  • 13
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 1.9k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
1,870 answers to this question
6 minutes ago, The_Immortal said:
Я его пересаживал в том числе и на другой IP на время тестов.
Change Keenetic address is 192.168.10.1 (not 192.168.1.2) Need another block.
In SFP Wan Settings:
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1 (not necessary)
4 hours ago, The_Immortal said:
What exactly you mean by this? Could you give me a screenshot of these settings please?
Here: image.png.5513c75e5ce0b13573afee1074f0cb88.png
If translate is working right, I read you change your router's IP 192.168.1.2 and set here 192.168.1.1
Spoiler
Продавец сказал, что модуль отзывается по 192.168.1.1 (хотя по идее и по DHCP должен получать). Я перевел роутер на 192.168.1.2, отключил DHCP, ПК-клиенту задал вручную IP и попытался с него пинговать и телнетить 192.168.1.1, подразумевая, что это модуль - нифига.
Edited by yerebakan
Add Qutation
В 02.04.2021 в 09:29, Gim12 сказал:
Далее топаете в проводные подключение и там указваете что то такое
у меня отказывалось работать категорически всё вот это вот. оказалось, что нужно было отключить вланы, которые у меня для интернета стояли, и всё заработало. за наводку спасибо товарищу @yerebakan
4 часа назад, Ричард Санчез сказал:
А sn на этом модуле меняется на другой?
В 17.03.2021 в 20:35, Gim12 сказал:
Не нужно. У вас уже зелёный коннектор.
Вам нужно брать GPON 2.5G (DFP-34G-2C2)
Наконец-то дошла модель GPON 2.5G (DFP-34G-2C2) вместо той, что я показывал выше. Только вот оказалось, что под нее адаптер (в моем случае это SC/APC Female - SC/UPC Male) всё же нужен, т.к. в модуле разъем SC/UPC и я это пропустил. А с подобным адаптерами как-то вообще никак. На Али вроде как были, но когда появятся - хз.
Короче, снова фейл! :D
Edited by The_Immortal
Получается конектор на конце оптики шире чем гнездо? Или дело в "папа-мама" ?
Edited by ICMP
В 06.05.2021 в 20:02, The_Immortal сказал:
Так если на модуле SC/UPC, наоборот хорошо, в него можно смело вставлять разъем SC/APC, ничего не сломаете. Вот если бы было наоборот, то гнездо с конусом не дало бы воткнуть разъем SC/UPC и могло бы повредить штырь! Смело втыкайте SC/APC, и не думайте о всяких адаптерах, он вам не нужен, тем более расстояние до кросса у вас не километры же...
В 07.05.2021 в 08:33, ICMP сказал:
Конекторы полностью одинаковые, разница только в шлифовке концов у стеклокерамических штырьков, у UPC он плоский на конце, а у APC под конус со скосом. У гнезд APC на входе конус, т.е. сужение, правда не у всех, поэтому UPC разъемы в него вставлять не следует, можно сломать, повредить полировку, а наоборот, никаких проблем, если расстояние до кросса не большое, то можно не парится над этим вопросом...
Господа! МУчаюсь уже около 5-и часов. Не могу попасть ни по телнету, ни в веб морду модуля.
Вот что имею - IMG_20210512_2008272.thumb.jpg.9d8c8163a9eb85ff25d5b333a4f1c4ff.jpg
В настройках кинетика -
Май 12 18:36:35
ndm
Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link up (1000FD/AN).
В self-test'е модуль так же числится.
Что я делаю не так??
Edited by Максим Одобеско
5 hours ago, Le ecureuil said:
Адрес 192.168.1.1 пингуется с роутера?
И как я до этого не додумался проверить. 🤦‍♂️
Видио потому, что было уже 2 ночи..
Нет, не пингуется.
sending ICMP ECHO request to 192.168.1.1...
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56 (84) bytes of data.
"Destination unreachable" ICMP packet received from 192.168.1.10 (type = 3, code = 1).
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss,
0 duplicate(s), time 5003.18 ms.
2 минуты назад, Максим Одобеско сказал:
Нет, не стоят. Когда ставил - тоже ноль эмоций
хз тогда, если честно. спроси у товарища @The_Immortal, у него такой же модуль, у него работает.
Чтож. Сбросил до заводских кинетик. При этом отрубил модуль от него.
С сразу настроил домашнюю сеть как 192.168.2.1 на 120 адресов
Далее в интерфейсе настройки проводного инета -
адрес 192.168.1.10
Маска стандартная
Шлюз 192.168.1.1
Какие изменения это дало? По крайней мере на главной странице поднимается линк и график о том что Статус - подключён. Но в примерно каждые 5~9 секунд сеть падает.
Network Interface Ethernet "gigabitethernet1" : link down
Shutting down MiniUPnPd
Core Session Client Disconnected.
Если успеть сделать пинг тест до 192.168.1.1 - то всё та же фига 😑
Up: отключил кабель от модуля - диод об поднятии модуля горит зелёным Когда поднимается интерфейс.
Вообще странная ситуация. Выходит, что этот свисток в sfp таки раздает DHCP роутеру (1.10 он же выдал), но дальше в глухой несознанке? А если снять дамп на ge1?
Под дампом подразумевается отчёт по захваченных пакетам?
Он, кстати, выдаёт любой адрес. Хоть 3.67
13 minutes ago, Le ecureuil said:
Это, простите, как? И вы можете снять дамп во время втыкания sfp?
Имел в виду 192.168.3.67
Если я правильно понимаю про дамп - это всё таки захват пакетов, то разницы нет ни какой
capture-GigabitEthernet1-May 14 00-41-39.pcapng
В общем, удалось мне получить Интернет-коннект как непосредственно на самом модуле в режиме роутера, так и на Кинетика в режиме бриджа на модуле.
Однако как-то всё пока нестабильно и не ясно то ли это модуль глючит, то ли Кинетик ломается.
Вот в частности, при настройки модуля (на самом модуле) отваливалось WAN-соединение на Кинетике. Да так, что потом медь даже не воспринималась в WAN-порту. После сброса Кинетика до заводских WAN опять начинал работать. И потом опять отваливался сам по себе до ресета...
Проблема в том, что мой основной конфиг этот глюк сохранил и теперь там WAN не пашет. Такое ощущение, что модуль программно WAN мочит :)
Обратился в ТП по этому поводу, но, боюсь, они ничем не помогут...
18 часов назад, Ричард Санчез сказал:
Не совсем. У меня GPON (DFP-34G-2C2), а у товарища XPON (DFP-34G-2C2), но не знаю в этом ли проблема.
Настройки прикладываю.
К слову сказать, веб-морда у меня совсем не такая, как фигурирует в статье. Серийник через веб не меняется, только через телнет:
flash set GPON_SN XXXXXXXXXXXX
flash default cs
reboot
Серийник при этом задается в соответсвии с этим.
Пока работает, скорость не режет, посмотрим на стабильность. Температура в районе 55 градусов покамест держится, щас торренты врублю да и посмотрим 🤩
P.S. Но вот запоротый основной конфиг - крайне жаль.
flash default cs
reboot
Да, другой. DFP-34X-2C2
Но он должен же всё равно подниматься 🤔
По сути он универсальный, но судя по всему заводской стартовый конфиг вешает wan порт кинетик.
Как вам удалось запустить всё таки? Какие шаманские танцы производили?)
Up
И почему подсеть используется 10.1?
@Максим Одобеско
17 минут назад, Максим Одобеско сказал:
DFP-34X-2C2
Ага, с иксом попутал. Кстати, Вы XPON-вариант сознательно заказали или такое положили?
Конфиг чего, модуля? Ну как видите, я его под себя настроил, но при заливе моего конфига на кинетик WAN там не але вообще (диод на роутере горит, а сам порт в down'е). Прям мистика.
Потому что у меня дофига всего настроено для первой подсети. Я точно перенастраивать в роутере это всё не буду, поэтому настроил модуль на другую подсеть.
Да вот после сбросов к заводским как-то и удалось по сути. Попробуйте не вынимая модуль (и оптический кабель тоже) сделать ресет до заводских (в "медном" WAN'е, разумеется, должно быть пусто). У меня таким образом после ресета роутер вообще получил 192.168.2.1, т.к. узрел, что 192.168.1.1 уже занят модулем.
Нет ли знакомых с медиаконвертерами?)
11 minutes ago, The_Immortal said:
@Максим Одобеско
Xpon сознательно. Понадеялся что без бубнов обойдётся.
Знакомых с конвертера и нет)
По поводу сброса попробую ещё раз.
Про конфиг - да, конфиг модуля который обрабатывается на старте.
@Максим Одобеско,
14 минуты назад, Максим Одобеско сказал:
Значит он конфликтует с каким-то сервисом Кинектика. Ну это уже вопрос к крутым ребятам.
@Le ecureuil, можно ли как-то понять, что именно стало причиной вот этого:
27 минут назад, The_Immortal сказал:
Т.е. пока до заводских не сбросить, WAN не поднимется ни по SFP, ни по меди. Могу в личку кинуть свой startup-config, если что.
Ну у Вас есть возможность в течение 15 дней с момента получения возвернуть текущий модуль и заказать как у меня (если брали там же, где и я).
