6 часов назад, MDP сказал:
У меня ругается ... говорит, что не работает.
Если вписать сервера самого Adguard после регистрации на adguard-dns.io
DNS-over-HTTPS
https://8...9.d.adguard-dns.com/dns-query
DNS-over-TLS
tls://8...9.d.adguard-dns.com
DNS-over-QUIC
quic://8...9.d.adguard-dns.com
то на странице настройки "Upstream DNS-серверы" прописать например один
quic://8....9.d.adguard-dns.com
то все работает. На бесплатной регистрации 300тыс. запросов.
В 03.02.2023 в 17:48, MDP сказал:
В МСЭ запретите выход всем на DNS клиентам по стандартным портам UDP/53
Не поможет скорее всего - если вы выставите в настройках DHCP DNS-сервер 192.168.1.1, то заблокируете доступ всем клиентам роутера - они не смогут выйти в интернет
1 час назад, vasek00 сказал:
DNS-over-HTTPS
DNS-over-TLS
DNS-over-QUIC
Бесплатно?
Какие ещё существуют сервера quic? С регистрацией и без
1 час назад, kvsplz9860 сказал:
Бесплатно?
Бесплатно до 300 тыс. запросов. Кто еще - не в курсе, может в интернете что то и найдете.
Вы сильно углубились в данном вопросе и придаете какое то крутое значение.
Оставьте tls.
Оставьте tls.
Я уже на doq. Земля и небо. Считаю что каждый вопрос нужно изучать досканально или не тратить время вообще
А не поделитесь решением данного вопроса и в чем "земля и небо".
22 часа назад, vasek00 сказал:
Если место на флешке внешней закончилось можно не устанавливая снова склонировать на другую?
44 минуты назад, avn сказал:
Чувствую, кто-то брешет.
А разве такую "конструкцию" возможно воспроизвести?
Ну у меня DNS запросы возвращаются со скоростью. 1 ms ))) .. в среднем!!! Потому как идут из кеша)))... но это лишь запрос... сами данные идут по другому.
Edited by MDP
  • 2 weeks later...
Объясните пожалуйста, в чём разница между mipsel и mipsle версиями? В официальном репозитории AdGuard на GitHub лежит только mipsle версия. Я её установил — работает, но каждый раз при открытии web-интерфейса выдает ошибку "Ошибка при проверке наличия обновлений. Проверьте ваше интернет-соединение.". Я подозреваю что это как раз из-за того, что установлена mipsle версия, а на роутер работает на mipsel, вот он и не может, при проверке на обновления, найти в json mipsel версию, потому что её там просто нет. Тут в теме периодически выкладывают mipsel версию. Я даже сравнил размер бинарника mipsel версии с соответствующей mipsle версией — размеры не совпали. Корректно ли использовать mipsle версию на Keenetic, если мой Keenetic mipsel? Как решить эту проблему?
Может открыть issue в AdGuardHome на GitHub? Чтобы они добавили проверку, например if version == mipsel, then download mipsle.
Я так понял mipsel, это абсолютно тот же самый mipsle, только для Debian.
Я ещё ради интереса установил на время версию из Entware-репозитория, и там она как раз mipsel. Пришлось вручную, в конфиге, включить проверку обновления, потому что в Entware-версии AdGuardHome, она отключена. Web-интерфейс показал, что доступно обновление, но кнопки обновиться не было. Я так понимаю пакеты, устанвленные через Entware, нужно обновлять только через Entware. Но в репозитории Entware лежит сильно старая версия AdGuardHome, так что это не вариант.
Edited by Freedom
4 часа назад, Freedom сказал:
Нету никакой разницы, есть единая архитектура MIPS. Сами железки могут работать с любым порядком байтов и  little-endian и big-endian. Выбирает система. Обзывать конкретные сборки приложений могут как mipsle, так и mipsel, кому как привычно.
Есть небольшая разница в сборках - то, что на сайте адгарда, собирают авторы, под некоторую универсальную среду. Через какое-то время, люди, которые поддерживают entware, собирают на основе этого же кода пакет для entware.
Можно, при желании, ставить руками с гита авторов, но Вы, скорее всего, не обновили состав пакетов.
Выполните opkg update, а затем opkg list| grep adguardhome-go
у вас должно появиться adguardhome-go - v0.107.21-1, что на три минорных версии и месяц отстаёт от разработчика
  • Upvote 2
Добрый день. Имеется следующая проблема. При перезагрузке роутера в логах появляется следующая ошибка:
Proxy loop detected: 192.168.1.1 <-> 192.168.1.1, request dropped. DNS server 192.168.1.1 inactivated.
Каким образом это можно исправить?
В "интернет-фильтр" для домашней сети указал следующий адрес сервера dns: 192.168.1.1
Вроде бы на работу роутера никак не влияет, но сам факт. Если в "фильтрах" убрать этот dns сервер, то при перезагрузке ошибки не будет, но роутер будет считать, что нет подключения к интернету, хотя все работает.
Прекрасно понимаю, что образуется петля, но вот как это обойти
Edited by Avtovolk
54 минуты назад, Avtovolk сказал:
Не обращайте внимание на это.
  • 2 weeks later...
Версия 107.25... немного в недоумении. Стало как-то долго извлекаться из кеша ... у меня одного так? Гугление особо не прояснило ситуацию.
Screenshot_2023-02-27-06-31-39-73_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.thumb.jpg.7d5a05bf3c0e6e1158f9827018e9c30e.jpg
  • 3 weeks later...
Господа, кто использует AGH на флешке, у вас температура флешки нормальная?
Я купил себе металлическую маленькую флешку специально под роутер, чтобы было с ним навсегда.
Вот флешка: Память USB Flash 16 ГБ Transcend JetFlash 720S [TS16GJF720S]
Решил проверить температуру ее, так вот... горячо ее вытаскивать. Это нормально? Кинетик не будет ругаться на температурный режим USB?
Загрузка ЦП 4%, память 40%, ОС 3.9.5
  • 2 weeks later...
Добрый день, подскажите пожалуйста как корректно обновить сабж?
При установке последней версии adguardhome-go_v0.107.25-1_mipsel-3.4.ipk, проверка статуса показывает .dead.
Роутер Xiaomi Wi-Fi Router Redmi AC2100 с прошивкой Padavan, версия 3.4.3.9L-102_0f38f7d.
По sftp@user@IP:port, доступна структура файлов роутера.
1 час назад, kechvaio сказал:
В новой версии изменился формат конфига. Проще переименовать старый и настроить заново.
mv /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml /opt/etc/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml.prev
3 минуты назад, Александр Рыжов сказал:
Правильно понял, что нужно обновить AdGuardHome, переименовать командой mv AdGuardHome.yaml в AdGuardHome.yaml.prev и настроить заново?
Друзья, подскажите, пожалуйста, adh справляется с рекламой яндекса? Установил, adh радостно рапортует о блокировках, и я вижу, что работает, но яндекс на месте
13 часа назад, vleonv сказал:
У яндекса вся реклама тут yandex.ru/an. По этому заблокировать её через agh, да и вообще любой блокировщик рекламы основанный на dns, можно только указав весь yandex.ru в пользовательских правилах, но подходит он только тем кто не пользуется сервисами от Яндекса, естественно
2 часа назад, Denis P сказал:
Наверное пользователям Google никак не отключить рекламу Google? Есть фильтры для разных стран, их нужно добавить на закладке фильтр -https://adguard.com/kb/ru/general/ad-filtering/adguard-filters/
"Русский фильтр" - https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/FiltersRegistry/master/filters/filter_1_Russian/filter.txt
10 часов назад, zyxmon сказал:
С гуглом немного проще в этом плане, они пока что не пытаются хитрить и пользуют отдельные рекламные домены, например: adsense.google.com adservice.google.com doubleclick.com
А яндекс уже давненько отказался от использования an.yandex.ru
16 минут назад, zyxmon сказал:
В этом скриншоте только яндекс.метрика учтена....а мусорных сервисов от яндекса гораздо больше.
Имхо, очень хорошо блокирует расширение Adnauseam https://adnauseam.io
Подскажите, AGH полностью вычищает всё от яндекса? И ничуть не хуже?
55 минут назад, zyxmon сказал:
Заходим на всеми любимый ixbt и видим вот такую красоту, можем её убрать через dns не сломав весь яндекс? Нет, не можем, такие дела.
