23 минуты назад, marfo4ka сказал:
Или путь 4 — сделать всё самостоятельно. И снова здравствуйте)
Доброго утра,
Отличная работа, тем более, подтвержденная практикой.
Постараюсь включить поддержку ssr guest в следующую версию Кваса. Прошу только написать соотвествующий тикет на github, если конечно не составит Вам труда.
спасибо за КВАС.
может кому поможет - после установки пакета фэйсбук и инстаграм на компе через браузер не открываются совсем. в личном кабинете провайдера отключения IPv6 нет.
попробовал отключить IPv6 в настройках роутера - подключение к провайдеру, также не помогло.
помогло снатие галочки с IPv6 в свойствах сетевого адаптера компа.
7 минут назад, MishaN сказал:
Доброго дня
Пожалуйста, внимательно читайте инструкцию по установки Кваса.
UPD:
Вы правы конкретно о данной галочке в инструкции ничего не было. Подправил. Спасибо.
Edited by Zeleza
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Есть проблема с тем, что трафик из приложения Steam идет через OpenVPN подключение. Не могу выяснить почему так происходит. КВАС установлен по инструкции. Список адресов прилагаю.
После того, как отключаю OpenVPN подключение и включаю снова, все нормально некоторое время и трафик идет напрямую, через некоторое время(часы/дни) снова начинает идти через туннель.
Помогите, пожалуйста, выяснить что происходит.
UPD: не только трафик steam, сайты, которые не любят работать через VPN, не открываются.
Edited by wolfcharm
  • Confused 1
16 минут назад, AlexCh сказал:
Выглядит шикарно и информативно. Подскажите, а планируется прикрутить ipv6?
Сам кинетик еще не поддерживает ipv6
https://forum.keenetic.com/topic/381-полноценная-поддержка-ipv6/
https://forum.keenetic.com/topic/3929-поддержка-сервиса-dynv6com/
https://forum.keenetic.com/topic/9458-ipv6-и-ip-host/
https://forum.keenetic.com/topic/262-ipv6-таблица-маршрутизации-и-access-list-файрволл/
Ну и самое главное:
Кого заинтересовало ---проголосуйте.
Вроде как поддержка ipv6 будет в keenos 4.х . Но никаких сроков нет. Может в 2023 , а может и в 2024...
Edited by krass
  • Y'r wrong 1
Доброго дня всем
Должен констатировать, что не получил ни одного конструктивного отзыва об опубликованном ранее интерфейсе. Возможно, от части, это связано с тем, что нет возможности "пощупать руками" данный интерфейс.
Если действительно дело в этом, то настоящим, публикую вариант для mipsel
После установки пакета стандартным методом, переходим в клиентский браузер и набираем http://<IP_роутера>:1266/
Надеюсь, на обратную связь.
Хорошего всем дня!
  • Thanks 5
Добрый день.
2 часа назад, Zeleza сказал:
В пакете куча лишних картинок на 20+ мб
во время установки были ошибки, но самовар взлетел
Configuring nginx-ssl.
Configuring nginx.
Configuring samovar.
id: unknown user nginx
addgroup: group 'nginx' in use
chown: /opt/var/run/nginx: No such file or directory
grep: /opt/etc/nginx/nginx.conf: No such file or directory
nginx: [warn] conflicting server name "samovar.run" on 0.0.0.0:1266, ignored
nginx: the configuration file /opt/etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /opt/etc/nginx/nginx.conf test is successful
nginx: [error] invalid PID number "" in "/opt/var/run/nginx/nginx.pid"
Nginx started.
При запуске nginx возникли проблемы!
2023/06/08 17:45:36 [warn] 4490#0: conflicting server name "samovar.run" on 0.0.0.0:1266, ignored
2023/06/08 17:45:36 [warn] 4497#0: conflicting server name "samovar.run" on 0.0.0.0:1266, ignored
Остужаем Самовар...ОШИБКА
Нагреваем Самовар...ГОТОВО
Чай наливают здесь -> http://192.168.1.1:1266
Добрый день! @Zeleza не совсем понятно, как проголовать? Лайки, дизлайки, спасибо, не понял и что чему соответствует. Моё личное мнение  - это максимально простой интерфейс. Не буду я ежедневно, да даже еженедельно с ним взаимодействовать. Максимально простой и логичный интерфейс, без каких либо рюшечек и адаптации
2 минуты назад, vleonv сказал:
Доброго дня,
Поясните пожалуйста Ваше сообщение. Что именно Вам не понятно?
  • Как нажать на кнопку и проголосовать?
  • Не ясно значение слова "Лайк"?
  • Не ясно, как проголосовать "за" или "против" адаптивного дизайна?
  • Не ясно что такое адаптивный дизайн?
Прошу Вас быть предельно конкретным и писать по сути.
1 минуту назад, vleonv сказал:
Если я считаю, что адаптивный интерфейс не нужен, то какой тип лайка надо ставить?
Тогда, просто не голосуете )
15 минут назад, vleonv сказал:
в таком случае нельзя понять количество с таким же мнением)
Я не ставлю перед собой такую цель.
Если проголосует больше половины текущих пользователей Кваса, то займусь адаптивным дизайном в первую очередь, если нет, то займусь этим гораздо позже.
Добрый день! @Zeleza после обновления entware (opkg update upgrade) есть проблема с работой некоторых ресурсов (в частности instagram, facebook). Попробовал переустановить kavs вышло предупреждение:
Collected errors:
 * resolve_conffiles: Existing conffile /opt/etc/dnscrypt-proxy.toml is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /opt/etc/dnscrypt-proxy.toml-opkg.
и проблема остается. Т.е. что-то из списка хостов работает, а что-то нет. Подскажите, пожалуйста в какую сторону копать?
  • 2 weeks later...
@Zeleza Всего доброго.
Такая проблема. Поставил квас + AGH. все хорошо, все работает. но! У меня 2 сети, на одной висит умный дом, и половина устройств отваливается и не подключается ни в какую. То есть, можно ли вторую сеть прокинуть мимо квас и как? Все делал по наитию, тему знаю поскольку постольку. Буду очень признателен, если есть решение, если дадите подробное описание действий.
192.168.1.0/24 dev br0 scope link  src 192.168.1.1
192.168.2.0/24 dev br1 scope link  src 192.168.2.1
Доброго утра,
В 24.06.2023 в 22:48, Goshanch сказал:
Ранее, данная функциональность уже была реализована, путем ввода ключа bridge, но недавно сам столкнулся c подобной надобностью и оказалось, что из-за добавления различных других полезностей, данный ключ не проверялся при выпуске очередной версии и как оказалось данный ключ работал только на ранних версиях - сейчас код устарел, нужны переделки, потому на текущий момент он не работает должным образом. До выхода новой версии, могу предложить лишь вариант ввода ручных команд для варианта vpn отличного от ssr:
iptables -w -t nat -A PREROUTING -p udp -d ${guest_net_gw_ip}/32 --dport 53 -j DNAT --to-destination ${vpn_gw_ip}:>
iptables -w -t nat -A PREROUTING -p tcp -d ${guest_net_gw_ip}/32 --dport 53 -j DNAT --to-destination ${vpn_gw_ip}:>
iptables -w -t nat -A POSTROUTING -s ${guest_net_ip}/24 -o ${guest_net_name} -j MASQUERADE
Где,
vpn_gw_ip - адрес шлюза vpn сети, через которую работает Квас, например 172.10.0.1
guest_net_gw_ip
- адрес шлюза гостевой сети, например 192.168.2.1
guest_net_ip - ip адрес гостевой сети, например 192.168.2.0
guest_net_name - название гостевой сети, в терминах entware
Как это может выглядеть для Вашего случая? Написал небольшую заплатку для случая vpn, отличного от ssr:
#!/bin/sh
# имя гостевой сети в терминах entware
guest_net_name=$1
# имя vpn сети в терминах entware, которую используем в Квасе
vpn_net_name=$2
# переменные для скрипта
vpn_kn_name=$(cat /opt/etc/inface_equals | grep ${vpn_net_name} | cut -d'|' -f1)
vpn_reset_api="127.0.0.1:79/rci/interface/${vpn_kn_name}"
vpn_gw_ip=$(ip a | grep 'inet ' | grep "${vpn_net_name}" | sed 's/.*net \(.*\)\/.*scope.*/\1/g')
guest_net_ip=$(ip a | grep 'inet ' | grep "${guest_net_name}" | sed 's/.*net \(.*\)\/.*scope.*/\1/g')
guest_net_gw_ip="$(echo "${guest_net_ip}" | cut -d'.' -f1-3).1"
# устанавливаем правила для гостевой сети
iptables -w -t nat -A PREROUTING -p udp -d ${guest_net_gw_ip}/32 --dport 53 -j DNAT --to-destination ${vpn_gw_ip}:53
iptables -w -t nat -A PREROUTING -p tcp -d ${guest_net_gw_ip}/32 --dport 53 -j DNAT --to-destination ${vpn_gw_ip}:53
# перезапускаем vpn сеть
curl -s -d '{"down":"true"}' "${vpn_reset_api}" && sleep 3 && curl -s -d '{"up":"true"}' "${vpn_reset_api}"
Собственно, сохраняем заплатку в файл например так:
nano /opt/apps/kvas/kvas.patch
Копируем туда содержимое и закрываем файл. После чего наделяем его правами на исполнение:
chmod +x /opt/apps/kvas/kvas.patch
и запускаем, например так:
cd /opt/apps/kvas/
./kvas.patch br1 ovpn_br0
Где первым аргументом будет имя гостевой сети в терминах entware. Вы выше уже указали его, это -  br1. Вторым аргументом является имя Вашей vpn сети, которую Вы используете в Квасе. Его можно узнать из файла /opt/etc/inface_equals, набрав команду:
~ # cat /opt/etc/inface_equals
shadowsocks|ezcfg0|shadowsocks
OpenVPN0|ovpn_br0|VPN_ZAKARDON
Wireguard0|nwg0|WireGuardClient
В моем случае, вывод я привел выше. Зная, что я использую VPN сеть, которую в настройках роутера указал, как VPN_ZAKARDON, то при запуске заплатки в аргументах скрипта, я указываю имя VPN сети, как ovpn_br0, в Вашем случае, свой вариант.
UPD:
Простите, был не внимателен и пропустил, что Вас интересует противоположный случай, чем тот который я описал выше, т.е. "мимо Кваса".
Тут, тогда прошу у Вас уточнений, почему Вы решили, что путь второй сети лежит через Квас? Просто потому, что перестало работать? Нужны более веские аргументы. Например, вывод iptables-save | grep PREROUTING
Но в любом случае, прошу Вас перейти к обсуждению Вашего случая, либо в "личку", либо описать все подробно в github (раздел issues).
Edited by Zeleza
39 минут назад, Zeleza сказал:
при полном отключении флешки с entware все начинает работать штатно. На флешке только Adguard Home и КВАС. Подскажите, эти команды для MAC? Из под Windows делаю) Спасибо большое за помощь
24 минуты назад, Goshanch сказал:
Для начала, поясните основную цель Вашу.
Я выше расписал Вам вариант, для добавления любой гостевой сети роутера в Квас (так как изначально они не имеют доступа к Квасу), так, чтобы ее клиенты могли "ходить" через  vpn сеть используемые в Квасе. Но, если я понял Вас правильно, то Вы хотите наоборот исключить гостевую сеть из Кваса (что собственно должно работать по умолчанию).
Но повторюсь, чтобы не разводить тут дискуссию на 2-3 дополнительных листа форума, судя по задаваемым Вами вопросам, прошу написать, либо в "личку", либо описать все на github.
  • 3 weeks later...
В 28.05.2023 в 21:59, wolfcharm сказал:
  Показать содержимое
Добрый день. Проблема такая же. Загрузка в STEAM очень сильно просела, предполагаю, что трафик идет через VPN. Если отключить kvas, скорость загрузки восстанавливается. В списках разблокировки стима также нет. Пробовал отключать adblock, adguard - не помогло. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
4 часа назад, macweaver сказал:
Доброго дня,
Информации дополнительной и отладочной - "ноль". Потому, полагаю, Вам помочь никто не в силах, кроме Вас самого и кроме того, на основании чего Вы сделали вывод, что проблема может быть в Квасе?
Также, прошу заметить, что если у Вас реальные проблемы с Квасом, то их описание пожалуйста выкладывать здесь.
Edited by Zeleza
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой:
вчера, ровно в 12 часов ночи начало переподключаться   PPPoE соединение. происходило это ровно каждый час. пробовал перезагружать роутер (kn-1011) - не помогает. файл диагностики обнуляется после перезагрузки - там ничего не увидеть.
Соединение перезагружается именно каждый час - в час ночи, в 2, в 3 и так далее, не привязано к перезагрузке самого устройства. как по расписанию.
kvas period был 7 дней и как раз вчера 7 дней и прошло. я пока грешу на это, но бездоказательно.
kvas debug запустил - сам в выводе не увидел ничего подозрительного. к сожалению он не сохранился, показать нечего.
никаких концов найти не смог, да особо нигде, кроме cron и не смог посмотреть записи. self-test отправил в ТП.
после удаления kvas все нормализовалось.  настроил все заново (вместе с adguard опять), поставил period на 6 дней, посмотрим..
но сам kvas, конечно же, удобен. спасибо за проект!
UPD
ответ ТП
"Добрый день!
Отключения ppp-сессии каждый час в диагностике не видно
Методика такая -
*) на ISP-интерфейсе включается режим "Без IP-адреса", работе интернета через PPPoE это не должно помешать
*) отключается Ping-Check на PPPoE, пока "ZTE Mobile Broadband" неактивно это можно сделать.
*) останавливается OPKG, чтобы ничего не могло вмешаться в работу
*) не изменяются настройки интернет-подключения, роутер не перезагружается во время наблюдения"
Edited by dok
UPD
  • Need more info 1
  Показать содержимое
Доброго дня!
Уберите из списка *t.co
Видимо сервера стима попадают под этот фильтр.
Сам сталкивался с такой же проблемой. Для себя необходимости наличия этого адреса в списке - не обнаружил.
