  • 17
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000893880-Подключение-к-Интернету-по-оптике-через-модуль-SFP
Важно! В моделях Giant, Ultra (KN-1810) и Giga одновременно возможно использовать только один тип подключения. Если установлен модуль SFP, то разъем RJ-45 (WAN) работать не будет. Действующее соединение можно определить по горящему индикатору над разъемом. Переключение между интерфейсами SFP и Ethernet происходит на аппаратном уровне. Активным остается тот интерфейс, который был подключен первым. Например, чтобы переключиться на подключение через SFP, необходимо отключить сетевой провод от разъема RJ-45 (WAN). При этом SFP-модуль должен быть подключен по оптике.
10 часов назад, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
 И он сам определяет порты 1-2 как 1гбитные а 3-4 как 100кбтные.
а как же гигабит на моем насе работает ?
10 часов назад, valera_j66 сказал:
Если судить по рисунку ,то  SFP - модуль завязан на Порт 0 . Это и есть синий Wan . Это в Keenetic Peak ( KN -2710)
в 1011 все не так
В 10.06.2022 в 22:54, Alexander Titov сказал:
Всем привет!
Вот я и дождался свой ONU Stick с АлиЭкспресса, правда, сам стик пришел довольно быстро, а аттенюатор с SC APC на SC UPC я ждал месяц...
Настройка прошла успешно и без особых проблем. Опишу свой опыт.
Исходные данные:
  1. Провайдер МГТС и роутер от них ZTE F680.
  2. Роутер Keenetic (Giga KN-1011)
  3. Модуль заказал этот ТЫК
  4. Аттенюатор здесь ТЫК
При заказе аттенюатора(переходника), учитывайте, что большинство модулей имеют разъем SC/UPC, если у вас зелёный коннектор(APC), соответственно, вам нужен переходник APC to UPC 0db(0,3 по факту, можно увидеть на фото в отзывах, какие-то потери всё же должны быть=)). Если синий(UPC), то переходник вам не нужен, главное, чтобы коннектор был SC, можно загуглить как он выглядит.
Полезные команды в CLI интерфейсе(telnet):
# cat /proc/cpuinfo (данные по чипу)
system type             : RTL8672
processor               : 0
cpu model               : 56322
BogoMIPS                : 299.00
tlb_entries             : 64
mips16 implemented      : yes
# cat /proc/meminfo (данные по памяти)
# cat /proc/version (версия OS)
Linux version 2.6.30.9 (root@ubuntu) (gcc version 4.4.6 (Realtek RSDK-1.5.6p2) ) #123 Fri Jul 2 15:02:26 CST 2021 [V1.7.1]
Настройка:
Этот вариант настройки для режима bridge(IGD), соответственно прошивка модуля необходима соответствующая - IGD.
Важно, после любых выполненных изменений на SFP модуле, нужно сохранить настройки и перезагрузить модуль.
Устанавливаем SFP модуль в роутер, сам модуль имеет адрес 192.168.1.1, соответственно на WAN интерфейс роутера настраиваем ip адрес из той же подсети, шлюз в данном случае не обязателен, т. к. подключение локальное.
Так же, чтобы не возникло конфликта ip адресов, Keenetic нужно перевести в другую подсеть, например, 192.168.0.1/24
Далее заходим на сам SFP модуль (admin/admin), проверяем версию прошивки, и, если модуль прошит под SFU (transparent), то обновляем/даунгрейдим на нужную. Номер версии, в принципе, не имеет значения, у меня прекрасно работает на любой версии.
Прошивку качаем здесь ТЫК
Так же можно в этом же меню сразу подменить Vendor ID.
Telnet:
# flash set PON_VENDOR_ID ZTEG
Web:
Список Vendor ID.
Переключаться между загруженными на модуль прошивками можно так:
Telnet:
Смотрим текущую активную версию
# nv getenv sw_commit
Если
sw_commit=0
Тогда
# nv setenv sw_commit 1
# nv setenv sw_active 1
# reboot
При sw_commit=1, соответственно, активируем 0
После того, как перепрошили модуль или не прошивали его, лучше сделать сброс к дефолтным настройкам.
Но, нужно учитывать, что эта железка, как и любая другая может внезапно стать кирпичом, лично у меня всё всегда нормально сбрасывается, кирпича не ловил ни разу.
Данный способ для чипов RTL9601CI и RTL9601D
Делается просто:
Заходим на стик через telnet и пишем
# flash_eraseall /dev/mtd3
# reboot
Далее нужно прописать в стик мак от родного роутера провайдера (нужен GPON MAC), ищем его на коробке или самом роутере, или в интерфейсе роутера.
Делается так же через telnet
Заходим и вводим (жирным выделен ваш мак)
# echo -n "hsgq1.9aFFFFFF000000" | md5sum
Получаем:
# 46f4ea2e3f18ba3bc1f2671b5f7e1f62  -
Копируем и прописываем mac key:
# flash set MAC_KEY 46f4ea2e3f18ba3bc1f2671b5f7e1f62
Дальнейшая настройка:
Lan интерфейс на модуле не трогаем, чтобы у нас всегда к нему был доступ, при необходимости. При желании, можно изменить сеть на нужную вам.
Идем на свой роутер от МГТС, и копируем от туда PLOAM Password и Serial Number роутера.
В моём ZTE (логин: mgts/пароль: mtsoao) эти данные находились здесь:
Прописываем их в наш модуль. Серийный номер должен содержать ID вендора в начале (не всегда).
Telnet:
# flash set GPON_PLOAM_PASSWD 0123456789
# flash set GPON_SN ZTEG00000000
Web:
Включаем bridge и прописываем vlan на wan интерфейс модуля. Протокол TR069 в типе подключения выбирать необязательно, т. к. он нужен для удаленного управления устройством со стороны провайдера.
Где брать vlan? Я у МГТС беру только доступ в интернет, и в моём случае на WAN интерфейсе роутера ZTE просто включён NAT. Скорее всего, при нескольких услугах (VoIP, IPTV, Internet) на роутере будет прописан под каждую из них vlan. Поэтому номер vlan я взял из опыта предыдущих спартанцев, у меня он vlan30. У кого-то может быть vlan3 или иной, всё зависит от сегмента сети у МГТС.
После проведенных настроек, их сохранения и перезагрузки модуля, снова заходим на него и проверяем состояние подключения - O5 (успешное соединение с OLT терминалом провайдера).
Проверяем, что bridge в состоянии up и прописан vlan30.
Если всё ОК, идем на наш Keenetic и настраиваем wan интерфейс в режим получения ip адреса по DHCP.
Роутер должен получить ip адрес от провайдера автоматически, будь он у вас статический или нет.
Ну и наслаждаемся широким функционалом НОРМАЛЬНОГО роутера, а не того, что нам впихивает провайдер 😃
Данная инструкция работает на провайдере МГТС в Москве. У других провайдеров или городах настройка может отличаться. На сколько я понял, у Ростелеком, например, нужно поднимать pppoe сессию на роутере.
К своему ONU стику прикрутил небольшой радиатор(снял на работе со старой материнской платы). Температура модуля упала с 54 до 47 градусов. У таких модулей рабочая температура до 80-90 градусов, согласно спецификации.
Скорость соответствует заявленной 600/600, даже, на 100 больше на загрузку.
Для тех кому интересно как устроена схема работы GPON, можете почитать тут ТЫК
Настройка доступа к ONUSTICK при активном интернет соединении:
Нужно подключиться к роутеру по telnet/ssh через терминал windows(выполнить->cmd) или, например, PuTTY. Так же можно воспользоваться WebCLI, добавив в строке браузера латинскую a вместо текущего пути (http://192.168.0.1/a)
Далее на ISP интерфейс надо повесить второй ip адрес из локальной сети вашего стика. Например, ip у стика 192.168.1.1, значит, нам нужно назначить адрес 192.168.1.2(адрес должен быть иным, нежели адрес стика, любой другой из этой сети).
Делается так:
Для настройки IP Alias выполните указанную ниже команду в режиме командной строки (CLI) интернет-центра:
interface <имя_интерфейса> ip alias <ip-адрес> <маска>
Например, на интерфейсе ISP (основной WAN-интерфейс для выхода в Интернет) добавлен IP-адрес 192.168.1.2 с маской подсети 255.255.255.0:
interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0
Для сохранения настроек в энергонезависимой памяти интернет-центра выполните команду:
Если ваш роутер получает ip по pppoe сессии (как у Ростелеком), то всё проще, нужно в разделе Параметры IP и DNS задать ip адрес из сети вашего стика (либо не удалять его при первой настройке стика).
З.Ы.: Если есть замечания/правки/дополнения, открыт к сообщениям в ЛС для корректировки и совершенствования инструкции.
З.З.Ы.: Гайд по настройке стика в режиме transparent ТЫК
Впринципи всё понятно, но у меня возникла проблема на стадии обновления прошивки. Сейчас не загружается web-интерфейс стика. Соответственно возникает вопрос - есть ли возможность восстановить web-интерфейс или перепрошить стик с помощью программатора? Или каким иным способом?
11 час назад, Igor St сказал:
Зволинский Владимир Вячеславович
Поискал по форумам телевизор, пишут топовая линейка, но порт 100 мегабит, официальной информации не нашел.
Да телек хороший но про порт даже в его паспорте не сказано ничего. Только типа разъема указан и все.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста стик для МГТС (Москва)
Желательно чтобы и работало ТВ от МГТС.
Перепробовал несколько штук:
1) Huawei MA5671A - Заработал, но постоянно выкидывает на стике о проблеме с DHCP.
Пробовал vlan 550, его назвала ТП МГТС.
1.hZWawraNPXysdatxnKiD6ehga09JBU5NGgNOSh
2) Zyxel PMG3000-D20B - Вообще не заработал.
Edited by Berserk0v
В 28.12.2022 в 10:59, dimitry сказал:
5.1. через telnet сбрасываем в заводские настройки:
У меня SFP модуль не дает по телнету коннектится . ЧТо делать ? Я даже не могу узнать какой чипсет у него, чтобы прошивку подобрать. А еще через веб морду пробовал ему прошивку поменять - так он вообще ругается на файлы .tar - говорит "Upgrade Firmware failed ! (file format error)"
processor               : 0
cpu model               : 56322
BogoMIPS                : 299.00
tlb_entries             : 64
У меня XPON SFP ONU при попытке открыть telnet соединение сразу появлется сообщение "Нажмите любую клавишу...", и если нажать то появляется сообщение "Подключение к узлу утеряно". Как быть ? как узнать какая микросхема в SFP ?
1 час назад, Timotv сказал:
аккуратным вскрытием. Или учить китайский и смотреть в куче иероглифов
Всем привет,
Был бы очень благодарен, если бы помогли  понять, чем могло бы быть вызвано такое поведение ONT и что попытаться исправить.
при статусе ON 5 / up не выходит получить IP провайдера через DHCP на конечном роутере.
Я подозреваю, что проблема может быть в настройках бриджа между WAN и LAN на ONT (типовой на базе Realtek как в оригинальных сообщениях форума).
Что меня смущает - меню настройки LAN выглядит немного иначе (более свежая прошивка?) с 3 опциями DHCP: none, Relay и Server.
Какую из них стоит выбрать?
я предполагаю, что Relay. Но по какой-то причине при ее выборе и указании в адресе gateway адрес моего роутера (возможно, ошибка в том, что я указываю LAN адрес .31.1?) после перезагрузки устройство скидывается на другую, более старую прошивку, которая также залита ONT производителем.
Вторая гипотеза - включить Bridging?
провайдер: Казахтелеком.
Скриншоты кофгигураций прикладываю.
Заранее спасибо 🙏🏻
49 минут назад, maxs сказал:
Всем привет,
Заранее спасибо 🙏🏻
Разве статус Он5 не означает что ваш модуль дай запрос провайдеру а тот его игнорит и не пропускает. Тру-5 должен быть статус. Вас провайдер не пропускает скорее всего. В горячую линию звоните пусть проверят.
9 часов назад, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
Спасибо большое за ответ.
я отталкивался от сообщения на скриншоте Александра Титова, где статус был ровно таким же, до включения DHCP на основном роутере.
Проверю еще раз самостоятельно настройки и далее обращусь к провайдеру.
может, вы также можете проверить меня?
в консоли роутера провайдера при инициализации соединения указан серийный номер в формате как ниже. Вряд ли же он мне нужен?
Manufacturer: CIGG
ProductClass: 00000000181-00002-32
SerialNumber: 4CF2BF-622124CF2BF2BF5C8
IP: 192.168.1.1
HWVer: 00181-00002-32
SWVer: R4.1.48.025
Оговорюсь, что я сейчас дохожу до 5 статуса с SN роутера, который соответствует тому, как должен выглядеть, в гайде
Edited by maxs
4 часа назад, Igor St сказал:
У меня на Хуавеевском терминале статус О5, все соединяется и работает нормально.
о5\тру и 05\он это разные статусы.
В 03.04.2024 в 18:51, Berserk0v сказал:
Пробовали с ним настроить ТВ?
И какой vlan использовали?
Интернет vlan 30, iptv 20. Настраивал на Keenetic. Olt huawei.
Edited by Юрий Иванов
18 часов назад, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
Каким образом вы смогли найти прошивку на Хуявей русифицированную? как меню где статус у вас не иероглифами написано?
Это же терминал HG8245H ростелекомовский с их прошивкой, в модуле MA5671A немного иначе конечно, там на два пункта разбит статус, но прошивок много, где то может быть по другому.
56 минут назад, Igor St сказал:
Мы тут описываем настройку стиков SFP что бы избавится от ростелекомовского оборудования, а вы нам их настройки показываете. Нам они не нужны.
1 час назад, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
Я для примера привел, просто не надо зацикливаться на том что вы написали, может быть и по другому.
В 04.04.2024 в 20:29, Юрий Иванов сказал:
У меня на МГТС vlan 3
IPTV попробую протестировать на стике от хуавей.
Если не получится, буду брать стик который рекомендовали выше.
Edited by Berserk0v
12 часа назад, Berserk0v сказал:
Вроде у МГТС Влан 3, айпиТв 30
В 30.03.2024 в 00:33, Юрий Иванов сказал:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JlsoOMa
Вместо rv6699v3 такой работал с Keenetic. Прошитый со сбросом. olt huawei
Всем доброго времени суток! Хочу заморочиться с установкой Keenetic Peak вместо оборудования от МГТС и хочу спросить, а почему по выше предоставленной ссылке нельзя сразу купить модуль SFP с полировкой APC т.е. выбрать при заказе на али 4 вариант. Лично у меня зелёный хвост входит в мгтс роутер. Зачем городить огород ещё и с переходником - SCUPC to SCAPC? Или я чего-то не догоняю? Боюсь при заказе на али ошибиться с выбором. Прошу подсказать. Заранее благодарю!
17 часов назад, sfprint сказал:
Я
Только что, Зволинский Владимир Вячесл сказал:
Я так и сделал. Купил у человека из Питера стик сразу с АРС полировкой. Хуавей. За 3500. И установил без танцев с бубном.
