  • 13
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 1.9k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
9 часов назад, Urbanzz сказал:
Где
то видел что не нужно было менять заводскую прошивку стика, мол на ней такого нет
при чем тут стик ?
если стик потребляет интернет, роутер вряд ли об этом может что-то знать..
скорее это что-то в роутере нюхает интернет..
6 минут назад, ANDYBOND сказал:
Там можно посмотреть.
и как там можно понять, что делает стик сам по себе, а не клиент через роутер или сам роутер ?
В 20.04.2023 в 16:50, Alexander Titov сказал:
Для настройки стика в мост вам нужна прошивка IGD, а это SFU. Прошейте стик прошивкой соответсвующей.
Поставил 220916
Сбросил настройки. Никакого мак не прописывал, а надо?
Почему именно папка mtd3? У меня их с цифрами отличающимися больше
Ссори за глупые вопросы, инструкция для тех, кто уже имеет Ростелеком модем. У меня его нет, также и нет приёма TX, что делать? Стик мёртвый получается?
В 21.04.2023 в 19:18, Urbanzz сказал:
Всем привет! Кое как настроил стик в режиме бриджа и  пробросил VLAN для интернета. Напрягает какой о паразитный трафик на 10 Мегабит, который есть всегда, даже при отключении всех клиентов. Где то видел что не нужно было менять заводскую прошивку стика, мол на ней такого нет.
Дружище, напиши пожалуйста по пунктам, как сделал?
А паразитный трафик, слышал на Али по отзывам, что это за прошивки. На дефолтной его нет. Как только на дефолтной настроить?
В 20.04.2023 в 23:52, Жуликов Валерий сказал:
Я не представляю как обойтись без так называемой розетки ( GPON - модема ) . Аренда уже снята . Отплатился. А модуль описывают как - то сложно и не факт что заработает . Да и запороть можно всё . Ростелеком такого не простит .
Валера, спасибо за помощь.
Мы Вам перезвоним)
1 час назад, Prorok27 сказал:
Поставил 220916
Проверьте в каком режиме у вас работает стик
# flash get PON_MODE
Value Note
1 GPON
2 EPON
3 Ethernet
В 12.03.2021 в 10:41, The_Immortal сказал:
Хотелось бы подробнее узнать чем так мешает эта розетка особенно в разрезе приобретения KN-1810? Ногами прошу не пинать, хочу разобраться. И розетка и SFP-модуль работают в режиме моста, т.е. ограниченй по скорости нет. Какие еще нюансы есть?
1 час назад, kama сказал:
1)  арендная плата за розетку
2) желание подключить напрямую --без моста
 может еще что напишут.....
19 минут назад, ANDYBOND сказал:
Мешает или из вредности, или из нежелания платить за аренду оборудования
как по мне, оба этих аргумента вполне неплохие и объективные.
20 минут назад, ANDYBOND сказал:
А вот головняка при попытке замены даёт много
это тоже верно, конечно. так что каждый для себя должен решить, что ему делать.
3 часа назад, kama сказал:
Со своей стороны, как любитель минимализма и перфекционизма, вижу несколько плюсов: отсутствие лишнего, мешающего, оборудования;  освобождается розеткоместо; можно не платить аренду за оборудование провайдера. Лично у меня как клиента МТС была не розетка, а gpon роутер, и основной причиной отказа от него является функционал и возможности кинетика, т.к. мне он необходим по объективным причинам. Для 99% абонентов вполне достаточно функционала роутера от провайдера.
41 минуту назад, Alexander Titov сказал:
Это достаточно не уверенный плюс. До сих пор не сложилось общей положительной практики, позволяющей сказать, что хотя бы с 50% вероятностью можно без особых проблем и последствий отказаться от оборудования ISP. Так что это больше потенциально-теоретический плюс.
Edited by The_Immortal
В принципе так называемая розетка ( GPON - модем ) не мешает . Аренда за него снята по времени . На возможности Keenetic PEAK не влияет . Соединение по WAN с модемом . Похоже что с Ростелекомом по другому не получится .
On 4/21/2023 at 9:56 PM, ANDYBOND said:
Ничего.
А вот это будет видно. И, скорее всего, будет видна рассылка IPTV: некоторые провайдеры такое любят. Решается через техподдержку провайдера.
Вмжу кучу UDP соединений на 53 порт,но это вроде DNS запросы.Жаль что не показывает скорость/трафик на конкретнном соединении,не понятно что из них ест трафик
Делал по инструкции в шапке. На "новой" прошивке с гитхаба не завелось.Писал китайцу,он мне выслал письмом другую,но не стоковую (M114_sfp_ODI_210702). Никаких маков не клонировал,только VLAN 30 прокинул в стике и кинетике
30 минут назад, Андрей196 сказал:
Он будет работать с Ростелеком или нет?
Будет, просто проверьте, что он работает в режиме gpon. Несколько постов выше писал об этом.
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться в принципе удачным опытом перехода с PON "розетки" на SFP модуль. Провайдер Ростелеком, роутер Кинетик Ультра KN-1810. Город Новосибирск. Собственно модуль SFP вместе с переходником SC-UPC/SC-APC покупался здесь - https://netmod.ru/. Конкретно вот эта модель - https://netmod.ru/netmod-sfpxbr2gr/. Переходник вот такой - https://netmod.ru/optical-attenuator-sc-apc-to-sc-upc/. Единственный нюанс, оборудование приобреталось через торговую площадку Авито, по доставке так проще и дешевле выходило. Модуль представляет из себя перемаркированную и перепакованную довольно таки распространенную модель DFP-34X-2C2.  Первый трабл с этим модулем заключался в том,что я не мог попасть на веб морду данного модуля по ip 192.168.1.1, пробился я с этим модулем практически полдня, честно говоря уже подумывал о возврате модуля обратно продавцу, благо магазин предоставляет возможность возврата модуля в течении 14 дней. Но на утро следующего дня меня посетила мысль отсканить диапазон ip 192.168.1.0/24 и каково же было мое удивление что ip модуля оказался 192.168.1.13. Из упаковки модуль был прошит прошивкой M110_sfp_ODI_220304.tar, соответственно дальнейшие манипуляции производились на данной проше. Первым шагом был сделан сброс конфига на заводские через телнет командой  flash_eraseall /dev/mtd3 и дальнейшая перезагрузка модуля командой reboot. После этих действий ip модуля сменился на 192.168.1.1, MAC - адрес кстати тоже сбросился. На эти шаги меня подтолкнуло вдумчивое чтение данного форума и еще вот этого ресурса - https://github.com/Anime4000/RTL960x/issues/24#issuecomment-1297975439. Вторым шагом был прописан серийный номер от PON "розетки" Ростелеком, после последующей перезагрузки модуля был получен статус О5. Серийный номер был взят с этикетки наклееной на PON "розетку". Вторым траблом стало поднятие PPPoE соединения. Для меня было очевидным, что надо указать VLAN ID с интернетом, но где взять эти данные было не известно. На веб интерфейс пон розетки от Ростелеком попасть не возможно, точнее при сбросе розетки к заводским настройкам такая возможность есть , но при подключении к GPON и дальнейшем коннекте с оборудованием провайдера веб интерфейс PON "розетки" становился не доступным. В данной ситуации прибегнул к помощи продавца модуля. Была использована команда телнет  omcicli mib get 84 для получения списка используемых провайдером VLAN ID. Путем перебора был подобран нужный VLAN ID-22. Соответственно соединение PPPoE было поднято без проблем.  Что могу сказать про дальнейшую эксплуатацию SFP модуля, каких то значимых плюсов для себя не увидел, единственно что избавился от лишней коробочки в виде PON "розетки". Скорость и стабильность соединения не изменилась ни в какую сторону, в принципе как было так и осталось. Что могу сказать по поводу смены прошивки модуля - практически перебрал все прошивки с этого ресурса - https://github.com/Anime4000/RTL960x/tree/main/Firmware/DFP-34X-2C2.  Считаю самой нормальной и адекватно работающей прошивку M110_sfp_ODI_210702.tar. Объясняю почему: нормально работает в режиме бриджа и в режиме роутера, по крайней мере у меня. Сейчас у меня установлена именно M110_sfp_ODI_210702.tar , на модуле поднято соединение в режиме роутера, соответственно pppoe авторизация тоже поднята на SFP. Скрины с работой модуля и роутера прилагаю
P.S. Прошу сильно не пинать за сумбурный и корявый рассказ, ну не писатель Я.1.jpg.4d53fc6ae3d50c298cf94f6c8acf23e2.jpg2.jpg.d026dcd092e1b4ef2ce6cd9097d072ce.jpg4.thumb.jpg.6c049474a287e4e2c9b578a1a3462872.jpg5.jpg.4d2818160a16d6479cd47b8c02f24bc9.jpg6.jpg.afd94528ada04ff2a803a776c82cb41d.jpg7.thumb.jpg.4f99dc554ce73622f492d6fb65516955.jpg8.thumb.jpg.b160cfa864af485c23799c0ab6fee850.jpg
  • Thanks 2
  • Upvote 4
3 часа назад, Петр Рахвалов сказал:
Лайк 👍
Чем больше удачных различных кейсов будет опубликовано, тем меньше будет вопросов у других!
Петр Рахвалов
Спасибо за увлекательный рассказ.
Переходник SC-UPC/SC-APC советую заменить на оптический кабель https://netmod.ru/patchcord-optical-sc-apc-sc-upc-sm/, так меньше стыков. Несколько пугают цены Вашего продавца.
В 27.04.2023 в 10:37, Петр Рахвалов сказал:
Этот модуль и так кипятильник, мне думалось чем меньше у него задач, тем холоднее?
7 часов назад, SNGV сказал:
так меньше стыков.
А вы подключили кабель напрямую в оптический кросс провайдера? Если нет, то непонятно, каким образом кабель дает меньше стыков…а вот затухание может дать большее.
1 час назад, Alexander Titov сказал:
Очень интересный вопрос, на который пока не знаю ответа, если Вам что-то известно, просветите пожалуйста. Как отказаться от распаячной коробки и подключить оптический кабель провайдера непосредственно в SFP-модуль.
33 минуты назад, SNGV сказал:
В моем доме подключение выглядит так: многожильный оптический кабель проходит по стояку через весь дом, на моем этаже из этого кабеля вытащена одна жила и напрямую припаяна к кабелю, который уже заходит в мою квартиру, как такового кросса нет, поэтому, мне надо либо брать новый кабель с нужным мне коннектором и припаивать его самому в щитке, либо срезать коннектор и обжимать новый, но для всего этого нужен спец инструмент и минимальные навыки работы с оптическим кабелем, которыми я не обладаю. Еще можно договориться с провайдером, чтобы сделали это сами с вашими расходниками, но боюсь за это тоже могут попросить денег.
Меня сейчас все устраивает, поэтому не вижу смысла заморачиваться. Возможно, задумаюсь об этом, когда буду переезжать.
Edited by Alexander Titov
У меня тоже оптика от Ростелекома . Установлен модем ( GPON - так называемая розетка ) . Далее по WAN соединению Keenetic Peak . На функциональные способности Keenetic это не влияет . Другое дело при использовании модуля можно отказаться от одной коробки , модема . Аренда за модем снята по времени эксплуатации . Ставить модуль необходимо наверняка с уверенностью что будет работать .
50 минут назад, Alexander Titov сказал:
Проживаю в дачной деревне, оптический кабель заходит в дом, в распаячную коробку, где сварен с хвостовиком оптической розетки. Распаячная коробка, на мой взгляд лишний прибамбас, без которого вполне можно обойтись.
  • Y'r wrong 1
3 часа назад, SNGV сказал:
То есть вы хотите, чтобы кабель без розеток с улицы сразу в роутер заходил? На мой взгляд это очень плохая идея, нет никакого места для маневра и любое повреждение кабеля приведет к его перепайке.
Это оптический кабель . Восстановить своими силами практически невозможно . Придется вызывать специалиста . Для восстановления потребуется специальный инструмент который довольно дорого стоит . Покупать его для разового восстановления не имеет смысла . Я вызывал специалиста . Пришел быстро . Работа входит в абонентную оплату .
10 часов назад, Alexander Titov сказал:
В моем случае оптический кабель заканчивается пластмассовой коробкой, а хотелось бы оптическим разъемом для непосредственного подключения к SFP-модулю. На ремонтопригодность это никак не повлияет.
  • Y'r wrong 1
