  • 13
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 1.9k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
В 07.12.2022 в 22:18, Alexander Titov сказал:
DHCP на стике не нужен.
в твоей инструкции на скрине он включен..
использовал прошивку M114_sfp_ODI_hybrid_220916.tar (нужен только интернет)..
после ее установки стирал раздел с конфигами, как это в доках указано..
вроде все прописал, что можно прописать по докам, но нет подключения к провайдеру..
настройки делались по телнету
flash set GPON_PLOAM_PASSWD (в HEX формате)
flash set GPON_SN ISKT+(8 последних символов GPON серийника )
flash set PON_VENDOR_ID ISKT
инфа провайдерского устройства (наверное, необязательно,  или нужно использовать дефолтный 0 и вообще ничего не добавлять ?)
flash set OMCI_OLT_MODE 3
flash set GPON_ONU_MODEL Innbox
flash set OMCI_SW_VER1 1.7.1107
flash set OMCI_SW_VER2 1.7.1334
flash set HW_HWVER 3.0
flash set MAC_KEY (md5sum от hsgq1.9a+мак GPON в верхнем регистре, без двоеточий)
flash set ELAN_MAC_ADDR (мак GPON в верхнем регистре, без двоеточий)
vlanid 30 - взят из интерфейса роутера
бридж подымается, О5 - initial status..
вопросы:
если стик подключился к провайдеру, со стика пинг работает, если пинговать внешние ресурсы ?
а роуты (при подключению к провайдеру) на стике добавляются/видны (кроме 127.0.0.0 и 192.168.1.0) ?
в документации написано, что можно включить логирование на стике (OMCI_DBGLVL, OMCI_LOGFILE_MASK и в /tmp/omcilog.par будет что-то человеко-читаемое писать) , но он ничего не логирует, как отлаживать работу стика ?
Edited by keekkenen
правка
37 минут назад, keekkenen сказал:
вопросы:
Пробовал несколько прошивок везде был О5, но инет завелсе только на этой прошивке M110_sfp_ODI_210702.tar.
29 минут назад, keekkenen сказал:
Возможно, но это особо ни на что не влияет, если эта сеть не используется в роутере. Я отключаю.
33 минуты назад, keekkenen сказал:
Что видно в статусе модуля?
Оставить как есть.
Со стика не должно ничего пинговаться, если он не в режиме роутера настроен. Стик прокидывает сигнал на наш роутер, где мы уже настраиваем подключение.
40 минут назад, keekkenen сказал:
а роуты
На стике должны быть маршруты до нашего роутера.
41 минуту назад, keekkenen сказал:
От стика нам много не надо, на нем делается минимальное количество настроек, при которых он должен поднять линк на оборудование провайдера, собирать логи с него не вижу смысла в обычной ситуации и я их не настраивал. Если хотите можете разобраться и настроить и выложить сюда для всех заинтересованных.
Но лучше сперва убедитесь, что корректно настроены первичные параметры их надо минимум на самом деле. PLOAM пароль, серийник и мак устройства хватает в большинстве случаев.
27 минут назад, Alexander Titov сказал:
ничего полезного там нет
думал, что должно быть с точностью до наоборот.. роутер знает о стике и у него должны быть роуты на стик, а стик ничего не знает про роутер, а на стике должны быть роуты на провайдерские машины..
как писал выше, добавление настроек ничего в лог не добавляют (может в лог пишется, когда есть соединение, хз)..
тут как бы трудно ошибиться.. и еще стик странно экспортирует конфигурацию в хмл - в нем нет ELAN_MAC_ADDR, MAC_KEY, PON_VENDOR_ID, GPON_SN.. из важного только GPON_PLOAM_PASSWD..
если в настройках неправильный VLAN ID, то что будет, есть подозрение, что в web интерфейсе  - поднятый бридж и отсутствие шлюза для подключения вовне как на скрине ?
Edited by keekkenen
12 минуты назад, keekkenen сказал:
на стике не просто висит ip, на нем прописана его сетка.
15 минут назад, keekkenen сказал:
синхра с оборудование провайдера есть, если она стабильно держится, конечно
20 минут назад, keekkenen сказал:
можно проверить, прописав несуществующий влан. Шлюза тут не должно быть это же бридж. Можно другой влан попробовать, 3 например, как у других встречалось.
Когда я сменил тариф у МТС на интернет+мобильный, мне вообще прописали новый канал, а страый отключили и притащили роутер от искратела, так вот на этом канале есть привязка к маку этого искратела, и пока я правильно не прописал мак от него на стике инет не поднимался.
Здравствуйте
Я уже несколько дней пытаюсь заставить свою GPON ONU STICK работать. Следовал инструкции и у меня получилось. но через несколько часов он почему-то прекратился. Он больше не получает IP. но я обнаружил, что проблема заключалась в том, что я использовал собственный MAC-адрес для маршрутизатора, тот же, который я использовал для ONU Stick, что создало какой-то конфликт. После того, как я изменил Mac-адрес ISP на значение по умолчанию на маршрутизаторе Keenetic, я начал получать IP-адрес, но нет интернета, но позже, спустя много часов, я снова обнаружил, что проблема заключалась в том, что я открыл порты 1-65535 UDP / TCP для моего Xbox дома. Почему-то с роутером не ладилось. После того, как я удалил правило переадресации портов и использовал отдельные правила, чтобы открывать только необходимые порты. все работает и сейчас. это потрясающе. и оказалось, что МТС на самом деле все равно, если вы удалите их маршрутизатор, если вы заставите его работать на своем маршрутизаторе. мне даже дали за это 100 рублей. Ха-ха.
Хотя в этих инструкциях не упоминается, что вы также должны установить ELAN_MAC_ADDR для сопоставления MAC_KEY.
Но сейчас у меня другая проблема. Иногда, когда устройство подключено, оно получает 2 IP-адреса. Как видно на скриншоте название: IMPORTANT.png
Как я могу это решить?
Также на современных маршрутизаторах F680 нет возможности узнать номер VLAN. Я просто сначала пользовался 3 и не работало потом 30 на МТС и заработало. Я не знаю, как. Но я должен сказать, что скорость, вероятно, могла бы быть лучше. так как нет никаких изменений по сравнению с тем, когда у меня был маршрутизатор F680. Но все же у интернет-центров Keenetic столько возможностей. что скорость не имеет большого значения.
Sorry if there are mistakes, just used a translator. My Russian is not so good. XD
Edited by BamboTree
Small Change
5 часов назад, BamboTree сказал:
Зависит от OLT: Если Huawei, то 30, ZTE - 3. Точную информацию можно спросить в поддержке.
Инструкция по определению OLT здесь (первый абзац)
Edited by sashaqwert
Определение OLT
8 часов назад, BamboTree сказал:
Здравствуйте
mgts;mtsoao логин и пароль для терминала под этой учеткой увидите все.
9 часов назад, BamboTree сказал:
в инструкциях используются прошивки, где это необязательно
15 hours ago, sashaqwert said:
Depends on OLT: If Huawei, then 30, ZTE - 3. Exact information can be asked in support.
Instructions for defining OLT here (first paragraph)
ZTE, Но сейчас я использую 30-й канал, и интернет тоже пока хороший.
ну, вроде вчера таки завелось, после того как все стер и по новой прописал параметры
  • GPON_PLOAM_PASSWD
  • GPON_SN
  • PON_VENDOR_ID
  • MAC_KEY
  • ELAN_MAC_ADDR
после старта кинетика, не определялся айпишник, будто они далеко не синхронно работают, после перегрузки стика айпишник приходит
заметил на что не работает IPv6 на конечном устройстве
на стике по IPv6 также пусто
так и должно быть, а у вас этим как ?
используется V1.7.1-220916
отсутствие IPv6 интернета на целевой тачке из-за не установленного IPv6 на кинетике..
Edited by keekkenen
сейчас смотрел кишки прошивки, наткнулся на скрипт, который запускает соединение с провайдером, в итоге скрип конфигурирует запуск команды с 17-ю параметрами (в моем конкретном случае, а вообще их может и больше) ?!
реконструировал значения параметров в соответствии с текущими настройками.. запустил команду без параметров (она не умная) - команда запустилась, будто с переданными параметрами, но их-то не было, поэтому соединение с провайдером тут же разорвалось..
запустил команду с параметрами, чтобы проверить правильность их значений (можно было просто скрипт запустить, он-то сам все вычисляет), соединение мгновенно восстановилось !
с учетом того, сколько стартует стик, страшно подумать сколько там всего происходит..
из всех значений при подключении используется только GPON_SN и GPON_PLOAM_PASSWD (пока мало понятно зачем остальное вводить, может и не нужно)..
зы. правда по телнету перестало пускать, видимо, что-то лишнее осталось болтаться в памяти..
Edited by keekkenen
остался непонятным вопрос: почему так медленно кинетик получает подключение от стика, кто-нибудь исследовал этот момент ?
перегружаешь роутер, видно, что стик поднялся, какой-то трафик на нем ползет, а кинетик не торопится подключаться..
58 минут назад, keekkenen сказал:
Долго это сколько по времени? У меня соединение поднимается быстро - несколько секунд.
2 часа назад, Alexander Titov сказал:
не засекал, но после того как стик подключается, проходит более 5 минут это точно..
а в случае, когда я на стике разрывал соединение, айпишник пропадал, стимминг фильма останавливался, потом восстанавливал соединение на стике, роутер за 2-5 секунд получал айпишник и все работало..
такое впечатление, что что-то не так работает на кинетике..
Edited by keekkenen
1 час назад, keekkenen сказал:
Возможно, дело в периодичности опроса шлюза. Попробуй на своем кинетике настроить ping check до шлюза провайдера или иного в сети, Гугла, например. Чтобы запросы на установление соединения уходили сразу.
2 минуты назад, Alexander Titov сказал:
попробую, я думал может кинетик перестает опрашивать, к тому времени когда стик готов, или еще что происходит.. надо с кинетике разбираться, как изнутри можно дебажить его состояние и что там происходит..
добавил пинг, после этого стик пропал на две с половиной минуты, а дальше все никакого соединения и 10 минут и 20... перезапуск стика и роутера не помогает..
загрузил вчерашний конфиг кинетика, когда все заработало, после перезапуска роутера быстро поднялось соединение..
зы. кинетик это какая-то непонятная поделка школьников
Edited by keekkenen
В 08.11.2022 в 22:08, Alexander Titov сказал:
Заказал рекомендуемый тут модуль с Aliexpress + переходник с синего на зеленый. Прошивать ни чего не стал. Указал на GPON модуле серийник от всего старого Huawei и PLOAM password оттуда же. Настроил все по инструкции указанной выше в Transparent Mode. МАС-и ни какие не GPON модуле не изменял. VLAN, PPPoE - все это уже настраивал на кинетике. Всё на удивление завелось с первого раза. Возникла одна небольшая проблеммка - это доступ в интерфейс стика при активном PPPoE. В инструкции написано: "
Если ваш роутер получает ip по pppoe сессии (как у Ростелеком), то всё проще, нужно в разделе Параметры IP и DNS задать ip адрес из сети вашего стика (либо не удалять его при первой настройке стика)." Я так и сделал (не удалял его при первой настройке стика). Сейчас в стик получается зайти если удалить vlan на кинетике. После этого PPPoE кинетиком уже не поднимается и в стик можно зайти по его адресу 192.168.1.1. Как говорится лучшее - враг хорошего, но можно ли организовать доступ к стику при поднятом на кинетике PPPoE с прописанным VLAN. Скрин настроек прилагаю
Доброго дня вам форумчане, не пинайте сильно если тема уже обмусолена, предстоит перез в новую кв, интернет ростелеком технологи gpon , встал вопрос выборе роутера и я воткнулся ( ибо хотелки мой миниму 8 портов lan смотрю в сторону KN-2610, либо Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN из ходя из темы вижу нужны свистки, подскажите что бы взяли и какой свисток к нему. заранее всем благодарен
Edited by Denis-str
1 час назад, Denis-str сказал:
был бы выбор ещё в этом вопросе. единственный более-менее доступный вариант на алике есть, больше ничего. а по роутеру вы сами должны понимать, что вам тут посоветуют.
я так и не могу "победить"..
кинетик может часами не соединяться со стиком, а может моментально подключиться, вот и не могу понять в чем тут дело.. в логах видно только
GigabitEthernet1: received OFFER for 100.110.43.197 from 100.110.0.1.
что была попытка получения соединения и ничего более, перезагрузки, кинетика или выключения не помогают..
иногда перезагрузка срабатывает, иногда замена стартового скрипта помогает..
но это все иногда.. непонятно куда копать.. может, конечно, конкретная прошивка стика виновата, но в нем-то трафик идет..
ps. все же виновата прошивка стика - использовал самую свежую 220923, поставил самую старую 210702 и все заработало, перегрузил кинетик, соединение сразу подхватилось
Edited by keekkenen
solved
  • Upvote 2
У меня вопрос почти в тему. В дом заходит оптика по стандарту etth, у меня есть на руках keenetic ultra и sfp модули, которые с ним совместимы. В качестве клиентского оборудования стоит etth терминал qtech гордо обозванным Ростелеком qfr200-4t-w.
Казалось бы, вообще никаких проблем не должно быть, вынул sfp модуль, вставил в keenetic и все завелось. Но вот нет, ничего не работает. Сеть по wan порту с sfp модулем не поднимается.
Есть ли у кого опыт с такой проблемой?
Edited by nicolas_dm
1 час назад, nicolas_dm сказал:
А как работает терминал ростелика? Если он просто преобразователь одной среды ПД в другую, то проблем не должно быть. Может он еще снимает тег с трафика и отдает клиенту аксесный трафик?
3 часа назад, Alexander Titov сказал:
Даже и не знаю, как физически реализован интерфейс. Сам маршрутизатор настроен бриджом. Поддержка видит сквозь него мой кинетик. Возможно, есть какая то особенность подключения. Может быть привязка на мак адрес маршрутизатора, может еще что.
У меня еще есть пара медиаконвертеров: d-link и tp-link, он тоже не поднимают коннект. Значит соединение более хитрое, чем обычный ethernet. sfp модули tp-link и d-link, вставляемые в терминал qtech совершенно нормально работают. Оставил sfp от tp-link
Добрый день. Как поменять серийный номер на SFP-модуле? Если на терминале ростелеком RT-GM-1 серийный номер GPON состоит из 16 символов. В SFP-модуль можно поменять только 12 символов.
