Порт накрылся, или ?
snark
Провайдер на wan порте,  раз в две минуты
Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link down.
Переназначаю wan на любой другой и все замечательно работает, ни одного разрыва.
1 минуту назад, snark сказал:
Если так, то очень похоже.
2 минуты назад, krass сказал:
а что за модель роутера у вас? версия прошивки? настройки?
Ультра, текушая прошивка 3.6.6
Прям какие-то чудеса, техподдержка пока молчит напишу здесь, вдруг у кого есть здравые мысли/
Есть четыре провайдера, один из них билайн, все кроме билайна на wan порту работают замечательно, с билайном  же каждую минуту-две:
Network::Interface::Ethernet: "GigabitEthernet1": link down.,
Если с билайном переназначить wan на любой другой, то все нормально.
И есть еще два роутера, Asus RT68 и билайновский Smart box Giga, на обоих билайн работает на любом порту.
Ультру сбрасывал, на последнюю альфу шил, провода все переобжал.
Что это за глюк?
1 час назад, snark сказал:
Что это за глюк?
Синий порт на гигабитниках менее чувствительный чем лан порты, и на длинных линиях работает не стабитьно.
2 часа назад, snark сказал:
Предположу что проблема с проводом от билайна... и еще билайн у вас ведь не по IPOE технологии подключения?
7 часов назад, keenet07 сказал:
Скорость подключения везде 100 Мбит?
Везде гбит
6 часов назад, krass сказал:
По ipoe, а что с ним не так?
7 часов назад, r13 сказал:
Не могли бы Вы пояснить:
1. Что такое чувствительность порта?
2. В чём она измеряется?
3. Как связанна с длинной линии?
14 минуты назад, snark сказал:
Везде гбит
Попробуйте в качестве теста для проблемного провайдера опустить скорость порта до 100. Если уйдет проблема, то возможно действительно проблема с трассой. Ну самое простое для начала, хотя бы переобжать кабель с вашей стороны.
У вас есть ориентировочная информация сколько примерно кабеля до оборудования провайдера? По стандарту должно быть не более 100 метров. И чтоб параллельно силовым кабелям не проходил.
Так же можете написать нам что за кабель у вас используется. Информация есть на оплетке. Для гигабитной скорости нужен качественный UTP кабель.
Edited by keenet07
13 минуты назад, keenet07 сказал:
А силовой сильно влияет на сеть? Планирую дома сеть переделать и где-то 10 метров rj45 пустить вдоль силового. 10 метров вроде немного. Будут ли сбои?
14 минуты назад, Кинетиковод сказал:
Ну это будет зависеть от качества самого кабеля. Толщины жилы, и материала. Есть дешевые китайские UTP из обмедненного алюминия. Проводки на вид тонкие и мягкие. Такое сразу отбрасываем. Если у вас средней или выше цены медный кабель, то можно попробовать. Будет зависеть от длины кабеля в целом. Ну и скорости на которой будут работать порты. 100 мбит будет менее чувствительны к такой помехе. А также зависит от нагруженности силового кабеля и характера нагрузки. Насколько плотно кабеля друг к другу.
Чтоб уж наверняка можно и экранированный UTP попробовать. У вас они в одном кабель-канале пойдут или внутри плинтуса?
Edited by keenet07
Это исключаю, буду брать чистую медь.
14 минуты назад, keenet07 сказал:
10 метров.
Буду делать сразу восьмижильный под гигабит, т.к. Экстру буду менять на 7621.
15 минут назад, keenet07 сказал:
Нагрузка на силовом кабеле почти нулевая, Кинетик и HDD к нему. Собственно силовой и прокладывается только для Кинетика.
16 минут назад, keenet07 сказал:
Будут идти под одним плинтусом.
Не пойдёт. Для экрана вроде как заземление нужно, а без него от экрана вроде толку нет. Мне заземляться некуда.
Почитал слаботочников, те пишут что проблемы быть не должно. А прокладывать их раздельно так скажем крайне затруднительно.
31 минуту назад, Кинетиковод сказал:
Как правило, в пределах квартирных расстояний проблем не бывает никогда. А уже тем более всего 10 метров.
9 минут назад, werldmgn сказал:
Согласен. Расстояние небольшое, да и силовой кабель не нагруженный.
14 часа назад, keenet07 сказал:
На 100Мбит проблем нет, кабель самый обычный 5е https://supr.ru/catalog/utp_4pr_indoor_/suprlan_median_utp_5e_4x2xawg24_cu_pvc_in_305m/
Отвечу сам себе - это оказалась грозозащита. Почему у ультры такой синий порт чувствительный, не понятно. Эта же грозозащита протестирована  еще с 4 роутерами, у них проблем не возникало
3 минуты назад, snark сказал:
А можете модель сообщить, чтобы мы тоже проверили с ней?
В 14.06.2021 в 18:44, r13 сказал:
Это не совсем так. Гигабитные устройства, где синий порт исполнен на базе интегрированного свитча (например KN-1910, KN-2310, KN-3010), синий порт абсолютно идентичен остальным портам, отличается лишь трансформатор, обычно на WAN порт ставится отдельный трансформатор.
На KN-1010/1011/1810 - да, синий порт исполнен физически на отдельном EPHY чипе, поэтому у него своя жизнь. Тем не менее, мы проверяли бухту 120 метров, в штатных условиях порты держат линк примерно одинаково.
snark
Попробуйте включить Green Ethernet на WAN порту, это иногда помогает на коротких кабелях c RTL чипами.
interface GigabitEthernet1/0 green-ethernet
2 часа назад, Padavan сказал:
snark
С включенным Green Ethernet стал линк падать каждые 30 секунд, и самое печальное после 'no interface GigabitEthernet1/0 green-ethernet' линк продолжает падать раз в 30 сек. Видимо грозозащита вообще не причем
Edited by snark
Только что, snark сказал:
Сохраните конфигурацию, перезагрузите роутер по питанию
3 часа назад, Илья Картавенко сказал:
Не помогло, вернулся в начало, на wan линк падает, при переназначении провайдера на лан порт, все работает
12 минуты назад, snark сказал:
А вы пробовали перезагрузить роутер после включения Green Ethernet?
47 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Да, все равно каждые пол минуты
Июн 23 23:29:06 ndm
Dhcp::Client: DHCP server is not responding.
Июн 23 23:29:06 ndm
Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet1": IP address cleared.
Июн 23 23:29:06 ndhcpc
GigabitEthernet1: interrupted by a stop signal.
GigabitEthernet1: NDM DHCP client stopped (exit status 0).
