Posted
Всем привет.
Все началось с того что я экспериментировал с передачей IPTV мультикаст трафика через Wi-Fi.
Создал новый мост, переименовал его на "свой вкус", объединил WAN и новую SSID точку + добавил 1й порт коммутатора через VLAN чтобы подключить 2ю приставку по проводу.
Все работало хорошо но потом я отказался от этой затеи т.к. появился Smart TV. Не помню зачем но я сбросил до завода роутер и заново его настроил, из всего этого осталась только проводная приставка на 1м порту.
В вебконфиге я выбрал 1й порт и присвоил ему режим TV-BOX, уже через CLI в дальнейшем надо было выполнить пару настроек и на мое удивление я увидел мост и VLAN с моими же старыми названием и параметрами.
После нескольких обновлений ПО еще глючил модем Huawei E5372, он перестал определяться в HiLink, сброс настроек не помогал, хотя на OpenWRT работал исправно. Все необходимые компоненты были установлены, пробовал делать сброс по разному, даунгрейд прошивки на сток из коробки, потом опять аппаратный сброс и апгрейд до последней и о чудо модем начал определяться нормально, только почему то начал мешать PPPoE интерфейсу(на нем пропадет инет при подключении модема, хотя стоит приоритет по умолчанию).
Но при выборе 1го порта под TV-box по прежнему возвращались "мои" названия интерфейсов и их параметры.
Хочу чтобы внутренне все файлы прошивки были как из коробки. Предполагаю что нужно затереть какую то область и записать ее заново оригинальной прошивкой.
В какой области прошивки может что то сохраняться после аппаратного сброса? Куда дальше копать?
Posted
4 минуты назад, Илья Мухин сказал:
Всем привет.
Попробуйте восстановить прошивку с помощью утилиты восстановления
Posted
7 минут назад, Илья Мухин сказал:
Да, оба варианта.
Серьёзный замес! Зовём гуру @Le ecureuil
Posted (edited)
Переименования (ваши названия) же по-любому в основном конфиге хранятся.
Пробовали загрузить дефолтный конфиг? В принципе сброс так же должен был бы привести к загрузке с дефолтного.
Вряд ли  что-то из настроек браузера берется. Но можно и эти настройки для адреса роутера попробовать сбросить.
Edited by keenet07
Posted
5 минут назад, Mamay сказал:
P.S. А модель и версия какие?
KN-1910, версия прошивки не имеет значения, т.к. делался сброс и на коробочной версии и на Dev и на Stable и там все равно всплывали "мои" названия интерфейсов.
Posted
Только что, Илья Мухин сказал:
При этом вы конфиг старый подливаете или с нуля настройки?
Posted (edited)
6 минут назад, Илья Мухин сказал:
А расширение от кинетика браузерное не установлено у вас случаем?
Вот это не установлено :  https://forum.keenetic.net/topic/7533-ночная-тема-расширение-браузера/?sortby=date
P.S. Уже не просто темная тема...
Версия 0.5.73 (2020-11-30):
  • название порта на дашборде отображается в центре иконки порта (по просьбе @AndreBA)
  • исправлен цвет иконок при отображении ассиметричного ограничения скорости хоста на странице "Список устройств"
  • в результате обсуждения описания портов на дашборде, начатого @Hotery, добавлена возможность вручную настроить отображение портов на дашборде
Edited by krass
Posted
Только что, Илья Картавенко сказал:
А что есть такое?
Dark theme
Posted
6 минут назад, Mamay сказал:
После сброса захожу в Wired ставлю 1й порт под приставку и сохраняю. Иду в CLI и вижу мое название интерфейса.
Я хз, у меня стоит галка о передачи инфы об использовании устройства в целях улучшения продукта - это может как то зависеть?
Еще заметил что после сброса мой KeenDNS автоматом подвязывается на роутер, после подключения к инету.
Posted
1 минуту назад, Илья Мухин сказал:
1. Нет
2. Это норма
Posted
11 минуту назад, krass сказал:
Нет, даже не знал о таком :)
Тоже поднадоела тема официальная.
Posted
Ваще барабашки. Для очистки совести спрошу всё же. На внутреннюю память, что считанные килобайты доступны, не писали конфиг? Ну и качестве бреда, может как то с энтвар связано...
Posted (edited)
Кто может проверить?
Нужно просто выбрать любой ненужный порт комка и присвоить ему режим "TV set-top box", далее посмотреть в CLI, у меня создаются два интерфейса: Vlan4 и Bridge3 (Хотя до этого в системе есть только Vlan1, Vlan3, Bridge0, Bridge1), если мост у вас "Rename ISP-IPTV" то я балбес что посчитал это за свое название :)
P.S. если настраивать все через CLI то никаких приколов. Стоит только в веб-интерфейсе это сделать - происходит как выше.
Edited by Илья Мухин
Posted
36 минут назад, Mamay сказал:
На внутрянку ничего не писал, незачем. Стоит entware на флешке, без нее тоже самое.
Posted
17 часов назад, Илья Мухин сказал:
Значит ЭТО отправляет браузер. Может у вас кэш такой? Другим попробуйте.
Posted
3 часа назад, Mikesk сказал:
Проверил. В других все аналогично.
Posted
6 минут назад, Илья Картавенко сказал:
В порядке бреда, но все же, а с других устройств?
Тоже проверял, хоть и бред)
Posted
А какое именно ваше название возвращается? Случаем не с keenetic cloud или мобильного приложения прилетает?
Posted
21 час назад, Илья Мухин сказал:
Вот писал. Если бы где то резервировалось то прилетали бы все настройки уж.
Posted (edited)
3 минуты назад, Le ecureuil сказал:
ISP-IPTV. Что скорее всего является стандартным именем интерфейса в режиме ТВ-приставки.
Edited by keenet07
Posted
Только что, keenet07 сказал:
ISP-IPTV. Что скорее всего является стандартным именем порта в режиме ТВ-приставки.
В том то и дело что не порта а название моста, т.к. по умолчанию когда они создаются эти имена стандартные (Bridge0, Bridge1-xx), а я сам менял название этой командой:
"Rename ISP-IPTV"
Posted
Прослойка, которую использует веб-интерфейс для настройки, так называет получающийся мост, если у Кинетика синий порт на отдельном свитче. У интерфейса есть идентификатор вида BridgeX и псевдоним ISP-IPTV.
Вы можете в этом убедиться, посмотрев на вкладке "Network" в консоли разработчика браузера на ответы, которые веб-интерфейсу приходят от устройства.
В одном из ответов будет "... 'next-name': 'ISP-IPTV'", при этом в запросе такого имени нет.
Posted
У мостов тоже могут быть удобоваримые названия.
Проверил то о чем вы просили.
Перевел один порт в режим ТВ-приставка. Скачал running-config и в нем появилось:
Цитата
interface Bridge3
    rename ISP-IPTV
До всех манипуляций такой записи там не было.
Posted
1 минуту назад, keenet07 сказал:
Ну тогда я параноик раз решил что это "мое" название))) Т.к. изначально создавал такой интерфейс вручную через CLI и называл его так для удобства, создавал для передачи мультикаста на порт 1 + Wi-Fi, при этом в веб-интерфейсе было пусто, пока я не добавил 1 порту "role IPTV for ISP-IPTV".
Тогда думаю тему можно закрыть. Всем спасибо!
