Перейти к содержимому
  • 15
The_Immortal
Вопрос
Всех приветствую!
Le ecureuil:
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
  • Ответы 2k
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters For This Question
Рекомендуемые сообщения
22 минуты назад, Pavel Grechishkin сказал:
Тут важен следующий вопрос, я сдаю оборудование провайдеру, при этом серийный номер оборудования "клонирован" в мой SFP ONU. Провайдер будет в праве удалить с OLT серийный номер роутера по которому проходит инициализация?
Либо оборудование теоретически может быть установлено Ростелекомом другому абоненту. Теоретически возможно что оно попадет на OLT узел на котором висит мой SFP ONU, тут возможны различного рода конфликты в сети.
Может необходимо сдав оборудование потребовать от Ростелекома чтобы они прописали в OLT уникальный "родной" заводской серийник SFP ONU? 🧏‍♂️
Все правильно, провайдер удалит этот серийный номер в голове, вы должны придти к провайдеру со своим модулем и попросить зарегистрировать его в системе , после сдать оборудование провайдера, но я не понимаю зачем такие сложности и траты, почему бы не использовать оборудование провайдера в бридже?
9 минут назад, PASPARTU сказал:
1. По словам провайдера предоставленное мне оборудование в бридж не настраивается. (Может врут, но проверять даже не пытался, поскольку сразу был настроен на установку SFP)
2. Имея в качестве контроллера сети Keenetic Peak, пользоваться посредственным роутером от провайдера пусть даже в бридже бессмысленно.
3. Вопрос эстетики (и небольшой экономии), зачем мне куча устройств на стене и гроздь блоков питания в розетках , там где достаточно одного.
4. Любое усложнение (количество устройств) сети может привести к возникновению различного рода проблем,(хотя по сути SFP ONU это тоже отдельное устройство, но без собственного блока питания) чем меньше элементов тем лучше работает.
Изменено пользователем Pavel Grechishkin
35 минут назад, Pavel Grechishkin сказал:
И это только один из "подводных проблемных камней"....
3 минуты назад, Pavel Grechishkin сказал:
Очень высока вероятность , что врут...надо по маркировке пробить его спецификацию...
4 минуты назад, Pavel Grechishkin сказал:
Экономия? Не понял --ведь покупка онушки  для оптоволокна будет недешева....
Только что, krass сказал:
Подразумевается экономия электроэнергии 😃, хотя по ощущения от нагрева модуля, вопрос спорный...
рекомендую сделать охлад, на всякий случай....хоть там и заявлено....но как говорится..."если на клетке с буйволом видишь надпись"слон" -- не верь глазам своим" (c) Козьма Прутков
Изменено пользователем krass
23 часа назад, Pavel Grechishkin сказал:
На всякий случай заказал радиаторы. Придут - прилеплю.
Подскажите, тот же модуль, тот же роутер. Как на вебморду попасть?
Изменено пользователем Dmkbox
У кинетика и SFP ONU  по умолчанию одинаковые адреса. Меняем айпишник роутера (шлюза локалки) с 192.168.1.1 на например 192.168.0.1. После чего подключаем SFP ONU и можно зайти в веб морду по адресу 192.168.1.1, login/pass по умолчанию admin/admin. Советую перед настройкой сбросить SFP ONU до заводских настроек, у меня из коробки не завелось, кто его знает что там дядюшка Ляо накрутил в настройках при проверке SFP ONU и положил в посылку.
Попробуйте сохранить конфигурацию кинетика (startup-config), сбросить кинетик в заводские настройки, и после этого уже изменить адрес, подключить SFP ONU, и попробовать войти в веб морду. У меня допустим, невозможно было войти в веб морду если были установлены значения VLAN ID INTERNET в настройках роутера.
Да еще, во вкладке Интернет- Проводной прописать ручками в Порты и VLANы порт SFP в Провайдер,  а в Параметры IP и DNS прописать IP-адрес 192.168.1.2 и Основной шлюз 192.168.1.1 и попробовать войти в веб морду.
Нет. Только ip - 192.168.1.2, и шлюз 192.168.1.1 в настройке Параметры IP и DNSы
DNS оставьте пустым
Для доступа к веб морде SFP ONU в связке с кинетиком вроде оптический кабель подключать не обязательно (но я делас с подключенным). Микротики вроде только не видят SFP ONU без кабеля.
В 31.12.2021 в 16:06, Pavel Grechishkin сказал:
Как ваши успехи? что за терминал у вас стоит ?
27 минут назад, PASPARTU сказал:
Все в порядке, стабильная работа SFP ONU. Вас интересует провайдерский терминал ? Уже унес в машину, лень за ним спускаться. 1671294180_2022-01-0317_12_18.thumb.png.d9a64c838490ca050e4503146aa5b74e.png
SFP ONU которое стоит сейчас вот такое:
Ну вобщем, мне удается попасть в интерфейс стика на 10-12 секунд. В этот момент в закладке ip и днс  для оптики красное значение ip адреса 192.168.1.2 cменяется на синее. В логах в этот момент появляется - SFP link up.  Через означенное время ip адре становится красным, в логе SFP link up. И все - стик на себя не пускает.
У меня пока нет переходника для присоединения оптики. Хочу понять - стик неисправен или исправен?
5 часов назад, Dmkbox сказал:
попробуйте успеть за это время сбросить стик в заводские настройки, вкладка Admin-Backup and Restore Settings-Reset Settings to Default (самая нижняя)
у себя отключил оптический кабель, подтверждаю, поведение стика точно такое же как у Вас, так что скорее всего стик исправный, ждите оптический переходник...
В 26.12.2021 в 22:03, alexich сказал:
Заказ чоткий! по прибытию - пиши. Будем шаманить))
Пришёл sfp модуль.. Всё настроил, теперь у меня одно устройство..
Переходником решил не пользоваться, а в офлайне нашёл правильный кабелёк.. У модуля сменил адрес на 192.168.0.1(были опасения, что не стартанёт, но всё прошло без проблем) Сразу заказывал радиаторы которые пришли вместе с модулем, греется не как кипятильник, но раз заказал прилепил(можно и без них)
Торренты сразу пошли на максимуме тарифа-500мб..
Короче я доволен.
Кому интересно по поводу нагрева...
В интерфейсе после наклейки радиаторов 39-40 градусов, но руке прямо горячо..., не поверил достал мультиметр и замерил температуру при малой нагрузке и полной загрузке канала в течении нескольких минут на 700мб.., разница чисто символическая...
В итоге температура в всё равно в  полностью рабочем режиме и голову о температурном режиме можно не забивать..
Вот ссылка на сам модуль и на радиаторы..
Для ростелекома самое оно..
Рекомендую!
https://a.aliexpress.com/_9jkMl8
https://a.aliexpress.com/_A44TmS
Изменено пользователем biman
Господа, прочитал все девять страниц, в общих чертах все понятно, но сто очков, начнешь делать и начнется блуд, может кто-нибудь сподобится и напишет пошаговую инструкцию для чайников?
В 07.01.2022 в 22:45, biman сказал:
В......
Боковые радиаторы на модуле не правильно наклеил. Воздушный поток не создаётся, и радиаторы не эффективны. Переклей ламелями вертикально.
2 часа назад, stogach сказал:
Фигово прочитал. Как минимум несколько человек давали инструкцию. Как минимум я один из них.
15 часов назад, Максим Одобеско сказал:
Спасибо!минус 2 градуса.. 54 градуса на мультиметре теперь)
В веб интерфейсе тоже упало до 37 попугаев)
В 01.01.2022 в 12:31, Dmkbox сказал:
если вы сменили IP роутера на 192.168.0.1 ,а IP SFP ONU 192.168.1.1 то попробуйте через cli командой:  interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0
Изменено пользователем mrkuk
9 часов назад, mrkuk сказал:
забыл добавить
Для сохранения настроек в энергонезависимой памяти интернет-центра выполните команду:
Когда я подключал оптику Ростелекома в 2016 году, выдали в аренду терминал HG8245H, денег за него на тот момент брали 1 рубль в месяц, правда честно предупредили что такая халява ровно на один год, потом будет дороже, ровно через год я им сдал терминал, и купил точно такой же новый, мне его зарегистрировали на станции и по сей день я на нем, продать не получится из-за серийного номера, будут или нет регистрировать sfp большой вопрос. Кстати очень стабильная железка, совсем не виснет, правда была мной сразу же перенастроена под мои нужды, так вот вытащить из терминала, как тут предлагали ничего не получится, в моем стоит модуль как на фото, только чуть корпус отличается, распаян он, а не воткнут, модель такая же, это только лазер с небольшой обвязкой, в кинетике он нормально не работает. Кстати тут в теме писали что на абонента скорость 1,25G, это не правда, если на станции скорость не подрезали, то на закачку будет 2.5G, на отдачу 1,25G, как раз кинетик старый надо скоро менять, подожду когда модель появится с коммутатором на 2.5G.
Гость
Ответить на вопрос...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
  • Создать...
