в списке просто бесконечно грузятся и не открываются. Shadowsocks проверен на разных устройствах при прямом подключении и работает он идеально. Уже пробовал начистую сносить OPKG и заново ставить, но проблема кваса остается каждый раз. Причем сам квас не ругается абсолютно ни на что. Что запустить и как проверить в чем моя проблема? Заранее благодарен всем за помощь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted August 10, 2023 Author Share Posted August 10, 2023 13 минуты назад, Mackgreeb сказал: Что запустить и как проверить в чем моя проблема? Доброго дня,Читаем документацию по Квасу и предоставляем необходимую информацию мне в личку или на GitHub. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanvs777 Posted August 19, 2023 Share Posted August 19, 2023 В 04.08.2023 в 14:21, rand сказал: Привет. Обновился только что с 3.9.8 на 4.0.2 на mesh-контроллере и ретрансляторе: ~ # kvas test Правила маркировки трафика в iptable Can't find library for match `ndmslin' ДОБАВЛЕНЫ Наличие правил разблокировки в iptable Can't find library for match `ndmslin' ЕСТЬ Тем не менее адреса открываются, патч iptables уже в пути Добрый день. После установки прошивки 4.0.2 при перезагрузке КВАС два раза в день интернет соединение обрывается. kvas debug > ./log Can't find library for match `ndmslin'. По форуму видел что есть патч, но не понял как его поставить. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо. debug Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
walkman Posted August 19, 2023 Share Posted August 19, 2023 1 час назад, Romanvs777 сказал: Добрый день. После установки прошивки 4.0.2 при перезагрузке КВАС два раза в день интернет соединение обрывается. debug 16.26 \u041a\u0431 · 0 downloads Это больше похоже на проблему прошивки, т.к. у меня вообще развалилась сеть из нескольких роутеров. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanvs777 Posted August 19, 2023 Share Posted August 19, 2023 26 минут назад, walkman сказал: Это больше похоже на проблему прошивки, т.к. у меня вообще развалилась сеть из нескольких роутеров. Да у меня тоже 2 роутера, и они разваливаются. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted August 19, 2023 Share Posted August 19, 2023 2 часа назад, Romanvs777 сказал: По форуму видел что есть патч, но не понял как его поставить. Ставить надо не патч, а обновить пакет `iptables`. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanvs777 Posted August 19, 2023 Share Posted August 19, 2023 16 минут назад, TheBB сказал: Ставить надо не патч, а обновить пакет `iptables`. Добрый день. Подскажите как обновить пакет `iptables`? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted August 19, 2023 Share Posted August 19, 2023 1 минуту назад, Romanvs777 сказал: как обновить пакет `iptables`? opkg update opkg install iptables 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanvs777 Posted August 19, 2023 Share Posted August 19, 2023 Только что, Romanvs777 сказал: Добрый день. Подскажите как обновить пакет `iptables`? opkg update opkg install iptables Спасибо @TheBB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romanvs777 Posted August 20, 2023 Share Posted August 20, 2023 (edited) Здравствуйте. Проблема с разрывом сети после "обновления маршрутов" в КВАС или после kvas test осталась. Сеть появляется если на роутере поменять DNS или добавить/удалить DNS 1/2 и сохранить. В чем может быть проблема и как лечить? Спасибо. что-то с AdGuard, при прописывании в настройках роутера в dns адреса роутера, соединение падает. С dns Яндекса и Гугла все работает. Журнал загрузки AdGuard Home (20 крайних записей) из файла /opt/var/log/AdGuardHome.log ----------------------------------------------------------------------------------- 2023/08/21 09:00:21.341983 [info] Ratelimit is enabled and set to 20 rps 2023/08/21 09:00:21.342257 [info] The server is configured to refuse ANY requests 2023/08/21 09:00:21.342421 [info] dnsproxy: cache: enabled, size 4194304 b 2023/08/21 09:00:21.342648 [info] dnsproxy: max goroutines is set to 300 2023/08/21 09:00:21.343047 [info] dnsproxy: creating udp server socket 192.168.1.1:53 2023/08/21 09:00:21.343764 [info] dnsproxy: listening to udp://192.168.1.1:53 2023/08/21 09:00:21.343989 [info] dnsproxy: creating tcp server socket 192.168.1.1:53 2023/08/21 09:00:21.344360 [info] dnsproxy: listening to tcp://192.168.1.1:53 2023/08/21 09:00:21.345261 [info] dnsproxy: entering udp listener loop on 192.168.1.1:53 2023/08/21 09:00:21.345503 [info] dnsproxy: entering tcp listener loop on 192.168.1.1:53 Edited August 21, 2023 by Romanvs777 Дополнительная информация 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
