9 часов назад, OrLex сказал:
Попробую покопать в сторону клиента WG на Keenetic
У меня клиент WG отлично работает со своим VPS, может дело в VPS или РКН? https://news.ru/tehnologii-i-gadzhety/rkn-nachal-blokirovat-individualnye-servery-vpn/
Edited by OlegOs
Здраствуйте. Подскажите пожалуста:
При kvas test - всегда выскакивает ошибка:
Очищаем все ранее созданные iptables правила для SHADOWSOCKS                          ОШИБКА
при этом если сделать debug - пишет:
Переустановка iptables для shadowsocks завершена УСПЕШНО
нормально это или нет?
PS прикрепляю копию тест и дебаг.
роутер ultra ax (kn-1811)
Сегодня форматнул hdd и поставил заново entware и только квас.
Также подчеркну - что провайдер чекает mac сетевой карты, поэтому нужно указывать в web морде роутера кастомный mac + указываю 2 dns сервера ( 8.8.8.8 + 1.1.1.1 ) Если dns не указать - при установке кваса - выпадало сообщение, что нет подключения к интернету.
debug file
test file.txt
Edited by Николай Савицкий
22 часа назад, Николай Савицкий сказал:
Доброго дня
Вполне возможно, что это ошибка в коде.
Она влияет на работоспособность пакета?
Посоветуйте плз стабильного провайдера shadowsocks для кваса? можно в личку! буду благодарен.
до это был hiload, но крайне не стабильный сервис, переодически приходится руками найстроки менять, что то у них систематически ломается.
В 25.04.2024 в 18:07, Zeleza сказал:
До этого устанавливал, на грязную систему - почемуто, тогда с течением времени все маршруты начали идти через прокси. Сейчас вроде такой проблемы не наблюдаю.
В 22.04.2024 в 13:04, OrLex сказал:
Всем привет!
Появилась проблема. Соединение wireguard в какой-то момент рвётся cо стороны роутера и не восстанавливается, при этом KVAS пишет, что с ним все ок.
Решилось пересозданием подключения и прописыванием в настройках пира разрешенных сетей.
В 28.04.2024 в 15:48, OrLex сказал:
пересозданием в веб интерфейсе кинетик? что за разрешённые сети прописаны?
26 минут назад, Kazantsev сказал:
Да, в интерфейсе.
Доброго времени суток. Когда вайргуард соединение отключается на стороне сервера, пропадает интернет полностью пока не отключу его в панели управления кинетика. Можно с этим что-то сделать?
2 часа назад, aleks13777 сказал:
Доброго дня
Ваши предложения?
6 часов назад, Zeleza сказал:
Доброго дня
Ваши предложения?
Возможно периодическая проверка работоспособности впн через крон? Если нет соединения отключать интерфейс и оповещение куданибудь в телегу или на почту.
  • Upvote 2
Добрый день. Можно ли каким-то образом увидеть подключение OpenConnect в интерфейсе КВАСа?
1 час назад, serb сказал:
А OpenConnect через что добавлен, через entware или встроенный в KeeneticOS 4.2?
50 минут назад, Joe сказал:
Через встроенный клиент
19 часов назад, serb сказал:
Доброго утра
Не разбирался, честно говоря с этим вопросом.
Голосуйте за данное предложение, чтобы я смог понять его значимость для пользователей.
  • Upvote 6
В 01.05.2024 в 18:02, aleks13777 сказал:
Доброго утра,
Ранее, уже делал подобные добавления в код, но, там что-то незаладилось и я отключил данную опцию. Сейчас уже не помню, что там было. Но могу вернуться к данному вопросу, если будет хотяб 20 человек заинтересованных.
  • Upvote 8
  • 2 weeks later...
Добрый день, подскажите пожалуйста Самовар все? или можно ожидать инструмента управления списками не из ssh.
1 час назад, lless сказал:
Данный вопрос поднимался в телеграмм канале. Если коротко, то будет другой продукт Квас Про, в котором планируется свой Web клиент для управления списком.
Posted (edited)
Здравствуйте. Моя проблема связана с Квасом не напрямую, но попрошу помощи тут, может кто откликнется.
Предыстория проблемы такая - Microsoft сейчас блокирует в России серые Xbox'ы по IP адресам. Комьюнити нашло решение, которое заключается в использовании специально поднятого DNS сервера. До установки кваса я мог или прописать в настройках роутера ресолв определенного адреса через этот сервер, либо же просто прописать его как основной DNS сервер на консоли и всё работало. Теперь же я не могу настроить это через веб-интерфейс роутера, а при настройке в самом иксбоксе оно работает только минуту-другую, после чего меня все-таки выкидывает из аккаунта с сообщением о неподдерживающемся регионе. Как я подозреваю это происходит из-за включенной шифрации DNS запросов.
tldr: помогите пожалуйста настроить в dnsmasq фильтрацию запросов к домену xsts.auth.xboxlive.com через DNS сервер 95.216.232.133.
Edited by DaER
1 час назад, DaER сказал:
Попробуйте в dnsmasq.conf указать
server=/xsts.auth.xboxlive.com/95.216.232.133
1 час назад, prokuror2 сказал:
Спасибо, после недолгого ковыряния все заработало именно в таком виде, в процессе почему то заработало и просто через указание этого же адреса на консоли с выключенной фильтрацией на роутере. Возможно были какие то проблемы на самом DNS сервере.
Если кто то еще будет этим заниматься, советую не спешить и после всех настроек перезагрузить консоль и роутер, возможно даже перезагрузить консоль с очисткой кеша.
в entware есть sing-box
я так понимаю, если его поставить, то можно будет поднять интерфейс tun с VLESS
увидит ли его KVAS ?
я это попробовал на виртуалке с openwrt, просто поставил пакет с sign-box, настроил конфигу и поднялся интерфейс, через него все прекрасно работает. я так понимаю там уже все настроено, никаких прокси прописывать не надо, просто направлять трафик через интерфейс.
Posted (edited)
До а также и при сбросе кваса "на заводские" force update
dnsmasq[13862]
bad address at /opt/etc/hosts line 1
а в логах постоянно ошибка
ndm
Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-vpn-mark: exit code 1.
хотя в принципе работает, но смущает частота ошибок
Edited by grood
update
11 час назад, grood сказал:
Аналогично... постоянно эту ошибку бьет и работает
Доброго дня всем,
Хотелось бы настроить доступ к сайтам из списка при подключении к VPN серверу (SSTP или IKev2) с телефона на Android. Роутер Giga KN-1011. Версия КВАСа довольно старая - 1.1.3. Установлен AdGuard. Доступ через ShadowSocks. Почитал тему, нашел вот такой пост:
Актуально ли это еще? Просто я не совсем админ, страшно что-то сломать. Начал было делать по этой инструкции, но не нашел файла /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-shadowsocks-vpn-server и решил спросить на всякий случай.
Возможно, в новой версии КВАСа все работает "из коробки" и нужно просто обновиться?
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в причине проблемы. Во вложении вывод команды kvas debug во вложении.
Суть проблемы — сайты из списка в браузере устройств, которые подключены к точке доступа, организованной роутером с установленным KVAS, не открываются.
Складывается впечатление, что запросы на доступ к этим сайтам (из списка) не перенаправляются в SHADOWSOCKS.
kvas.debug
1 час назад, sedans сказал:
Доброго дня
Ответил в Telegram канале.
Posted (edited)
После обновления КВАСа вылазиет вот так. Снос и установка начисто не помогают. Ни один сайт из списка разблокировки не открывается
UPD. Некоторые сайты, если раз 10 ткнуть на обновить, открываются. Но не все. Кэш ДНС сброшен, везде в качестве DNS стоит IP роутера.
Лучше бы не обновлял (((
Edited by torquemada163
Posted (edited)
UPD2. Странно.... У меня Outline VPN совсем с другим айпишником, и я вводил другой айпишник, когда настраивал.... Откуда вообще этот айпишник взялся?
UPD3. Адрес фейковый, как я понял, для скрытия реального. Тогда на это не обращаю внимания
