Keenetic Ultra не загружается, в т.ч. после прошивки. Мигает периодически индикатор питания
Pavel Sulima
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой.
Zyxel Keenetic Ultra Rev.A (старенький, года 2010-2013, черный с 3-мя антеннами, s/n: S130924002032) перестал работать после перезагрузки из Web-интерфейса.
Симптомы: после включения горит лишь индикатор питания. И потом мигает с периодами примерно через 25 секунд.
Также при включении загораются кратковременно и гаснут индикаторы портов (0-4) и USB2. Индикаторы USB1, WiFi, Internet не загораются.
Что делал:
1. Сброс до заводских настроек кнопкой Reset. Результата никакого. Тоже горит один индикатор. Далее ничего нового не происходит.
2. Восстановление операционной системы (статья "Как восстановить операционную систему интернет-центра?" ) с помощью Keenetic Recovery.
Результат: утилита показывает что устройство считывает файл и устанавливает его:
Модель устройства: ZyXEL Keenetic Ultra
Версия операционной системы: ZyXEL Keenetic Ultra v2.05(AAGJ.0)C4
Операции:
    - передача данных
    - запись данных в устройство
Восстановление системы интернет-центра успешно заверешено!"
(именно "заверешено").
Индикатор порта, к которому подключен ноутбук, вначале горит, потом гаснет и ненадолго, секунд на 5, загорается. Периодичность мигания порта совпадает с периодичностью мигания индикатора питания (раз в 25 секунд). На ноутбуке сетевой адаптер, соответственно тоже  периодически сообщает что кабель не подключен.
Ожидание, перезагрузка роутера ничего нового не даёт. Далее ничего нового не происходит.
Файлы утилиты с прошивкой брались со страницы "архивных моделей".
3. Восстановление KeeneticOS через tftp-сервер tftpd32 (статья "Способ восстановления KeeneticOS (для опытных пользователей)".
Результат: роутер закачивает файл прошивки. Индикатор порта с подключенным ноутбуком гаснет и периодически, секунд на 5, загорается. Периодичность мигания порта совпадает с периодичностью мигания индикатора питания (раз в 25 секунд) как в п.2 .
Также дополню: перед перезагрузкой никакие обновления не проводились. Менялись описания хостов в домашней сети. Также был осуществлён вход по telnet и просмотр состояния интерфейсов (sh int). Telnet, правда не разконнектил перед перезагрузкой.
Подскажите пожалуйста:  есть ли ещё какой-нибудь способ восстановить или детальнее продиагностировать роутер? Жалко выкидывать, он хороший.. и дорогой :)
26 answers to this question
  • 1
Согласен. Версия 2.16.
Скорее всего у вас сгорел WIFI модуль. Роутер у вас в постоянной перезагрузке. Старые версии ничего не дадут. А вот уже после 2.05. Не помню с какой точно версии реализовали возможность загрузки роутера в режиме без WIFI. Будет обычный маршрутизатор.
Дополняю: после перепрошивки сделал сброс к заводским настройкам (п.1 моего списка). Индикатор питания и  порта с ноутбуком (и линк соответственно) перестали моргать! Это уже приятно. Но непонятно что делать дальше.
Остальные индикаторы (wifi) не загораются. WiFi, соответственно, тоже нет.
42 минуты назад, sergeyk сказал:
Вам (отчасти) поможет версия 2.16.
Спасибо попробую. Только подскажите (так и не нашёл):
1. Где взять файл с прошивкой 2.16 (web-интерфейс недоступен же)?
2. Прошивать по tftp?
44 минуты назад, keenet07 сказал:
2. Нет, можно через Keenetic Recovery, Подмените только бинарник на скачанный
Чудо чудное! Залил ku_ra_delta_2.16.D.11.0-1.bin через tftp и роутер ожил!
Коллеги, спасибо огромное 👍 !!! Интернет настроился. WiFi работает. Почти счастлив! :)
Осталось (пока) одно "но". 5 GHz не запустилось. На странице настроек непонятная мне надпись: "Maximum number of wireless networks assigned. To assign further wireless networks please disable an existing wireless network in another segment."
Как включить 5 GHz?
37 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Очень даже может быть, что уже никак, так как мог выйти из строя сам wifi модуль. Но можно попробовать включить через cli
А я бы вот не советовал использовать cli в текущем кейсе. Работает  -- не трогай...
И если перевести надпись, то она означает " максимальное количество назначенных беспроводных сетей. Чтобы назначить дополнительную беспроводную сеть, пожалуйста, отключите существующую беспроводную сеть в другом сегменте.".
1 час назад, Pavel Sulima сказал:
Как включить 5 GHz?
Если после сброса настроек не работает, значит этот чип сдох
Зы посмотрите лог на предмет ошибок
Edited by r13
4 часа назад, r13 сказал:
Сброс можно из web-интерфейса? Это?: image.png.465352d4afa937399ce4175e61f3feb6.png
Сброса не делал, попробую..
В логе есть такое:
I] Jan  1 03:00:16 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.113/rt539x_ap5.ko.
[C] Jan  1 03:00:16 ndm: lib::libndmWifiRtx: system failed [0xcffd0215].
[I] Jan  1 03:00:16 ndm: Core::System::DriverManager: unloading rt539x_ap5.ko...
Кстати, с 5 Ггц я не один такой. У людей на 4PDA тоже внезапно не работает: раз, два. Что-то подозрительно - симптомы одинаковые. В каких сегментах? Гостевой сегмент не включен.
И да, на русском сообщение звучит так:
Цитата
Беспроводная сеть Wi-Fi 5 ГГц
Все беспроводные сети задействованы в других сегментах
Сброс настроек из web-интерфейса с 5 GHz не помог.
7 часов назад, Илья Картавенко сказал:
А какими командами конкретно включить? sh interface не показывает наличие WifiMaster1/AccessPoint0.
(config)> sh interface WifiMaster1/AccessPoint0
Command::Base error[7405602]: argument parse error.
Есть идея что если отключить "лишние" точки доступа ("беспроводные сети"), то может заработать, если текст сообщения "To assign further wireless networks please disable an existing wireless network in another segment" корректен.  А может и нет.
Лишние - это (наверно) "WifiMaster0/AccessPoint2", "WifiMaster0/AccessPoint3", которые отображаются в show interface
Interface, name = "WifiMaster0/AccessPoint2"
            index: 2
             type: AccessPoint
      description:
   interface-name: WifiMaster0/AccessPoint2
             link: up
        connected: yes
            state: down
              mtu: 1500
         tx-queue: 1000
           global: no
   security-level: private
              mac: e6:43:f6:da:97:90
        auth-type: none
       encryption:
Interface, name = "WifiMaster0/AccessPoint3"
            index: 3
             type: AccessPoint
      description:
   interface-name: WifiMaster0/AccessPoint3
             link: up
        connected: yes
            state: down
              mtu: 1500
         tx-queue: 1000
           global: no
              mac: ea:43:f6:da:97:90
        auth-type: none
       encryption:
5 часов назад, Pavel Sulima сказал:
В логе есть такое:
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
Это исправляется только аппаратно прогревом или заменой чипа.
1 час назад, sergeyk сказал:
Прогрев - это временное решение, и то может не сработать.
8 часов назад, sergeyk сказал:
Понятно. Немного жаль, ну и ладно. Проживу без 5 GHz на ультре, тем более в коридоре есть tp-link с 5 GHz. А на ультре WiFi 5 действительно последнее время подлагивал - фильмы на mi box tv подвисать начали. Возможно чип перегревался уже.
Главное что сам роутер ожил, 2.4 GHz работает и не нужно раскошеливаться на новый.
Урок дня: если оборудование оoooчень старое - после выключения или перезагрузки может уже не включиться. Даже если до этого вроде работало. И ещё: неработающий линк не означает что порт/чип сгорел. Просто коммутатор его по какой-то причине его не "поднял" или задаунил. Элементарно, например слетела прошивка или не загрузился почему-то.
Всем ещё раз большое спасибо за помощь! Проблему основную решил.
спс тоже поднял Ultra только с вышеуказанной прошивкой но без WiFi на 5 Ghz сам чип RT3593L греется сильно если даже только 2,4 включить, надо думать как аппаратно) разрезать дорожку питания к нему чтобы не перегревал всю плату и не довел всё до пожара(
В 18.08.2021 в 18:56, Pavel Sulima сказал:
Как включить 5 GHz?
В 19.08.2021 в 16:05, Pavel Sulima сказал:
потрепала на всех жизнь, однако, коль раз в десять лет новый роутер купить проблемно)
21 минуту назад, Kelchug сказал:
Добрые люди скиньте сюда пожалуйста файл а то найти его не могу вот он (  ku_ra_delta_2.16.D.11.0-1.bin)
Вот здесь посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/-rQH6Nn1Bm-a1A
25 минут назад, Kelchug сказал:
https://disk.yandex.ru/d/-rQH6Nn1Bm-a1A/(Release Firmware) All Keenetic/RU/Beta%2C Delta%2C Draft/v2.16/21.04.28 v2.16 (delta) All Keenetic
Вот
13 часа назад, Kelchug сказал:
Максимальное количество назначенных беспроводных сетей. Чтобы назначить дополнительные беспроводные сети, пожалуйста, отключите существующую беспроводную сеть в другом сегменте."
