  • 13
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 1.7k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
Здравствуйте! Ребят, хелп! Пока тыкал в настройках зачем то включил на sfp-модуле dhcp. Теперь не могу попасть в модуль 😭
Как и что настроить в кинетике, чтоб зайти на модуль?
Настройки были стандартные, ниче не менял, вроде бы как в тут
4 минуты назад, Alexander Titov сказал:
dhcp не при чем, попробуй с отключением питания.
Пробовал, не заходит
Уже все настройки на кинетике перепробовал
Есть шансы что стик превратился в кирпич?
Edited by snake_vs
Дополнение
14 минуты назад, snake_vs сказал:
Шансы всегда есть, но небольшие. Тут не мало людей с этим сталкивались, в итоге оживляли. Либо что-то не так делаешь, либо залип интерфейс.
В 11.12.2022 в 20:05, Alexander Titov сказал:
А как оживить то? Я к сожелению ни разу не программист, могу только по образцу тыкать 😁
Edited by snake_vs
33 минуты назад, Alexander Titov сказал:
Можно как-то стик проверить? Жив он или нет
10 минут назад, Alexander Titov сказал:
Я бы обесточил и роутер и стик минут на 15, сбросил бы роутер к заводским и настроил заново.
спасибо, попробую завтра так...если не поможет, придется видимо новый стик заказывать..
Всем привет!
Я новичок, прошу сильно не пинать. А подсказать, с чего начать и как пошагово провести настройку.
На руках имеется Keenetic Peak (KN-2710) а также ELTEX NTU-SFP-100 .
Оператор у меня в городе Ростелеком.
Включил Keenetic Peak и подключил в порт SFP - модуль ELTEX NTU-SFP-100.
Сразу набрал оператору, перевели на технарей, попытался узнать видят ли они мою NTU...
Как выяснилось, NTU они мою не видят. Данные от неё не приходят.
Хотя в самом интерфейсе Keenetic Peak, вижу что какие-то байты небольшие бегают, но при этом пишет что нет IP адреса и передача - нуль бит/с. При этом сам модуль нагрелся прилично.
Также технари сказали, что возможно на NTU нет необходимой прошивки и из-за этого ничего не получилось.
Вопрос - как узнать что нужна за прошивка и как её туда залить? Как вообще зайти на NTU ? Как её протестировать/ узнать версию и т.д.? Где взять такую информацию?
Точно знаю, что у нас в городе Ростелеком плотно работает с ELTEX и этот NTU должен подойти как родной. Только не пойму, в чём загвоздка и почему она у них в системе не определяется?
Сейчас стоит NTU-RG-1421G-Wac, и работает нормально.
Пытался подставлять IP адреса и МАС-адрес в Keenetic Peak от работающего оборудования - но также ничего не получается.
Кто что сможет подсказать? Буду благодарен любой информации.   NTU-RG-1421G-Wac
p.s.
Попытался подключиться к NTU через PuTTY, по адресу IP 192.168.1.2 port 22
PuTTY сбрасывает соединение по таймауту.
Как быть?
Edited by Foboss
3 часа назад, Foboss сказал:
в шапке темы есть ссылка на очень подробный мануал по настройке. также стоит иметь ввиду, что в сетях ростелекома авторизация абонента происходит по серийному номеру оборудования, то есть нужно в sfp-модуль подкинуть серийный номер от текущей работающей ont провайдера. насколько я знаю, ваш модуль не поддерживает возможность смены своего серийного номера.
11 минуту назад, Ричард Санчез сказал:
Спасибо, попробую поразобраться.
В 11.12.2022 в 20:45, Alexander Titov сказал:
К сожалению это не помогло ☹️
8 часов назад, snake_vs сказал:
А я правильно понимаю,  если около sfp-порта горит зелёная лампочка, значит стик работает?
Можно посмотреть на интерфейсе роутера, в апе wan порт или нет.
49 минут назад, serega7406 сказал:
Кто-нибудь пробовал этот модуль?
Будет работать, если Ростелеком согласится прописать его серийник у себя. А это очень маловероятно, если только у вас нет там знакомых хороших.
8 часов назад, Ричард Санчез сказал:
А заменить на свой SN можно?На него есть mod прошивка?
Похоже Eltex NTU-SFP-100 - не удачный экземпляр для экспериментов. Серийник не сменить. И дальше ковырять его нет смысла... Придется продавать.
Буду пробовать что-то их этого: SFP Gpon Huawei MA5671A либо приближенные аналоги.
Сейчас стоит абонентское оборудование: ELTEX NTU-RG-1421G-Wac
Вопросы:
1. Как из оборудования ELTEX NTU-RG-1421G-Wac извлечь серийный номер, PLOAM пароль и конфигурацию SIP?
2. Посоветуйте SFP модуль менее проблемный с настройками и максимально подходящий под Ростелеком? Чтобы можно было в нём поднять SIP телефонию и IPTV.
3. Я верно понимаю что Ростелеком авторизует только по серийному номеру оборудования? PLOAM пароль и подключение через PPPOE не нужно?
Edited by Foboss
15 часов назад, Foboss сказал:
Ploam обычно в открытом виде, ищите в роутере, войдя намного с правами суперюзера. SIP сложнее, он зашифрован, ищите на просторах интернета, может, кто-то извлекал из подобного роутера эту инфу. Или пытайте поддержку.
Тут вся тема посвящена подобным модулям и ссылками на их покупку.
Доброго. Кто пробовал прописать второй ip адрес WAN по статье https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360003766140 ? На kn-2710 выдает ошибку. Может неправильно указывал имя интерфейса?
1 час назад, Юрий Иванов сказал:
Приведите пример, что пишете и какая ошибка. посмотрите список своих интерфейсов и пропишите на тот, который задействован у вас.
11 час назад, Alexander Titov сказал:
При использовании ручной настройки ipv4 адресов 192.168.1.1 и 192.168.1.2 все работает, стик доступен.
При команде "interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0" ошибка
ERROR: {
    "parse": {
        "prompt": "(config)",
        "status": [
                "status": "error",
                "code": "72220677",
                "ident": "Network::Interface::Ip",
                "message": "\"GigabitEthernet1\": interface is a member of Bridge0."
    "ndmErrors": {
        "parse.status.0": {
            "message": "\"GigabitEthernet1\": interface is a member of Bridge0.",
            "code": "72220677"
При команде "interface SFP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0" ошибка
ERROR: {
    "parse": {
        "status": [
                "status": "error",
                "code": "6553609",
                "message": "unable to find SFP as \"Network::Interface::Ip\"."
    "ndmErrors": {
        "parse.status.0": {
            "message": "unable to find SFP as \"Network::Interface::Ip\".",
            "code": "6553609"
Но
 "id": "GigabitEthernet0/8",
    "index": 8,
    "interface-name": "SFP",
    "label": "SFP",
    "type": "Port",
    "traits": [
        "EthernetPort",
        "SwitchPort",
        "MtkSwitchPort"
    "role": [
            "for": "GigabitEthernet0/Vlan30",
            "role": "inet"
    "link": "up",
    "speed": "1000",
    "duplex": "full",
    "auto-negotiation": "on",
    "flow-control": "off",
    "eee": "off",
    "transceiver": "external",
    "sfp": {
        "connector": "SC",
        "transceiver": "1000Base-LX",
        "fibre": {
            "media": "Single mode",
            "transmitter": "Longwave laser (LC)",
            "link-length": "Intermediate (I)",
            "wave-length": "1310"
        "bitrate": "1250",
        "encoding": "8B/10B",
        "vendor": {
            "oui": "00-00-00",
            "name": "ODI",
            "part-number": "DFP-34G-2C2",
            "serial-number": "ХХХ",
            "date": "2022-10-09"
    "last-change": "7831.401593",
    "last-overflow": "0",
    "cable-diagnostics": false,
    "public": true,
    "link-group": {
        "supported": false
Самое интересное проходит команда "interface GigabitEthernet0/Vlan30 ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0"
    "status": [
            "status": "message",
            "code": "72220686",
            "message": "\"GigabitEthernet0/Vlan30\": alias 0 is 192.168.1.2/24."
Далее сохраняю настройки, но 192.168.1.1 не доступен.
