  • 14
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 1.7k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
1 час назад, Eric750 сказал:
Может попробовать сделать полный сброс?
flash_eraseall /dev/mtd3
reboot
Модуль покупал с рук, не факт что там все корректно стоит..
Стоит попробовать. Главное, помнить, что всегда есть шанс получить 🧱. И настраивать после сброса с нуля, без бэкапов.
18 часов назад, Alexander Titov сказал:
Так а разве в "режиме" транспарент не нужно делать хард ресет? В гайде именно так и прописано.
У меня например, на стике прошивка 220414 стояла из "коробки". Проробовал поднять коннект по транспаренту, но тоже получил статус о3. Делать хард ресет пока не решился, поскольку у меня XPON.
В 10.10.2022 в 10:26, Final Render сказал:
Приветствую, у меня тоже Xpon
Edited by Илья Грибань
reboot
Могу подтвердить, что полный сброс настроек - схема довольно безопасная. Возможно даже более безопасная, чем даунгрейд прошивки с неким существующим конфигом.
Сброс настроек в моём случае решил проблему поднятия ONU на прошивке 220414. (Ростелеком регионы, допуск по GPON SN).
В 27.08.2022 в 05:30, Василий Залукаев сказал:
Можно обратиться в суд, МГТС навязывает услугу/товар.
Детский сад штаны на лямках... В какой суд вы обратитесь? Запомните важную вещь, GPON это закрытая коммерческая сеть, там все сдается под ключ, от оборудования до всяких там протоколов, там все взаимосвязано и имеет обратную связь для выявления проблем и настроек оборудования. ONT это часть того оборудования, без которого не возможна нормальная работа сети, т.е., оказания услуг, на которую вы ссылаетесь. Сейчас уже все провайдеры ставят новые OLT, на которых у вас просто не будут работать эти древние SFP модули, про новые мне не известно, а старые, что тут были озвучены, с вероятностью 99.9% просто не завяжутся с этими OLT....
  • Y'r wrong 1
  • Need more info 1
В 09.10.2022 в 14:37, Eric750 сказал:
Проверил. Режим PON_MODE=1.
Куда ж еще копать то... Такие цифры в PON Status вызывают сомнения в целостности модуля... :(
Можно сбросить калибровки BOSA модуля, проверьте наличие файла /var/config/europa.data
Если такой есть, то выполните команды:
mv /var/config/europa.data /var/config/europa.data.bak
/bin/europacli open default
для более новых версий
/bin/europacli init flash europa
Если там другой, /var/config/rtl8290b.data, то выполните команды:
mv /var/config/rtl8290b.data /var/config/rtl8290b.data.bak
/bin/europacli init flash 8290b
В 09.10.2022 в 14:38, Eric750 сказал:
reboot
Это радикально, сброс можно сделать проще
flash default cs && reboot
35 минут назад, McMCC сказал:
Не знаю про какие новые OLT Вы говорите, на сайте МТС +-  все тоже самое
1 час назад, Final Render сказал:
Это ONT.
OLT стоят со стороны оператора.
7 минут назад, Final Render сказал:
Ок, ваша правда. То есть получается OLT провайдеры всё поменяют, а ОNTшки оставят теми же?
Да ерунда это какая-то, если честно. Принцип работы gpon не меняется, все ont/onu терминалы в любом случае будут работать. А какой зоопарк ont у МГТС только в одной Москве, страшно представить.
Только что, Alexander Titov сказал:
Доля правды в его словах есть, но имхо больше жути. Т.е. Такой же совместимости как у того же ethernet, usb или прочего нет даже в пределах одной технологии. Однозначно сказать что хуавеевская онушка 100% заведётся на к примеру олтешке ZTE не выйдет. При чем больше как раз шанс что не заведётся. Это как passive POE. Кто на что горазд, но смысл один. Да тот же sfp модуль не факт что заведётся в том же коммутаторе или будет работать стабильно.
Я в дебри не лез, но есть пара знакомых провов. Смысл какой с их слов: заказывают у поставщика/завода комплект столько-то олт, столько то онушек. И приезжает оно в принципе готовое. Воткнул в биллинг, сунул абонентов и все (образно).
К примеру я к местному прову обращался (вроде бы как все друг друга знаем) и просил прописать интереса ради мой сфп и получил отказ. Он просто не захотел связываться и брать на себя ответственность. При чем у нас же тут есть сообщение как минимум одно когда пров прописал сфп клиента и соответственно не такая она и закрытая, хоть и часть. К примеру когда у нас начинался дсл очень активно рт впаривал свои мопеды. А если не берёшь их мопед, то просто ослабят контакт на опоре твой и привет обрывы. И заливали что типа у них спец модем под их спец дслам порт и тд. А когда клиента все замучало и он согласен был на установку ртшного модема, то пару протягивал монтажник, ставил мопед и уходил. Снимай ртшный мопед, ставь свой и все будет в шоколаде). Для прова не его железка это во первых гемор с зоопарком (спроси у любого инженера или тп какой самый худший клиент. Почти всегда будет ответ - владелец микротика), во вторых это бабки. Что продать терминал за 8к денег (3к новый с гарантией такой же мелким оптом вот предлагали, крупный опт еще дешевле), что сдать в аренду (сосед подключал ща рт, в аренду выходило что меньше чем за 2 года отдаёт стоимость, а потом просто сверху платишь и все). От сюда и все эти байки. Т.е. Мы 100% знаем что оно работает, но... "закрытая бла-бла и портянки".
С новым в принципе все ясно. новое уплотнение и прочее. Тока скорее всего это не gpon будет, а след вид технологии xpon (вроде gpon до 2.5 гига, а xpon там вроде 10-ка) и тогда да. Но этож надо и абоненту терминал поменять...
Так что новое ставят это скорее всего будет в новых инсталляциях с подключением новых абонентов с новыми онушками уже.
6 часов назад, Final Render сказал:
Есть идеи?
Эти vlan зарезервированы на стике, можно указать только какой использовать для мультикаст. Если хочется ip tv, то лучше перевести в транспарент мод.
В 10.10.2022 в 21:56, Final Render сказал:
Нет, в тех сегментах, где ставят новые OLT, клиентам выдают новые ONT. Сейчас как раз такими занимаюсь...
11 минуту назад, Василий Залукаев сказал:
Эт новые объекты?
Без разницы, они прошивки обновляют на ONT периодически в режиме онлайна, поэтому смена OLT будет не заметна, а на SFP модуле обновлений не будет...
P.S. Для совсем древних ONT скорее всего обновлений нет, там тупо выезжает техподдержка и меняет ONT.
В 10.10.2022 в 16:31, McMCC сказал:
Дело в том, что в дирректории /var/config/ нет вообще файлов с расширением *.data
Можно как-то еще сбросить калибровки BOSA модуля? Спасибо.
5 часов назад, McMCC сказал:
 Понимаете,  если бы Вы (в смысле компания), имели бы/предлагали бы, SFP модуль свой, или,  да хотя бы преобразоватль gpon на эзернет, и его можно было бы купить/ взять в аренду.Я думаю, 2/3,  если не более из нас, не стали бы замарачиватся, просто бы подписались бы на это решение. И спокойно бы воткнули в свой микротик/кинетик и тд. Ваш модуль.
И обновляйте его, сколько вам надо.
2 часа назад, Oleg Trubnikov сказал:
У всех ONT есть режим бриджа, более того, есть просто "розетки", без wifi, с одним или двумя езернет портами, с FXS или без, таких полно делаем и мы. Но, мы ничего, как разработчики/компания, не предлагаем конечным пользователям, все наши проекты ведутся совместно с провайдерами под их оборудование и требования, наши устройства в магазинах не продаются, т.к. являются специфическими по требованиям. Железо может быть одно, но разное ПО для заказчиков, у нас нет такого, что бы софт был универсальным, тот же OMCI, TR-069, телефония, IPTV, различаются по ТЗ. Это уже провайдер решает, продавать их или сдавать в аренду, у нас задача, выполнить все их требования по ТЗ, будут заказы на модули SFP, сделаем их, но пока таких заказов нам не поступало. Там, где я сейчас работаю, нет ориентации на конечного пользователя, работаем только с компаниями, что заказывают, то и делаем...
4 часа назад, Eric750 сказал:
Так какой у вас чип BOSA? Я ранее писал, что они могут быть разными, в SFP на реалтеках, обычно стоит чип rtl8290b, но могут поставить и другой, тогда в /var/config будут файлы с расширением bin и будет использоваться команда /bin/rtkbosa, однако, для некоторых чипов, калибровки фиксированные и поменять их можно только обновлением rtkbosa. А есть вообще что-нибудь в /var/config? Может конечно у вас в старом софте есть только директория /config, но как правило это симлинк на /var/config...
17 часов назад, Eric750 сказал:
Вот это только есть в дирректории:
Надо смотреть, какой у вас чип BOSA установлен...
Если выполнить команду rtkbosa -i, что-нибудь выводится?
Перекопал мануал, не могу найти, где можно поменять параметр ONU ID. У меня стоит в стике 0. Есть подозрение что его надо поменять на взятый из провайдерского модема.
11 час назад, Eric750 сказал:
Сигнала нет с оптического кабеля у тебя, стику factory reset делал? Не помогло?
