  • 14
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
Posted (edited)
В 02.05.2024 в 17:04, Strell сказал:
а как вообще понять в каком режиме стик ?  IGD или SFU.
к стати появилась новая прошивка https://github.com/Anime4000/RTL960x/issues/271
Спасибо вам огромное за "путь к прошивке (M110_sfp_ODI_240407)".
Edited by Filipich
Впрочем что ручная настройка VPN что авто - результат одинаковый - на роутере интернета нет.
3 минуты назад, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
Очевидно же. Тот что с правильным айпи адресом.
Что значит правильным?
Я вводил тот, который на девайсе указан. Как правило он на конце на 1 меньше чем тот, который прилетает с DHCP (на вашем скриншоте, я вводил тот, что .70 на конце а не 71).
2 hours ago, Timotv said:
В последних версиях прошивки VLAN где прописывать - тут?
Тут выберите Transparent mode в Manual. т.е. стик будет прикидывать VLAN дальше. А уже на роутере укажите VLAN
2 часа назад, Evgeny Kuraev сказал:
Сделал прозрачный vlan на модуле, затем установил значение 3 на роутере и пропала связь с 192.168.1.1. если значение 3 удалить, то связь с модулем появляется IMG_20240507_172414.thumb.jpg.daffd07d359142d58e3835df9cba194c.jpg
Так и должно быть. После того, как выставляете "прозрачный" на модуле, идете в кинетик, забиваете там VLAN и ставите получение IP по DHCP и должен прилететь IP.
Дополню, связь со стиком пропадет даже если не забить VLAN, а просто поставить "Автоматически DHCP". Стик доступен только когда IP в роутере выставлен руками в той же подсети, что и стик.
9 минут назад, Evgeny Kuraev сказал:
Заработало! Удивительно. Спасибо большое!!
На здоровье! Наслаждайтесь :)
Обязательно чтобы адрес локальной сети после роутера отличался от 192.168.1.х? IMG_20240507_180019.thumb.jpg.11501c5f9cc902aaab45126e13bde061.jpg
Не обязательно. Главное избежать конфликта IP.
У меня домашняя сеть 192.168.1.1
Роутер соответственно на 192.168.1.1
У стика я сменил IP с 192.168.1.1 на 192.168.1.254
Когда мне надо попасть на стик, я убираю VLAN, и задают IP руками (вместо DHCP). Ставлю например 192.168.1.2, стик у меня становится доступен по 192.168.1.254. Тем самым и роутер и стик в одной сети. Дополнительно можете ограничить размер пула до 200 например, главное чтоб начальный адрес пула + 200 (размера пула) не доходило до IP стика (в моем случае 1.254). Но я не делаю этой доп.настройки.
1 час назад, Evgeny Kuraev сказал:
Я, пожалуй, сделаю у роутера 192.168.1.3, уже привык за последние два года...
Подход имеет право на существование :)
6 минут назад, Evgeny Kuraev сказал:
Сделать то я сделал, но вот как в таком случае получить доступ к веб-интерфесу 192.168.1.1?
У вас сеть начинается с 1.3 а вы ставите 1.2 - вот и ругается.
Поставьте в настройке дом.сети. начальный адрес пула 1.5, тем самым 1.4 будет всегда свободен. И сможете поставить (когда нужно) в ручном режиме 1.4 и сходить на стик по адресу 1.1
1 минуту назад, Evgeny Kuraev сказал:
Так в том то и дело, я специально домашнюю сеть начал с 1.3, чтобы 1.2 был свободен для случая подключения к 1.1
Адрес 1.2 свободен, почему он ругается?
Я Ввел вас в заблуждение, прошу прощение. К вечеру на работе едет крыша.
Роутер у меня на сети 192.168.1.1 а вот стик имеет 192.169.0.1 ip. И когда мне надо на него попасть, я в ручном режиме выставляют 192.168.0.2.
Конечно же стик и дом.сеть роутера (которая за стиком фактически) не могут находится в одной сети.
Posted (edited)
22 минуты назад, Evgeny Kuraev сказал:
Вернул всё взад, но подключиться к 1.1 не получается.... Пинг есть, а морда не открывается
Edited by Timotv
Вот реально попадалово. Интернет работает, а вернуть доступ к веб морде SFP-модуля не получается. Как так то? Перезагружал питание и перевтыкал модуль, туда-сюда менял IP и DCHP...
Posted (edited)
1 час назад, Timotv сказал:
Решил проблему следущим образом - изменил режим роутера Kn-1810 с Роутер на Ретранслятор, убедился, что это произошло, затем обратно вернул режим Роутер. При этом SFP-модуль нужно втыкать именно после того, как роутер загрузился.  Достучаться до модуля можно только если сначала роутер загрузился в режиме роутера без вставленного модуля. Если модуль был вставлен во время перехода в режим роутера, то веб морда 192.168.1.1 не будет доступна.
Edited by Timotv
3 часа назад, Timotv сказал:
На наклейке стика написан его адрес. 192.168.1.1 или 192.168.0.1 или 192.168.10
Удаляете на роутере все сети что были до этого., откатываете роутер до заводских установок, создаете в роутере сеть с адресом что на стике, перезагружаете роутер со стиком. но без оптики. Вставляете оптику, джете минут 10 и заходите в стик по его адресу. Забиваете в стике джипон серийник что на вашем старом оборудовании от провайдера. При этом когда вы создавали сеть с стиком то там нужно было выбрать по умолчанию порт, и на порт1 и на лан порт ничего не подключать. Комп изначально на порт2 подключайте.
Порт1 будет связан с ланпортом и работать не будет. Потом создаете отдельно домашнюю сеть и там ставите другой айпи.
После каждых операций перезагружайте роутер со стиком. и проверяйте на стике статус.
После получения статуса О5 на стике создавайте сеть домашнюю.
Много страниц выше не поленитесь и найдите выставленные фото как выглядит настройка стика.
4 часа назад, Timotv сказал:
На втором фото муть какая то. не бывает два разных адреса на одной сетке. И Адрес определяется не последней а предпоследней цифрой. последняя это очередь в сети. а вам нужно разные сети создать. Между роутером и стиком одна сетка и между роутером и провайдером другая.
доступ к веб морде
шлюз не надо писать.
1 минуту назад, Strell сказал:
Там на 51 странице в конце полно фото как должно выглядеть и что прописывать. Но всем лень перелистывать. От того и одно по одному сто раз все пишут. И засирают почту сообщениями. Все от лени. :)
8 часов назад, Strell сказал:
Это я знаю, без шлюза работает и со шлюзом. Т
В данном случае это не важно
